Редактирование прошивок Ambarella
Сообщений 31 страница 60 из 136
31
А чем мешают-то?...)))
Я тебе дал адрес первой кривой, вот и отсчитай 9 раз по 256...
:rolleyes:  хорошо спасибо и на этом , лопату в зубы  и пошёл дальше капать :D
Каждая тройка разная, наша - вторая...
тогда почему я поменял первую  тройку и у меня  изменилось 4к так  сильно  o.O  хотя я  мог съехать немного с адреса начала и  крайняя третья  256 пошла на нашу  немного залезла с высокими параметрами - хммм  скорее всего да  , наверняка так и вышло,,, но с другой стороны  2,5к то не  испортилось же  o.O
Отредактировано Смаил (20.06.2017 19:49:23)
Brykner скинул мне твои изыскания с экпотаблицей и ничего изменённого в кривых я там не увидел...
Слева сток, справа твоё...
adj_video_default_00_Imx078
http://sa.uploads.ru/t/Ngjuh.jpg
Друзья, я не угонюсь за вами. Только освоил правку экспотаблиц :rofl: .  Калининград, а чего у Т5е и Н8 ПРО, экспотаблицы одинаковые на СТОКе? Сравнивал экспотаблицу с Лайт-1 и одного из МОД-ов Т5е - один в один.
Калининград, а чисто в АЕ, не задействуя Хекс, взглянуть на экспотаблицу Т5е - не получится что-ли? Н8 ПРО - открывается для просмотра нормально, а с Т5е - не хочет никак..
Еще вопрос : измененная экспотаблица, может влиять на гамму? Включаю на кухне (Т5е) - нормальная цветопередача. Переношу камеру за окошко (вечер) и получаю картинку "голубая луна" :rofl:  Через несколько секунд, покрутив камеру, цветопередача "приходит" в норму, но с голубоватым оттенком. Заношу камеру опять на кухню - картинку швыряет в желтизну. Через несколько секунд (5-6) , плавно приходит в норму. Что за чудеса творятся?
Наверно повторюсь в 100500-ый раз...)
Все параметры во всех стоковых прошивках Амбарелла один-в-один.
Оттого все гаджеты на одной платформе снимают АБСОЛЮТНО одинаково...
Как-нибудь гляну...
Нет, это разные параметры.
Экспотаблица влияет на скорость подстройки автоэкспозиции согласно приоритету зон в кадре...
Как-нибудь гляну...
Можешь не смотреть. Разобрался..
Параметры может и одинаковые, а снимают далеко не одинаково. У одних все хорошо с картинкой, а у других, жуткие засветы. Видать гаммы у них не одинаковые..
Т.е "голубую луну" - гамма вытворяет что ли??
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tut … ection.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гамма-коррекция
Цитата:
"Гамма-коррекция как фильтр...
В большинство программных продуктов для обработки изображений гамма-коррекция встроена как фильтр обработки.
Если изображение необходимо высветлить или затемнить, можно использовать гамма-коррекцию.
Для видео контента существуют специальные процессоры, позволяющие в линейном режиме осуществлять гамма-коррекцию.
При осветлении, например, возможно появление новых деталей в тёмных областях, которые ранее не были заметны.
Ни слова про луну и прочие небесные светила...)
Повторю в 100501-ый раз...
Стоковые параметры видео идентичны у всех на 100%!!!
А по поводу насколько по-разному снимают на ОДНОЙ платформе,
сколько смотрел, ни разу не заметил разницы...
https://www.youtube.com/watch?v=3ULM1MAtsRE
Если только сделать скидку на разную оптику и разные настройки...
перевёл кривые с мода  Лайт 1,3 овер на диаграмму  %-)
Свернутый текст
http://s4.uploads.ru/t/DSvWm.png
всё банально просто  :rolleyes:  ни какиз синусойдов и косиносойдов   :rofl:   просто прямые
Ты б меня спросил и не мучался...)
В стоке это прямые. Я ищу усреднённый вариант кривых в графическом редакторе
для разных типов сцен и рисую свой вариант. Вроде и не очень сложно, а время отбирает капитально...)
Чтобы найти оптимальный вариант, нужно малость потрудиться...
http://sh.uploads.ru/t/gAqop.jpg
Сразу нужно быть готовым, что всем не угодишь. Ибо на вкус и цвет ты в гордом одиночестве...)
ни чё ни чё полезно знать как выводить и как вводить их от туда и туда ))))  но сидел довольно таки долго
А представь, сколько нужно сидеть, когда вообще не знаешь как параметры выглядят и где находятся...)
Попытался внедрить по аналогии с Aptina AR0330 режим "честного" FullHD.
То есть когда сканируемая область сенсора равна выходному разрешению получаемого видео.
Сделать это на сенсоре OV4689  малость сложнее, но вроде как получилось.
Как следствие, проявляется кроп-фактор, отъедащий примерно 25% площади кадра.
Детализация (не путать с резкостью) возрастатет пропорционально снижению углу обзора.
Сравнительные примеры:
https://thumb.ibb.co/e6bz4b/Full_HD_OV4689_1.jpg https://thumb.ibb.co/f6hTxw/Full_HD_OV4689_2.jpg
Парное сравнение в масштабе 100%:
https://thumb.ibb.co/eLAvSw/Full_HD_OV4689_16.jpg https://thumb.ibb.co/cV2vub/Full_HD_OV4689_4.jpg
Сравнение углов обзора и сдвига площади сканирования:
https://thumb.ibb.co/d9JFeb/1.jpg https://thumb.ibb.co/gMR1Kb/4.jpg
Подробнее об этой модификации можно почитать здесь:
https://videoregforum.ru/threads/texet- … post-40706
https://videoregforum.ru/threads/texet- … post-40386
https://videoregforum.ru/threads/trendv … post-58292
Кто-нибудь ковырял прошивку Neoline X-COP 9100 и какой утилитой?
Если для начала вас интересует битрейт, то подойдут утилиты:
AFT - Ambarella Firmware Toolbox (by Tobias)
AE - Amba Extractor (by z768)
Также можно воспользоваться скриптом.
Данные утилиты имеют и прочие возможности...
Попробовал AFT. Загрузил прошивку. Далее Editors - A5/A7 bitrate editor. Появляется окно, в котором непонятно, что делать. Там пусто.
Видеоинструкция:
https://www.youtube.com/watch?v=4mPI39ZZCYk
Спасибо. Только непонятно, почему он меняет только одну единственную цифру 18, которая повторяется много раз? И что такое Range (min) и Range (max)? Я правильно понимаю, что это некий минимальный и максимальный коэффициент, на который умножается битрейт? У человека на видео там 1, то есть битрейт не меняется? Как вообще правильно понять эту таблицу?  А у меня в прошивке  0,75 и 1,125 соответственно. А что такое TYPE?
Отредактировано Mozgolom1980 (01.02.2018 18:22:11)
Может ему надо заменить всего одно значение...
Понимаете верно. Это диапазон переменного битрейта.
Это постоянный битрейт (2-смешанный, 3-переменный)
Нет, тип у человека на видео тоже 3, как и у меня. Я имел в виду, что у него Range (min) и Range (max) везде 1, а у меня 0.75 и 1.125. А где-нибудь есть подробный фак, как читать таблицу битрейта? Мне очень хочется попробовать поковырять прошивку, но я не хочу это делать, пока не буду четко понимать, что я делаю. Нужна подробная инструкция. А на видео человек меняет какие-то цифры. Непонятно, почему именно эти цифры и такие значения.
Bitrate
Range MIN
Range MAX
Type
Значение битрейта в мегабитах
Диапазон переменного битрейта МИН. (ОТ...)
Диапазон переменного битрейта МАКС. (ДО...)
Тип битрейта (Постоянный-1, Смешанный-2, Переменный-3)
Спасибо. Но меня больше всего интересует самый первый столбец, а именно значение битрейта. Почему строк со значением битрейта так много и значения в каждой строчке разные? И некотороые строки повторяются.
Таблица битрейтов по сути заготовка под кучу типов разрешений. Используются далеко не все…
И как понять, какая заготовка нужна именно мне? Мой аппарат может снимать только в 2 разрешениях: 1920 *1080 (Full HD) и 1024 * 720 (HD Ready). А в таблице порядка 200 строк. Как мне найти именно ту строчку, которая отвечает за Full HD?
Во-первых, в свойствах файла определите какой именно у вас битрейт.
Во-вторых, замените такие же значения в редакторе на свои.
Вот спасибо. Теперь все проясняется. Как доберусь до дома попробую. А какие максимальные значения могут быть у битрейта? И по вашему личному опыту что можете сказать, сильно ли влияет поднятие битрейта на качество изображения? Или только повышаются требования к карточкам, с которыми работает регистратор? И что лучше переменный или постоянный? Переменный, насколько я понимаю, нужен для того, чтобы уменьшить общий объем записей, но с небольшой потерей качества. То есть некий компромисс между качеством  и затрачиваемыми процессором ресурсами. А может битрейт оставить тем же (18), но просто поменять тип с 3 на 1? Или точно сказать нельзя и это все нужно пробовать и сравнивать?
Отредактировано Mozgolom1980 (02.02.2018 11:49:55)
Тут всё зависит от разрешения. платформы и личныйх предпочтений.
В идеале ориентироваться на соотношение бит-пиксел.
Также не забываем о качестве и характеристиках карты памяти...
Пример: битрейт 5000kbps, 23.976 fps, а разрешение 1280х720 (921600):
5000 (kbps) * 1024 (1 килобит=1024бит) / 23,976 (fps) / 921600 (разрешение) = 0,2317 bpp
Для себя я выбрал стандарт независимо от платформы (исключительно личное предпочтение)
HD...........18Мбит
FullHD.......30Мбит
2К...........40...60Мбит
4К...........60...80Мбит
Как пример: 8Мбит и 22Мбита на Ambarella A5
https://preview.ibb.co/e4NcG6/8Mbit.jpg
https://preview.ibb.co/eAmhim/22Mbit.jpg
Переменный экономит место в малодинамичных и плохо освещённых сценах.
Я предпочитаю постоянный поток...
Только битрейт сравнивайте в динамике, в статике разницы не заметите...
Прошивку отредактировал. Битрейт поставил 30. Прибор модифицированную прошивку слопал нормально. Сегодня попробую покататься и затем посмотрю видео. Спасибо огромное. Теперь хотелось бы попробовать редактировать экспотаблицу. Существует ли подробная инструкция, как это делать? Или в эти дебри лучше вообще не лезть?
Отредактировано Mozgolom1980 (04.02.2018 12:41:37)
Покатался. Посмотрел на компе один из роликов. Битрейт по факту не изменился и составляет порядка 20 kbps, 29 кадров.
Скиньте обе прошивки и напишите значения, которые вас интересуют...
Оригинальная прошивка
Модифицированная прошивка
Хочу попробовать постоянный битрейт 30.
Пробовал менять все стройки с битрейтом 18 на 30 и тип битрейта с 3 на 1. Битрейт по факту не меняется. Пробовал тип битрейта не трогать - как был 3 так и остался - но изменить  границы диапазона. Выставил мин 1 и макс 1. Фактический битрейт также не изменился.
Отредактировано Mozgolom1980 (05.02.2018 01:09:20)
