Сообщений 31 страница 60 из 975
31
Если удалить пару коротких бортиков спереди на рамке от первой сяоми, то Т5 встаёт прекрасно.
Дырки под кнопки расточить труда не составляет...
http://s9.uploads.ru/t/NkWSE.jpg
Если в режиме ВИДЕО протьюн нужен далеко не всем, то в режиме ФОТО он работает интересно, как минимум...
Сопоставим с RAW (ранее уже сравнивал: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi … p=61155804)...
http://sa.uploads.ru/t/6Oa59.jpg http://s4.uploads.ru/t/nUYy3.jpg
Brykner написал(а):
Ну значит я не один такой. А вообще, это не нормально - зависает, отвисает... и хвосты в Директоре почистить нельзя..
S131, а скрипт для съемок в RAW, работает у тебя?
Отредактировано Brykner (2017-05-07 17:41:01)
Попробуй рэсет 20-30 сек держать нажатым.Если рэсета в экшн камерах нет то вынуть акб на 5мин.
Отредактировано za rulem (23.05.2017 21:14:52)
Инструментарий параметров резкости-шумодава очень гибкий, но ещё пилить и пилить...
Слева мои настройки, справа настройки резкости от DAB201 (A12+OV4689).
http://s2.uploads.ru/t/FA4iu.jpg http://s6.uploads.ru/t/JfbIX.jpg
В правой части ореолы и размытие с перебором, но меньше акварели.
Тестирую пока на другом гаджете. Камера отдыхает...)
Добавил третий вариант настроек...
http://s5.uploads.ru/t/YzCgP.jpg
А это уже на нашей камере. Потихоньку шарп сдвигается...
Слева направо: GAMMA-9_BLC, TEST1, TEST2...
http://s7.uploads.ru/t/G4Nay.jpg
Вот придет моя вторая t5e
можно будет прям в параллель снимать на мод и сток
Вот и погоняешь экспотаблицы...)
А работают они очень по-разному.
Слева T5, справа Eken H8 PRO...
http://s6.uploads.ru/t/ZyrWj.jpg
Надо искать золотую середину...
пожалел что купил эту камеру , ни одна настройка не держится  после выключения ,  лучше уж прошка родная   :angry:   накатал конеш маляу на фейсе  все страницы  нагадил им  жалобой  и  почту ,
если и делать мод то на дефолтных настройках  чтоб ничего не менять а настроить в моде   и снимать уже так , раз параметры многообещающие для модов  потерпели фиаско и надежды  на супер мод  :confused:
Там сцены еще есть, хотя, они по моему тоже слетают на дефолт, при отключении камеры. Замкнутый круг какой-то %-)
Калиниград конечно молодец, что взялся за все это, но и он не волшебник, исправить за косоглазыми все это..
Итак, докладываю. Протьюнов боле не будет...
Найден ещё один параметр резкости-шумодава, который полностью убирает (регулирует) шарп.
http://sd.uploads.ru/t/jhdsN.jpg http://s2.uploads.ru/t/eWm8v.jpg
Сейчас пробую увеличить резкость, но с заниженным шумодавом...
Во всяком случае прогресс налицо. Нужно только отточить параметры в таблицах...
Слева голый сток, справа эксперимент...
http://sf.uploads.ru/t/cKSnx.jpg http://sa.uploads.ru/t/LKS2t.jpg
http://se.uploads.ru/t/CiNjg.jpg http://sh.uploads.ru/t/sR6F1.jpg
Нужно ещё днём будет проверить...
Ну, и день в сравнении со стоком...
Снято с разницей в 30...40 секунд...
http://s9.uploads.ru/t/UfIab.jpg http://sa.uploads.ru/t/z7Pfc.jpg
http://s9.uploads.ru/t/CcfpX.jpg http://sh.uploads.ru/t/9zQun.jpg
http://s4.uploads.ru/t/tLmrq.jpg http://s4.uploads.ru/t/HZ8sJ.jpg
Некоторым может показаться, что я "впариваю" тот же самый протьюн под другим соусом...)
Привожу только что сляпанный вариант с другими параметрами резкости.
Этот вариант крайний справа...
Перешарп в стоке хорошо виден на скринах с антеннами на фоне неба...
http://s8.uploads.ru/t/burLR.jpg http://s0.uploads.ru/t/2CB3K.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ZEmH8.jpg http://s7.uploads.ru/t/vwdEs.jpg
Хорошая новость..  Калининград, а на Н8 ПРО, это реально реализовать?
Само собой разумеется...)
Подбирать параметры, переписывать, прошивать, сравнивать - времени очень много занимает.
Уж обождите малость. И так ночами сижу...)
Ты это, особо-то не засиживайся, побереги себя.
По трем скринам... Самый правый, вроде как самый удачный вариант.. Точно не могу сказать, т.к. на рабочем компе, не особо-то и разглядишь..
На тесты, будешь выкладывать?
В тестовом разделе запилил ссылку...
...уже и проверил.. Т.ч. картинка стала намного мягче, видно даже на рабочем компе. Нужно будет на телевизоре дома глянуть.. А с замером экспо как? Весь кадр - перевертыш или как в стоке? Чего ставить лучше?
Я пока не пришёл к однозначному выводу.
Пока ставлю СРЕДНЮЮ. Это перевёрнутый ЦЕНТР...
Уже понял проверив.. По моему очень неплохо получилось. Поснимал в 4К .. Картинка мягкая, киношная, завтра глянем на телевизоре.
С утра прошился раз 30... И далее всё чудесатее и чудесатее...)
По порядку (слева направо):
1. СТОК
2. Прибавлена резкость и снижена акварель (шумодав)
3. Второй вариант+шумодав
http://se.uploads.ru/t/qU9CS.jpg http://s5.uploads.ru/t/Gvas4.jpg
Самое интересное, что при при изменении параметров резкости-шумодава результат
то практически неизменен, то кардинально меняется не пойми куда.
Но кое-какие выводы в регулировке уже стали понятны...
Kaliningrad 2 вариант слишком завышена резкость.
Мне больше нравиться 3 вариант
Аналогично...)
В эффектах прошивки LAMAX нужно синего добавить около 15%...
А то в зелень тянет...
После цветокоррекции неплохие фотографии получаются...
http://sg.uploads.ru/t/zSw6l.jpg http://s6.uploads.ru/t/jc3xL.jpg
http://s6.uploads.ru/t/uiHXN.jpg http://s4.uploads.ru/t/o31QD.jpg
http://sg.uploads.ru/t/6qFnx.jpg http://sg.uploads.ru/t/8y7YA.jpg
http://s2.uploads.ru/t/GmoFh.jpg http://se.uploads.ru/t/RmQTG.jpg
Решил сценарии глянуть в прошивке клона LAMAX X10.
Так вот, никаких сценариев там нет. Это эффекты в меню так обозвали. Кстати, в прошивке Т5 та же байда.
Сдаётся мне, что это СДК Амбареллы А12 так укомплектован. Вот я и не мог сценарии поменять.
Менять нужно было эффекты. А вот в прошивке ЕКЕНа именно сценарии активированы. Ну, не важно...
Теперь на сброс параметров после включения можно забить болт...)
Можно изначально скомпенсировать параметры яркости и цвета под себя и не париться с экспокоррекцией.
Единственно я ещё не сопоставил пункт SPORTS в меню, но и без него достаточно прочих вариантов.
Скрины по порядку в прошивке LAMAX: Normal, Flash, Night...
http://s2.uploads.ru/t/2HKi6.jpg http://sg.uploads.ru/t/y7tvK.jpg http://s5.uploads.ru/t/iQMD7.jpg
Это для понимания как работают фильтры. Всегда можно подкорректировать.
Пока снизил яркостную составляющую, убрал размытие и добавил цвет на выбор по вкусу (кроме SPORTS).
Кстати, прошивку собирал из эльфа, поскольку бина нет. Помаялся, но сделал полноценный вариант...
Будет желание, пробуйте: https://cloud.mail.ru/public/MJvn/v6FWfuD9f
-exchange table of expo
-settings AGC
-curves gamma
-saturation
-backlight compensation
-adjusted brightness
-sharpness (test)
-protune in photo mode
-fixed photo value ISO100
-digital effects
-color icons
Резкость здесь экспериментальная, но есть...)
Немножко подкорректировал эффекты (Color-2 будет хорош ярким днём, а Color-3 хочу попробовать в темноте).
Эффекты по порядку: Normal, Color-2, Color-3
http://s7.uploads.ru/t/SQaki.jpg http://s8.uploads.ru/t/YQA1V.jpg http://s4.uploads.ru/t/Q9wkF.jpg
Всем привет, принимайте в ряды экшенщиков T5
Приветствуем!
Не забываем делиться скринами и оригиналами видео, ибо без обратной связи никуда.
Имейте в виду, медиаконтент форума критичен к блокираторам рекламы...
Приветствуем!
Окей, сразу вопросик эта прошивка нормально станет на мою с дыркой камеру?, ага сам увидел в описании к прошивке
Отредактировано starkon75 (06.06.2017 16:55:08)
Я тоже с дырочкой в боку, не переживайте...)
Отлично!!!, флешка не критична с какой шить или лучше поменьше размером?
У меня флешки самые дешёвые, но не ниже 10-ого класса...
окей понял, файл ненужно переименовывать?
Переименовать нужно согласно инструкции вашего гаджета или  установленного на нём софта...
попробывал прошивку, на разных настройках, как по мне что то неочень резко, такое чуство что фокус сбит, вот фотки с новой и со старой прошивкой, да и самое главное, внешний микрофон не работает, хотел вернуть и получил кирпич, забыл что нужно через комп возвращать, вроде всё стало на место родное, а так конечно цвета понравились
http://sa.uploads.ru/t/Uub6H.jpg http://s5.uploads.ru/t/LVcJX.jpg
Отредактировано starkon75 (06.06.2017 19:55:05)
