Сообщений 961 страница 975 из 975
961
ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ написал(а):
Есть грамотные люди что-б описать данные проблемы в суппорт?
В саппорт надо писать всем и каждому что бы они понимали
что проблемы носят массовый характер.
Так что не стесняйтесь незнания языка. Гуглопереводчик в помощь.
( в письме в том числе оригинал на русском тоже иногда полезен, могут и сами перевести напрямую на китайский )
Привет народ, сегодня приехал ко мне объективчик без рыбьего глаза и сразу началась эпопея с вкруткой его в штатное место вместо старого...
Так вот оказалось что он очень ну прям очень туго туды шол и очень неудобно настраивать фокусное расстояние....
Было решено снять стандартное крепление линзы, вроде оно металлическое, и установить из пластика которую вместе с линзой прислал продавец...
Видео разборки камеры можно найти на Ютюбе, так вот что я могу написать по поводу такой замены и с чем столкнулся Я......
При разборки камеры и отсоединении внутренностей а именно теплоотвода процессора я столкнулся с тем что он был приклеен двухсторонним скотчем к задней части экрана а точнее черной плёнкой которую этот скотч частично вытянул из экрана...., далее я обнаружил что в камере есть второй микрофон он находится возле кнопки стрелка вверх!
Также есть прокладка из теплопроводной какой-то резины между процом и теплоотводом, некоторые жаловались что там воздушный зазор и нет термо-пасты..., Доработали!!!
Так вот дошло дело до крепления линзы к матрице, как только я всё извлёк так оказалось новое крепление немного уже чем стандартное и установить увы не получилось...
Я намеренно перевернул крепление на 180 градусов так как было подозрение что оно немного перекошено или недотянуто и не было немного фокуса-резкости-замылинность в крайнем левом углу по сравнению с правым.
Собрал удачно всё назад чувствуя себя пластическим хирургом...  Тест ещё не проводил, резьба очень очень тугая так что когда выкручиваешь линзу из корпуса откручивается основание линзы с резьбой хоть оно как и на стандартной было по видимому на холодных соплях?!
Мнение.....
При съёмки в помещении сразу видно не хватает как-будто бы какого-то фильтра, инфракрасный присутствует, впечатление засвета как буд-то  солнышко светит сбоку!
Присутствует небольшое искажение хоть у продавца в описание объектива его нет, не сильно выражено но мой глаз придрался!
Вывод....   Забегая вперёд остаюсь при мнении что стандартный по любому лутше для уличных съёмок хоть и рыбий глаз уж очень раздражает особенно при съёмки фото...
Камера у меня к стате кому интересна с разъёмом под внешний микрофон, думаю в скором будущем появится офф. прошивка со стерео звуком!
Всем спасибо и извините за занудство если утомил...
ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ
Вот примеры фото..., из последнего видно что оно белёсое, кто что посоветует?
Свернутый текст
http://s8.uploads.ru/t/diuwR.jpg
http://sg.uploads.ru/t/vUHoi.jpg
http://sd.uploads.ru/t/4PzAW.jpg
ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ
Обработать в фоторедакторе.
ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ
А то что плитка фиолетовая не смущает?
кто что посоветует?
Советую не постить одно и то же по сто раз...
По обработке фото уже не раз говорил, но в пустоту, видимо.
А вам всего лишь нужно добавить контраст и автоББ в редакторе.
Сделать это можно в автоматическом режиме в Photoshop'е.
Мои фото с последнего МОДа как есть (до обработки), криминала не вижу:
http://s5.uploads.ru/t/dKbj9.jpg http://s9.uploads.ru/t/oh2lx.jpg http://s3.uploads.ru/t/6Raem.jpg http://s3.uploads.ru/t/Rc5pt.jpg
Никому не запрещено пользоваться стоковыми прошивками...)
Хотя, судя по фото, у вас стоит стоковая прошивка или один из модов,
где я оставил стоковые настройки в режиме фото по просьбе кого-то из форумчан.
Тогда все вопросы к производителю. Он с вас деньги брал, с него и спрос...
Поигрался со слоумо.. прикольно.. немножко темновато получилось. 1080[dog]120 все настройки по умолчанию.
https://drive.google.com/open?id=1RR5qi … mjghfIXFOg
Можно попросить перезалить мод под номером 19, пожалуйста?
Ссылка обновлена. Качайте...
Доброго времени суток!
Не могли бы вы перезалить мод номер 13? Если есть такая возможность
Друзья, не подскажете, может быть кто-то помнит? На эту камеру была прошивка или скрипт, для реализации режима баланса белого "Native"? Или может вообще его как-то отключить можно?
Я не говорю по-русски, пользуюсь переводчиком
Привет, Калинград! Я купил маленький T5 еще в 2017 году и попробовал обновить прошивку до Lamax Taurus. Судя по видео, которое я видел на YouTube в тот же день, все получилось отлично! Потом нашел форум и забыл о нем. Недавно, прибираясь, я снова нашел маленькую камеру, попробовал ее и понял, что качество современных камер действительно улучшилось, сравнив ее с новой гопро или другими более новыми камерами.
Тем не менее мне захотелось попробовать, на что действительно способна эта камера, и я вспомнил моды прошивки. Покопавшись в Интернете, я снова нашел форум и начал его изучать. Я вижу, что на главной странице есть ссылка с прошивками разных камер, которые ведут на буст и эта прошивка - ThiEYE T5&T5e_V5.1 (180515) MOD#1.1
Но также на главной странице T5 19-й мод — это ThiEYE T5&T5e_V5.1 (180419) MOD#1.1.
Это будет работать нормально?
Спасибо и извините за беспокойство.
I do not speak Russian, I'm using the translator
Hi Kalingrad! I bought the little T5 back in 2017 and tried updating the firmware to the Lamax taurus, according to a video I saw in youtube back in the day, It worked great! Then I found the forum and forgot about it. Recently, tidyng up I found the little camera again, I tried it and realized that the quality of modern cameras has really improved, comparing it to a new gopro or other newer cammeras.
Nonetheless I wanted to try see what this camera could really do and I remembered the firmware mods. After looking on the internet I found again the forum and started looking into it. I see that there is a link in the main page with firmwares of different cameras that lead to boosty and that firmware is the ThiEYE T5&T5e_V5.1 (180515) MOD#1.1
But also in the T5 main page, the 19th mod is the ThiEYE T5&T5e_V5.1 (180419) MOD#1.1
Would that work normally?
Thank you and sorry for bothering you.
If your camera is based on Ambarella A12LS75+IMX117 hardware, then the firmware is suitable for you...
Здравствуйте. Ни одна из прошивок не работает. Если есть возможность пожалуйста перезалейте какую то рабочую прошивку, спасибо.
Отредактировано danya89 (27.03.2026 16:07:35)
Тапайте вкладку справа вверху FIRMWARE:
https://boosty.to/kaliningrad39/posts/e … =post_link
