Сообщений 811 страница 840 из 975
811
Пользуюсь T5e около трех недель,поначалу как то не обращал внимания но потом заметил что камера очень часто при сьемке видео в фулхд 60кадров в секунду симает ролики продолжительностью той которой ей самой захочется,запись может остановится как на первой же минуте сьемки так и на 5-й или же любой другой не понимаю почему она сама посебе перестает снимать видео ни с того ни с сего?
Миша это вы на карточке сэкономили.
Карту нормальную купите. И все будет OK
Отредактировано v_max (24.05.2018 19:06:34)
Та же проблема, лечится отключением стабилизации, такое у меня стало происходить после обновления прошивки с офф сайта (180119-V5.0), сразу заметил этот глюк тоже подумал что флеха но нет!!!
Самая дешевая флеха на 8 гигов не тянет только 4к более 15 сек, остальное разрешение хавает...
У меня так же веселуха после новой прошивки началась. В 1080 60 кадров пишет сколько хочет с первого раза то 5 секунд то 20. второй раз нажимаешь и все, нормально пишет сколько надо. Периодичность пока не замечал. Еще раз переформатировал карту, сбросил настройки. Вроде пока вопрос решился. Наверно глюк.
Что же они со звуком намудрили. Был нормальный моно, сделали счастье стерео и писец, то есть правый , то еле слышно.
Здравствуйте!
Подскажите может кто-нибудь встречался со следующей проблемой:
Камера перестаёт включаться (точнее один раз слабо моргает синий светодиод и затем вообще перестаёт реагировать на нажатие кнопки включения), после вытаскивания аккумулятора (иногда 4 раза подряд приходится) начинает работать нормально, только время сбивается.
Возможно такое происходит из-за нагрева, т.к. вчера получилось снять несколько роликов по паре минут на улице, а  в помещение включил на 10 минут, после чего опять начались сбои.
Карта Sanddisc extreme u3 64gb, пробовал с другой
Форматировал карту как через меню самой камеры, так и по методике из шапки
Прошивки пробовал ту которая шла с камерой, последнею официальную и последнею с этого сайта
От внешнего питания тоже самое.
Святая простота и наивность.
Реальный объем потока записывемых данных сильно зависит как от сцены, количества деталей, света,  так и от интенсивности движения в ней. Даже в одном и том-же режиме
поток реально меняется в очень широком диапазоне. (если интересно посмотрите статистику - график потока в плеере VLC например )
При увеличении резкозти и уконтропупливании шумодава поток тоже подрастает
А если учесть что с контроллер карты тасует свободные сектора что бы обеспечить  равномерное расходование ресурса перезаписей блоков
то вполне вероятно что вам в этот раз попался сектор который чуть помедленнее работает в купе с увеличением потока вполне так можете получить
(и получаете)  глюк.... Форматирование 'помогает' постольку поскольку тоже сектора перетасовывает...
Так что 'самая дешевая флеха'  это грабли которые вы себе подложили и рано или поздно на них наступили
чего тут удивляться?
А я на этой прошивке еще и поднял битрейт до 100мб.с (по факту на графиках пики и до 110 бывают)
и все шоколадненько работает.  Проверено на двух моих T5E.
Парадокс?
Отредактировано v_max (07.05.2018 11:03:59)
maninhat
Карта тут ни причем... скорее всего у вас дефектная камера. Скорее всего где-то непропай и контакт пропадает при нагреве от температурных гуляний...
Если есть возможность спора.возврата воспользуйтесь таковой.
Парадокс?
С учётом двухканальности и повышенного битрейта для аудио, в скрипте выставил для видео поток в 80Мбит.
Сбоев не наблюдаю...
Вечер добрый, короче... перепробовал несколько прошивок старых новых и модифицированных в тесте участвовали 2 флэшки самсунг U3 и более дешевая, тест проводил
в FullHd 60Fps, я конкретно определил что в этом разрешении при EIS (on) включенной стабилизации изображения камера ведёт себя странно, она останавливает запись до 30 сек, когда через минуту но в основном в такие промежутки времени...
Стартовал запись при холодной камере и горячей, на всех тест-ах результат один...
А вот если отключить EIS то всё работает нормально и без запинок на обеих флешках.
Я ранее писал что это из-за прошивки-обновлений а сейчас точно проверил что это не совсем так и не по этой причине...
У кого так происходит и чем можно вылечить прошу напишите об этом явлении, у тех кто этого не замечал прошу сделать тест и отписаться, тест именно в FullHd, 60Fps, EIS (on) и время записи более 1 минуты.
Заранее спасибо за помощь!!!
ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ
Все просто. Есть буффер в оперативке в который льется  поток..и он сливается на карту..если карта тормозит то
буфер переполняется и запись останавливается. Еис тут только влияет на загрузку процессора
и соответственно оставляет меньше времени процу на копирование данных на карту.
Т.е на медленной карте проц уже не успевает переливать все данные из буфера на карточку за оставшееся время
Буфер переполняется и запись останавливается
Про Самсу ево неоднократно писали о проблеммах.. не вариант для нашей камеры.
Не парьте мозг. Купите уже нормальную карточку.
С нормальной картой пишет в любых режимах и с еисом и с коррекцией и без
любой длинны ролики.
Ззы.   Тошиба эксерия к слову тож не канает. Многие на нее жаловались
Пользую две таких на 64 и одну на 32
http://www.dx.com/p/sandisk-extreme-v30 … vFsANYuBhE
Отредактировано v_max (08.05.2018 15:14:54)
Карта памяти SAMSUNG EVO Plus 128 GB работает хорошо.
Покупал на JD http://clc.la/evo_plus_128gb
Даже переформатировать не стал. Оставил её в формате exFAT, как получил.
Камера Andoer AN7000 firmware SO91-171016-V1.0.
Не знаю как у самсы а у сандиска экстрим V30 (A1) U3
по официально заявленным характеристикам скорость записи разная для разных объемов карты под таким названием
для 32GB - 60mb/s а для 128 - 100мб/c ... какая заявлена у 64 не помню вроде тоже сотка
так что ХЗ... может у самсунгов тоже разная от объема
ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ же ничего кроме 'самсунг U3' больше не сказал...
А у самсов EVO как минимум ТРИ разных типа не говоря уже про объемы
EVO (просто ева)
EVO +
EVO Plus
+ и Plus это разные карты с разным номером продукта и разными характеристиками
ну и железка у вас другая SO91
T5E уже давно переехала на SO92.. хотя врядли тут есть кардинальные отличия
(разница = второй микрофон да схемотехнические ошибки по цепи резервного питания)
Отредактировано v_max (08.05.2018 20:18:31)
Я использую 64Gb Samsung Evo+ U3 (Read100Mbit/Write60Mbit)
С последним модом и скриптом на 60Mbit для основных разрешений проблем не наблюдаю. Все пишет стабильно. Камера Thieye T5E c микрофонным входом.
Одна поправка : Read 100 Mbyte, Write 60 Mbyte.
Не стоит путать биты с байтами  ;)
К классу скорости (Speed Class) привязана минимальная скорость записи на карту памяти в мегабайтах в секунду.
Class 10 — от 10 мегабАйт в секунду, что равняется 80 мегабИтам в секунду.
Учитывая, что наши камеры пишут 4К видео с битрэйтом 60 мегабИт в секунду, карты класса 10 хватит сполна!
Вот немного информации о снимаемом видео:
VIDEO:  [H264]  1920x1080  24bpp  59.940 fps  34317.8 kbps (4189.2 kbyte/s)
VIDEO:  [H264]  3840x2160  24bpp  29.970 fps  60525.6 kbps (7388.4 kbyte/s)
Кому интересно, вот список команд для получения деталей видео файлов :
mplayer -vo null -ao null -identify -frames 0 143624AA.MP4
ffmpeg -i 143624AA.MP4
mediainfo --fullscan 143624AA.MP4
exiftool 143624AA.MP4
Я снимал 4К на эту карту памяти без проблем, хотя её параметры далеки от SAMSUNG EVO Plus.
Transcend 32Gb Premium 300x microSDHC UHS-I
запись: 12.7 Mbyte/s, чтение: 68.2 Mbyte/s.
Не все так просто.
и в характеристках/классе карты указана только средняя скорость.
Кроме нее есть еще пиковая скорость и размер буффера записи контроллера карты
Вы не учли что
Вопервых проц не только перезаписью буфера на карту занимается..
Хорошо если у него на это остается хотя бы 10% времени..
а это значит что чтобы успеть слить буфер за эти 10% времени
то надо писать с в 10 раз большей скоростью (пиковой)
Вовторых кроме тупо потоковой записи
надо еще аллоцировать свободные блоки и динамически увеличивать размер файла.. т.е. работать
с таблицей файловой системы на карточке. А это тоже сокращает время для доступа к карте
У меня есть старенький Transcend 16GB class 10 который тоже справлялся.
Измеренная скорость потоковой записи непрерывного потока около 13mB/s
Думаю справляется он потому того что у него в контроллере карты буфер
достаточно большой что бы сглотнуть весь переданный блок данных не притормаживая
процессор камеры, ну а потом разравнять во времени реальную запись в NAND память
А вот c китайской OV 32Гб U3 которая на измерениях показывала запись 17мбайт.с
т.е. быстрее моего трансценда..  камера наотрез отказывается писать...
Останавливает запись через какое-то время.
У нее скорее всего пожлобились на буфер записи и пиковая (на тех размерах блоков которыми пишет наш процессор)
получилась никакая вот и не успевает
Отредактировано v_max (09.05.2018 08:41:15)
1 мегабайт = 1024 килобайта = 1048576 байт. 1 мегабит = 1000 килобит = 1000000 бит.
ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ
Текущая прошивка TI/UN7-180119-V05.0 полёт нормальный на этом режиме, с этой прошивкой всё корректно работает, Ззы!!!
Спасибо за помощь...
Отредактировано v_max (Вчера 16:14:54)
Вот фото карты, реальный замер скорости на ноуте через кардридер тот что внутренний на ноуте... Скорость Write 55 Read 60
EVO (просто ева)
EVO +
EVO Plus
Отредактировано v_max (Вчера 21:18:31)
v_max
Фото упаковки моей карты, Samsung Evo Plus, U3,  64gb? Вот фото карты, реальный замер скорости на ноуте через кардридер тот что внутренний на ноуте... Скорость Write 55 Read 60
http://s7.uploads.ru/t/1odnm.jpg
ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ
Выглядит все здорово... кроме одного... на тех фотках которые я нашел наклейка с голограммой везде ровненько наклеена..
За полтора с лишним года в теме я уже немало видел примеров людей свято верящих что их карта достаточно шустра и должна работать. Ну просто обязана..
И арифметика банальная под названием 'должно хватать и класс 10' уже не раз обсосана была
Только вот камера таки почему-то перестает писать через минуту другую...
И среди жалующихся было не мало обладателей самсунгов и тошиб.
Вот только помнится еще что проблемы у людей внезапно куда-то пропадали когда люди наконец покупали карточку нормальную.
Не могу утверждать что тошка и самса в принципе не работают но статистика явно не в их пользу.
v_max
Ну ведь она в 4к не тормозит, я этого не замечал и претензий тоже нет, только вот думаю что на самом деле это либо железо у всех разное либо прошивка недороботана, так думаю потому-что при быстром нажатии кнопок звук нажатия кнопок и экран меню очень ну просто очень запаздывает, второй момент который мне не нравится это в некоторых разрешениях даже не производя запись и вертя туда-сюда камерой на экране видно что проц просто не справляется с выводом изображения на экран, я такие мелочи замечаю, не знаю как все остальные но я вижу и не очень от этого приятно!
Добрый вечер и с праздником всех...
Поясните пожалуйста, из фото видно что в папке сохраненных видео камерой Thieye есть 2 файла, первый файл снятый родной камерой, второй файл снятый камерой Xiaomi MiJia и переименованный в Thieye-й  файл который она кушает если его воспроизводить через встроенный в камеру видеоплеер!
Но не всё так гладко, файлы небольших размеров она кушает и воспроизводит нормально но а большие нет, выражается это зависанием самой камеры и постоянным пиканьем пока не подержим кнопку питания 30 сек и в перезагруз...
Я сам понять не могу почему так происходит но из сделанных скринов свойств файлов видно что у обоих разные окончания названия формата MPEG-4 (...........)
http://s9.uploads.ru/t/PuKgk.jpg
1. MPEG-4 (JVT) который и является оригиналом камеры Thieye.
2. MPEG-4 (Base Media) который и является оригиналом камеры Xiaomi MiJia.
В общем есть нужда воспроизводить сторонние переименованные файлы формата MPEG-4 (?)
Вопрос таковой, такой формат (кодек) конвертирует камера, можно его изменить (добавить тот что во втором случае) в настройках самой прошивки или я что-то недопонимаю?
1) Какая разница между этими форматами?
2) Как можно решить этот вопрос?
Еще раз
Т.е. пиковая скорость записи на 1080*60+EIS может оказаться выше чем пиковая скорость на 4K*30
Ну а результат мы видим....
Кстати вчера сам словил стоп записи именно в 1080*60+EIS после того как в качестве эксперимента
задрал битрейт в этом режиме в два раза (до 60мб/c)
Словил на первом ролике. (когда создавалась папка по дате)..
На последующих роликах больше не повторялось.
UPD: сегодня чуток понизил битрейт... 1080*60-40mb/s ,  4K - 80mb/s
Кому надо файлик битрейтов для AE под мод из этого поста Thieye T5 (Ambarella A12LS75+IMX117)
https://drive.google.com/open?id=1Me-cZ … rgSDenLqcJ
Можно и под другие прошивки его использовать только переименовать надо так что бы название совпадало с оригинальным
Отредактировано v_max (10.05.2018 17:33:13)
Hello
I tried the New Firmware, and its great!
i did autoexec.ash  command
it gives 4k at 120mbs....Holy shiet! wow
thank you!
fast UI is awesome! works better than old hi bitrate mod firmware
is there more command for bitrates? like if i want 80 mbs intead of 100mbs in 4k, is there a line? writex x0xxxxxx something?
-Old High bitrate mod had more sharpness, more in focus it seems, this firmware is more soft, in a good way. more cleaner/Pro look.
but i do like the sharpness in the old firmware hi bitrate mod.
Thank you! i can make even better quality videos now :D
чертовски хороший мод :D
-GUIDE for members just in case ,create txt file, paste contents
open in notepad++, convert from dos to  UNIX by clicking the dos down right
Convet to unix, Done
-make sure bottom last line is empty
-Name txt file to autoexec.ash
-Place to memory card root
done
Отредактировано Pruikki (10.05.2018 15:51:58)
Cheeki Breeki
Pruikki
ready for use script linked from this post
Note, this script is for 180419 firmware and mods based on 180419.
Also you can use AE tool to disassemble firmware and edit bitrates table
then assemble it back and flash, then you do not need script...
Nothing complicated....
Here is 'how to'
and AE is available from this topic
AE - Amba Extractor (by z768)
Отредактировано v_max (10.05.2018 15:58:21)
Приехали ThiEYE-евские микрфончики ;)
Вот и проверил наконец...
Звук с внешних стерео микрофонов реально стерео на моде пишется !!!
Брал на жиробесе
https://www.gearbest.com/action-cameras … 17050.html
Длинна штока у штеккера переходника 13.2мм. 3-х контактный
Отредактировано v_max (24.05.2018 19:16:44)
Интересно, как бы еще длину штекера правильною увидеть, можешь чем нибудь точным померить?
Problem with sd card stop recording at 4k after less than a minute and other compatibility issues. SOLVED!!!
I use TOSHIBA EXCERIA 64 GB XC1 U3 and I had a few problems with the compatibility of Thieye T5e.
I formatted the card "FAT32 with 64 CLUSTER SIZE" using Rufus Portable format application and problems solved.
You can download Rufus Portable from CNET, it is free. After installation, open the application and select your card from Device. Select File System - Large FAT32, Cluster size 64 kilobytes, uncheck all other format options and clik start.
I believe that this will work with with all cards even 128 GB.
FEED BACK WILL BE APPRECIATED.
13.2мм от от кончика штока до его основания
Timmy
This is well known long ago..
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi … ry60521332
(you can use google translate to read this post)
Unfortunatly this only helps when your card speed is just slightly lower then required.
