Добрый день! Сегодня попробовал поездить с базой камер от Dunobli Status Signature. Подтверждаю, что базы работают. Надеюсь, что хоть они будут обновляться!!!
Подскажите пожалуйста, как обновить базы
Dash & Cam - Форум для обсуждения видеорегистраторов и экшн-камер |
Вы здесь » Dash & Cam - Форум для обсуждения видеорегистраторов и экшн-камер » Видеорегистраторы [DashCam] » Bist Slim 10 Signature (Ambarella A12A35+OV4689)
Noi Ссылка на модифицированную прошивку есть в первом посте данной темы, смотри там где написано модифицированная прошивка. Для обновления баз камер заходишь на сайт http://dunobil.ru/videoregistrator-radar-detector скачиваешь базу кавмер от Dunobil Status Signature и обновляешь базу камер как у тебя прописано в инструкции к устройству.
Добрый день! Обращаюсь к вам за консультацией по данному комбоустройству, как к самому технически продвинутому члену данного форума. Эксплуатирую это устройство уже больше года. Данный аппарат устраивает меня полностью, но есть в нем один жирный минус, а именно - нет настройки порога сигнала при превышении скорости. Начинает кричать уже с 1 км превышения установленной скорости. И если при обычном превышении установленной скорости движения звук можно выключить махнув рукой, то при проезде участка с камерами вычисляющими среднюю скорость, отключить звук можно только пока тетя об этом предупреждает. Если немного опоздал с выключением и прозвучал сигнал начала измерения скорости, то уже сколько не маши рукой, так и будет верещать о превышении до конца участка. Это очень напрягает потому, что проживаю в г. Казани и у нас камер напичкано немеренно, даже на дорогах между городами. Есть участки с измерением средней скорости протяженностью более 5 км, и когда едешь по трассе больше 90 км/час это просто сводит сума. Так вот мой вопрос, можно ли установить на данное устройство прошивку от другого устройства с теми же харастеристиками прцессор Аmbarella A12+OV4689 где есть эта настройка? Например от того же Dunobil Status Signature (базы камер подходят), или Intego VX-1000S (базы камер не подходят), но аппарат очень хороший, купил жене и дочке, нареканий нет. Сильно за вопрос не пиннайте, может вопрос и глупый, но в иннете ничего не нарыл. Буду очень благодарен за совет. Спасибо!!!
Отредактировано ionovin (06.03.2020 15:32:24)
ionovin, прошивки подходят от многих устройств. Вопрос: заработает ли при этом радарная часть...
Ставил эту: http://www.silverstonef1.ru/radar-detek … d-uno-a12s
На её базе и МОД делал для BIST'а. Выше по теме есть ссылка.
Вроде как работало нормально. Есть аналоги Intego, Hurron, PlayMe и прочих брендов.
По видео части все работали штатно, а вот с РД-частью могут быть сюрпризы...
Спасибо за ответ и ещё поинтересуюсь, если я возьму прошивку от Intego VX-1000S и для пробы поставлю на Bist Slim 10 Signature (они на одной базе A12+OV4689) не получу ли я кирпич??? И в случае выявления проблем с радарной частью можно ли потом будет откатиться на родную прошивку. Intego VX-1000S очень устраивает, есть настройка порога превышения скорости да и базы выходят чаще чем у Dunobil. Тот же вопрос и по SilverStone F1 HYBRID UNO A12 S. Спасибо.
Отредактировано ionovin (06.03.2020 16:05:00)
Кирпичи нам не страшны, восстановиться нет проблем никаких...
Только нужно не забывать переименовывать файл согласно предустановленной прошивке...
Тоесть название неоригинального файла прошивки нужно переименовать в название файла оригинальной прошивки? Я правильно понял!
Если вдруг получу кирпич
можно будет обратиться к Вам за консультацией как восстановиться? Спасибо.
Если прошились сильверстоуном, то следующая прошивка должна иметь имя как и предыдущая.
Даже если будете шиться обратно родной прошивкой. Иначе процесс не пойдёт...
Если вдруг получу кирпич можно будет обратиться к Вам за консультацией
Без проблем...
Доброе утро! Что то я совсем запутался. У меня стоит модифифицированнная прошивка из 1 поста темы от 21.08.2018 MOD 1.5. Все устраивает кроме отсутствия в меню пункта установки лимита скорости выше допустимого. В 54 посте есть ссылка на другую прошивку UNOA 12S.bin от 09.02.2019. Можно ли её установить на BIST, нужно ли переименовывать её в Slim10.bin и самое главное появится ли в этой прошивке пункт меню с установкой лимита скорости выше допустимого? Спасибо за терпение!
ionovin
Если Вам лень (или боязно) перешивать своё устройство прошивками от его клонов, то тогда хотя бы посмотрите обзоры на них, где есть информация о имеющихся в меню пунктах.
У меня был таковой клон, но уже давно продан, поэтому я, честно скажу, не помню, в какой прошивке такой пункт есть. Но у кого-то он есть точно.
Для перешивания Вашего прибора софтом от клона - берёте прошивку от этого клона, переименовываете её в Slim10.bin и перешиваете.
Следующая прошивка, если новая не понравится, должна уже называться так, как называлась эта новая до переименования.
Т.е. в каждой прошивке - своё имя файла. Как она изначально называется, так и надо называть последующую, чтобы устройство предлагало обновление при запуске.
Пример: у Вас Bist slim10 signature, в этой прошивке имя файла slim10.bin, в прошивке от iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12 имя файла F5 Slim_S.bin.
Чтобы перешить Ваш Bist в ibox, переименовываете файл F5 Slim_S.bin в slim10.bin.
Чтобы перешить обратно - соответственно, берёте прошивку от Bist slim10 и переименовываете её в F5 Slim_S.bin.
Ну и так можно перебрать всех клонов.
Чтобы работала сигнатурная часть - надо использовать только прошивки от сигнатурных клонов. Иначе распознавания радаров в сигнатурном режиме не будет. Т.е. вообще сигнатурного режима не будет даже в меню.
Отредактировано JeWell (07.03.2020 13:38:02)
JeWell
Спасибо, все понятно!!! У SilverStone F1 HYBRID UNO A12 S этот пункт есть точно. Единственное у него вместо сигнатуры написано режим смарт. Это одно и тоже или разное ? Спасибо.
JeWell
У него совершенно другая структура меню и сигнатурный режим у него тоже есть.
"Смарт" - это когда устройство само переключает режимы работы "город"/"трасса" в зависимости от скорости, вычисленной по GPS. Сигнатурный же режим - отдельный и с этими настройками никак не связан.
JeWell
Всё, прошился последней прошивкой от SilverStone F1 HYBRID UNO A12 S, буду катать-смотреть, в ней и базы часто обновляются и порог превышения скорости тоже выставляется!!! Спасибо!
JeWell
тоже прошился, но прошивка на устройство не встает, только на карте. при форматировании карты идет откат. в чем дело, подскажите. и еще момент, я не совсем понял, может ее тоже надо было переименовать? как первая была UNOA12S.bin - переименовал в Slim10.bin,
следующая обновленная называется rdfw.bin я ее не стал переименовывать
первая встала на устройство
а с обновленной как быть?
в меню нет сигнатурного режима
сейчас попробовал переименовать rdfw.bin в UNOA12S.bin
все установилось и даже на устройство, и после форматирования карты устройством, версия прошивки не слетела, но... когда обновил базы заменой файла на устройстве, прошивка опять слетела, как быть, подскажите пожалуйста
Отредактировано Noi (19.03.2020 21:14:39)
в меню нет сигнатурного режимасейчас попробовал переименовать rdfw.bin в UNOA12S.bin
Вы меня извините, но я не понимаю, что у Вас происходит. Ибо "прошивка на устройство не встает, только на карте" не поддаётся логике.
Прошивка - это файл с программным кодом, который считывается процессором видеорегистратора, проверяется на целостность и совместимость с имеющейся аппаратной конфигурацией (которая, в свою очередь, заложена в загрузчике, который есть часть каждой прошивки) и после этого прошивается во внутреннюю микросхему флэш-памяти, затирая собою предыдущую прошивку.
Загружаться с SD-карты данные видеорегистраторы не умеют. Поэтому, то что Вы написали... это что-то не про обсуждаемое в данной теме устройство.
если включаю устройство без карты, то вижу предыдущую версию прошивки
по поводу переименования, можете пояснить?
Noi
Расскажу как делал у себя.На устройстве стояла родная Slim10.bin. Вытащил карту памяти из устройства, на компе дома отфарматировал её, закинул туда прошивку UNOA12S.bin , затем переименовал её в Slim10.bin. Дальше идем в машину всатвляем карту памяти, заводим машину и на включении устройства соглашаемся с обновлением прошивки. После обновления выключаем устройство, вынимаем карту памяти и опять идем к компу, форматируем и закидываем файл rdfw.bin. Опять идем в машину вставлем карту памяти ,заводим машину и обновляемся. Теперь базу камер можно устанавливать с карты памяти.
Опять вынимаем карту памяти, идем к компу, форматируем карту памяти, закидываем туда файл с базой камер, опять в машину, вставляем карту памяти. При включении устройства базы камер обновятся. Далее база камер обновляется с карты памяти, это очень удобно.
Прошивка от SilverStone HYBRID UNO A12 S очень понравилась, в ней все есть, всё устраивает, на ней и останусь. Удачи!!!.
Отредактировано ionovin (23.03.2020 11:19:10)
Noi
Прошивка от SilverStone HYBRID UNO A12 S очень понравилась, в ней все есть, всё устраивает, на ней и останусь. Удачи!!!.Отредактировано ionovin (23.03.2020 08:19:10)
Доброго времени суток. Хочу обновить свой бист по способу указанному выше. Не понимаю что такое файл rdfw.bin. и где его берут?
Это прошивка радарной части. Обычно, идёт в архиве с основной прошивкой.
Но не всегда. Частота обновлений видео и радарной частей вещь не есть синхронная...
Ясно. Я так понимаю в этом моде Bist Slim 10 Signature - UNO MOD#1.0_1440-1296-1080HDR_38-34-32Mbits_Bitmaps такого файла нет.
Где взять? Кто поделится?
Вот тут лежит прошивка РД-части для клона SilverStone F1 HYBRID UNO А12S :
http://www.silverstonef1.ru/downloads/F … 019_rd.zip
Описание:
"В прошивке (RD:120) Улучшена работа радарной части. Сокращено количество ложных срабатываний в К-диапазоне. "
Если вас устраивает работа радарной части, то можно и не ставить.
Благодарю
Noi
спасибо. А чтобы базы гибдд обновлять, каждый раз нужно форматировать карту?
файл rdfw.bin переименовывал в UNOA12S.bin?
что пишет в версии ПО в итоге?
как узнать, что база гибдд обновилась?
Отредактировано Noi (21.04.2020 15:30:31)
Не нужно форматировать каждый раз...
Зачем файл прошивки радарной части переименовывать в имя прошивки видеорегистраторной части?
Подскажите пожалуйста что означает данное сообщение в скобках,F5 Slim Signature A12_IBOX_20191221(change db name to flagdata.bin).elf и как это сделать.Что подразумевается база данных?
Отредактировано Евгений 1970 (13.06.2020 19:38:26)
Измените имя базы камер на указанное "flagdata.bin"...
а что именно поменять в данной строке?
Измените имя файла базы на нужное и всё...
подскажите де скачать прошивку для ibox f5 slim signature a12
