Mini 0807 (Ambarella A7LA50+IMX322)
Сообщений 1 страница 30 из 204
Сайт производителя: http://www.skyhigh-global.com/En/Produc … id=1497596
Техподдержка:  bella.wong@skyhigh-global.com
Магазин, официально рекомендованный производителем регистратора Mini 0807:
https://ru.aliexpress.com/item/Dash-Cam … 51645.html
https://image.ibb.co/dYP5J7/222.jpg
Chipset:Ambarella A7LA50
Patent design with soft black colour
Display Size:1.5 inch TFT
Sensor: Sony IMX322
No battery ,use Super-capacitor
CPL: Optional
Support Parking Guard (Connect to OBD)
Support dual TF card recording
Support ADAS
Lens:135 degree of Viewing Angle
G-Sensor:Support
Port:HDMI/USB2.0
Support GPS track (with GPS mount base)
Support Movement detection
Seamless Link Loop Recording
Video format:MOV(H.264)
Adapter: Car charge with one more Mini USB for mobile phone
Оф.прошивка+ELF (20170310)
https://cloud.mail.ru/public/HcfJ/LVnwFrRYj
DirectUSB - Порядок восстановления
1. для входа в режим программирования зажать кпопку рядом с экраном
и кратковремено нажать кнопку ресет.
Далее действуем по инструкции.
2. если выдает сообщение Found 0 AMBA device!, то пробуем выбрать другую модель в пункте Board.
После каждого сообщения Found 0 AMBA device!, надо заново заходить в режим программирования,
для этого нажимаем кнопку ресет, рег перезагружается и далее пункт 1.
Когда модель выбрана правильно будет сообщение Found 1 AMBA device!
Приехало...
Радует наличие металлического холдера.
Китайские производители регистраторов такое не практикуют, как правило...
http://sa.uploads.ru/t/5WLB9.jpg http://s0.uploads.ru/t/f9NQl.jpg
Модифицированная прошивка: https://yadi.sk/d/Olc_3aBH3J4SCB
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА НЕ ВЫКЛАДЫВАТЬ ПРОШИВКУ НА СТОРОННИЕ РЕСУРСЫ!!!
Основные изменения:
-exchange table of expo
-settings AGC
-bitrate 32-28-24Mbit
-curves gamma in video mode
-saturation +50%
-backlight compensation
-reduced contrast
-adjusted brightness
Скриншоты ДО и ПОСЛЕ...
http://sh.uploads.ru/t/oUtBk.jpg http://sa.uploads.ru/t/Qrhxs.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Flvq1.jpg http://sd.uploads.ru/t/Ki7dC.jpg
http://sf.uploads.ru/t/J8WBF.jpg http://se.uploads.ru/t/hLYxk.jpg
Итак, прокатился на модифицированной прошивке и всё насмарку...)
Пришлось подстраивать объектив. Холдер металл, но китайская юстировка подвела...
Фокусировка ДО и ПОСЛЕ:
http://s1.uploads.ru/t/moX7P.jpg http://s5.uploads.ru/t/TrES1.jpg
http://sh.uploads.ru/t/kdwa9.jpg http://s0.uploads.ru/t/XNfv4.jpg
Объектив стоит отличный семилинзовый  f=2.8mm F1.8...
Понравились контр-гайки на холдере. Так гораздо надёжнее закреплено...
Вот теперь с фокусировкой всё в порядке.
Регистратор был оставлен в закрытой наглухо авто на солнце около часа.
Металлический холдер и объектив своё дело сделали...
http://se.uploads.ru/t/KxgQT.jpg http://s5.uploads.ru/t/hBJQP.jpg
http://s0.uploads.ru/t/Ozkot.jpg http://sd.uploads.ru/t/hCLX8.jpg
Видео снято на модифицированной прошивке (экспо -0.7, WDR ON).
Оригиналы видео:
https://yadi.sk/d/enx_T8bY3J7Kmp
Осталось прикупить CPL-фильтр и подключить к OBD для полноценного режима парковки...
Спасибо за прошивку.
Прошился с утра. Пока параметры видео по умолчанию.
Мне показалось, что на новой прошивке сочнее цвета. А вот битрейт 35 Мбит/с мне показалось лишний. Четкость конечно высокая, но при этом повышается видимость всех "артефактов" (особенно на примере асфальта заметно). Номера засвечиваются как и раньше - видно только вплотную, либо когда машина оказывается сбоку.
Попробую изменить экспо.
Выкладываю примеры видео на старой и на новой прошивке.
https://yadi.sk/i/gIrz7KxQ3KGuKS
https://yadi.sk/i/Guqr89T43KGufG
Честно говоря, что-то я разочаровываюсь в современных региках (по крайней мере средней категории). Мой предыдущий Блэквью 400, несмотря на его глючность (мой экземпляр), снимал как минимум не хуже этой Амбарелы 7 + соневская матрица.
Правда товарищ приобрел Сяоми YI (который 165 градусов), так там еще хуже картинка мне показалась.
Так и есть...
Битрейт 24-28-32Мбита. Можно выбрать более подходящее для вас значение.
Я и рекомендовал значение -0.7 выше. Экспокоррекция как раз для этого и нужна.
Кстати, вам нужно докурутить объектив, поскольку фронт-фокус налицо.
Сдаётся мне, что настроечный стенд с мирой у китайцев слишком близко расположен...
Понял.  Надо будет "покурить тему".
Кстати, у друга на Сяоми расфокусировка совсем ужасная - при остановке на светофоре секция со стрелкой практически смазывается в пятно.
Mini 0807 - MOD-4
Changelog 17.11.2017
-Bitrate 32-28-24Mbits
-Gamma 16...235
-Saturation
-Reduce Sharpness
-Backlight Compensation
-Table of Expo
-Scene #1
-DE #1
-AutoISO in video mode
http://s8.uploads.ru/t/9Trx1.jpg http://se.uploads.ru/t/OXEa4.jpg
http://se.uploads.ru/t/ARVcC.jpg http://s9.uploads.ru/t/Ifeol.jpg
http://s2.uploads.ru/t/cW5bo.jpg http://s9.uploads.ru/t/6Uqa8.jpg
Mini 0807 - MOD-4
Еще немного и мой Мини приедет... вот тогда покатаемся и все посмотрим.
Уже руки чешутся! https://image.ibb.co/e5ixpG/JC_doubleup.gif
https://image.ibb.co/mdjAUG/fors12047.gif
width: 124px; /* Ширина */
border-color: #000000; /* Цвет границы */
color: #000000; /* Цвет текста */
</b>Alex58</b>  <img src="http://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/64461.png">
Уже руки чешутся!
Я уже и забыл, что ты его заказал...https://image.ibb.co/mMaQUG/funi01081.gif
Тебе легче, у тебя уже есть в наличии, можно и забыть... А я пока только картинки смотрю и облизываюсь. https://image.ibb.co/b7CUmw/smile2.gif
Отредактировано Alex58 (28.01.2018 21:15:36)
"Трек 24" прислал, что 25.01 уже был в Москве. С "Почты России" пока ничего не приходило... жду от них весточки завтра.
Отредактировано Alex58 (29.01.2018 09:43:57)
Alex58, ещё немного, ещё чуть-чуть...)
Где можно скачать мануал на русском? Не смог найти...
Alex58 написал(а):
"Трек 24" прислал, что 21.01 уже был в Москве. С "Почты России" пока ничего не приходило... жду от них весточки завтра.
Почта, это серьёзное предприятие. Дождёшься)))  https://image.ibb.co/kLSvRw/smile9.gif
width: 170px; /* Ширина */
border-color: DeepSkyBlue; /* Цвет границы */
font-style: italic; /* Курсивное начертание */
color: DeepSkyBlue; /* Цвет текста */
Осилит дорогу идущий...
А у него фильтр на объектив есть??? https://image.ibb.co/jn54KG/smile10.gif
Есть, но заказывать надо отдельно.http://sd.uploads.ru/t/6t70a.png
Alex58 написал(а):
.......Есть, но заказывать надо отдельно.
Это хорошо) Дождёмся твоего представления и подумаю о приобретении. Может порадует???
И почему я не удивился?!  https://image.ibb.co/n4rdeG/smile3.gif
Alex58 написал(а):
...И почему я не удивился?!  https://image.ibb.co/n4rdeG/smile3.gif
Не смешно...))) https://image.ibb.co/nKDXbw/tabi04190.gif
ПНА написал(а):
Не смешно...)))
Я не смеюсь. Так чего-то вырвалось... похоже, эта штука заразная до невозможности! https://image.ibb.co/dKXJeG/smile197.gif
Alex58 написал(а):
......похоже, эта штука заразная до невозможности!
Н у есть немного....))) Вопрос куда его лепить???
Изыщем местечко... https://image.ibb.co/it9yeG/smile37.gif  https://image.ibb.co/f2mYDb/smile7.gif
Подвалы редко бывают просторными :D
Приехало...
Завтра должен и мой приехать... прислали сообщение.
Планирую на заднее стекло, но сначала поставлю вперед и проверю. Начнем со стоковой и потом уже будем смотреть моды.
Также обрати внимание на фокусировку...
Конечно посмотрю, правда, не уверен, что что-то сумею разглядеть... но я тут не переживаю. У меня есть к кому обратиться!!! https://image.ibb.co/f3cUmw/smile25.gif  https://image.ibb.co/f2mYDb/smile7.gif
Kaliningrad, доставка была Почтой России?
Спрашиваю потому, что у меня, похоже, что-то другое. Сообщение пришло на ВотСап...
Отредактировано Alex58 (31.01.2018 18:41:56)
Цена 5.400 с фильтром??? Или только ВР? https://image.ibb.co/mfYxpG/Kid_Rock_05.gif
