Mini 0807 (Ambarella A7LA50+IMX322)
Сообщений 151 страница 180 из 204
Сайт производителя: http://www.skyhigh-global.com/En/Produc … id=1497596
Техподдержка:  bella.wong@skyhigh-global.com
Магазин, официально рекомендованный производителем регистратора Mini 0807:
https://ru.aliexpress.com/item/Dash-Cam … 51645.html
https://image.ibb.co/dYP5J7/222.jpg
Chipset:Ambarella A7LA50
Patent design with soft black colour
Display Size:1.5 inch TFT
Sensor: Sony IMX322
No battery ,use Super-capacitor
CPL: Optional
Support Parking Guard (Connect to OBD)
Support dual TF card recording
Support ADAS
Lens:135 degree of Viewing Angle
G-Sensor:Support
Port:HDMI/USB2.0
Support GPS track (with GPS mount base)
Support Movement detection
Seamless Link Loop Recording
Video format:MOV(H.264)
Adapter: Car charge with one more Mini USB for mobile phone
Оф.прошивка+ELF (20170310)
https://cloud.mail.ru/public/HcfJ/LVnwFrRYj
DirectUSB - Порядок восстановления
1. для входа в режим программирования зажать кпопку рядом с экраном
и кратковремено нажать кнопку ресет.
Далее действуем по инструкции.
2. если выдает сообщение Found 0 AMBA device!, то пробуем выбрать другую модель в пункте Board.
После каждого сообщения Found 0 AMBA device!, надо заново заходить в режим программирования,
для этого нажимаем кнопку ресет, рег перезагружается и далее пункт 1.
Когда модель выбрана правильно будет сообщение Found 1 AMBA device!
Drion написал(а):
Вот тут в книжечке  написано.
Обычно это происходит с точностью до "наоборот", сначала жмут кнопки, потом уже пытаются читать инструкцию...
Вам не мешало бы для начала ознакомиться с прибором, прочитать "книжечку" и уже потом, если что-то останется непонятным, задавать вопросы. Да и самому поэкспериментировать ничто, при наличии ВР на руках, не мешает. Иначе получается разговор ни о чём...
width: 124px; /* Ширина */
border-color: #000000; /* Цвет границы */
color: #000000; /* Цвет текста */
</b>Alex58</b>  <img src="http://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/64461.png">
Не путайте камеру телефона и видеорегистратор с динамичной картинкой в кадре.
Свернутый текст
http://s5.uploads.ru/t/FAZrK.png http://sa.uploads.ru/t/5qYgH.png
справа iphone 6s. Битрейт и там и там 18Мбит.
Я просто не учел угол обзора.
Изначально заморочился с битрейтом т.к. столкнулся с популярной проблемой когда рег перестает писать с карточками 10 класса.
Поставил 4 класс, но минимальные 24Мбита карта не тянет и рег делает паузы по 30сек.
От вашей прошивки с плюшками отказываться не хотелось, поэтому изменил битрейт на 14-16-18.
Сравнили несравнимое по цене, функционалу и удобству использования...
А вы с этой картой ждали чего-то иного?!
То есть пункт меню выбора качества "32-28-24Mbits" вы так и не нашли...)
Там на выбор есть три варианта битрейта и проблема надумана изначально...
Я же написал, что 24Мбита карта не тянет. Максимум 18.
То есть изначально вопрос в карте, а не в битрейте.
Карты 4-ого класса точно не для регистраторов.
Ну, если только для самого низкого битрейта со всеми вытекающими...
Никакой инфы почему ВР перестает писать с несколькими моими картами разных классов, объем и производителей нет.
Выбор либо рег в мусорку, либо единственная рабочая карта 4класс и понижать битрейт.
Буду рад услышать другое решение проблемы.
Согласен, пока только ваши слова...
Тестируйте карты спец. утилитами, создавайте отдельную ветку по картам памяти и вперёд...)
Данный рег (судя по информации с разных тематических источников) проблем с картами пока не имел.
Первым будете...
Полагаю, о теме карт памяти я предельно пояснил...
Похоже, решения Вашей "проблемы" просто нет. Т.к. ни у кого подобного не происходило. Нечего решать!
У меня стоят две карты 10 кл. разных производителей, прошивка - МОД-4. Проблем, подобных Вашим не наблюдал...
По всей видимости Ваши карты не рабочие, если не получится их реанимировать специальными прогами, то в утиль. А 4 класс не пойдёт даже в хороший фотоаппарат, не то что в ВР.
Нужна хорошая карта для ВР и всё пройдёт....
width: 170px; /* Ширина */
border-color: DeepSkyBlue; /* Цвет границы */
font-style: italic; /* Курсивное начертание */
color: DeepSkyBlue; /* Цвет текста */
Осилит дорогу идущий...
160
Приветствую всех! О сколько текста! Сразу не осилить. Правда, я спросил только об одном-посоветовать разрешение) Но четкого ответа так и не увидел( Экспериментировать то я буду, но не долго - хочу поставить, настроить и забыть! Честно в моем элегантном возрасте уже нет особого желания жать на кнопки, настраивая режимы, сравнивая картинки. Хочется  просто чтобы было не хуже чем у соседа)
Отредактировано Drion (25.04.2018 20:16:35)
Если у вас Mini 0807 и он имеет сенсор IMX322, то выше 1920х1080р разрешения у вас не будет. Факт...
Ладно, на днях подключу на машину и там уже буду смотреть по факту) Как клеить то его к стеклу через пленку или напрямую?
На плёнке будет прекрасно стоять.
Спасибо, так и сделаю!
Mini 0807 - MOD-4
Скачал прошивку на карту памяти, рег спросил- обновиться?-"да". и потом не нахожу, где ставить бит рейт. То ли не обновляется, то ли подскажите пожалуйста.
Слева вверху есть пункт меню (см. фото):
http://sd.uploads.ru/t/SJelv.jpg
у меня так
http://s8.uploads.ru/t/KMj3o.jpg
в "качестве"   fine / s.fine / normal
но это было и до прошивки
Отредактировано ak535 (14.05.2018 09:21:39)
В МОД-4 осталось так же. Битрейт переключается - fine / s.fine / normal. В МОД он выше, чем в стоковой, это можно посмотреть в свойствах отснятого ролика. Проверьте и все станет ясно.
так точно. было 25 стало 33.
меня сбило, что выше пишут оперируя цифровыми значениями.
спасибо.
ak535 написал(а):
у меня так
Запамятовал, каюсь. Не менял в последнем МОДе перевод меню...
Не беда, это дело всегда можно и поправить. https://image.ibb.co/f2mYDb/smile7.gif
И еще, в качестве хотелки - можно ли поменять цвет текста на желтый для лучшей читаемости?
На А2 менялся просто, а с платформы А5 меняется сразу весь диапазон выделенных цветов.
То есть если белый сменить на жёлтый, то всё, что имело белый цвет, станет жёлтым.
Полагаю, где-то есть тонкость на этот счёт, но я не вдавался...
Вот как это выглядело на Vico TF2+ (А5):
http://s9.uploads.ru/p32Hy.jpg
http://sg.uploads.ru/tipqQ.jpg
На А2 это был чистый цвет, на новых платформах идёт смешивание...
Ну, тогда и не стоит заморачиваться из-за этой мелочи. Я думал, что там можно просто переключить цвет исключительно текста... переживем, спасибо. И пусть это будет самым большим "недостатком"! https://image.ibb.co/gQ6YDb/smile4.gif  https://image.ibb.co/f2mYDb/smile7.gif
Абсолютно в дырочку...)
горит синий диод и всё , комп не видит рег при подключении , что делать ?
Добавил в шапку инструкцию...
Kaliningrad - спасибо! У меня пришла 0807 из китае и опят фокус - говно. Сделал корекции, и установил Ваш firmware 2.2. Круто!
А можно сделать текст "субтитрьi" (date-speed-GPS) другая краска? (у меня руский плохой.. к сожелению)
Нет, в моих планах нет на это времени.
После недавнего парного ночного теста с NEOLINE Wide S31 у меня появился вполне ожидаемый вопрос - возможно ли технически улучшить качество ночной съемки Мини 0807?
Только сейчас заметил... заставка в меню была всегда отключена, вчера зачем-то, из любопытства, видимо, включил это дело.
Оказалось, интересная штучка - на отключенном экране стал постоянно высвечиваться спидометр. Об этом, вроде бы, нигде и не написано...
