Процессор - Ambarella A7LA70
Матрица - OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп
Оперативная память - 2GB DDR3
NAND память - 128MB
Разрешение видео - 2304х1296p 30 к/с, 2560х1080p 30к/с, 1920x1080p 60к/с, 45к/с, 30 к/с, 1280х720p 60к/с, 30 к/с
Разрешение фото - 1920х1080
Оптика - Стеклянный объектив, 6 линз, F=1.8, f=2.8мм, угол обзора - 160° (115° по горизонтали)
Монитор - 2.7", высококонтрастный
Внутренняя память - нет
Выключение монитора - есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек., 1 мин
Циклическая запись - есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1 мин. - 15 мин
Две камеры - Нет
Дополнительно в комплекте нет
Температурный диапазон - от -20°С до +50°С
Габариты - 95х40х54 (мм)
Вес - Около 85 гр. ( без кронштейнов)
Часовая батарея Суперконденсатор - 0,22Ф для сохранения даты и времени
Аккумуляторная батарея - Встроенная, 300мА/ч, около 15 минут автономной работы при выключенном мониторе
Режим воспроизведения - есть, стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад, замедленная перемотка вперед/назад
Сжатие - Н.264 (Mpeg-4, part.10)
Наложение даты и времени - есть, настраивается в меню
Автоматическое включение - есть, при подаче внешнего питания, настраиваемая задержка в меню
Питание - 12-24В. Зарядное устройство для автомобильного прикуривателя в комплекте
Язык меню - русский, английский
Карта памяти - microSD до 128GB, SD до 32GB
Bit rate - 10-36 мб/с, настраивается в меню
G-сенсор - есть, возможность отключать через меню
GPS - есть, выносной блок
CPL-фильтр - есть, быстросъемный на магните 37мм
Датчик движения - есть, управление через меню
Микрофон - есть, возможность отключать кнопкой или через меню
Динамик - есть, регулировка громкости через меню, возможность отключать кнопкой
HDMI-порт - есть, для подключения к цифровому монитору или TV, разрешение 1920х1080i
AV-порт - нет
USB-порт - есть, miсroUSB 2.0
Автоматическое выключение - есть, при снятии внешнего питания, настраиваемая задержка в меню
Госномер - есть, настраивается в меню, 11 знаков, анг. язык и цифры
Защита файлов от перезаписи - есть, кнопкой или с помощью G-сенсора
Время записи на карту - 32 ГБ около 3-х часов, на карту 128ГБ около 12 часов, в максимальном разрешении
-сделайте сброс настроек в видеорегистраторе на заводские. МЕНЮ - СБРОС НАСТРОЕК
-скачайте файл и распакуйте файлы с прошивками
-скопируйте файл "iro_update.bin" в корень карты памяти и установите карту в регистратор
-включите питание регистратора, на экране появится надпись "Обновить прошивку?"
-выберите джойстиком ОК
-дождитесь окончания прошивки
[html]<br>[/html]
Актуальные базы камер (SpeedCam) - Обновление два раза в сутки:
ОСНОВНАЯ БАЗА (MAIN) - Россия, Белоруссия, Казахстан, Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Финляндия
ПОЛНАЯ БАЗА (FULL) - основная база, плюс Украина, Армения, Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Туркменистан
RD VER - при использовании совместно с радар-детектором. Без "мощных" радаров
SKILLED - без непроверенных мобильных засад
Базы данных работают только с последними двумя прошивками.
Скопируйте файл data_XXXX.bin в корень карты памяти.
Вставьте карту памяти в регистратор. Проследите, что бы в регистраторе была установлена только одна карта памяти с базой.
Подайте внешнее питание на регистратор. Без внешнего питания база данных не обновится.
На экране появится надпись: "ОБНОВИТЬ БАЗУ РАДАРОВ?"
Выберите "ОК" и подтвердите кнопкой.
Начнется процесс обновления базы. Не выключайте питание и не нажимайте кнопки.
На экране появится надпись: «БАЗА ОБНОВЛЕНА». Перегрузите устройство (выключите и включите питание).
[html]<br>[/html]
