Сообщений 841 страница 870 из 975
841
13.2мм от от кончика штока до его основания
Ага, у меня 13.5 мм, думаю 0.3 мм ни на что не влияет. Осталось найти другой штекер, возможно проблема в нем.
Возможно проблема в том что корпус и плата с разьемом не всегда одинаково установлены..
т.е. у кого-то плата может оказаться дальше и соответственно сам разъем глубже относительно точки упора.
Вот наконец-то сделал замеры флешки, что скажете?
http://s7.uploads.ru/t/sNOm8.jpg
Отредактировано ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ (13.05.2018 16:04:15)
ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ написал(а):
что скажете?
Что точно не стану покупать самсу.
Не смотрите на лучшие цифры... смотрите на худшие...
0.031 (пипец полный.. фффф топку.)
Попадется несколько блоков такого размера и все встанет колом
Для сравнения на Sandisk Extreme V30 нижняя цифра всегда выше 2.4..
т.е. в хреновых ситуациях самса примерно в 70 раз медленне ...
Отредактировано v_max (13.05.2018 19:49:23)
Отредактировано v_max (Сегодня 20:49:23)
Да уж, умеете вы обнадёжить!!!
Так что эти вылеты то есть не преждевременное семе-окончание записи связанно именно с 0.031 (пипец полный.. фффф топку.) показателем и именно этой колонкой???
Я не могу этого утверждать с 100 процентной уверенностью.
Но практически уверен что при неудачном стечении обстоятельств
(размера текущей порции буффера данных сливаемого процом на карту)
вполне вероятно попасть и на эти цифры.
Я таких цифр низких не видел еще ни на одной карточке.
Попробуйте переформатировать карту так как описано здесь
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi … ry60521332
Иногда это реально помогает увеличить скорость в разы
и прогнать тесты снова.
только вчера пробовал этот метод 65536 только просто из под виндовс 7, камера не видит флешку, пришлось отформатировать прям в камере :pained:
В смысле использовать камеру как кардридер? Или форматировать из меню самой камеры?
По второму варианту камера отформатирует 64GB в exFAT с непонятно каким размером кластеров.
В том посте ссылку на который я привел выше специально приаттачена программка которая под виндой
умеет форматировать флешку в FAT32 с большими размерами кластера.
Программка нужна поскольку винда при размерере >32 не дает варианта FAT32
У меня Win XP .... форматировал той программкой тоже 64gb все прекрасненько видит...
Отредактировано v_max (14.05.2018 14:23:35)
форматировать из меню самой камеры, да именно так!!!
У меня Win XP тоже как и у вас!  Не использую (В смысле использовать камеру как кардридер) только к телевизору подключал таким образом!
Форматировал я из под виндовс 7 на ноуте стандартным путём...
А читал про exFAT он вроде лутше чем FAT32 или для камеры как раз на оборот?
Чем больше кластер тем больше потери места из-за неиспользованной части блока поэтому по умолчанию
все устройства пытаются выставить минимальный размер... у меня при форматировании в камере получается exfat
c кластером 512 байт...  и это совсем некомельфо....И винда при попытке форматировать в exFAT тоже размер выставить не дает
Скорость записи и чтения на больших объемах впрямую зависит от размера кластера...
чем больше размер тем быстрее запись  Одна и та же карта отформатированая с минимальным
и максимальным размером кластера может давать в разы отличающуюся скорость.
На объемах видео в сотни мегабайт на потери от неиспользованых хвостов кластеров можно смело наплевать  это мизер...
А вот скорость записи решает...
PS... на XP эта прога пару тройку раз выдает ошибку при чтении списка дисков (жмем отмену).... но потом работает нормально
Отредактировано v_max (14.05.2018 19:49:33)
Сделал всё так как описано на сайте что вы дали ссылку...
В 4к всё отлично но мне это не помогло в FullHD 60Fps+EIS, на 20й секунде +- 3 сек. снова вылеты хотя битрейт в районе 30 а в 4к 60 пишет нормально, отключаю EIS и всё тоже отлично, мне кажется это какой-то просто косяк в самом Абре-12-кадабре...
ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ
тесты прогони после переформатирования... что там будет с циферьками
у меня есть г...я карта OV  32Gb
которая на запись дает такие цифры
12.48
0.54
0.81
0.71
Так вот 4K она не тянет... да и не должна... зато на 1080[dog]60+EIS прекрасно работает..
Это при том что у меня в прошке битрейт для этого режима задран до 45mb/s
1920x1080, 44529 kb/s, 59.94 fps,
Вобщем вот так
Отредактировано v_max (14.05.2018 20:14:09)
Как я упустил этот момент.
Карта 64Гб SanDisk перестала заикаться на 100Мбитах в 4К...)
Я переключил с NTFS в PAL и всё нормально пошло на обеих флешках но реальные циферки будет только после выходных, в наличии не имею на компе USB 3.0
NTFS в PAL
т.е. фактически изменили частоту кадров с 60 на 50 кадров в секунду.
соответственно уменьшили частоту записей на карту
и карта стала успевать.
Третий раз повторюсь. При включении EIS проц тратит дополнительное время на стабилизацию
а значит у него остается меньше времени для записи на карту. Следовательно что бы успеть
в это оставшееся время слить данные надо писать быстрее. Вполне возможно что быстрее чем в 4K
но без ЕIS.   А быстрее у вас карта не успевает.
Отредактировано v_max (15.05.2018 04:45:18)
Я это понял, спасибо!!! :rolleyes:
Очень так нескромно спрошу...  про параметры кодека ...
Ещё кой-чего подкорректирую и выложу ссылку...
не дошли руки ишшо?
Отредактировано v_max (15.05.2018 15:14:01)
не дошли руки ишшо?
Как раз сегодня занимался пару часов. Теперь обмозговываю...)
Прибавил резкости. Скриншоты с видео 4К:
http://s3.uploads.ru/t/4e8rq.jpg http://s9.uploads.ru/t/LmbIR.jpg
Кропы в масштабе 100%:
http://s7.uploads.ru/t/D5dLk.jpg
Завтра выложу рабочую версию...
Hello, I tried to find out this information, but I can't found.
Is that possible run update directly on camera with this firmware Thieye MOD-T5 1.0 (180419) [MIC]   Updated 04/24/2018
Many thanks
Ну вот уже прям глаз радует такие изменения :crazyfun:
All tested firmware are in the forum topic header...
http://s9.uploads.ru/t/qRB1y.jpg
Трудочасы, они такие... https://image.ibb.co/eYqRYb/smile225.gif  Бывают не зря потрачены...
https://image.ibb.co/e5ixpG/JC_doubleup.gif
4K выглядит офигенно!
Я уже закАпал клавиатуру слюнями.. Так вкусно выглядит!!!
А в остальных режимах так-же?  Или только 4K пока?
Отредактировано v_max (15.05.2018 19:25:54)
Сейчас гляну...
По порядку 2160р, 1440р-60, 1080р-60, 1080р-30:
http://sh.uploads.ru/t/D2BVU.jpg http://s5.uploads.ru/t/WxVFb.jpg
http://s3.uploads.ru/t/bs9h2.jpg http://s3.uploads.ru/t/TOurp.jpg
В данной версии МОДа у разрешений ниже 4К иные параметры резкости.
Они ближе к стоковым параметрам, нежели к "протьюновскому" варианту в 4К.
Gbenedetti
Yes, all this firmwares are for update on camera,
same way as update on camera with stock firmware.
Gbenedetti
Yes, all the this firmwares are for the update on camera,
Same | way as with the camera on the update with the firmware stock.
Tks guys!!! Helps a lot
Another doubt.... I tried to put a adaptor for external mic, but the video was recorded was mute. I saw here that the plug has to have 13.2mm. Is that right? My adaptor has only 11.2mm. This is the reason that my video was mute? TKS AGAIN
Here is ThiEYE branded microphones with adapter I used
https://www.gearbest.com/action-cameras … id=1433363
It has 13.2mm length, work fine.
Разница на лицо.
В 4K мелкие детали выглядят более естественно, и мягче и резче одновременно
по сравнению с остальными режимами.
Отличный результат!!!
На остальных вроде тоже резко но там шарп заметно искажает контура деталей
(на листве хорошо заметно)
Эх эти режимы бы тоже довести до такого-же качества как 4K
Отредактировано v_max (16.05.2018 04:44:30)
Вернул "протьюновскую" составляющую для режимов ниже 4К.
Это касается резкостных параметров и гаммы.
1080-30 ДО и 1080-30 ПОСЛЕ:
http://sd.uploads.ru/t/wMUrL.jpg http://s3.uploads.ru/t/kWmSh.jpg
http://sg.uploads.ru/t/0eu7L.jpg http://sg.uploads.ru/t/LlrAS.jpg
В течение часа дам ссылку на прошивку...
