Сообщений 661 страница 690 из 975
661
Они самые.
Помнится ты где-то упоминал про связь этого бага с переменным битрейтом
На данный момент тип битрейта и его значения не менялись.
Я пока увидел связь со съёмкой при недостаточном освещении.
Будем думать...
можно как то в шапке подробно расписать о каждом моде, так как не очень понятно что он дает. особенно новичку. + указывать дату и на какую модель прошивки, так как у одних оригинальный пульт у других сяоми, и не поймешь будет ли он работать с камерой или нет
Представляете себе размер этой шапки?!... https://image.ibb.co/mS2JeG/smile134.gif
К каждому архиву приложено описание изменений.
А проверить их все и сравнить можно потратив всего час времени.
Пробуем MOD#4.9 на основе версии ThiEYE T5&T5e_V5.0 (180119)
Всё-таки высоковат контраст на MOD4.9 - в солнечную погоду и пересвет немного и тени.
Вот пример с последним МОДом
Сорри, резкость сбил случайно.
Отредактировано miklav (01.04.2018 15:47:40)
А в сравнении со СТОКом нет подобного видео?
нет, сравнение со стоком не делал. Сделаю, когда солнце будет, но вероятно только через несколько дней - сейчас и в ближайшие дни по прогнозу облачно...
Написал генератор значений для таблички битрейтов.
Исходя из количества пикселей в разрешении * частоту кадров и предела в 100 мб/сек для 4К
вычислил значения битрейта для каждого режима
Для интерполированых разрешений (помечены "i" знаком) величина снижена на корень из двух. (т.е. почти в полтора раза)
Вот такой расчетный набор значений получился для всех 26 разрешений.
3840x2160_30 100/80/60
3840x2160_25SV 83/67/50
2880x2160_30 75/60/45
2704x2028_30 66/53/40
2704x1520_30SV 50/40/30
2704x1520_30 50/40/30
2560x1440_60 89/71/53
2560x1440_30 44/36/27
1920x1440_60 67/53/40
1920x1440_30 33/27/20
1920x1080_120i 71/57/42
1920x1080_100i 59/47/35
1920x1080_60 50/40/30
1920x1080_30 25/20/15
1920x1080_60SVi 35/28/21
1920x1080_30SV 25/20/15
1280x960_120i 42/34/25
1280x960_60i 21/17/13
1280x960_30 15/12/9
1280x720_240i 63/50/38
1280x720_200i 52/42/31
1280x720_120i 31/25/19
1280x720_60 22/18/13
1280x720_30 11/9/7
1280x720_120SVi 31/25/19
1280x720_30SV 11/9/7
Динамика везде 0.75 - 1.25, кроме тех бтрейтов где частота с учетом этого множителя выходит за 100 там множитель ограничил
так что бы выше 100 не вылазило.
Заменил первые 26 значений в таблице битрейтов ... остальные оставил как были.
Ну а дальше в AE подменил табличку битрейтов и собрал на базе 4.9 себе прошивку с таким набором. Вроде работает...
Завтра потестю в уличных условиях.
Если понравится,  выложу готовый файлик таблички битретов для AE
miklav
Ты вроде спрашивал адрес таблички (на goprawn форуме)?
Для мода она как пишет AE находится по адресу 0056E628
Для хоумвидео по мне так в самый раз если не хочется потом постобработкой заниматься (а я ой как ленив) ;)
Отредактировано v_max (01.04.2018 17:31:15)
спасибо, но я не сам адрес спрашивал, а как его искать для autoexec (чтобы иметь возможность по быстрому поправить битрейт, не пересобирая каждый раз прошивку)
miklav, пропишите в скрипте следующее для режима 4K:
#Bitrate ThiEYE T5&T5e_V5.0 (180119)
#4K 100-80-60Mbit
writew 0xa056f52e 0x42C8
writew 0xa056f53e 0x42A0
writew 0xa056f54e 0x4270
Битрейт 100-80-60Мбит. Не забудьте добавить пустую строку в конце.
Далее адрес смещаете на 16 байт и попадаете на следующие три позиции следующего разрешения...
Таблица битрейта:
3840x2160 30P 16:9
3840x2160 25P SuperView
3840x2160 15P 16:9
2880x2160 30P 4:3
2560x1920 30P 4:3
2704x2028 30P 4:3
2704x1520 30P SuperView
2704x1520 30P 16:9
2560x1440 60P 16:9
2560x1440 30P 16:9
HDR 2560x1440 30P 16:9
2304x1296 30P 16:9
1920x1440 60P 4:3
1920x1440 30P 4:3
1920x1080 60P 16:9
HDR 1920x1080 60P 16:9
1920x1080 40P 16:9
1920x1080 30P 16:9
1920x1080 60P SuperView
1920x1080 30P SuperView
HDR 1920x1080 30P 16:9
И так далее
можно через свернутый текст.
не во всех прошивках указаны изменения
Можно прошиться и попробовать, ибо не каждому в полной мере понятна суть изменённых параметров.
Можете сверить все прошивки и составить свой список изменений с галерей скриншотов.
Я с удовольствием размещу его в шапке...
Да, щас посмотрел свои сьёмки солнечного дня - пересветы есть, особенно в первой части, когда ехал под навесом (вся дорога справа пересвечена)
Мод 4.9   https://drive.google.com/file/d/1TrjH6k … sp=sharing
p.s. пока не хватает креплений чтоб на грудь вывести камеру на нормальный угол, вот как-то так пока пробую снимать..
2 Kaliningrad - а можно как-то убрать (скрыть) те режимы, которые с интерполяцией? А то там треть точно фигня, только место занимают и долго выбирать... Или это сложно сделать и ты только в конкретных режимах меняешь настройки сьёмки?
Отредактировано sumerok (02.04.2018 00:00:10)
По поводу пересветов... Сравните со стоком для начала.
Экспозамер меняется не одномоментно.
Все равно его искать ;) С помощью AE лехко и просто.
AE его находит и показывает когда переходишь в редактирование битрейта.
Я так понимаю что для одной базовой версии прошивки он будет одинаковый.
Можно пользовать одно и то-же значение для скриптикрв по разному меняющих битрейт.
Если от них избавиться совсем то будет совсем скучная картинка - блеклая и не контрастная.
Pежим экспозамера не пробовали менять в настройках 'metering' на multy ?
Конкретно под вело и съемку с груди подойдет только 1080p/60 со стабилизацией, остальные режимы можно даже и не включать.
HDR 1920x1080 60P
А это что? https://image.ibb.co/jn54KG/smile10.gif
Отредактировано Dromin (02.04.2018 08:29:00)
2 Kaliningrad - у меня всего одна камера, сравнивать если честно сток совсем некогда и неудобно( Я не в укор прошивке пишу, просто то что заметил в моде. В целом очень нравиться качество, и фото и видео хорошие получаются, просто как говорится всегда "мало")
Подскажите, вот подобное видео (поездки быстрые) на каком режиме снимать надо? (то что выложил, снял на СПОРТ, но может надо было на обычном НОРМАЛЬНОМ снимать?) И вот насчет "Pежим экспозамера не пробовали менять в настройках 'metering' на multy ?" - это на русском что значит, "замер" на "мульти" переводчик говорит, таких вроде нет режимов.. Центральный, взвешеный есть...
А мне удобно, видимо...) У меняж помимо этого тоже другие дела есть.
Ставите на камеру сток и дЕржите на карте памяти мод.
Снимаете на первый, после сразу прошиваете и снимаете на второй.
Вот и все телодвижения...
Режимов экспозамера три: Центр, Усреднённый, Точка. Я ставлю ЦЕНТР.
Можно ещё экспотаблицы пересмотреть. Уже не помню, менял ли на последнем моде...
СПОРТ - это сценарий. Их можно не трогать и оставить по умолчанию...
Dromin написал(а):
А это что?
Это те разрешения, которых у нас нет. Стандартная амбарелловская таблица...
так сценарий что-то даёт? Спорт например от нормального чем отличается? Или это всё надо самому проверять, сравнивать? (если есть где-то инструкция по этим режимам подскажите пожалуйста).
В сценарии зашиты сочетания параметров ISO, выдержек, гаммы, насыщенности и прочего.
Но в стоковом виде все эти параметры малоинтересны. В МОДе скорректирован только первый сценарий.
А чтобы самому узнать, что даёт сценарий, нужно просто поснимать и сравнить.
Это же так просто...)
2 Kaliningrad   - тоесть, в вашем моде имеет смысл только нормальный сценарий выбирать? (спорт, ночь , пейзаж и т.д. они стоковые), правильно понимаю?
Абсолютно верно...
2 Kaliningrad - спасибо, теперь всё понял)))
Блин, просто новичек в этом, не сердитесь что сильно "пристаю" с вопросами,
других мест где могли бы помочь не нашёл.
https://image.ibb.co/kPO26w/smile19.gif
У меня разрыв шаблона
А те строчки которые показывает в AE это 'стандартная' амбарелловская табличка...или это те которые у нас есть в меню или вообще что-то третье?
т.е 1980х1080 60 у нас в меню на 13-ой позиции а в твоей табличке 15-я строчка...
А какой номер в AE крутить надо чтобы 1980х1080 60 поменять?
АЕ показывает абсолютно всю таблицу из прошивки.
В меню камеры представлен далеко не полный вариант таблицы.
Получается, что именно пятнадцатая позиция и отвечает за 1080-60...
Если это так то нескромный вопрос а более полной версии таблички нет случаем?
Отредактировано v_max (02.04.2018 19:22:40)
