Сообщений 691 страница 720 из 975
691
Всем привет. Поставил mod 4.9 И получил вот такую картинку.
1920х1080 30 кадров.
Слева сток 180119 с права соответственно мод.
Почему всё размыто и нет чёткости?
Может я чего не так делаю?! Где копать?
Если верно понял из предыдущих постов надо играться с экспозиуией, б\б, режимом сцены и ИСО?!
http://s8.uploads.ru/t/On7o8.png
И ещё по режиму 1920х1080 СуперВью - это просто широкоугольный вариант?
Отредактировано qwer12 (02.04.2018 21:24:43)
Не путайте резкость и детализацию.
Отличие МОДа от СТОКа в отсутствии избыточного перешарпа.
Суть отличий показана здесь:
На будущее прикладывайте два скриншота: СТОК и МОД.
Они должны быть полноразмерными и без обработки.
Короткие оригиналы видео также приветствуются...
Отличие МОДа о СТОКа в отсутствии избыточного перешарпа.
Спасибо, суть уловил!
Для интерполированых разрешений (помечены "i" знаком) величина снижена на корень из двух. (т.е. почти в полтора раза)
А может надо наоборот поднимать надо, может качество улучшиться...
ИМХО
Отредактировано Dromin (04.04.2018 20:41:30)
Отредактировано nik10 (20.12.2021 00:35:57)
ИМХО Они интерполированы из меньшего разрешения и нет никакого смысла
делать его выше чем битрейт для того режима из которого они растянуты.
а в каком режиме лучше всего снимать Slow Mo ?  (в каком всмысле разрешении).
Они все интерполированные...
Отредактировано Dromin (05.04.2018 20:24:08)
2 Dromin  - ясно. А то так и думал, что качество хреновое получается... Так а чё делать, если хочется слоумо? Снимать на 60 кадрах и потом замедлять вдвое это мало... есть режим не интерполированный со 120 кадрами хотя-бы?
Я снимал 120к/сек-отлично,240к/сек-хорошо,так,что можно пользоваться.
Ничче не понимаю....
таблицу битрейта забил всю значениями type=2, 1mb/s, 1.0 1,0
потом в 15-строке проставил битрейт 60mb/s только для High строчки
снял два ролика в 1080[dog]60 по 30 с лишним секунд
первый в S.Fine второй в Fine.
Смотрю инфу в ffmpeg -i <мой файлик>
для первого ролика битрейт 38мб/s
для второго ролика 2.5мб/c
Для контроля снял в 4K - битрейт 2.6 ...
Радует то что 'попал' в нужную строчку т.е. 15-ая это 1080"60
Удивляет то что циферки выставленного битрейта никак не соответствуют получившемуся
Ладно... ставлю в первой строке 100/80/60 с диапазоном 0.75-1.0 снимаю тестовый ролик на суперфайне
проверяю битрейт в ffmpeg... получаю 95 мб/c
теперь в 15-ой меняю на 50/40/30 0.75-1.25  и получаю 45мб/с
ЗЫ... Все ролики снимал активно вертя камерой - имитируя динамику...
Прям какой-то набор случайных чисел не поддающийся никаким логическим обоснованиям..
У кого-нибудь есть идеи почему так получается?
v_max, тип 2 это адаптивный битрейт.
Попробуй поставить тип 1.
Позже под основные разрешения скрипт сделаю.
Да на графиках видно как он 'адаптируется'
пробовал и тип 1 втыкать..  И на двойке ставить диапазон 1.0-1.0
Все равно цифры получившегося битрейта хоть и коррелируют с тем что выставил
но достаточно заметно случайным образом пляшут от ролика к ролику.
Причем как правило вниз от выставленного значения
Хотя на 4K несколько раз в пиковых видел выше 100 хоть и стояло 100 0.75-1.00  (тип 2 был)
т.е как бы выше 100 не ложен был задрать а задирал
Сегодня поснимал тестовые ролики SFine/Fine/Normal  на основных разрешениях (4K, FHD60 и FHD30)
на своей сгенеренной табличке битрейтов... Ща буду результаты анализировать
Может чего пойму.
Отредактировано v_max (07.04.2018 19:06:49)
Вот сравнение фрагментика 4K
Настройки SFine/Fine/Normal  100 - 80 - 60
По данным ffmpeg -i получается 100 - 91 - 68
А вот как это выглядит
https://drive.google.com/open?id=18dYRN … ZLpXCms6b5
Я бы не сказал что разница прям заметна.
Если пристально под лупой рассматривать то наверное да... хотя имхо эффект на уровне плацебо...
На 1080[dog]60 значения в табличке 50-40-30 (0.75-1.25)
а по факту получилось 55,45,34 т.е. все адаптировались выше
Интересно... это снимал днем и на 4K и на FHD получилось выше табличного значения
а вот то что вчера вечером замерял всегда получалось ниже... (камерой вертел эмулируя динамику)
Может адаптивность в плюс или в минус зависит от освещенности?
Отредактировано v_max (07.04.2018 20:17:08)
В статике можно хоть на 10Мбит снимать, разницы не будет.
А вот в динамике прирост заметен даже очень...
На примере авторегистратора 8Мбит и 22Мбита:
http://s4.uploads.ru/t/8wT9y.jpg http://s7.uploads.ru/t/INsdx.jpg
От освещённости и динамики в кадре...
Ну тогда понятно.
Вот моя табличка битрейтов може кому пригодится ( ее можно импортировать как данные таблицы битрейтов в AE )
https://drive.google.com/open?id=15l8R6 … 1P6BvRQ0hB
4K 100-80-60
FHD60 50-40-30
Те первые разрешение которых известны по 'стандартной' амбареловской табличке
(режимов от 4K до 1080 с фпс от 30 до 60)
пересчитаны пропорционально этим значениям. что бы значение  bitrate/(w*h*fps) было одинаково
Значения для остальных строк ( разрешение и фпс которых неизвестно )
взяты из родной стоковой таблички и просто увеличены в полтора раза.
Normal в получившейся табличке примерно соответствует тому что в стоке на 'superfine'
Ну а fine и superfine дают  +20% +40% к фпс
Отредактировано v_max (08.04.2018 07:33:26)
fastclipru написал(а):
Конкретно под вело и съемку с груди подойдет только 1080p/60 со стабилизацией, остальные режимы можно даже и не включать.
Вчера прокатился на вело с камерой на груди. Пожалуй, беру свои слова обратно - надо снимать в Superview ))
Или руль видно, или горизонт, и в том и в другом случае явно не хватает угла по вертикали, пусть и ценой дисторсии. Хотя, дело вкуса...
fastclipru, я тут как-то развлекался замерами угла... так вот - включение коррекции искажений жестко сужает угол обзора.
Супервью влияет в значительно меньшей степени
Похоже, что для кодека это рекомендуемые значения и если он может экономить, то снизит битрейт.
Попробуй добавить тип битрейта "Constant" [1] для 4К S.Fine в скрипт и понаблюдай:
#Bitrate Type - CONSTANT [1] 4К S.Fine
writeb 0xA056F528 0x01
ISO В видео работает?
Или оно только для фото?
Работает в заданных пределах...
17. Модифицированная прошивка: Thieye T5 MOD-4.9 (180119) [MIC] Обновлено 27.03.2018 самая последняя Ваша прошивка ето прошивка для камеры с микрофонным входом?Простите если елементарный вопрос задал но ето моя первая екшн камера и не хочется что то не так сделать.
Отредактировано Миша (13.04.2018 21:01:33)
Миша да..
Thieye уже давно унифицировало прошивки для камер  без и с микрофонным входом.
так что теперь и моды сделанные на базе последних подходят к обеим камерам.
ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ написал(а):
1) На всём что снято этой камерой есть синие ориоллы особенно в тенях объектов, от них можно как-то избавится, как???
2) Влияет ли эта широкоугольная линза на эти самые синие ориоллы?
3) Дайте пожалуйста ссылку на нормальную линзу без рыбьего глаза для адекватной не искаженной съёмки и фото.
4) Видео выше разрешения FullHD тормозит и идёт рывками на компе и на андройде тоже, флешка норм. самсунг 64г U3,  в 4к вообще картинки нет, а если смотреть на камере видео то там всё вроде нормально, кто может пояснить?
1) Синие (фиолетовые) ореолы, это хроматическая аберрация, от нее избавиться не получиться, так как в этом виновато некачественное стекло камеры, я купил в китае объектив 4.35mm и там тоже они присутствуют, может возможно найти качественный объектив, но я таких не встречал.
2) Ответил в первом пункте.
3) Я брал тут, видео и фото идет без искажений, угол обзора 72°.
4) Тут могут быть следующие проблемы: слабый комп или стоят старые видео кодеки, поставьте последний пакет кодеков K-Lite Codec Pack с официального сайта, если тормоза не уйдут, значит железо не тянет.
Отредактировано Demet (16.04.2018 09:11:54)
Обновилась версия прошивки для клона X10 TAURUS, если кому интересно:
http://lamax-electronics.com/en/sports- … 10-taurus/
Разницы со стоком Т5 нет, окромя оформления заставок, меню и отсутствия пункта настроек эффектов.
Хорошая линзочка стоит как полкамеры а то и больше
У меня лежит кучка объективов. в том числе два разных 4.35 дешевенький и дорогущенький,
Отличненький 3.8 из недешевых и несколько разных простеньких шириков 120-170
По большей части ни с одним из этих объективов камера не лезет в бокс.
У них у всех TTL (расстояние от плоскости сенсора до стекла линзы) больше чем у родного (родной вроде 20.05мм но могу наврать)
а 4.35 - 22.5мм  а запаса по боксу 0.2-0.3мм всего  вобщем проставку вклеивал 3мм толщиной под стекло бокса
Так что учитывайте этот нюанс
Второй нюанс это чем меньше угол тем больше отклонение по углу направления влияет на картинку...
Так что снимать на узкоугольник с рук совсем тяжко.
Отредактировано v_max (16.04.2018 18:49:39)
На фотках лехко... фотошоп или лайтрум с этим справляются
https://digital-photography-school.com/ … photoshop/
Про видео как-то не озадачивался думаю ffmpeg тоже сможет...
Вот например нагуглилось... не простой путь но если очень хочется то флаг в руки и вперед
http://drinkcat.blogspot.ru/2013/04/mac … matic.html
С флешки прямиком проигрывать пытаешься? USB какой версии? Попробуй копировать на винт как минимум а оттуда воспроизводить...
А вообще для FHD60 и выше нужен нормальный комп с хорошей видеокартой и быстрым винтом (или ssd)
Отредактировано v_max (16.04.2018 19:16:07)
FFMPEG могёт:
http://oioiiooixiii.blogspot.ru/2015/07 … ation.html
# chromatic aberration in ffmpeg
# ffplay used for testing; filtergraph can be directly inserted into ffmpeg
ffplay\
-i video.mkv\
-vf\
"split=3[r][g][b];\
nullsrc=size=640x360[base1];\
nullsrc=size=640x360[base2];\
nullsrc=size=640x360[base3];\
[r]lutrgb=g=0:b=0[red];\
[g]lutrgb=r=0:b=0[green];\
[b]lutrgb=r=0:g=0[blue];\
[base1][red]overlay=x=10:shortest=1,format=rgb24[x];\
[base2][green]overlay=x=0:shortest=1,format=rgb24[y];\
[base3][blue]overlay=y=10:shortest=1,format=rgb24[z];\
[x][y]blend=all_mode='addition'[xy];\
[xy][z]blend=all_mode='addition'[xyz];\
[xyz]crop=630:350:10:10,scale=640:360:out_color_matrix=bt709"
Отредактировано Demet (Сегодня 10:11:54)
K-Lite Codec Pack с официального сайта скачал, стало немного лутше но всё равно тормозит и картинка дергается или вовсе на пополам зелёным показывает рывками а звук в норме!
На слабом ноуте заметил что он явно не тянет так как проц занят на 100% и видно что это из-за этого, смарт тв отказался воспроизводить видео если камеру подключать через шнур к USB к телевизору, на смартфоне эти видео тоже конкретно тормозят, я вообще в первый раз думал что это из-за хреновой карточки но после 3х разных и выставлением качества записи не чего так в корне кроме бит рейда не меняется.....
Спасибо за ссылку на линзу!!!
Отредактировано ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ (16.04.2018 21:40:21)
