Mini 0807 (Ambarella A7LA50+IMX322)
Сообщений 181 страница 204 из 204
Сайт производителя: http://www.skyhigh-global.com/En/Produc … id=1497596
Техподдержка:  bella.wong@skyhigh-global.com
Магазин, официально рекомендованный производителем регистратора Mini 0807:
https://ru.aliexpress.com/item/Dash-Cam … 51645.html
https://image.ibb.co/dYP5J7/222.jpg
Chipset:Ambarella A7LA50
Patent design with soft black colour
Display Size:1.5 inch TFT
Sensor: Sony IMX322
No battery ,use Super-capacitor
CPL: Optional
Support Parking Guard (Connect to OBD)
Support dual TF card recording
Support ADAS
Lens:135 degree of Viewing Angle
G-Sensor:Support
Port:HDMI/USB2.0
Support GPS track (with GPS mount base)
Support Movement detection
Seamless Link Loop Recording
Video format:MOV(H.264)
Adapter: Car charge with one more Mini USB for mobile phone
Оф.прошивка+ELF (20170310)
https://cloud.mail.ru/public/HcfJ/LVnwFrRYj
DirectUSB - Порядок восстановления
1. для входа в режим программирования зажать кпопку рядом с экраном
и кратковремено нажать кнопку ресет.
Далее действуем по инструкции.
2. если выдает сообщение Found 0 AMBA device!, то пробуем выбрать другую модель в пункте Board.
После каждого сообщения Found 0 AMBA device!, надо заново заходить в режим программирования,
для этого нажимаем кнопку ресет, рег перезагружается и далее пункт 1.
Когда модель выбрана правильно будет сообщение Found 1 AMBA device!
Alex58 написал(а):
Только сейчас заметил... заставка в меню была всегда отключена, вчера зачем-то, из любопытства, видимо, включил это дело.
Оказалось, интересная штучка - на отключенном экране стал постоянно высвечиваться спидометр. Об этом, вроде бы, нигде и не написано...
Получается полезным иногда экспериментировать и нажимать кнопочки....
Есть такое дело. Знал, но не пользуюсь.
Тут в начале ролика о парковочном режиме видно:
Я тоже пользоваться не буду, отсвечивает в зеркало эта зелень... так, поиграюсь немного.
А спидометр у меня большой и перед носом имеется.  https://image.ibb.co/cDoftb/smile8.gif
Отредактировано Alex58 (19.06.2018 21:03:37)
</b>Alex58</b>  <img src="http://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/64461.png">
Етот получилось когда : Screen saver выбран...
longgo написал(а):
    А можно сделать текст "субтитрьi" (date-speed-GPS) другая краска?
Kaliningrad > Нет, в моих планах нет на это времени.
привет,
и так если у вам приходит желание :
-  так выглядит текст:
http://longgo.eu/dashcam/bmps.jpg
-  а туда :BMP READY есть всё картинок для шрифты
Я попробовал с етот прог. :
http://longgo.eu/dashcam/load-8.jpg
Можно заменить картинок, но после создание новы BIN файл всех встать чёрны. Поменяю как красны, зелёный.. после создание опят чёрны..
У меня пришёл проблем с камеру:  выключил из питание с утром и снял из держатель. Потом после 6-9 часов вставил на место. Подключил питание и.. ничего. Только синий LED горит и ничего дальше не произошло.
Потом как сказано в первой пост:
- заказал (из ссылку) elf и bin файлом
- нашел DirectUSB-II_2.2.28 но так из всем a7xxx плать связы не встал
- потом через Direct USB III (там есть А7) вот так получилось:
http://longgo.eu/dashcam/load-2.jpg
(у меня mini 0807 downlaod mode получилось : держит на синий ЛЕД (кнопка SOS) и потом на RESET , но нет раз два а то же самое как с LED/SOS и через 10-15сек ЛЕД потухнет и она подключается.
- следующий шаг: выбрал ЕЛФ из архив , нажимал на upload и так получилось:
http://longgo.eu/dashcam/load-9.jpg
http://longgo.eu/dashcam/load-10.jpg
там небыло "ERASE NAND" как на ето изображение:
http://longgo.eu/dashcam/load-7.jpg
Потом нашёл AmbaUSB 3.3.1 и там опят самое:
http://longgo.eu/dashcam/load-5.jpg
http://longgo.eu/dashcam/load-6.jpg
Я думаю что можно проблем в железо нет в софтуер  :pained:
JOY (из фирму производитель) , не знаю если он или она , ответил: держи на POWER ON  20сек и будет в порядки.. Будет, но у меня конденсаторная версия и никаким POWER щучки..
Отредактировано longgo (27.07.2018 23:55:29)
Важно соблюсти правильное сочетание Backround-Foreground-Transparent сочетание цветов.
И, к слову, данный шрифт может и вовсе не использоваться...
Все BMP картинок что программа нашла из fonts.bin я сделал. А цветом попробовал несколько вариантов - опят, когда АЕ закончить и новы  BIN сделан, каждый раз они как белы шрифт а фон чёрны..
У моя камера проблем нашёл:
http://longgo.eu/dashcam/dash_fix_1.jpg
Спайки у память (красная зона) я думаю были плохие и горячие воздух в машину "убил" её. И за етот она появляется как устройство в компьютеру но не могу  никаком firmware поставить внутри. С пистоль для горячий воздух с регуляция температуру и скорость вентилятора попробовал перегреть чип во верху.
И вот она пак пришла из мертвых
http://longgo.eu/dashcam/dash_fix_2.jpg
Добрый день.
Может кто-то подскажет, что можно сделать.
Купил себе тоже Mini 0807, но одна проблема из коробки, фокус на пол метра, дальше мыло. Написал продавцу, в ответ - ресет. Сделано - не помогло.
Думаю, ладно... Пробую прошивки, которые в этой ветке, не помогло.
На объективе для фокусировки, движущихся элементов нет.
Разобрал, объектив "приклеен".
Тупик.
Отредактировано Shurik (27.08.2018 15:04:58)
Это частая проблема китайских каджетов.
Разобрать, настроить и собрать.
Делов на полчаса неспешной возни...
Клей отковыриваем шилом. Предварительно можно слегка феном подогреть...
Отмечусь. Мой 0807 в один прекрасный день после рабочего дня в режиме парковки на заднем стекле просто не включился.. Горел синий LED. До этого работал около года в режиме воткнул и забыл. За это время сьел две карточки Transcend.
Начал договариваться с китайцем о замене, потому решил попробовать через DirectUSB воскресить. Раза три пробовал безуспешно. Потом таки заметил что заливать пробовал .bin вместо .elf. В итоге восстановил. Посмотрим, на сколько хватит.
Поставил MOD4 заодно. Фокус еще подкрутить нужно, но лазить не хотел просто так.
Kaliningrad спасибо большое )
В планах повысить детализацию и доработать параметры резкости.
Наработки есть. Осталось время найти... https://image.ibb.co/jn54KG/smile10.gif
Мой с мая 2017-ого в машине без сбоев живёт.
Амбарелла тем и хороша, что легковосстановима в случае чего...
191
Поставил Мини на зиму на лобовое, прокатил немного в паре с Неолайном... специально для сравнения не настраивал. Это, скорее, пробная пробежка.
Mini 0807 и Neoline X-Cop R700 сегодня по яркому солнышку.
Много скринов
Мини:
https://i.imgur.com/0RyO4agm.jpg
https://i.imgur.com/gnnCeH2m.jpg
https://i.imgur.com/yh5g6Fym.jpg
https://i.imgur.com/zbhQNemm.jpg
https://i.imgur.com/yZcBe5Gm.jpg
https://i.imgur.com/P7IZZLjm.jpg
https://i.imgur.com/laTr50Gm.jpg
https://i.imgur.com/0LBIA1Lm.jpg
https://i.imgur.com/E3c9YxLm.jpg
https://i.imgur.com/WMIQbnBm.jpg
https://i.imgur.com/XGKEGYkm.jpg
https://i.imgur.com/KUdQapCm.jpg
https://i.imgur.com/D6bNMT4m.jpg
https://i.imgur.com/aaMHkvem.jpg
Неолайн:
https://i.imgur.com/5PcaLJMm.jpg
https://i.imgur.com/CCOvzk7m.jpg
https://i.imgur.com/FaTbWRlm.jpg
https://i.imgur.com/cTLL9xmm.jpg
https://i.imgur.com/ryUmSIzm.jpg
https://i.imgur.com/ozx5hltm.jpg
https://i.imgur.com/QARmgqSm.jpg
https://i.imgur.com/TFqhc8Ym.jpg
https://i.imgur.com/1IvqBQdm.jpg
https://i.imgur.com/5ANbP16m.jpg
https://i.imgur.com/tIZkAtvm.jpg
https://i.imgur.com/9PrE0vjm.jpg
https://i.imgur.com/fYfi1DMm.jpg
https://i.imgur.com/6XFk3h8m.jpg
Отредактировано Alex58 (11.11.2018 18:22:20)
Alex58, как мне показалось Mini 0807 уступает Neoline X-Cop R700, а условия то .... https://image.ibb.co/kLSvRw/smile9.gif
Условия шикарные, такого солнца у нас давно уже не было. Насчет "уступает" - не уверен, если только самую малость. Скорее, надо просто настроить Мини как следует, да и выбор хорошего места установки на лобовом для ВР такой формы на моей машине довольно затруднителен.
Но тут надо учитывать и трех-кратную с гаком разницу в стоимости этих игрушек... что тоже имеет значение.
Я сказал что увидел, а не для спора... Таакое солнышко у нас до весны, я о низком его положении на небе.  https://image.ibb.co/f2mYDb/smile7.gif
Всё может быть. Местоположение на лобовом и настройки важны не менее чем хорошее железо в ВР...
Вот тут не поспоришь. СОР  за свои деньги должен во столько же раз работать лучше, а получается не улучшение работы в зависимости от цены, а развод.... https://image.ibb.co/drHODb/diablo.gif
Отредактировано ПНА (11.11.2018 19:13:31)
Да и нет тут ни какого повода для спора.  https://image.ibb.co/f2mYDb/smile7.gif
Да ладно, обойдемся и без "фирмачей". Я ж Мини не просто так прилепил...
Алексей немного освободится, поколдует с прошивкой и будет этот рег снимать, как минимум, не хуже 718-го. Задатки для этого есть.
А уже потом всё плавненько переедет в забытый фирмачами Коп... вот тогда и будем сравнивать! Осталось немного потерпеть. https://image.ibb.co/fVN3ib/misi07158.gif
Естественно обойдёмся и без них! Я ведь тоже не спроста обзавёлся вторым 718м.
Однако хотелось бы посмотреть на улучшения с "фирмачём"   https://image.ibb.co/jn54KG/smile10.gif Подождём когда дойдёт до него по времени очередь....
"Далее действуем по инструкции"
Извините, а где берут инструкцию?
Ныне этого добра по префиксу "Direct USB" или "Mini 0807 recovery"в сети предостаточно:
https://wiki.liutyi.info/display/DVR/Fl … +DirectUSB
Уважаемые владельцы видеорегистратора, помогите.
Не могу найти официальную версию прошивки для Mini 0807.
Про сей девайс узнал на https://videoregforum.ru/, я как раз искал для установки на зад машины.
Видеорегистратор работал исправно, а сегодня вышел из строя, индикатор загорелся синим.
На компьютере удалось подключить, но у меня нет прошивки elf.
Прошарил весь интернет, везде остались только ссылки на этот форум, остальное удалено.
На этом форуме тоже не нашел.
Дайте, пожалуйста, ссылку.
P.S. На лобовом стекле авто стоит TrendVision TDR-718GP, который тоже приобрел почитав о нем на том же форуме.
До сих пор работает, только дважды менял аккумулятор.
Vladimir_52
Посмотрите. Всё, что есть у меня - https://cloud.mail.ru/public/qQue/vC2XeUCFL
Отредактировано Alex58 (30.08.2023 17:09:09)
Alex58
Благодарю.
Это то, что надо.
Все получилось.
Видеорегистратор ожил.
На форуме https://videoregforum.ru/ всегда внимательно читал Ваши сообщения
не только по этому дивайсу, но так же по TrendVision TDR-718GP и другим.
Пользуюсь советами по эксплуатации видеорегистраторов.
С уважением, Vladimir_52
+3
202
Vladimir_52
Очень рад, что получилось чем-то помочь.
Ещё, помнится, МОД Калининграда был на этот ВР...
Поставил MOD4.
Kaliningrad, спасибо большое.
Alex58, благодарю за подсказку.
Private Girls In Your Town - No Selfie - Anonymous Casual Dating
https://PrivateLadyEscorts.com
Private Lady From Your Town - Anonymous Sex Dating - No Verify
NEW GIRLS
Samanta Lily
Vanessa
Kayla
Chloe Ziva
Christina Hammo Kira
Hillary is WET
Sofia
https://PrivateLadyEscorts.com - Sam Petit Hotwife Anika Uwunikaav Ashley Hanna Zuki - No Verify - Anonymous Adult Dating - Secret Dating
