TrendVision TDR-718GP (Ambarella A7la70+OV4689)
Сообщений 1 страница 30 из 220
https://preview.ibb.co/n531cR/Tend_Vision_TDR_718_GP.jpg
Характеристики TrendVision TDR-718GP
Процессор - Ambarella A7LA70
Матрица - OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп
Оперативная память - 2GB DDR3
NAND память - 128MB
Разрешение видео - 2304х1296p 30 к/с, 2560х1080p 30к/с, 1920x1080p 60к/с, 45к/с, 30 к/с, 1280х720p 60к/с, 30 к/с
Разрешение фото - 1920х1080
Оптика - Стеклянный объектив, 6 линз, F=1.8, f=2.8мм, угол обзора - 160° (115° по горизонтали)
Монитор - 2.7", высококонтрастный
Внутренняя память - нет
Выключение монитора - есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек., 1 мин
Циклическая запись - есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1 мин. - 15 мин
Две камеры - Нет
Дополнительно в комплекте нет
Температурный диапазон - от -20°С до +50°С
Габариты - 95х40х54 (мм)
Вес - Около 85 гр. ( без кронштейнов)
Часовая батарея Суперконденсатор - 0,22Ф для сохранения даты и времени
Аккумуляторная батарея - Встроенная, 300мА/ч, около 15 минут автономной работы при выключенном мониторе
Режим воспроизведения - есть, стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад, замедленная перемотка вперед/назад
Сжатие - Н.264 (Mpeg-4, part.10)
Наложение даты и времени - есть, настраивается в меню
Автоматическое включение - есть, при подаче внешнего питания, настраиваемая задержка в меню
Питание - 12-24В. Зарядное устройство для автомобильного прикуривателя в комплекте
Язык меню - русский, английский
Карта памяти - microSD до 128GB, SD до 32GB
Bit rate - 10-36 мб/с, настраивается в меню
G-сенсор - есть, возможность отключать через меню
GPS - есть, выносной блок
CPL-фильтр - есть, быстросъемный на магните 37мм
Датчик движения - есть, управление через меню
Микрофон - есть, возможность отключать кнопкой или через меню
Динамик - есть, регулировка громкости через меню, возможность отключать кнопкой
HDMI-порт - есть, для подключения к цифровому монитору или TV, разрешение 1920х1080i
AV-порт - нет
USB-порт - есть, miсroUSB 2.0
Автоматическое выключение - есть, при снятии внешнего питания, настраиваемая задержка в меню
Госномер - есть, настраивается в меню, 11 знаков, анг. язык и цифры
Защита файлов от перезаписи - есть, кнопкой или с помощью G-сенсора
Время записи на карту - 32 ГБ около 3-х часов, на карту 128ГБ около 12 часов, в максимальном разрешении
Сборник модифицированных прошивок
Порядок прошивки с помощью карты памяти:
-сделайте сброс настроек в видеорегистраторе на заводские. МЕНЮ - СБРОС НАСТРОЕК
-скачайте файл и распакуйте файлы с прошивками
-скопируйте файл "iro_update.bin" в корень карты памяти и установите карту в регистратор
-включите питание регистратора, на экране появится надпись "Обновить прошивку?"
-выберите джойстиком ОК
-дождитесь окончания прошивки
[html]<br>[/html]
https://image.ibb.co/fQWF46/Tend_Vision_TDR_718_GP_speedcam.jpg
Актуальные базы камер (SpeedCam) - Обновление два раза в сутки:
ОСНОВНАЯ БАЗА (MAIN) - Россия, Белоруссия, Казахстан, Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Финляндия
ПОЛНАЯ БАЗА (FULL) - основная база, плюс Украина, Армения, Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Туркменистан
RD VER - при использовании совместно с радар-детектором. Без "мощных" радаров
SKILLED - без непроверенных мобильных засад
Как обновить базы камер:
Базы данных работают только с последними двумя прошивками.
Скопируйте файл data_XXXX.bin в корень карты памяти.
Вставьте карту памяти в регистратор. Проследите, что бы в регистраторе была установлена только одна карта памяти с базой.
Подайте внешнее питание на регистратор. Без внешнего питания база данных не обновится.
На экране появится надпись: "ОБНОВИТЬ БАЗУ РАДАРОВ?"
Выберите "ОК" и подтвердите кнопкой.
Начнется процесс обновления базы. Не выключайте питание и не нажимайте кнопки.
На экране появится надпись: «БАЗА ОБНОВЛЕНА». Перегрузите устройство (выключите и включите питание).
[html]<br>[/html]
<a href="http://videoreg.forum2.net"><img src="https://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/26807.gif">
<a href="https://banned/NGf3a"><img src="https://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/23980.gif" title="Additional version of the forum">
2
TrendVision TDR-718GP, автомобильный видеорегистратор нового поколения. Применение мощного процессора американской фирмы Ambarella A7LA70, лучшей матрицы (CMOS-сенсор) 2014 года OV4689 с аппаратным HDR (высокий динамический диапазон) и светосильного стеклянного объектива, позволило получить высокое качество видеозаписи при любых условиях освещенности.
Характеристика TrendVision TDR-718GP​
Свернутый текст
NAND память - 128MB
Две камеры - Нет
AV-порт - нет
Отредактировано ПНА (16.01.2018 19:14:18)
ПНА, приветствую на форуме!
Добавлю в шапку...
Приветствую. Думаю это пригодится...)))
Kaliningrad, так сюда в эту ветку и видеоролики можно выкладывать с последнего МОДа?
Отредактировано ПНА (16.01.2018 21:42:20)
Надеюсь, лишними не будут! Ссылки на ночные ролики с МОД-8.7:
https://cloud.mail.ru/public/GxkG/gps8qhixQ
https://cloud.mail.ru/public/DD6F/bkFBWoWZM
И пара дневных. Погода, правда, не располагает...
https://cloud.mail.ru/public/CYXn/yHF1ph78k
https://cloud.mail.ru/public/ArMM/TtqkhVseg
Отредактировано Alex58 (16.01.2018 23:30:19)
</b>Alex58</b>  <img src="https://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/64461.png">
Смена экспо -0.7 на -1
http://sf.uploads.ru/t/ZVfaN.jpg
http://s5.uploads.ru/t/Pg54r.jpg
Alex58, я согласен что днём -0.3 маловато и получается засвет, -0.7 как раз. Разницы большой между -0.7 и -1 не вижу, но на любителя. :D
Я показывал ролики с Экспо -0.7 дневные, да ещё в не простых погодных условиях. Как мне показалось всё получилось хорошо. Вот ссылка на видео, если не смотрел.
https://yadi.sk/d/vdDLMDGQ3RSLwW
Отредактировано ПНА (17.01.2018 20:02:31)
-0.7, по-моему, лучше. Оставил такое. -1 просто попробовал.
Сегодня и ночной режим попробовал с -0.7, пока еще не смотрел, что получилось.
Отредактировано Alex58 (17.01.2018 19:58:52)
Это я видел. Действительно, очень неплохо.
Меня там умиляет ролик за фурой....Юг России :rolleyes:
Так сбрось сюда видео, посмотрим и заценим. Ночные на ORANGE-GAMMA-8.7 хорошо получаются, но с читаемостью ГНЗ немного не так как хотелось бы. А так информативность, резкость картинки и обзорность на высоте)))
Отредактировано ПНА (17.01.2018 21:05:12)
Пара ночных роликов с экспо -0.7
https://cloud.mail.ru/public/KKv9/8ikh9KCRa
https://cloud.mail.ru/public/4mHK/wbhg5pv1o
На улице на самом деле темней, чем это можно видеть на видео.
Ну, Юг России - это далеко не Север Африки... со всеми сопутствующими прелестями.
Отлично))) Что ещё сказать. Такой информативности я не припомню ни на одной прошивке. Не видно ГНЗ, да пусть это будет самым большим горем, зато какой обзор....
Да в этом году и в Сахаре выпал снег....
ПНА написал(а):
Не видно ГНЗ
Этот сенсор при выключенном HDR-режиме так и должен видеть.
Это приблизительно сопоставимо со зрением человека.
При таблице ТОЧКА (особенно стоковой) видна реакция на источник света
и номер становится прекрасно виден, но при общем затемнении кадра.
Можно попытаться подобрать усреднённый вариант экспотаблицы.
но чуда не произойдёт. Уж слишком большой перепад ночью в контрасте.
В темноте HDR добавит ДД, но ухудшит общую картинку.
Это правило общее для всего спектра видеорегистраторов.
Задача была вывести режим подходящий для любого времени суток.
Опять же, многое зависит от настройки, мощности и направления головного света авто.
https://preview.ibb.co/mJoS2R/1.jpg
https://preview.ibb.co/ks9ZhR/2.jpg
https://preview.ibb.co/iOQUGm/3.jpg
https://preview.ibb.co/iDPd96/4.jpg
Думаю что поставленная задача выполнена на все 100)))
А вот это скорее всего испортит информативность... Как мне кажется.
  На самом деле видео сейчас действительно получилось хорошим. Настройки не требуют изменений никаких. Раз установил и вперёд...
Так что нужно просто завершать начатое. Там и без этих заморочек ещё работы думаю полно.
Ну, по моей версии на 90%...)
Не попробуешь, не узнаешь...
Или закончить законченное...)
И то верно))))
Тестирую ORANGE-GAMMA-8.7 - отлично день и ночь!!!!!! Благодарен за большой труд Kaliningrad. Крепкого ВАМ здоровья и успехов во всем.
width: 120px; /* Ширина */
</b>Valerii</b>  <img src="https://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/64461.png">
Приятно слышать...)
Авось ещё порадую...
[mod]
SHimoza, сообщения перенесены в тему:
Работа форума - вопросы, предложения, замечания...
[/mod]
Сегодняшние Скрины Верхний с ПО ОФ.01.2016 Экспо -0.3 Резкость +1 и Нижний с ORANGE-GAMMA-8.7 Экспо -0.7, Резкость 0. И в одном и в другом случае без фильтра.
http://sh.uploads.ru/t/vPVYq.jpg
http://sg.uploads.ru/t/Hqhp2.jpg
Вот само видео. Первый ОФ 01.2016 и Второй с ORANGE-GAMMA-8.7
https://yadi.sk/i/A_rsV9ut3Rcjx2
https://yadi.sk/i/C0M2jrcp3Rck3N
Отредактировано ПНА (20.01.2018 11:58:35)
Уважаемый ПНА!
С ВАШЕГО позволения:видео ОФ 01.2016 и ORANGE-GAMMA-8.7, с моей точки зрения 8.7 на много раз качественней картинка.
ВЫ с Alex58, Papa, SHimoza оказываете не оценимую помощь Kaliningrad в тестировании прошивки ORANGE-GAMMA-8.7. ВЫ все молодцы!!!
А кто задает одни и те же вопросы по настройке тестовой ПО  и ведут себя некорректно на форуме (McCartnev), или мозгов нет или руки растут из ........
С Уважением, Valerii.
Valerii
Вы немного ошиблись. К сожалению, я не участвую в тестировании прошивки 8.7 по причине
исключительной личной физической и моральной задолбоннасти всего организма. =(
Согласен на все 100))) Что и требовалось подтвердить....))) Мастер своё дело знает!
Уважаемый SHimoza. Прошу прощения. Я еще молодой на форуме. Будем знать.
Это без сомнения. Главное, чтобы не мешали... как-то последнее время по не совсем понятным причинам возросло кол-во или просто троллей, или сезонное обострение у некоторых идет явно с опережением...
Калининград, терпения и успехов!
http://funkyimg.com/i/2vSCp.png
К сожалению, огромному, всегда их было предостаточно и тех и других (и троллей и психически неуравновешенных) никуда от них не деться... ((( А учитывая виртуальное общение, некоторые совсем шварцнегеры и жаботинские....
А вот это самое главное!
Погода для съемок сегодня мало подходит, низкая облачность, сумерки с утра до вечера.
Тем не менее, можно посмотреть, как МОД 8.7 работает и в таких, совсем не сказочных, условиях...
http://sa.uploads.ru/t/C19I3.jpg
http://s8.uploads.ru/t/OmzDN.jpg
И пара коротких роликов:
https://cloud.mail.ru/public/KPHw/XsseaEqDm
https://cloud.mail.ru/public/MPjU/uBAwSnqya
