Xiaomi MiJia Compact Camera (Ambarella A12S75+IMX317)
Сообщений 1 страница 30 из 472
Официальный сайт: http://www.mi.com/camera-small/
https://image.ibb.co/mrd21w/111.png
6-осевой стабилизатор (Anti Shake Feature)
Запись видео в 4K
99 Grams Ultra Light Weight
Размеры: 71.5 x 42.7 x 29.5mm
Вес: 99 грамм
Угол объектива 145 градусов.
2.4 дюймовый сенсорный дисплей
Процессор: Ambarella A12S75
3D-шумоподавление
Коррекция искажений объектива
Поддерживает RAW
Ёмкость батареи 1450 mAh, 3.8V
Основные режимы видео: 4К 30 к\с, 2.5K 30 к\с, 1080p 100 к\с, 720з 200 к\с
Прошивки:
0.6.13.03 от 27.12.2017 - http://bbs.xiaomi.cn/t-14216377
0.6.16.02 - https://www.fimi.com/media/Productattac … .16.02.zip
0.6.16.02i - https://www.fimi.com/media/Productattac … .02i_1.zip
Модифицированные прошивки от molexey:
MOD#2.0: https://yadi.sk/d/r-eXhWdP3Rrj3W
MOD#2.0 LowLight: https://yadi.sk/d/p9Cep8Tm3Rrj4T
MOD#2.1: https://yadi.sk/d/ZOkPHklH3S7G79
MOD#2.3: https://yadi.sk/d/czAQiWb93SyMn3
MOD#2.4: https://yadi.sk/d/HYpPDQIE3TEwAi
MOD#2.4 LowLight RUS: https://yadi.sk/d/VhxHtskc3Y83wS (molexey, перевод Multisoft) Обновлено 19.06.2018
Установка модифицированной прошивки:
1. разархивировать
2. переименовать файл прошивки в firmware.bin
3. скопировать файлы firmware.bin и force_fw.txt в корень карты
4. камера должна увидеть новую версию, подтвердить обновление
5. дождаться завершения обновления, занимает около 1 минуты
7. отформатировать карту через камеру и сбросить настройки камеры
Установка модифицированной прошивки в картинках:
https://videoreg.creartuforo.com/viewtopic.php?id=33&p=9#p3213
Скрипты:
High Bitrate Script by Molexey
https://yadi.sk/d/UEm32gjb3RqpZy
RAW Capture Lapse v2 by Multisoft
https://yadi.sk/d/QLESKrcZ3RqpZT
A12 RAW LAPSE FAST Script by Multisoft
https://yadi.sk/d/KKP23Jnp3Rqpez
ELF для восстановления камеры:
<a href="http://videoreg.forum2.net"><img src="https://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/26807.gif">
<a href="https://clck.ru/NGf3a"><img src="https://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/23980.gif" title="Additional version of the forum">
Друзья, делитесь примерами видео до и после прошивки мода. Это сильно поможет его развивать.
Friends, share examples of video before and after the firmware mod. This will help greatly to develop it.
пример видео снятое в дневное время на Mijia4k в сравнении с Xiaomi Mi5. прошивка MOD#2 LowLight
Ссылка
Карточка в камере стоит Samsung 64/U3 , с режима 2,5/50fps после непродолжительной (20-40сек) съемки = Slow Card при битрейте 80Mbps. Раньше не замечал такого на предыдущих прошивках!
Как ни крути, а по честному, не нравится мне как снимает камера. Цвета совсем бледные, наблюдается эффект замыленности, нету в ней художественной съемки, плавности и мягкой картинки даже со стабом, картинка в статике годная, но в динамике, особенно при проводках стробит, даже на 50fps. Может я конечно хочу от этой камеры больше чем она стоит, но начинаю разочаровываться в ней. Думается что у MIJIA первый блин - вышел комом! Надеюсь в следующей камере допилят софт до уровня Sony или того же Yi, добавят к камере выход на внешний микрофон и поставят добротную матрицу с классной оптикой. Главное - Гимбал чтобы подходил к ней, все таки не дешевая штуковина.
Отредактировано Vyacheslav (29.01.2018 12:20:59)
Hello, I know this forum is in russian but so far so good with the modded firmware in low ligth.
I'll try to make a video and post it with comments.
Thank you.
We will wait for the results. It will be interesting to see... https://image.ibb.co/hTJDDb/smile454.gif
В чём отличие модифицированных прошивок?
-Смягчение контраста
-Изменение параметров ISO
-Расширение ДД
-Снижение перешарпа
-Коррекция гаммы
-Улучшена съёмка в условиях с недостаточным освещением
-Улучшен режим фотосъёмки
Данная картинка похожа на гоупрошный ProTune и отлично подходит
для дальнейшей обработки и постпроцессинга в видеоредакторе.
При этом гоупрошный вариант мне нравится меньше (имхо, естественно)...
А в чем конкретная разница в обычном моде и лоулайт?
Согласно описанию автора, в режиме VIVID включено шумоподавление.
Точнее ответит сам molexey...
Wait, wait, wait :)
Are these two modified firmware the same, only with the other improved recording at night, or are they totally different firmware?
Does the mod#2 lowlight have some disadvantages compared to mod#2 ?
Отредактировано hektor2 (30.01.2018 00:16:27)
hektor2 yeah, have a similar question, so lets wait for the full answer from mod-maker :)
Да все верно, шумодав в VIVID режиме и AGC (чувствительность) чуть ниже чем в стоке. В будущем из режима VIVID можно сделать "ночной режим". Перерисовать меню для педантов не проблема. Разработчики из FIMI обещают что-то новое в будущей прошивке, поэтому пока ждем и записываем примеры видео.
I wouldn't call it an improvement at night. The picture will be lighter in the darkest scenes,
but for this we get more noise. Therefore, the noise filter is turned on.
Go ahead, try two versions and make review.  :glasses:
First of all, thanks for modded firmwares :)
I tried the low light version and I like it. Noise reduction is very good, and only works when VIVID is set in the settings.
4K resolution gives a fairly good image without artifact, while at 2.5k resolution, there are artifacts in the form of oil painting.
Maybe it's because of the smaller bitrate (100 in 4k vs 60 in 2.5k).
Is there any chance for EIS to work with 2.5k/60 ?
example
https://preview.ibb.co/hs7CW6/1.jpg
Отредактировано hektor2 (30.01.2018 12:54:04)
molexey
написал(а):
High Birate Script by Molexey
Доброе время суток!
-У меня вопрос по скрипту. Чтобы изменить на желаемый битрейд нужно переименовать скрипт из "ash" в txt и через блокнот изменить значение "100" на желаемое, далее снова переименовать в "ash" и поместить в корень папки. Всё правильно? Или ещё что то нужно?
Отредактировано Oleg (30.01.2018 21:07:20)
Сразу открывайте файл скрипта в Notepad++ (к примеру) и замените необходимое значение.
Никакие расширения менять не нужно. После закройте файл и согласитесь на сохранение. Всё...
What about 2.5k/60 resolution ? Whether it be added for High Birate?
Отредактировано hektor2 (31.01.2018 00:05:33)
Спасибо!
Попробовал, не получилось, всё равно пишет в режиме 100MBPS...
Странно даже, заявленная скорость у карточки вроде 60 MB/S а выдаёт такие числа... o.O
https://preview.ibb.co/d0H1PR/2.jpg
Не путайте Мбайты с Мбитами. Соотношение 1:8.
То есть в теории карта способна писать поток со скоростью записи 60Мбайт в секунду или 480Мбит...
Пардон))
Просто второй пост запутал голову, как тогда его карточка ( Samsung 64 U3) при 80 mbps не может справится?
Сегодня ночью тестил прошивка V0.6.12.054К 100MBPS
V0.6.12.05 (4К 100MBPS)
Отредактировано Oleg (31.01.2018 20:58:03)
Легко...
-Качество карты (брендовость ни о чём не говорит)
-Тип записи (переменный или постоянный)
-Длительность записи
-Прочее...
hektor2 написал(а):
example
Отредактировано hektor2 (2018-01-30 16:54:04)
Now I'm working on the "oil paint" issue. But I don't recommend 2.5K on this camera =( maybe in actual FW.
Сегодня протестировал немного на работе камеру при слабом освещении. Кому интересно узнать характеристики, можно скачать оригинальные файлы с облака.
Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/MXWM/AgKuRisZZ
-Да и ещё у меня в этом режиме пару раз зависала камера. Приходилось вынимать аккумулятор.
p.s. Да и не заметил никаких "битых" пикселей, картинки вроде чистые. "Шум или снежок", это чисто программное.
Отредактировано Oleg (01.02.2018 08:53:39)
OlegЯ так понимаю это стоп кадры,а какой режим съемки и колор-vivid.В помещении хорошие кадры,а на улице не очень.
Это фотки, а не стоп кадры =)
Красиво! Обожаю индустриальный стиль.
Сегодня прошился на мод MOD#2 LowLight. до этого была 0.6.13.03.
Мое мнение. Видео пишет темнее. Снимал в помещении при неярком дневном свете, и вечером на улице при свете фонарей. В помещении днем тускло, возможно от настройки контраста и исо. Вечером на улице вообще ничего не видно, как будто фонарей вообще нет, только свет от луны. НО фото при этом освещении вполне яркие и качественные.
Сравнивал запись фото и видео с РЕД МИ 3S. Вечером на улице при плохом освещении на телефоне фото и видео выходят ярче чем на камере. Хотя шума больше. Но на РЕД МИ 3S  (моём) камера ацтой редкий. Матрица не СОНИ а ВИЖН.
И при съемке в помещении в формат DNG камера зависла, дергал аккум.
Попробую прошивку MOD#2, если не понравится, откачусь на 0.6.12.05
Букв много, но информации не заложили в сообщение. Нужно знать в каком режиме работала камера. И самое главное где фото и видео? Обратите внимание на сообщение hektor2 без слов понятно.
Простой MOD#2 нет смысла ставить, если в lowlight было темно, то там будет как в черной дыре.
После прошивки, сбросить настройки и отформатировать карту в камере. Это должно избавить от зависания в фото режиме.
Попробовал MOD#2 LowLight в вечернее время в режиме VIVID. Картинка в целом стала гораздо лучше, респект Molexey.
Походил в парке с камерой, поморзил себе сопли :)) Но вот чтобы хотелось дополнить: в целом картинка стала лучше, цвета понравились, шума стало поменьше. Тестил камеру с родным Гимбалом, карта Samsung Evo+ U3 на 64Гб.
Примеры видео
Хочется видеть в прошивке несколько иной битрейт для наиболее востребованных режимов съемки! т.к. многие не имеют SD-карты U3 для 100 Mbps. (предлагаю ограничиться 80Mbps) для стабильности в записи. 100 Mbps навряд ли кому нужно, а вот добрая часть карт не справится с таким битрейтом, проверял, на 80 Samsung тянет нормально!
1080P/25-30fps - 20,30,40 Mbps
1080P/50-60fps - 20,40,60 Mbps
2,5K/25-30fps - 30,40,60 Mbps
2,5K/50-60fps - 40,60,80 Mbps
4K/25-30fps - 40,60,80 Mbps
- У меня та-же Samsung EVO Plus U3 64 GB 100 MBPS подхватила без проблем, без зависаний. Только проблемы были с фото, там камера замораживалась, приходилась передёргивать аккумулятор. Карточка 100% не причём. Но я думаю это только в режиме фото, да и оно мне честно не нужна. Есть хорошая камера и смарт который тоже может снимать в 4K. Камера эта нужна для отпусков, чтобы смарт больше в воду не погружать. Для Mijia купил тоже аквабокс.
По поводу 80 MBPS, тоже такой битрейд и думал поставить, но скрипт переписанный в Notepad++ не подхватил их, так и писал дальше в режиме 100 MBPS (хотя значение в скрипте были 80MBPS)... Странно как-то.
Отредактировано Oleg (03.02.2018 04:23:51)
