Скачать BETA (автор программы: v_max): https://drive.google.com/file/d/1A-NlUf … O-K6b/view
ТОЛЬКО для следующих прошивок:
-SJ 8Pro v1.3.0 и модов на её базе
-GitUP F1 v1.2 и модов на ее базе
Для запуска должна быть установлена Java 1.8 или выше Распаковать архивчик, закинуть в туже директорию SJ8_CHECK.ch и SJ8_FWUPDATE.bin Запускать .bat файл из комплекта. Запускать советую из под командной строки или FAR или TotalCommander Ну, в общем, чтобы была консолька, в которой видно выхлоп и ругательства если что-то не срослось... Один нюанс... в директории samples лежит 4 картинки для работы превью. Эти картинки сделаны на стоковой прошивке c ее настройками цветопередачи. Если вы хотите тюнить какой-то мод (опять таки пока только на базе 1.3.0) в котором цветопередача изменена относительно стоковой, то что бы превью адекватно работало, надо снять два фото в режимах VIVID и FLAT и снять два видео в этих режимах из которых сделать два стоп-кадра, причем снимать надо именно на том моде который вы собираетесь тюнить. Картинки заресайзить до разумного размера (я делал 25% от оригинала 960х540р) переименовать так же как они поименованы в директории [b]samples[/b] и заменить те что есть своими.. В общем правило... сэмплы должны быть сделаны на той прошивке которую вы открываете приложением Кто не знает, что такое YUV, тому википедия в помощь
<a href="http://videoreg.forum2.net"><img src="https://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/26807.gif">
<a href="https://clck.ru/NGf3a"><img src="https://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/23980.gif" title="Additional version of the forum">
