Сообщений 271 страница 300 из 975
271
Уважаемый, Kaliningrad, возможно пересобрать прошивку 13 с менее насыщенными цветами или, например, сделать один пункт в эффектах с дефолтной насыщенностью?
Так вроде как в эффектах и есть такой выбор:
Точно не помню уже какой пункт...
У меня получилось вот так:
http://sg.uploads.ru/t/SRLJ8.jpg http://s3.uploads.ru/t/5jJo4.jpg http://se.uploads.ru/t/Z6AtM.jpg http://sg.uploads.ru/t/TCZnl.jpg
http://s5.uploads.ru/t/Na1Ah.jpg http://sd.uploads.ru/t/NGy7j.jpg http://sg.uploads.ru/t/u5NcP.jpg
А хотелось бы вот так:
http://s1.uploads.ru/t/DQ2Vg.jpg
И еще, как я понял при съемке видео шумодав зажат до нуля. Резкость звенит, но цифровой шум немного раздражает, нельзя ли хотя бы процентов 5, макс. 10 сделать?
Отдельное спасибо за скрины, так проще обсуждать...)
В выходные постараюсь выделить время и один эффект сделаю пожиже в плане насыщенности...
Тут вообще всё неоднозначно. Нет единого параметра, который можно прописывать как душе угодно.
Это куча таблиц с кучей значений (сотни и даже тысячи байт). Если б ещё знать какие за что отвечают.
Опять же, результат непредсказуем, а потратить можно не один день.
Поэтому если будет у меня много времени (мне ж ещё работать нужно и семью кормить) поштудирую этот вопрос.
http://s3.uploads.ru/t/r1TgF.jpg
Самому интересно...)
А возможно просто перенести данные о цветности из другой прошивки и ничего не искать?
Эффекты, сценарии и общая насыщенность - абсолютно разные параметры.
Проще сделать один сценарий конкретно под вас. Правда индивидуальный подход я не планировал вовсе.
Всем не угодишь ни при каком раскладе. Уж больно у всех нас разное восприятие и точки зрения...)
Спасибо за такой подход, но специально под меня тратить свое время и силы не надо). Насколько я понял нужна была обратная связь и оценка, что можно улучшить. На мой взгляд цветопередачу и шумы было бы лучше поправить. Может быть совсем немного увеличить контраст, но это спорно, потому что оптика полное г..., контровой свет совсем не держит, засветы по поводу и без... Пробовал другую линзу - улучшение налицо, но у моего экземпляра были свои недостатки.
С силушкой проблем нет, в отличие от свободного времени...)
Эффект поправлю, не проблема...
Встряну немного.
Если учесть, что на фото есть здание из силикатного кирпича и учесть, что кирпич этот нейтрально серый, более натурально будет как-то так:
http://sh.uploads.ru/t/h9QPB.jpg
Это идеальный вариант,но это уже работа AWB, а не насыщенность
"Кто про что а вшивый про баню."
Калининград, скажи, с 4K (зависон при переходе в меню) проблема так и осталась не решена?
Пока что не решена...
Либо снимать в следующем разрешении, либо не лазить в меню...
;( печалька... и не то что бы 4К сильно нужен ... но стоит случайно один ролик снять в 4K
и все... в меню не зайти ... в полевых условиях крайне неудобно... и ролик этот случайный не вычистить
и режимы переключать остается только через вынимание флешки.
I am still using the T5 Protune TEST-2 (High Bitrate) Mod
is there and new, refined/updated/better/Improved version of it?
i have made all my new YT videos with that firmware :D
Thank you.
Cheeki Breeki
I asked Kaliningrad to make some new version of this mod (which is best in our case). Based on new original firmware (and for both versions - with and w/o ext. mic), with only high bitrate feature. And he promised me to do it... But, so pity, still there isn't.
Отредактировано assa (09.09.2017 13:50:40)
Тоже... Давно жду..
И очень сильно надеюсь что в нем не будет тех изменений которые отломали 4K.
Именно... и только...
это то с чего следовало бы начать.
Отредактировано v_max (11.09.2017 20:27:53)
no one is seeing that the image gets blurrier as heat builds up in thieye t5 ? record 10 minutes of 4k video and compare image at t=0 with image at t=10minutes.
is there a way to add a 2880x2880 video mode ? (same number of pixels as in 3840x2160 so the ambarella a12 may be fast enough) thanks
Отредактировано amanieu (19.09.2017 02:32:23)
Kaliningrad,  что-то давненько от тебя ничего не слышно....
Очень прошу,
Подними битрет на последней прошивке TI/UN7-170908-V5.0
( только битрейт ... хоцца понять 4К отломится или нет )
Если нет ни у кого возражений, то можно до уровня
http://s1.uploads.ru/t/Z9Ues.png
Извиняйте, долго не было, ибо дела и работа не отпускают...
В ближайшее время будет прошивка с битрейтом и подправленным шарпингом.
Теперь ProTune не будет активирован, будет настроена резкость.
Отрабатывал настройки на A7+IMX322...
http://sd.uploads.ru/t/U3SoI.jpg http://s2.uploads.ru/t/gt7bU.jpg
http://s0.uploads.ru/t/hKrJk.jpg http://s3.uploads.ru/t/CEoTZ.jpg
So higher bitrate and no sharpening? Are the higher bitrates enabled in the 4:3 modes? As the 4:3 modes are the full frame modes, 16:9 are cropped.
Just got this camera, and installed the TEST 2 firmware.
High bitrate and no sharpening would be the thing i would be interested in, basically the highest quality raw video that could be possible.
Отредактировано monkeyfist (27.09.2017 04:02:13)
Спасибо! Ждем с нетерпением.
Будет клево если и 4K не отломится ;)
Было бы неплохо ее сваять на базе сентябрьского апдейта TI/UN7-170908-V5.0
Хотя честно говоря разницы его с предыдущей стоковой версией я не ощутил вообще никак.
Сэмплы выглядят многообещающе.
Малость мыльновато или это фокусировка плохо отстроена?
Но полюбасу это гораздо лучше чем стоковый овершарп.
ЗЫ... шарпенинг и резкость это разные настройки или одно и то же? ( ну ессно речь не про фокусировку ; )
Отредактировано v_max (27.09.2017 06:00:35)
Увы, не от нас зависит. Причём подобное нигде не встречалось, кроме данной камеры.
Здесь ограничение разрещающей способности сенсора и оптики сказываются (2Мп).
На больших разрешениях будет нормально усё.
Это комплекс настроек. Единого значения нет...
C прошивками на базе LAMAX-овских ровно те же проблемы с 4K...
Потому и хочется для начала по минимуму изменений что бы нащупать причину.
Толи это связано с отключением внутрикамерной обработки и например какая-то мета инфа в заголовке стримов не прописывается
толи с тем что на выходе получается более детализированый ролик
а он требует большего объема буферов в памяти для вычитывания при рендеренге превьюшек
ну а  код рендерялки не контролирует их переполнение.
Какие-то такие мысли ж)
Одна из последних модификаций с включённой резкостью, а проблема та же...
К примеру, на EKEN H8 PRO, такого отродясь не водилось...
А если попробовать сделать как предлагали - без всяких изменений просто разобрать-собрать прошивку, может как раз из-за этого.
Видимо прошивки достаточно сильно отличаются, раз подход изменения настроек EKEN не применим к Thieye. Может процесс разбора-сбора нарушает "синтаксис" кода прошивки. Т.е. у EKEN не нарушает, а у Thieye - да.
У Андоера С5 и Thieye проблема одинакова, железо схожее, но разводка платы как ни крути, другая. Да и то, что штатная прошивка без такого глюка на обоих камерах тоже в пользу этой версии.
Мысль посетила, надо поснимать с модифицированной прошивкой, затем поставить штатную и попробовать просмотреть эти 4к ролики. Если будет так же виснуть, значит дело в самих роликах, т.е. в модифицированной прошивке некорректно записываются сами ролики 4к, возможно из-за модификации. Если будут открываться нормально, тогда проблема в коде просмотрщика модифицированной прошивки.
Смысл?! Она будет идентична, CRC-то не изменится ни на йоту.
Мысль посетила
Вско может быть...
Проверил.
Тоже виснет.
Скинул глючные ролики с карты, без роликов камера завелась, записала свои со штатной прошивкой. Скопировал обратно на карту глючные ролики, камера виснет опять. Что-то с роликами, получается.
Доброй ночи,
как я уже говорил, на Test-2 (High Bitrate) виснет _исключительно_ если ролики были записаны (по недосмотру) после сброса даты на 01.01.2017. Если дата верная - ничего не виснет. И меню, и просмотр - все отлично. Собственно, уже 3 месяца так живу, и никаких проблем! Вот бы еще версию с микрофоном сделать... И на новой исходной прошивке.;)
