Редактирование прошивок Ambarella
Сообщений 91 страница 120 из 136
91
Одну таблицу вряд ли. Возможно, амбарелловсками утилитами можно конфиги подливать.
Но мы ж не Амбарелла...)
Ну была мысль если табличку битрейтом можно из скрипта перекрыть... То может и тут получится..
Продолжаю думать в эту сторону ;)
Эти файлики при загрузке читаются из прошивки и загружаются куда-то в память... видимо в память которая используется VSP процом.
Что бы их передергивать на ходу надо
1. знать куда в памяти эти таблички ложатся
2. иметь возможность через внешнее соединение (wifi) править значения прямо в памяти
по тем адресам куда они ложатся...
Если есть возможность читать/писать память VSP проца то можно наверное найти куда в ней легли таблицы
и перекрывать их на 'горячую'
ЗЫ... продолжаю пилить софтину... времени катастрофически не хватает...
В принципе уже есть все задуманные функции но пока в реальности не опробовал
И надо переделать интерфейс пользовательский ... а то очень заморочный получился...
Как знакомо...)
Кто хочет попробовать...
Вот сырая не оттестированая версия редактора на попроб
Что бы запустить нужна установленная java 1.8 (JRE) (JRE 1.8)
Сам редактор  https://drive.google.com/open?id=1aUQup … B0dUub5Eva
Распаковать зип.. запустить run.bat...
Ну или из коммандной строки
>java -jar TableEditor-1.0-SNAPSHOT.jar
1. С помощью AE распаковываем на секции и распаковываем ROM
2. запускаем run.bat
3. В открвшемся окошке в меню файл -> Select File выбираем файл (например adj_video_default_00_Imx117)
4. В поле Addr проставляем адрес начала тройки RGB табличек и жмем Load - загружаем сырые данные тройки из выбранного файла
5. Жмем Raw->Curve  (обрабатывает входной массив алгоритмом дугласа-пеккера для выделения ключевых точек максимального отклонения)
по этим точкам строится кубический сплайн - получаем кривые
Ну и дальше можно работать...
Правой кнопкой мыши можно добавить удалить точку (поиск в радиусе 5пикселей от точки нажатия)
Можно таскать существующие точки
Внизу есть выключатели RGB. изменения (удаление, вставка, перемещение) делаются только для включеных каналов.
Пара выключателей Raw и Сurve управляют только отображением.
Через меню копирования можно копировать каналы один в другой или сразу в два других
Копировать можно как исходные (RAW) так и кривые..
Через меню файлов можно экспортировать как сырые данные тройки в отдельный файлик так и импортировать из файлика...
То же самое для кривых... В операциях экспорта и импорта участвуют все каналы тройки.
Когда вас удовлетворит вид кривых надо нажать Curve->Raw (создать сырые массивы из кривых)
Ну а потом можно нажать Save для записи в то место откуда эти данные былы загружены..
Ну а если поменять адрес (или даже выбрать другой файл) то можно записать по другому адресу или в другой файл...
А... ну и данные в табличке справа тоже можно редактировать...
При вводе будет создан узел кривой если его еще нет в этой точке или изменен существующий
Ну как-то так...
Побыстрому описал...
Чего не хватит говорите... допилим
Собирать прошивку обратно не пробовал еще ;)))
ЗЫ дуракоупоротостью не заморачивался. От дурных действий возможны непредсказуемые ошибки.
https://image.ibb.co/nzkH9G/fors12025.gif
Отредактировано v_max (23.07.2018 19:03:58)
95
На данном этапе появляется своеобразная кривая, отличная от реальной.
http://s7.uploads.ru/t/BzIrD.jpg
А сама суть правки мышкой и экспортом кривой это ж просто красота...)
Просто поудалял точки, выставил новые, подвигал и экспортнулось всё как и нарисовано.
Хотя можно не открывать файл, а  нарисовать новую кривую и просто экспортировать её.
Низкий поклон за утилиту и грандиозную экономию времени, мил человек!
Отвёл отдельную ветку под это дело: Table Editor v1.0 (by v_max)
А глупый вопрос... а никто часом не научился расковыривать и пересобирать образ линуха из прошивки?
Если в нем нет комманды t ... в образе в нашей камере то может попробовать ее отковырять из другой прошивки
и вковырять в нашу?
и вковырять в нашу?
Из Линукса нет доступа в RTOS. Это Амбашелл надо потрошить.
Отредактировано nutsey (26.08.2018 14:52:08)
т.е если я вас правильно понял В ПРИНЦИПЕ нет возможности зайдя телнетом
по вайфаю в линух выполнить комманды амбашелла?
Н...ным местом чую ДОЛЖНА быть возможность как то подцепиться к амбашеллу снаружи.
Вот только как... ;(
Ну можно на карте памяти создать скрипт с нужными командами и перегрузить камеру.
Кстати, если есть желание попробовать перенести код из RTOS, вот вам донор с рабочими командами Амбашелла: http://ez-team.com/xiaomi.html
nutsey
Насчет через карту выполнять команды понятно..
Была даже мысля написать autoexec.ash скрипт зацикленный который будет проверять наличие
например файлика с определенным именем и при его появлении выполнять
команды из него и удалять файлик и опять ждать появление нового...
Тогда можно написать софтинку чтобы телнетом через вафлю пропихивать эхом на карту
в во временный файлик команду и переименовывать ее в тот файлик который скрипт
ожидает...
Ну и сделать таким манером некоторое подобие интерактивного взаимодействия с амбой
Насчет перенести код ... Пока тяму не хватает на такие подвиги. ;)
Я еще не понял как его расковыривать
ожидает...
Я делал что-то подобное на А7. Скрипт в цикле писал в фалик значение текущей экспозиции и пулял его по вайфаю. Я так хотел интерактивные настройки шумодава и резкости сделать, но забил, так как на том А7 через пару минут врубался режим экономии энергии потому что не было физических нажатий кнопок...
Разберёмся. Главное - донор есть.
+3
102
вот такая штука нашлась
Если пoдцепить USB компу (в режиме внешнего питания)
Потом по вафле законнектиться
и выполнить
/usr/local/share/script # ./usb_console.sh
То винда обнаружит новое устройство Gadget Serial V2.4
USB\VID_0525&PID_A4A7\5&C0AA250&0&2
Что бы это было? Йо... не то ли что я искал?
Пока дров моя XPюша не нашла
ЗЫ там кстати среди скриптов есть еще несколько usb_******.sh
Отредактировано v_max (28.08.2018 19:27:25)
Воу! У меня есть в доступе такой экземпляр.
У Mi камеры есть скрытое меню USB RS232, похоже это оно.
Как я понимаю, Сяошный пульт заранее предусмотрен к использованию:
/usr/local/share/script/bt_start_hid.sh "XiaoYi_RC"
Вот это уже интересно.
t *
help
app
madv_gyro
madv_mcu
madv_pmic
madv_shmoo
madv_mcu_gpio
madv_led
madv_fpga_load
madv_wifi_emi
madv_wifi_bt
madv_lut
madv_mcu_update
madv_sd
madv_mp4
madv_sdshmoo
dsp
imgproc
cal
schdlr
hiber
sensor
madv_alc5660
madv_button
madv_buzzer
madv_fpga
madv_imgproc
madv_power
madv_utest
madv_version
madv_video
madv_still
madv_syslog
drv
boss
ambalink
ipc
Это ты откуда выколупнул?
Из нашей родимой Т5...
и выполнить
Итог не вдохновил.. вобщем так... по этому рецепту поставил дрова..
https://blackfin.uclinux.org/doku.php?i … get:serial
После чего USB соединение превратилось в порт COM5
Зацепился туда телнетом на 9600 ...
И... ничего нового... ровно та же консоль линуха что и по вафле...
Увы...
Народ, я тут новенький. Хочу попытаться расковырять прошивку от Z Camera E1. Удалось расчленить её на 3 части: бинарная, ROMFS и UBIFS. Последние две не особо интересные, в них служебные файлы + linux с поднятым GUI (Qt) для пользователя. Вся коммуникация с аппаратной частью производится через поднятый socket на этой linux. С обратной стороны сокета висит RTOS ThreadX (нашёл сигнатуру - могу ошибаться). Там же и производится распаковка прошивки, энкодинг/декодинг видео и аудио, запись/чтение файлов с карты и прочее.
Кто-нибудь может помочь с исследованием бинарной части прошивки?
По первым предположениям, бинарная часть тупо содержит ARM Cortex-A9 Little-endian код, но при попытке засунуть всё это в IDA я получаю некорректные смещения до данных (граф управления корректный, но такие ресурсы, как строки, резолвятся неправильно). Очевидно, дело в некорректном базовом адресе (я не знаю спецификации чипа Ambarella A9). При указании вместо 0x00000000 базовым адресом 0x040000000 корректно резолвятся некоторые начальные строки, но остальные - всё равно мусор. При играх с базовым адресом всплывают те или иные строки по отдельности (уверен, это просто совпадение).
Первичная цель - добраться до битрейтов записи.
Буду рад любой помощи. Главное, что сейчас спасло бы ситуацию - малейшая информация о процессе запуска любого чипа Ambarella и смещения, куда грузится код.
Привет. Попробуй 0xA0000000.
Какие значения в стоке?
Всё интересующее лежит в данном разделе: 000AE960 (v0.30)
Во всяком случае должно...
ААА-параметры лежат здесь: 0070DD40 (экспозамер: 0070DF7D)
Привет! 0xA0000000 промах. Вообще ничего, вроде как. Мне кажется, что я чего-то не понимаю просто. Где-нибудь есть инфа по структуре прошивки Z Cam E1? Может реверсил кто?
Я разбираю прошивку v0.31. Как я знаю из их оф. сайта, для 4K (30 fps) выделяется 60 Mb/s, что очень мало. Вот и захотел приподнять.
Кроме того, в сравнении с GoPro на том же чипе, в E1 отключена записть 1080p 120 fps, хотел включить (в Qt UI библиотеке "awesome_camera_worker" есть этот режим, но он выключен).
Есть какой-либо источник с инфой почитать? Был бы очень признателен.
Стандартной таблицы в 32bit float не видать.
Можно поискать в 32bit signed long по маске 60000.
Хотя в Vico TF всё ещё мудрёнее было с множителем на 10...
Изначально черпал информацию отсюда:
https://3ppc.net/forum/forumdisplay.php … &f=572
И в этих ветках (в основном по пользователю Mi81):
https://www.taker.im/community/threads/ … om.103021/
https://www.taker.im/community/threads/ … 60.146156/
https://www.taker.im/community/threads/ … -dx.92856/
Сенсор больше 1080p60 не умеет.
Это очень грустно. Так или иначе, хотя бы битрейт приподнять определённо стоило бы.
Поищу. Пока главный затуп даже со структурой прошивки. Пока для меня это выглядит так:
[32 байта] Строка с именем устройства (в нашем случае E1)
[4 байта] <0x00000000>
[4 байта] DWORD, minor версия прошивки (в моём случае 0.31 => 31 => 0x1F)
[6 x 4 байта] <0x00000000>
[6 x 8 байт] Пары чисел <DWORD, DWORD>, где первое от версии к версии не меняется (и выглядит осмысленно, как адрес или размер), а второе меняется беспорядочно (CRC32???)
[8 байт] ещё одна такая пара
...(далее всё ещё менее адекватно)
Может, у кого-нибудь есть идеи, что это за странный способ записи разделов? (я части прошивки искал по сигнатурам, так и удалось распаковать, к примеру, linux, но это не выход)
Раскидать по разделам можно опираясь на константу: 90EB24A3
Понял, спасибо, буду думать.
Отредактировано ultimatemoviemaker (05.02.2019 20:25:48)
Всё отлично, с системой разделов разобрался. В IDA разделы легко лёгли - буду реверсить.
Кто-нибудь знает, как найти битрейты? Не хочется наугад заменять значения. Может, кто-то уже это делал...
