BitrateEditor 1.0 for SJCam SJ8 PRO & GitUp F1 (author: v_max)
Сообщений 121 страница 131 из 131
BitrateEditor (v_max) - Исходники программы
BitrateEditor (v_max) - Актуальная версия программы
BitrateEditor (v_max) - Актуальная версия программы + сборка для регистраторов 70mai
Пока ТОЛЬКО для SJ8Pro прошивок на базе версий v1.3.0 и v1.2.7, а также для GitUp F1 v1.2
Теперь и для версий 1.3.1 и 1.3.2. Отдельная благодарность djl.
Скачать: BitrateEditor 1.0 for SJCam SJ8 PRO & GitUp F1 (author: v_max)
ИСПОЛЬЗУЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. НИ АВТОР, НИ КТО ИНОЙ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!!!
1. Кладете содержимое архива в одну директорию с SJ8_FWUPDATE.bin и SJ8_CHECK.ch
2. Запускаете bitrates.bat
3. Правите битрейты
4. Сохраняете...  на выходе получите пару файлов SJ8_FWUPDATE.bin.mod и SJ8_CHECK.ch.mod
http://s5.uploads.ru/t/xqGpz.jpg http://s9.uploads.ru/t/fzJcd.jpg
Строчки битрейтов (соответствие реальным режимам) могут содержать ошибки и не соответствовать реальным
просьба о замеченных несоответствиях сообщать.
Инфа для продвинутых....
Программа теоретически адаптируется и для других версий прошивки и возможно даже для других аппаратов.
Нужно только переписать конфиг. Точнее написать свой и подставить имя файла конфига в параметр батника.
Все адреса в конфиге в ДЕСЯТИЧНОМ виде.
md5fileName опционален. При его наличии проверяет при старте MD5 и генерит новый при сохранении .
Для прошивок, где это не нужно, можно строчку удалить из конфига.
Секция verify для проверки соответствия подсунутой прошивке конфигу.
Содержит произвольное число проверок типа адрес - строка,  достаточных для верификации.
Набор видеорежимов по одному на каждую тройку строк битрейтов в прошивке.
inUse - просто пометка используется или нет
Формат названия 3840x2160 30P фиксированный!!! {ширина}х{высота} {фпс}{P|I}
Есть задумка его парсить для автоматизированой калькуляции так что соблюдайте..
Не распарсенные не будут участвовать в перекалькуляции... Но это пока задумка.
Адреса:
"sectionStartAddr": 560,    (по началу заголовка секции)
"sectionLen": 25710016,   (включая заголовок секции длинной 0x100)
"sectionCrcAddr": 560,       (адрес в заголовке секции где лежит crc32 тела секции)
"bitratesTableAddress": 25333104, (адрес начальной строки таблицы битрейтов)
Все адреса это адрес во всей прошивке целиком
Правила валидации при вводе значений пользователем:
"validate": {
     "bitrate": {"min":1, "max":120},
     "min": {"min":0.75, "max":1.0},
     "max": {"min":1.0, "max":1.25}
Уточните вводную. Не понял из цитаты...
Сорри. Какие родные значения в таблице битрейтов в GitUp F1? В родной прошивке? У меня при попытках воспользоваться битрейтэдитором вылазят ошибки: https://prnt.sc/xbbbvj https://prnt.sc/xbbbvj
Мото Канал by DoctorGuga
Скачайте последнюю версию утилиты:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtop … p=86275716
Для GitUp F1 только 9-ка работает, так понимаю (
Но я попробовал разные сборки стоковой прошивки, и в итоге получил см. спойлер:
GitUp F1, стоковые значения по битрейту прошивки
    "inx": 0,
    "name": "3840x2160 30P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      60.0,
      40.0,
      30.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 3840,
    "height": 2160,
    "fps": 30,
    "interlaced": false,
    "hdr": false
    "inx": 1,
    "name": "3840x2160 24P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      60.0,
      40.0,
      30.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      24,
      24
    "width": 3840,
    "height": 2160,
    "fps": 24,
    "hdr": false
    "inx": 2,
    "name": "3840x2160 15P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      30.0,
      20.0,
      15.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      16,
      16
    "width": 3840,
    "height": 2160,
    "fps": 15,
    "hdr": false
    "inx": 3,
    "name": "2880x2160 30P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      45.0,
      36.0,
      30.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 2880,
    "height": 2160,
    "fps": 30,
    "hdr": false
    "inx": 4,
    "name": "2560x1920 30P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      36.0,
      30.0,
      24.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 2560,
    "height": 1920,
    "fps": 30,
    "hdr": false
    "inx": 5,
    "name": "2560x1440 60P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      45.0,
      36.0,
      30.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      64,
      64
    "width": 2560,
    "height": 1440,
    "fps": 60,
    "hdr": false
    "inx": 6,
    "name": "2560x1440 30P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      36.0,
      30.0,
      24.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 2560,
    "height": 1440,
    "fps": 30,
    "hdr": false
    "inx": 7,
    "name": "HDR 2560x1440 30P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      24.0,
      20.0,
      16.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 2560,
    "height": 1440,
    "fps": 30,
    "hdr": true
    "inx": 8,
    "name": "2304x1296 30P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      18.0,
      15.0,
      12.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 2304,
    "height": 1296,
    "fps": 30,
    "hdr": false
    "inx": 9,
    "name": "1920x1440 60P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      18.0,
      15.0,
      12.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      64,
      64
    "width": 1920,
    "height": 1440,
    "fps": 60,
    "hdr": false
    "inx": 10,
    "name": "1920x1440 30P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      18.0,
      15.0,
      12.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 1920,
    "height": 1440,
    "fps": 30,
    "hdr": false
    "inx": 11,
    "name": "1920x1080 60P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      45.0,
      36.0,
      18.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      64,
      64
    "width": 1920,
    "height": 1080,
    "fps": 60,
    "hdr": false
    "inx": 12,
    "name": "HDR 1920x1080 60P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      18.0,
      15.0,
      12.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      48,
      48
    "width": 1920,
    "height": 1080,
    "fps": 60,
    "hdr": true
    "inx": 13,
    "name": "1920x1080 40P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      12.0,
      10.0,
      8.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      40,
      40
    "width": 1920,
    "height": 1080,
    "fps": 40,
    "hdr": false
    "inx": 14,
    "name": "1920x1080 30P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      45.0,
      36.0,
      18.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 1920,
    "height": 1080,
    "fps": 30,
    "hdr": false
    "inx": 15,
    "name": "HDR 1920x1080 30P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      12.0,
      10.0,
      8.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 1920,
    "height": 1080,
    "fps": 30,
    "hdr": true
    "inx": 16,
    "name": "1920x1080 60I",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      15.0,
      12.0,
      10.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 1920,
    "height": 1080,
    "fps": 60,
    "interlaced": true,
    "hdr": false
    "inx": 17,
    "name": "1440x1080 60P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      15.0,
      12.0,
      10.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      64,
      64
    "width": 1440,
    "height": 1080,
    "fps": 60,
    "hdr": false
    "inx": 18,
    "name": "1440x1080 30P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      12.0,
      10.0,
      8.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 1440,
    "height": 1080,
    "fps": 30,
    "hdr": false
    "inx": 19,
    "name": "1440x1080 60I",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      15.0,
      12.0,
      10.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 1440,
    "height": 1080,
    "fps": 60,
    "interlaced": true,
    "hdr": false
    "inx": 20,
    "name": "1600x1200 60P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      15.0,
      12.0,
      10.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      64,
      64
    "width": 1600,
    "height": 1200,
    "fps": 60,
    "hdr": false
    "inx": 21,
    "name": "1600x1200 30P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      12.0,
      10.0,
      8.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 1600,
    "height": 1200,
    "fps": 30,
    "hdr": false
    "inx": 22,
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      12.0,
      10.0,
      8.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 1440,
    "height": 1080,
    "fps": 30,
    "hdr": false
    "inx": 23,
    "name": "1600x900 30P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      12.0,
      10.0,
      8.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 1600,
    "height": 900,
    "fps": 30,
    "hdr": false
    "inx": 24,
    "name": "1280x720 60P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      12.0,
      9.0,
      6.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      64,
      64
    "width": 1280,
    "height": 720,
    "fps": 60,
    "hdr": false
    "inx": 25,
    "name": "HDR 1280x720 30P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      12.0,
      9.0,
      6.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      64,
      64
    "width": 1280,
    "height": 720,
    "fps": 30,
    "hdr": true
    "inx": 26,
    "name": "1280x720 30P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      8.0,
      6.0,
      4.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 1280,
    "height": 720,
    "fps": 30,
    "hdr": false
    "inx": 27,
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      8.0,
      6.0,
      4.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 1280,
    "height": 720,
    "fps": 30,
    "hdr": true
    "inx": 28,
    "name": "848x480 60P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      8.0,
      6.0,
      4.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      64,
      64
    "width": 848,
    "height": 480,
    "fps": 60,
    "hdr": false
    "inx": 29,
    "name": "848x480 30P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      5.0,
      4.0,
      3.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 848,
    "height": 480,
    "fps": 30,
    "hdr": false
    "inx": 30,
    "name": "720x480 60P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      8.0,
      6.0,
      4.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      64,
      64
    "width": 720,
    "height": 480,
    "fps": 60,
    "hdr": false
    "inx": 31,
    "name": "720x480 30P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      4.0,
      3.0,
      2.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 720,
    "height": 480,
    "fps": 30,
    "hdr": false
    "inx": 32,
    "name": "1280x960 60P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      15.0,
      12.0,
      10.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      64,
      64
    "width": 1280,
    "height": 960,
    "fps": 60,
    "hdr": false
    "inx": 33,
    "name": "1280x960 30P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      12.5,
      9.5,
      6.5
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 1280,
    "height": 960,
    "fps": 30,
    "hdr": false
    "inx": 34,
    "name": "960x540 30P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      12.5,
      9.5,
      6.5
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 960,
    "height": 540,
    "fps": 30,
    "hdr": false
    "inx": 35,
    "name": "640x360 30P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      0.6,
      0.5,
      0.4
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 640,
    "height": 360,
    "fps": 30,
    "hdr": false
    "inx": 36,
    "name": "640x480 60P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      8.0,
      6.0,
      4.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      64,
      64
    "width": 640,
    "height": 480,
    "fps": 60,
    "hdr": false
    "inx": 37,
    "name": "640x480 30P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      5.0,
      4.0,
      3.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 640,
    "height": 480,
    "fps": 30,
    "hdr": false
    "inx": 38,
    "name": "432x240 60P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      0.7,
      0.6,
      0.5
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      64,
      64
    "width": 432,
    "height": 240,
    "fps": 60,
    "hdr": false
    "inx": 39,
    "name": "432x240 30P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      0.7,
      0.6,
      0.5
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 432,
    "height": 240,
    "fps": 30,
    "hdr": false
    "inx": 40,
    "name": "320x240 30P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      0.7,
      0.6,
      0.5
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 320,
    "height": 240,
    "fps": 30,
    "hdr": false
    "inx": 41,
    "name": "352x240 30P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      0.7,
      0.6,
      0.5
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      32,
      32
    "width": 352,
    "height": 240,
    "fps": 30,
    "hdr": false
    "inx": 42,
    "name": "2560x1440 50P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      36.0,
      30.0,
      24.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      48,
      48
    "width": 2560,
    "height": 1440,
    "fps": 50,
    "hdr": false
    "inx": 43,
    "name": "1920x1080 48P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      15.0,
      12.0,
      10.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      48,
      48
    "width": 1920,
    "height": 1080,
    "fps": 48,
    "hdr": false
    "inx": 44,
    "name": "1920x1080 24P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      10.0,
      8.0,
      6.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      24,
      24
    "width": 1920,
    "height": 1080,
    "fps": 24,
    "hdr": false
    "inx": 45,
    "name": "1920x1080 15P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      12.0,
      10.0,
      8.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      16,
      16
    "width": 1920,
    "height": 1080,
    "fps": 15,
    "hdr": false
    "inx": 46,
    "name": "1600x1200 48P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      15.0,
      12.0,
      10.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      48,
      48
    "width": 1600,
    "height": 1200,
    "fps": 48,
    "hdr": false
    "inx": 47,
    "name": "1600x1200 24P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      10.0,
      8.0,
      6.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      24,
      24
    "width": 1600,
    "height": 1200,
    "fps": 24,
    "hdr": false
    "inx": 48,
    "name": "1280x960 48P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      15.0,
      12.0,
      10.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      48,
      48
    "width": 1280,
    "height": 960,
    "fps": 48,
    "hdr": false
    "inx": 49,
    "name": "1280x960 24P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      12.5,
      9.5,
      6.5
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      24,
      24
    "width": 1280,
    "height": 960,
    "fps": 24,
    "hdr": false
    "inx": 50,
    "name": "1280x720 48P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      15.0,
      12.0,
      10.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      48,
      48
    "width": 1280,
    "height": 720,
    "fps": 48,
    "hdr": false
    "inx": 51,
    "name": "1280x720 24P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      10.0,
      8.0,
      6.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      24,
      24
    "width": 1280,
    "height": 720,
    "fps": 24,
    "hdr": false
    "inx": 52,
    "name": "848x480 48P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      12.0,
      10.0,
      8.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      48,
      48
    "width": 848,
    "height": 480,
    "fps": 48,
    "hdr": false
    "inx": 53,
    "name": "848x480 24P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      10.0,
      8.0,
      6.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      24,
      24
    "width": 848,
    "height": 480,
    "fps": 24,
    "hdr": false
    "inx": 54,
    "name": "640x480 48P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      12.0,
      10.0,
      8.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      48,
      48
    "width": 640,
    "height": 480,
    "fps": 48,
    "hdr": false
    "inx": 55,
    "name": "640x480 24P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      10.0,
      8.0,
      6.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      24,
      24
    "width": 640,
    "height": 480,
    "fps": 24,
    "hdr": false
    "inx": 56,
    "name": "Precise",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      0.7,
      0.6,
      0.5
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      8,
      8
    "width": null,
    "height": null,
    "fps": null,
    "interlaced": null,
    "hdr": false
    "inx": 57,
    "name": "1920x1080 120P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      60.0,
      40.0,
      30.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      120,
      120
    "width": 1920,
    "height": 1080,
    "fps": 120,
    "hdr": false
    "inx": 58,
    "name": "1920x1080 100P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      36.0,
      30.0,
      24.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      96,
      96
    "width": 1920,
    "height": 1080,
    "fps": 100,
    "hdr": false
    "inx": 59,
    "name": "1280x720 240P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      60.0,
      40.0,
      30.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      240,
      240
    "width": 1280,
    "height": 720,
    "fps": 240,
    "hdr": false
    "inx": 60,
    "name": "1280x720 200P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      36.0,
      30.0,
      24.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      200,
      200
    "width": 1280,
    "height": 720,
    "fps": 200,
    "hdr": false
    "inx": 61,
    "name": "1280x720 120P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      18.0,
      15.0,
      12.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      120,
      120
    "width": 1280,
    "height": 720,
    "fps": 120,
    "hdr": false
    "inx": 62,
    "name": "848x480 240P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      12.0,
      10.0,
      8.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      240,
      240
    "width": 848,
    "height": 480,
    "fps": 240,
    "hdr": false
    "inx": 63,
    "name": "848x480 120P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      12.0,
      10.0,
      8.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      120,
      120
    "width": 848,
    "height": 480,
    "fps": 120,
    "hdr": false
    "inx": 64,
    "name": "640x480 240P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      18.0,
      15.0,
      12.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      240,
      240
    "width": 640,
    "height": 480,
    "fps": 240,
    "hdr": false
    "inx": 65,
    "name": "640x480 120P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      18.0,
      15.0,
      12.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      120,
      120
    "width": 640,
    "height": 480,
    "fps": 120,
    "hdr": false
    "inx": 66,
    "name": "432x240 240P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      6.0,
      5.0,
      4.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      240,
      240
    "width": 432,
    "height": 240,
    "fps": 240,
    "hdr": false
    "inx": 67,
    "name": "432x240 120P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      4.0,
      3.0,
      2.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      120,
      120
    "width": 432,
    "height": 240,
    "fps": 120,
    "hdr": false
    "inx": 68,
    "name": "320x240 120P",
    "type": "VBR",
    "mbps": [
      4.0,
      3.0,
      2.0
    "min": 0.75,
    "max": 1.25,
    "inUse": true,
    "gop": [
      1,
      120,
      120
    "width": 320,
    "height": 240,
    "fps": 120,
    "hdr": false
https://i.ibb.co/SxD3pvT/1.jpg
Обновление конфигуратора до v10.8 от камрада v_max
Добавлено редактирование таблиц резкости для видео камеры SJCam SJ8 PRO.
https://drive.google.com/file/d/1dgWZqQ … nBgQi/view
Запускаем SJ8Pro.sharpeness.bat
Несколько замечаний по использованию
1. контекстное меню работает при клике на нодах дерева, на правой части с содержимым строк не очень ж)
2. зум картинок превью колесиком мыши
3. из контекстного меню копируем строку фильтра в превью , меняем параметры жмем calculate смотрим на картинки...
4. из калькулятора можно строку размножить на все выделеные ноды...
   если выделена нода таблицы то всю таблицу забьет такой строкой... если нода файла то все строки всех таблиц файла...
   ну или одну строку... вобщем че выделишь то и проапдейтит... хоть во все файлы разом
5. редактировать можно и в самих строках (в правой части верхней таблицы)
6. Множественное выделение нод с контролом или с шифтом тоже работает но как-то кривовато ...
   с шифтом снизу вверх лучше чем сверху вниз
7. импорт экспорт пока не сделал ..
8. копи-паст пока не через системный клипборд а через собственные структуры
   так что перенос между двумя копиями программы не получится
Перезалито...
Ссылка осталась та же но уже смотрит на обновленную версию.
Добавил еще конфигов для photo, still и hiso_still и конфигов для SJ10.
Пофиксил проблемку с копированием строки в табличку редактора...
Еще раз перезалито...
Поправил подсчет контрольных сумм для новых конфигов...
Малость еще допилил инструментарий для резкости... Перезалито... ссылка та же:
Добивался максимального соответствия того что на превью тому что получится в результате
https://i.imgur.com/8vzqJbul.png
Слева кадр на прошивке без резкости
По центру превью фильтра
Справа кадр на прошивке с таким фильтром
Еще немножко допилил функционал раскопирования одной таблицы хоть на все файлы ...
Выделяешь строку таблицы в дереве копируешь таблицу
Потом выделяешь все файлы оптом (  с шифтом но почему-то работает только при выделении снизу вверх)
либо несколько таблиц в одном файле и вставить таблицу... во все выделенные раскопирует...
Отредактировано v_max (06.01.2022 20:39:35)
ENG
I have a problem with a new one SJ10Pro V1.1.9N. 4k resolution is sharp but downscaled resolutions are getting blurry (lower resolution, stronger blurriness).
It is not a firmware problem, I have tried two versions. It is not a focus problem, I have tried adjusting the lens. It must be a problem with some settings
in firmware (sharpness I guess). I have already send a ticket to SJCAM and they send me the newest version of firmware but it didn't help.
Strange thing is that the hardware is the same in SJ8 Pro and I have no such problem with SJ8. The firmware is also the same so I guess all
settings should be similar or the same in both cameras. I have tried to read sharpness tables from SJ8 v1.3.2 and my SJ10 but they look the same.
Below the comparison of frames takes from video files (up) and photos (down). The problem is only in recorded video. Photos seems to be ok.
RUS
У меня проблема с новым SJ10Pro V1.1.9N. Разрешение 4k четкое, но при уменьшенном разрешении изображение становится размытым (более низкое разрешение,
более сильное размытие). Это не проблема прошивки, пробовал две версии. Это не проблема фокусировки, я пробовал регулировать объектив.
Наверное, проблема с какими-то настройками в прошивке (наверное, с резкостью). Я уже отправил тикет в SJCAM, и мне прислали последнюю
версию прошивки, но это не помогло. Странно то, что железо в SJ8 Pro такое же, а с SJ8 у меня такой проблемы нет. Прошивка тоже одинаковая,
поэтому я думаю, что все настройки должны быть одинаковыми или одинаковыми в обеих камерах.
Я пытался читать таблицы резкости от SJ8 v1.3.2 и моего SJ10, но они выглядят одинаково.
Ниже сравнение кадров, взятых из видеофайлов (вверху) и фотографий (внизу).
Проблема только в записанном видео. Фото вроде нормально.
https://i.ibb.co/w4HxhRt/comparison.jpg
Отредактировано czesio666 (20.01.2023 15:48:41)
At the moment I am not engaged in flashing SJCAM cameras.
This problem is fixed by adjusting the video parameters in the code.
Some information can be found here:
https://t.me/mod_fw_sjcam
Private Girls In Your City - No Verify - Anonymous Adult Dating
https://PrivateLadyEscorts.com
Private Lady In Your City - Anonymous Casual Dating - No Verify
NEW GIRLS
Sofia
Ali Cruz
Busty Anastasia
Corinne
Hillary is WET
AMY
Ashley
https://SecreLocal.com - Lily Virgin Ali Cruz Eva Sky Mary Anna Cute fox - No Verify - Anonymous Adult Dating - Trusted Private Lady Chat
