Сообщений 91 страница 120 из 975
91
Brykner написал(а):
Твои скрины, только подтверждают мои слова
Таки есть, что выбрать из МОДов...)
Клепать их сто штук в день не собирался.
Пока ищутся нужные параметры...
Есть идея, может пробовать портировать прошивку с камеры sjcam sj7 star. Динамический диапазон в данной камере высокий.
Это на бумаге так легко, портировать-депортировать.. С прошивкой от СЖ7, не работает вайфай, не работает стабилизация, нет доступа ко всем настройкам, экран отключается через 30 сек.. и т.д.  Правда и плюсы имеются..
Hello,Thank you. i was wondering just,
so
Difference between Stock and 11.Модифицированная прошивка: Thieye T5 Protune TEST-3 (NON MIC) are what changes? (i really want higher bitrates)
so, what are the diffrences/changes/mods`?
---- Can you make for me Stock firmware with Higher bitRates? 1440p60 60mbs instead of 40mbs stock. 60mbs is better. can you do that? (i motoVlog so i like quality :D )   ----
-------------------------------------------------------------- интересно узнать о внесенных изменениях, Ожидаz что лучше будет vs stock
Здравствуйте
так
Разница между  MOD  11.Модифицированная прошивка: какие изменения в Thieye T5 Protune TEST-3 (NON MIC)? (Мне действительно нужны более высокие битрейты :D)
Так, каковы различия / изменения / моды?
Thank you. I will test mod 11 today :D
Отредактировано Pruikki (19.06.2017 14:00:16)
Cheeki Breeki
Each archive has a file describing the changes.
New modified firmware will be added as far as possible and having free time...
ДД как и во всех аналогах. Не более и не менее...
Калининград, а можно как-нибудь, "ускорить" работу автоэкспозиции. Как-то медленно она приходит в чувства, при смене картинки с более светлой на темную и наоборот. Ну ты понял думаю, о чем я.. Как пример, при переносе камеры из помещения на улицу, картинка сначала дает не естественный оттенок и медленно приходит в чувства :(
v_max, ты искал в свое время. Вот линза, на замену штатной. Цветомузыки, при контрсвете - не увидел.. Угол обзора, чуть больше чем у штатной, но фокусируется хорошо.
Линзы
http://s8.uploads.ru/t/gUGnW.jpg
http://s0.uploads.ru/t/foubg.jpg
Скрины с видео FHD 50 pfs с этой линзой..
линза SS.. FHD 50 pfs
http://s3.uploads.ru/t/p9TeU.jpg http://s4.uploads.ru/t/7L0Aq.jpg
http://sd.uploads.ru/t/ZDCju.jpg http://s6.uploads.ru/t/M5dgO.jpg
ну размер не показатель... при том же размере TTL может оказаться и больше чем у штатной.
показатель - лезет с ней в бокс или нет... Фотку камеры с установленной линзой можно?
И eсли лезет дай ссылку на магазин.
Ну если написал, что можно на замену, значит и в бокс входит. По факту, она даже чуть ниже обечайки стоит..
Кулл..
Ссылку в студию ...хде брал?
Завтра я буду тестировать mod
lets see how it goes, update trough memory card method
Отредактировано Pruikki (22.06.2017 21:05:30)
Cheeki Breeki
Поздно увидел.. В данный момент, она и родная , находятся в резерве. Тестирую пока Т5е. Специально поставлю, если нужно и сделаю фото и видео.. Только не сегодня..
Так я не покупал ее отдельно, это от другого девайса линза, которому она уже не понадобится.. :rofl:
Vitaly 777
У меня к вам вопрос. Как у вас с фокусировкой линзы 3.8 мм? По краям кадра (справа, слева), объекты в таком же фокусе, как в центре?  Можете сделать скрин с видео, какого-нибудь здания кирпичного или что-то подобное?
Да вроде норм с фокусировкой.
По формулам нашел гиперфокальное расстояние для объектива 3,8мм и кружка нерезкости размером с пиксель, оно примерно 3,3м оказалось.
Поставил на 3,0м контрастную мишень, по ней навелся на резкость. Хотел сделать пометки на два положения - для селфи и пейзажей,
но при настройке на гиперфокал снимает и вблизи ( с метра где-то) вполне сносно.
По расчетам должно быть нормально с пловины гиперфокала до бесконечности,
фактически с учетом интерполяции, как уже писал с метра сносно.
http://s6.uploads.ru/t/Ulqa3.jpg http://s9.uploads.ru/t/qUM7r.jpg http://s9.uploads.ru/t/6bRPO.jpg
Vitaly 777 сделай пож. скрин с видео 4К . На нем больше всего заметно. По крайней мере, у себя вижу, что по краям - не в фокусе...
Feedback.
Mod 11 is good.
id make mod 12 with
-exchange table of expo        ok
-settings AGC                       ok
-settings BLC                        ok
-curves gamma                     ok
-saturation                           new settings from 0 to +5%
-backlight compensation        ok
-adjusted brightness              ok
-protune in photo mode         ok
-protune in videoo mode        ok (very good,i can add sharp in editing, and it looks really good this way! amazing)
-Video saturation +20%         id say 5% is better (for editing only,for youtubers etc, if you edit your videos)
To be added in future i hope is Bitrates on all modes +15 mbs
ie 1080p 60 60mbs   1080p30 45mbs
1440p60 60-Max (60 - variable 75)
4k max bitrate? 60- 76?
name this mod "maximum bitrates mod" for VideoEditors/youtubers most likely
Cheeki Breeki
Pruikki, thank you for testing and detailed description.
Your wishes will be implemented in future modified firmware...
Brykner, со скрином беда, нет монтажек на компе сейчас вот небольшой фрагмент
Завтра гляну.. На работе сегодня.
А имел ввиду, вот такое подмыливание по краям, поэтому и просил проверить в 4К, на дальних объектах..
http://sg.uploads.ru/t/p9evq.jpg http://s9.uploads.ru/t/5fkv4.jpg
Это то, что смог добиться на линзе 3.8 мм. Центр- четко, справа-слева, слегка не в фокусе.
Можно сделать четкую правую часть и центр, но тогда левая часть начинает мылиться.. и наоборот левая, центр - четко, а правая мылится.
По возможности, сделай похожее видео и скрин с него (не знаю, что там по твоей ссылке) :D
На видео кирпичная стена.
Вытянул кое-как
http://sf.uploads.ru/t/P42bz.jpg
Такого безобразия вроде не попадалось.
Объектив вкручивался туго, на нем сразу шла какая-то липкая намазка (подозреваю силиконовая смазка) ничем не фиксировал больше. Камера С5про.
Отредактировано Vitaly 777 (23.06.2017 21:16:57)
Уже из опыта, скажу , что кирпичная стена в 4К, с такого близкого расстояния - это не показательно. У меня , с такого расстояния, кирпичная стенка, думаю тоже в норме. По возможности, сделай видео, примерно как у меня (скрины сам сделаю, посмотрю) Какую нибудь длинную многоэтажку, на расстоянии от 100м и строго  в фас :D
Ещё Прошивки будут  выходить?
Или времени на данный момент нет?
Рамиль Кузаев, вторая строчка есть ответ на ваш вопрос.
Лето для меня горячая пора, от работы отбою нет...
Всё будет, но по мере наличия сил и свободного времени...
Hello
Да, работа ...i know hehe.
Даa, лето довольно занятое время
allrighty, will use mod 2 for now.
thank you for all the amazing work man... you will see the results in my videos XDDD (on my Youtube)
Cheers! :D
Cheeki Breeki
+100500
---Testing the Mod 2 Results
Good mod 10/10. works, no bugs,looks good.
Pros:
- 1440p60 is 84000/kbs nice!2x better! is very good first test (on motorcycle test later today)    49 seconds 1440p60 yields 500mb file size. at Finest preset so 2 mins is 1,2gb+
- 4k is gives 80470/kbs Amazing.... Very good. with Nd4 filter i made slower shutter speed for cinematic look and it is AMAZING now!  (lots of details even with slow shutter speed ) 30 seconds of 4k30 was 300mb...
ProTune... Is soft(neutral,its good) but detailed, i can now adjust sharpness my self in post, very happy! so this is good.
-S.Fine was 80mbs, fine was 70, and normal was 50mbs, this is good steps.
Cons/to change
Well not really con of mod but camera hardware or so, it tends to skip frames, 49 seconds i lost 50 frames....(Thieye has bad engineers,thats all)
- Color saturation is fine but id add a "flat/Neutral/ProTune" mode to have neutral 0 boost in colors etc. (id like that for editing, its like raw images for photo editors)
so just by adding/implementing this flat mode will be the easy fix (only if you edit your videos you need this, i do so...)
-maybe reduce gamma to 2.2, in this mod it is slighty bright (Good for shadows,bad for colors, looks grey,BUT it looks Like HDR so that a good thing) i will test more
thats it, Really Amazing Firmware mod!!! Thank you sir!
---TL;DR All is perfect, just needs a "flat" video mode so those who edit their videos can do so ;D
              Все идеально, просто нужен «нейтральный» видеорежим, поэтому те, кто редактируют свои видео, могут это сделать, D
Cheers!
Отредактировано Pruikki (29.06.2017 14:39:01)
Cheeki Breeki
Извините,а если где расшифровка что сделано в каждом моде, т.е. какую выбрать для себя )?
Качаем архив и смотрим описание изменений в архиве...
Hello
я использую мод с битовой скоростью  high сейчас TEST-2 (High Bitrate)
это очень хорошо.
Качество видео удивительно хорошее :D
Нет пикселизации  И это хорошо.
Вы мастер!
Не могу дождаться новых модов :D
Спасибо! :crazyfun:
Отредактировано Pruikki (05.07.2017 12:48:50)
Cheeki Breeki
