YUV Editor (v_max)
Сообщений 31 страница 32 из 32
Скачать BETA (автор программы: v_max): https://drive.google.com/file/d/1A-NlUf … O-K6b/view
ТОЛЬКО для следующих прошивок:
-SJ 8Pro v1.3.0 и модов на её базе
-GitUP F1 v1.2 и модов на ее базе
http://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/81916.png
https://i.ibb.co/XbgFwR7/GIF.gif
Для запуска должна быть установлена Java 1.8 или выше
Распаковать архивчик, закинуть в туже директорию SJ8_CHECK.ch и SJ8_FWUPDATE.bin
Запускать .bat файл из комплекта.
Запускать советую из под командной строки или FAR или TotalCommander
Ну, в общем, чтобы была консолька, в которой видно выхлоп и ругательства если что-то не срослось...
Один нюанс... в директории samples лежит 4 картинки для работы превью.
Эти картинки сделаны на стоковой прошивке c ее настройками цветопередачи.
Если вы хотите тюнить какой-то мод (опять таки пока только на базе 1.3.0)
в котором цветопередача изменена относительно стоковой, то что бы превью адекватно работало,
надо снять два фото в режимах VIVID и FLAT и снять два видео в этих режимах из которых сделать два стоп-кадра,
причем снимать надо именно на том моде который вы собираетесь тюнить.
Картинки заресайзить до разумного размера (я делал 25% от оригинала 960х540р)
переименовать так же как они поименованы в директории [b]samples[/b] и заменить те что есть своими..
В общем правило... сэмплы должны быть сделаны на той прошивке которую вы открываете приложением
Кто не знает, что такое YUV, тому википедия в помощь
31
Я про этот пост
ЭТО ЧИСТЫЙ СТОК. Изменение только одно - везде задействована таблица "VideoCc3_Imx377"
http://s7.uploads.ru/t/XgEKO.jpg
По порядку в обоих рядах:
1. VIVID+ISO1600MAX
2. VIVID+ISO1600
3. FLAT+ISO1600MAX
4. FLAT+ISO1600
https://i.ibb.co/jzR193t/1.jpg https://i.ibb.co/PwWTvKY/2.jpg https://i.ibb.co/M5vLnJ2/3.jpg https://i.ibb.co/HgTjQGn/4.jpg
https://i.ibb.co/LRV8Ytr/5.jpg https://i.ibb.co/dfhRXnD/6.jpg https://i.ibb.co/TWwQTdT/7.jpg https://i.ibb.co/LnjybG6/8.jpg
Что в верхнем ряду а что в нижнем?
Тот же порядок, но в другом ракурсе...
