Сообщений 541 страница 570 из 975
541
Dromin написал(а):
Кто менял поделитесь мнением, стоит ли?
Не фишай это 90 градусов или около того
Насчет качества видео это от качества линзы зависит.. хорошая линзочка стоит недешево
Ну и есть подводные камни....
1. Эти линзы все имеют больший TTL ( расстояние от матрицы до внешнего стекла линзы) как результат в бокс не влазят.
найти линзу такую что бы лезла мне не удалось (Нужно TTL <= 20.05 то что нашел > 22)
Дальше только дорабатывать бокс (вклеивать проставку между стеклом бокса и самим боксом)
2. При более узком угле линзы любые дерганья камеры гораздо больше отражаются на видео чем при широкоугольной.
Также в эффектах можно регулировать фильтры размытия и акварели. Сегодня попробую их сочетания...
Это ИМХО сейчас самое важное поскольку одинаково актуально для всех вне зависимости  от вкусов и цветовосприятия.
Эффекты сделаю отдельные для дня и ночи с разными яркостными параметрами и цветом.
Вот это будет круто.
А  настройки эффектов общие для всех видеорежимов или раздельные?
Если раздельные этож вообще крындец....
Какой эффект включил, такой и будет стоять. Независимо от разрешения.
Пробежался утром с подкорректированным эффектом и экспо +0.3.
Можно было оставить и 0.0. Видео в 4К и фото загружены сюда:
https://yadi.sk/d/VV5TkDdk3SbmXD
К слову, при подобном освещении на стоке у меня было много пересвеченных участков...
Я с технической точки зрения изнутри прошивки... Один эффект это один набор настроек для всех разрешений
или у одного эффекта для каждого разрешения свои таблички параметров?
Чиста из любопытства ;)
Уже чего-то подправил?
Это клево когда не надо передергивать еще и экспо переключаясь между эффектами (ночь / день)
Если надо посравнивать в паре со стоком я готов.
Отредактировано v_max (20.02.2018 16:18:10)
Именно так и есть.
Да. Как раз солнечно было, решил проверить...
Как смастырю, скину...
Именно так и есть.
с одной стороны это конечно здорово что все оптом и одинаково
а с другой печалька... ... те же шумы сильно разные как минимум по уровню в зависимости от фпс и от разрешения
Из банальной физики тепловой шум на 4К@30 должен быть в sqrt(4)=2 раза выше чем 1080[dog]30 и в 1.43 выше чем на 1080[dog]60
В идеале и настройки параметров шумодава могли бы быть разными соответственно.
Так мысли в слух... не обращай внимания ;)
Из банальной физики тепловой шум на 4К30 должен быть в sqrt(4)=2 раза выше чем 1080[dog]30 и в 1.43 выше чем на 1080[dog]60
Не надо забывать, что относительный размер пикселя уменьшается с ростом разрешения. Это делает шумы менее заметными визуально. Кстати, аналогичный принцип работает и для квадратов - артефактов сжатия.
Справедливое замечание...  это только мы тут разглядываем результаты в 100%-ых кропах из стопкадров, т.е. независимо от разрешения
Скиньте пожалуйста скрипт на поднятия битрейта.
Я не пользуюсь скриптами от слова совсем. Поскольку часто форматирую карты и меняю их между устройствами.
Мне проще прописать нужные значения в самой прошивке и не париться  есть ли скрипт на карте.
Сделать могу, но точно не сегодня. Да и хотелка ваша пространная. Уточните детали, потом внесу в МОД изменения...
hektor2 написал(а):
100.000kbps for all resolution :)
100500...)
Уточните детали
Интересно какой порог битрейта? Или его нету?
В 4k ~120 Мбит/с
в 2.x к ~ 60-80 Мбит/с
в 1080p - 60 Мбит/с. https://image.ibb.co/kLSvRw/smile9.gif
Отредактировано Dromin (24.02.2018 20:01:45)
В стоке битрейт переменный со снижением до -25% в малодинамичных и менее освещённых сценах...
Как раз со скриптом можно было бы поиграться что бы понять
1. Разумный порог увеличения т.е. до какого значения имеет смысл увеличивать.
2. Убедиться что не наступим на старую болячку с зависоном при переходе в меню
3. На goprawn где-то попадались упоминания что при 100мб/c  камера нехило грелась
А впилить настройки битрейта в настройки качества можно?
Сейчас кроме S.Fine остальные большого смысла не имеют.
Если можно то как вариант сделать Normal = то что сейчас есть на SFine
а на Fine и SFine сделать два шага повышения.
И тут скриптик был бы в самый раз что бы поиграться и понять
какие шаги хотелось бы иметь в прошивке.
У нас для каждого разрешения три вида битрейта. Тоже можно играться...)
Я к тому что со скриптом каждый мог бы найти осмысленное для себя значение
а потом из этих значений можно было бы выбрать золотую середину что бы понять какие значения имееет смысл впиливать в прошивку.
Сильно подозреваю что возможно  120 не даст реальных преимуществ в качестве относительно 100 а возможно даже и 80
акромя головняков с требованиям к скорости карты, роста размера роликов и лишнего жора батарейки с нагревом камеры
Был бы скрипт можно было бы поподбирать ;)
А с хроматическими аберрациями на амбареллах как я понимаю никто еще не доковырялся до того как их править?
Отредактировано v_max (25.02.2018 15:32:13)
Амбарелла инструкций на этот счёт не давала. Впрочем как и на всё остальное...)
Пробуем MOD#4 на основе версии ThiEYE T5&T5e_V5.0 (180119)
Относительно последнего МОДа должно быть меньше шумов в темноте.
MOD#2 vs MOD#4:
https://preview.ibb.co/mjaxDH/5.jpg
Битрейт для всех основных значений 100-80-60Мбит.
Битрейт:
https://preview.ibb.co/nEvKSc/image.jpg
Пробуем цифровые эффекты.
Ниже приведены примеры с эффектом COLOR-2  и экспокоррекцией "-0.3"
Скриншоты 4К:
https://preview.ibb.co/cE1LYH/1.jpg
https://preview.ibb.co/gwFfYH/2.jpg
Фото:
https://preview.ibb.co/eSyCfx/3.jpg
https://preview.ibb.co/mSt67c/4.jpg
По быстрому парный домашний тест (зальется через 20 минут)
Сток(залился)/Color1(залился)/Color2(в процессе)
https://drive.google.com/open?id=1TSx_D … ruQObst-Z5
Что заметил сразу так это то что ФОТО (12Mp) сильно уехало в желтый (и в color1 и в color2). На стоке WB фото в норме.
И цветовой шум на фото в моде существенно выше чем на стоке.  А вот детализация существенно лучше у мода
Черный (верхний левый угол дверного проема) остался синим.
По цветопередаче на видео реальные цвета где-то посередке между Color2 и стоком
(color 2 немного желтее реального а сток чуть холоднее реального)
Ну это при искусственном освещении... При таком все камеры врут или туда или сюда...
Что хорошо видно это меньшая замыленность на моде.
(Сужу по рисунку на обоях справа от двери)
УРА! УРА! УРА!
Посмотрим как на улице получится.
Завтра попробую поснимать на улице...
Я правильно понял рекомендации по настройкам
Ночь COLOR1 ?
День COLOR-2 EV -0.5 ?
Отредактировано v_max (25.02.2018 18:43:23)
Режим ФОТО буду отдельно дорабатывать. Пока уделяем внимание ВИДЕО-режиму...
Ночь COLOR1 ?
Уже неважно. Можно всегда выставить COLOR-2 и экспо -0.3...
Это поправим. Плотность чёрного отвечает за этот момент...
Порыл тырнет на эту тему.
Глухо. Похоже никто еще не докопался до коррекции хроматических абераций..
Единственное что как-то косвенно связано с этим это в гопровских конфигах есть коррекция цветопередачи в углах но похоже это не на аберрации
а просто компенсация пропускания покрытия на больших углах... И вот эти нехорошие человеки продают софтинку которая это как то отключает на гопре
https://www.peauproductions.com/collect … nk-corners
(актуально при замене родных гопровских линз на 90 градусные)
Это все что удалось накопать ;(
ЗЫ... заказал пару разных линзочек - шириков от ранкама... придут посмотрим вдруг окажутся получше стоковых
Отредактировано v_max (25.02.2018 19:51:49)
Пробуем MOD#4 на основе версии ThiEYE T5&T5e_V5.0 (180119)Вот попробовал колор1,качество fine https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing  Детализация good.Интересно в 4к нормально снимает,а в FHD виснет,причина конечно в карте,но битрейт-то одинаковый.Из-за того,что в FHD используется не вся матрица?
Пробуем:
MOD#4.2 на основе версии ThiEYE T5&T5e_V5.0 (180119)
MOD#4.3 на основе версии ThiEYE T5&T5e_V5.0 (180119)
Тестируем новые параметры резкости и шумоподавления.
Относительно MOD#4 скорректированы параметры цвета.
Разница между этими МОДами в графиках гаммы.
Битрейт:
Описание цифровых эффектов:
https://image.ibb.co/dALq0x/Digital_Effects.jpg
Parffilm написал(а):
виснет
Попробуйте меньший битрейт. Я пока не проверял как положено и про зависание сказать ничего не могу...
Вот попробовал колор1,качество fine ... в FHD виснет
Я успел опробовать мод4 (4K,1080*60,1080*30) в качестве  S.Fine  не зависала... правда снимал по 10 секунд всего.
Сейчас накатил 4.2 ... попробую к вечеру наснимать чегонибудь
Видео и фото с MOD#4.3: https://yadi.sk/d/eSmyiBjh3SnDbi
Настройки: 4К, Color-2, экспо +0.7
MOD 4.2
4K, 100 Мбит/с, экспозиция 0.0, авто баланс: авто.
Ссылка
От себя(субъективно), COLOR 4 больше похож по яркости на реальность, остальные темные слишком, возможно из-за того, что экспозицию забыл поднять...
Я думал мне показалось... не, свои ролики посмотрел то-же самое....
На 4.3 Темные участки (стволы, ветки и даже серые стены зданий в тени) приобрели зеленый оттенок
На 4.2 в меньшей степени но тоже есть
На 4.0 самые естественные цвета
Хорошо видно по группе берез вдалеке ровно в центре кадра
Залито
https://drive.google.com/open?id=1bUqru … qaJqSg8Cit
Все ролики снимал на S.Fine
Детализация класс.
Откатился пока на 4.0.
попробую еще поснимать когда стемнеет
Отредактировано v_max (26.02.2018 15:21:43)
Поэтому я ставлю +0.7 с некоторыми эффектами.
Покумекаем...
Один проход в FFMPEG исходника MOD#4.2 Color-4:
Свернутый текст
for %%a in ("*.mp4") do ffmpeg.exe -i "%%a" -map 0:0 -map 0:1 -c:a aac -cutoff 15000 -ab 320k -strict -2 -async 1 -c:v libx264 -b:v 30000k -maxrate 72000k -bufsize 72000k -r 29.97 -s 1920x1080 -aspect 16:9 -pix_fmt yuv420p -profile:v high -level 41 -partitions partb8x8+partp4x4+partp8x8+parti8x8 -b-pyramid 2 -weightb 1 -8x8dct 1 -fast-pskip 1 -direct-pred 1 -coder ac -trellis 1 -me_method hex -flags +loop -sws_flags fast_bilinear -sc_threshold 40 -keyint_min 60 -g 600 -qmin 3 -qmax 51 -metadata creation_time=now -vf "curves=lighter, eq=contrast=1.31:brightness=0:saturation=1:gamma=1.26" -sn -metadata title="TEST" -metadata genre="ThiEYE T5e" -y "H:\%%~na-double.mp4"
https://preview.ibb.co/dHTyoH/111.jpg
