Сообщений 121 страница 150 из 975
121
Pruikki, thank you for your evaluation of my work!
Modified firmware will still be available, but with free time and inspiration.
It's summer and too much work...)
Good luck!
Kaliningrad, привет!
А можно попросить добавить зеркала файлов НЕ на Мейл.ру или Яндексе? К сожалению, в Украине очень проблематично скачать ((
Немного позже залью на гуглдрайв...
А пока зайдите из под ТОРа, к примеру...
Все прошивки на Google-DRIVE'е:
https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
Добавлены в шапку...
Спасибо огромное!
всем привет,подскажите в ваших прошивках со звуком тоже какие то доработки делаются в плане уменьшения шипения в тишине??? или это уже поправить нельзя?
При наличии SDK можно много чего, но Амбарелла не одарила нас таким счастием...)
А разгадывать код  можно вечно без документации...
Приветствую всех, вчера вышла новая прошивка для камеры с микрофонным входом
Changelog
Change Log:
Version: TI/UN7-170628-V5.0
NOTE: The way of upgrade has changed.
Please follow the instructions enclosed with Firmware RAR.
Add FOV function, Slow Motion function, Diving Mode, Long Exposure function.
1.FOV: Wide/Medium/Narrow
Wideг║Corresponding 166бу super wide-angle view;
Medium: Corresponding 120бу wide-angle view;
Narrow: Corresponding 90бу wide-angle view
It is disabled within 1080P 30FPS and 60FPS resolution, as it conflicts with the EIS function.
2.Slow Motion:
It is useable at less 100 FPS, and you can see the slow motion effect on camera and computer.
3.Diving Mode:
It is in the "AWB" setting menu and suitable for underwater use.
4.Long Exposure:  1/30s, 1s, 2s, 5s,10s,30s,60s
Как-то ваще не справедливо, что на версию без микрофона забили выпускать апдейты. С марта месяца ничего нет. В чем вообще проблема производителю выпускать одинаковые прошивки... ну нет порта под микрофон - да и нет, просто не обрабатывать... не понимаю. И что будет если попытаться накатить прошивку от версии с микрофоном?
Так ставится прошивка от камеры со входом на камеру без входа. Бывает звук пропадает, но не у всех и не всегда.
Поставьте, попробуйте. Откатить можно без проблем обратно.
Звук то пишется то не пишется... случайным образом...
В остальном все работало (на предыдущей версии)
ну не совсем.. если штатно пытаться обратно то у меня получился кирпичик.
Стопудово нормально работает способ с переименованием в firmware.bin (даже из состояния кирпичика)
Не забыть только потом карту выдернуть когда прошивка закончится что бы
по кругу не апдейтилась.
Отредактировано v_max (07.07.2017 12:45:48)
Во всяком случае, самый главный баг поправлен - все настройки остаются на месте и работают.
Эффекты, экспокоррекция не сбрасываются...
FOV неинтересен, ибо стандартный цифровой зум. Можно и на ПК вырезать нужный кусок.
http://se.uploads.ru/t/YXZ9M.jpg http://sf.uploads.ru/t/0zVrH.jpg http://s8.uploads.ru/t/5pxe2.jpg
По-быстрому сравнил новый сток и мод с протьюн, которым я и снимаю.
http://s4.uploads.ru/t/S8Pp3.jpg
Нужно чуток гамму на предмет "дымки" доработать...
Это клево.
Если еще починили режим Car DVR то совсем будет хорошо
FOV неинтересен,
Понятно что в 4к не сделать честно...
В 2.5 миддл уже можно сделать честно откропав 4К до 2.5
FOV был бы интересен для 1080 если бы был сделан кропом прямо с матрицы...
Отредактировано v_max (07.07.2017 12:58:39)
Асолютно верно. А пока лишь баловство...
Коме *.bin есть же еще *.elf. Проблемы - это если получается кирпич, который никак не оживает, а имея эльф какие проблемы?
Про способ с переименованием прошивки в firmware.bin узнал не сразу и успешно шился через эльф.
Для статистики.
Пробовал перепрошить камеру в Firefly 8S, тоже переименовал прошивку в firmware.bin, камера стала обновляться, вроде даже процесс завершается. При попытке включить - нет результата, вторая попытка - появляется заставка Firefly 8S, потом черный экран и опять тишина. Беру прошивку Тиай, переименовываю в firmware.bin,  аключаю, а камера не реагирует на этот файл. Получилось перешить обтратно в Тиай только через эльф.
Отредактировано Vitaly 777 (07.07.2017 17:21:02)
[mod]В шапку добавлен МОД под номером "12" на базе версии 170628.
Описание изменений в архиве...
[/mod]
Цифровые эффекты заменены на менее радикальные (Color-1......5).
Из стоковых оставлен только эффект "70FILM".
Наиболее оптимальными считаю Color-1 и Color-2...
Эффекты по порядку (первый скрин с эффектом NORMAL):
http://s3.uploads.ru/t/04sem.jpg http://s1.uploads.ru/t/SsTXM.jpg http://s2.uploads.ru/t/X2GAv.jpg http://s4.uploads.ru/t/ch0fE.jpg
http://s0.uploads.ru/t/KObRN.jpg http://s1.uploads.ru/t/NauQZ.jpg http://sa.uploads.ru/t/XtZh5.jpg
По сути своей эффекты являются пресетами смешения яркостной составляющей со смещением цветовых параметров.
Есть ещё фильтр размытия, но он бестолковый по своей сути и только портит картинку...
подскажите а ваши прошивки можно ставить на камеру без микрофонного выхода???
если да то как правильно это делать???
sanja0202, чтобы не путаться с именами файлов, проще переименовать сразу в firmware.bin
После перепрошивки и перезагрузки выключить камеру и удалить файл с карты памяти.
Иначе будет прстоянно перепрошиваться.
Я же переименовываю согласно инструкции для установленной ранее версии:
-UN7_FWUPDATE_V2.bin
-UN5_FWUPDATE_V2.bin
Это только у меня косяк с этой прошивкой?
На этой прошивке если снять видео в 4K то дальше
в списке роликов вместо картинки превью розовый рябой квадратик.
Дальше тупняк полный но на просмотр фото еще переключается а после
полный зависон... в настройки не пройти.
Если удалить видео с карточки то все норм. Если снимать в 1080 то тоже все ок.
Снимаещь ролик в 4K и каюк.
Проверено несколько раз... даже перепрошивал несколько раз
Проверено на ДВУХ камерах на старой и новой. Поведение одинаковое.
Откат на заводские прошивки и все работает как надо.
Кстати на старой камере попытка откатиться на Thieye T5 Protune TEST-3 (NON MIC)
результата не принесла. Та же проблема.
А вот откат до стоковой помог (170228)
На новой откат на заводскую прошивку 170628  и все становится ОК.
И снимает и в превью все ОК.. и в настройки проходит.
Карточка проверенная. на ней мод high bitrate работал без проблем.
C5про + сандиск экстрим U3 32ГБ, прошивка Thieye T5 Protune MOD-1 (170628) [MIC]. Снимал 2,7к, все ок, попробовал в 4к записать несколько коротких роликов. После записи 4-го при переходе в режим просмотра  наглухо зависла. Удалил 4к видео - работает хоршо.
У меня был такой симптом на каком-то моде от Lamax X10.
Как мне показалось, он проявлялся только при наличии фото на карте памяти.
Но если в меню не надо было заходить, то работало в штатном режиме.
На МОДе последней версии работает нормально...
Kaliningrad У меня эффект проявляется при наличии в первью хотя бы одного ролика отснятого в 4К.
Даже На чистой флешке. Сними первый ролик в 4К и попробуй дойти до меню.
У меня виснет стабильно на экране списка отснятого видео точнее на переходе с него на фото.
И это на ДВУХ разных камерах (одна старая одна новая) абсолютно одинаковое поведение.
Сам ролик нормальный.. на компе воспроизводится без проблем.
Ну если в меню не ходить то и дальше можно снимать. Только в меню не ходить это не вариант.
Мод последний - Thieye T5 Protune MOD-1 (170628) [MIC]
В настройках только дату выставлял (сегодняшнюю)
Отредактировано v_max (10.07.2017 20:05:48)
Убрал все фото, розовые прямоугольники и тупняк остались. Если нет 4к роликов - нормально все.
Тупануло...)
Самое интересное, что правятся только настройки видео, более в прошивке ничего не тронуто.
Поскольку у меня настройки выставлены один раз, то в меню не лазил.
Будем кумекать, хотя пока мыслей на этот счёт не имею...
Интересно получается.
При наличии роликов с другими разрешениями - всё в норме.
А с 4К виснет при попытке перейти в меню...
Ну стало быть я не одинок.
Кстати тот-же эффект вылез и на на старой камере с этой прошивкой.. Thieye T5 Protune TEST-3 (NON MIC)
с остальными прошивками пока на эту тему не игрался. Хотя розовый квадратик в списках видео видел и раньше но проблема с проходом дальше
в настройки у меня вылезла впервые.
Тут можно подумать на тему
1. битрейт не менял для 4K?
2. Eсли прошивку просто разобрать - собрать обратно БЕЗ изменений вылезет косяк или нет?
Насколько помню когда ты выкладывал первый тест прошивку с повышенным битрейтом
то эта проблема у кого-то тогда первый раз и вылезла.
Не знаю насколько полезна еще такая инфа
Если снять несколько роликов в 1080 а потом снять ролик в 4K  то тоже висяк.
Иногда проваливается до фото но дальше вообще глухо виснет с черным экраном
Похоже тупняк возникает при попытке разрендерить картинку превью из 4K
Пока что не менял.
По сути, не должен.
Да, только после 4К тупить начинает.
Если в меню не ходить, то 4К работает исправно.
Пока теряюсь в догадках...
По сути, не должен.
Именно. не должен, а если?
Тогда будет понятно где искать или что исключить.
Так то оно так. снимай сколько хочешь..
но только с теми настроками которые были до первого ролика в 4K,
А если надо что-то поменять то только через очистку карточки.
Вобщем не вариант ...с этим мириться не получится.
Из списка изменений довольно трудно предугадать на чем оно сломалось.
Как вариант дихотомией.
поделить изменения пополам (условно) собрать с половиной
проверить есть косяк или нет.
Если неработает то те которые были включены делить пополам
Если работает то делить пополам те которые откинуты были...
ну и так далее делением пополам найти какое конкретно изменение
приводит к такому глюку.
Отредактировано v_max (11.07.2017 18:28:11)
Пересоберётся один-в-один как сток...)
Quick reply/eta prosto bistroi otvet
Yeah the High bitrate mod 2 is laggy too now i see
4k records 1-2 minutes and stops
1440p60 too, Records 1-2 minutes and stops.... weird? i dont know why.
i will be testing and trying to help
Отредактировано Pruikki (11.07.2017 23:31:19)
Cheeki Breeki
Pruikki
This behaviour means your SD card is too slow to write data at this bitrate.
With stock firmware same happens on attempt to record 4K on slow SD cards.
Note also that after some time of using  filesystem on SD card is fragmented
and this leads to speed degradation.  Thus effect may not appear on fresh formatted card, but only after some time of using.
Reformating helps but not for long time.
