Neoline X-COP R700|750 (Ambarella A7LA55+IMX322)
Сообщений 241 страница 270 из 317
241
Сегодня ездил на рыбалку, и вот один снимок , посмотрите на провода и на вышку как они отрисовались
http://s9.uploads.ru/t/nVZBH.jpg http://s8.uploads.ru/t/KXylZ.jpg
Отредактировано bsm (05.09.2018 20:08:07)
В поиске лучшего
Судя по артефактам, битрейт низковат...
А в остальном, вечером и ночью мне больше нравится вариант с мякой резкостью "3"...
http://sh.uploads.ru/t/vYKcO.jpg http://sg.uploads.ru/t/8opTO.jpg
Да и днём мне такое больше по вкусу...
http://s7.uploads.ru/t/RwYb0.jpg
Хотя на вкус и цвет как водится......)
Ежели со стоком сравнивать, то вообще печаль на стоковой картинке:
http://s7.uploads.ru/t/6kqSV.jpg http://s5.uploads.ru/t/PUE2Z.jpg
Битрейт я так понимаю в настройках это качество записи? Если да, то там высокий выставлен
Не знаю почему но такая сьемка у меня не получается как у вас
Отредактировано bsm (06.09.2018 09:55:32)
В поиске лучшего
Для начала сброс на дефолтные настройки и сносим скрытый файл SETUP.xml в корне карты.
Перезагружаем аппарат и выставляем настройки заново. Далее уже мжно править скрытый файл под себя.
245
Сделал как выше написано, картинка получше стала но надо еще проверить
В поиске лучшего
А теперь в скрытом файле поправьте по вкусу контраст и в меню больше его не трогайте.
Также поиграйте экспокоррекцией...
Да это уже все сделал и исо поставил 400 посмотрим как будет
В поиске лучшего
Вот 1 й снимок после всех сбросов и для сравнения как было до сброса
http://s7.uploads.ru/t/3pHQw.jpghttp://s5.uploads.ru/t/Tajkv.jpg
На первом снимке резкость 3
В поиске лучшего
Сегодня приехал провод питания для R700, цена вопроса 530 руб.
http://s5.uploads.ru/t/UOaWC.jpg
В наличии был оставшийся от чего-то блок питания 12в/100ма
http://s8.uploads.ru/t/ueixE.jpg
Завтра соберу блок питания для домашних экспериментов с Копом.
</b>Alex58</b>  <img src="http://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/64461.png">
Возможно, для кого-то будет важным - этот провод мне показался более длинным, чем провод питания, идущий в комплекте с ВР в коробке.
Факир был пьян... слабоват оказался БП, надо поискать мощностью побольше.
При подключении напряжение падает до 5в. Естественно так ничего работать не будет...
Так калининград написал что не меньше 1000 мампер нало, то есть 1ампер надо я себе такой и взял все четко на дому работает
В поиске лучшего
Теперь я это тоже знаю. Но я пока еще ничего не брал, попробовал то, что было в наличии.
Брать, естественно, буду то, что перекрывает потребности с запасом.
Не получилось сделать так, как планировал. Хотел сделать просто БП с проводом для Копа, но из того, что у нас имеется в продаже, ни один адаптер не показался достаточно надежным... одни хлипенькие китайские балалайки. Не уверен, что они не рассыпятся в руках при разборе.
В результате этого "шопинга" взял нормальный адаптер розетка/прикуриватель, укоротил провод питания примерно до метра и все нормально заработало.
Снимки
http://s7.uploads.ru/t/gW8K3.jpg
http://sh.uploads.ru/t/q4AY0.jpg
http://sg.uploads.ru/t/R6UJZ.jpg
http://sd.uploads.ru/t/IOFsp.jpg
Alex58 написал(а):
Не получилось сделать так, как планировал. ......В результате этого "шопинга" взял нормальный адаптер розетка/прикуриватель, укоротил провод питания примерно до метра и все нормально заработало.
Ну поздравляю. Теперь комплект почти целый.....
Почему почти? Вроде бы все, что надо, в наличии.
А РД???  https://image.ibb.co/jKPQRw/smajliki_praising.gif  https://image.ibb.co/n4rdeG/smile3.gif
Был у меня сначала такой порыв, но что-то отношение Неолайн к доводке своей продукции до заявленной кондиции не вдохновляет меня пока на такие покупки. Сейчас не стану спешить с этим. Подожду, посмотрю, подумаю... а стоит ли?!
Alex58, такой порыв был не только у тебя....
А вот отношение Неолайн к доводке своей продукции до заявленной кондиции не вдохновляет не одного тебя и действительно, общение с представителями ТП производителя, а вернее полное отсутствие такового наводит на мысль не торопиться, или вообще не помышлять о покупке продукции этого производителя.
Очень жаль.... https://image.ibb.co/d2LtDb/smile100.gif
Отредактировано ПНА (20.09.2018 21:41:27)
ПНА написал(а):
..общение с представителями ТП производителя, а вернее полное отсутствие такового наводит на мысль не торопиться, или вообще не помышлять о покупке продукции этого производителя.
Жаль, конечно. Но давай не спешить с выводами. Возможно и правда какие-то временные трудности. Подождем немного еще.
Но на покупки следующих девайсов я лично для себя объявляю "мораторий".  https://image.ibb.co/j89AUG/fors12004.gif
Калининград, а не подскажешь, может есть инфа о переустановке объектива более продвинутого? Ну к примеру от ТДР 718 или ещё чего нибудь???
ПНА, инфы именно про этот гаджет нет, а опыт по замене вроде как оба имеем...)
Ну да. Осталось только разозлиться......
Гуляя на просторах интернета, набрёл на информацию. Neoline X-COP R700 можно взять за 11 520.0 р. http://antiradarrf.ru/vse-registratory/ … 4966559467
Если компания Neoline и дальше будет осуществлять политику поддержки своей продукции в существующем режиме, то не далек тот час что ихние гаджеты ненужны будут и даром.
Чего то залежался в коробке мой Neoline X-COP R700 и пользователи никакими новостями не делятся. Всё так хорошо?
Вот на днях покрутил его в руках, ну есть у него магнитизм какой то....
Буду выковыривать с хранения назад на лобовое. Камеры он хорошо оповещал он их знает по именам, а не просто контроль скорости, ночью снимал не плохо..... https://image.ibb.co/jn54KG/smile10.gif
Как мне кажется нужно его доводить до логического завершения.  https://image.ibb.co/f2mYDb/smile7.gif  https://image.ibb.co/es8b3b/tabi04114.gif
Отредактировано ПНА (20.11.2018 17:46:53)
Софорумчане, владельцы Х-СОР R700, что слышно от ТП? Как работает ВР?
https://image.ibb.co/cQ1kww/tabi04125.gif
ПНА написал(а):
что слышно от ТП?
Пропали вовсе...
Может здесь попробовать спросить:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi … amp;st=320
Я больше активности под данным логотипом нигде не наблюдаю...
Пропали вовсе...
А смысл? Если только почитать очередные "мудрые" советы... ни к чему не ведущие.
Что-то мне этот логотип всё больше напоминает другой, не менее известный "Бренд Д", созданный исключительно отечественными "спецами в области обороны".
Мне так одному кажется?!
Там такого "зверя" не обсуждают..... :pained:
Alex58 написал(а):
....Что-то мне этот логотип всё больше напоминает другой, не менее известный "Бренд Д", созданный исключительно отечественными "спецами в области обороны".
Очень прискорбно..... Но ты не одинок.
