Сообщений 151 страница 180 из 975
151
high bitrate mod works fine, im using it for about week, no problems
На сайте саппорта выложена UN5-170628-v5 для камеры без микрофона
Настройки держит, пункты в меню как и в версии с микрофоном?
Ага, всё как в UN7
Продолжаю эксперименты с параметрами резкости.
Пока суть такова...
Резкость сделал даже чуть больше, чем в стоке, но с меньшим количеством акварели.
Слева - СТОК, справа - МОД (кропы скриншртов с видео 4К):
http://s8.uploads.ru/t/JY4o5.jpg http://sf.uploads.ru/t/rQRSZ.jpg
Битрейты пока пробую такие:
-3840х2160р 30к - 80Мбит (держит уверенно)
-2704х1520р 30к - 60Мбит
-2560х1440р 60к - 48Мбит
-1920х1080р 60к - 40Мбит
-1920х1080р 30к - 36Мбит
Переход в меню с видео 4К также приводит к подвисаниям.
С остальными разрешениями работает штатно. Теряюсь в догадках...
Явный перебор. Ореолы вокруг столбов, проводов и других четких границ существенно  выше чем на стоке
;( печалька....
может имеет смысл найти таки какое изменение вызывает проблему (дихотомией не так уж много пересборок потребуется)
прежде чем увеличивать число внесенных изменений?
Явный перебор
Не всё так просто, как большинству кажется на первый взгляд.
Для меня же просто очередная порция в копилку опыта.
Резкость регулируется, акварель тоже.
Осталось добить до приемлемого результата...
Попутно получилось совместить два режима в одной прошивке.
Включаем эффект и включается ProTune.
Ставим эффект NORMAL и отключаем ProTune.
Переход в меню с видео 4К также приводит к подвисаниям.С остальными разрешениями работает штатно. Теряюсь в догадках
пока приноровился отжимать карту из разъема для захода в меню настроек  o.O
Шикарно!!!
Отредактировано Vitaly 777 (13.07.2017 17:40:31)
Голь, она как водится, на выдумки хитра...)
Ну в настройки это еще полбеды... не так часто туда лазаю...
а вот переключившись на фото обратно на видео только через выключение камеры.
и не дай бог палец дрогнет .. тогда только батарею выдирать..
А если все это в боксе да еще в воде...
Печалька..совсем печалька.
Пока суть такова...
Looks good.
- A high bitrate mod on new firmware with ProTune would be cool (with same colors as mod 2,all good) maybe? non mic version
Cheeki Breeki
Pruikki
This behaviour means your SD card is too slow to write data at this bitrate.
With stock firmware same happens on attempt to record 4K on slow SD cards.
Note also that after some time of using  filesystem on SD card is fragmented
and this leads to speed degradation.  Thus effect may not appear on fresh formatted card, but only after some time of using.
Reformating helps but not for long time.
Thank you. fixed it by removing data from card, had too many folders and photos.
Cheeki Breeki
Поторопился обрадовать. Включается не ProTune, а весьма специфическое размытие.
Сдаётся, что это связано с экспериментами в параметрах резкости.
Таблицы резкости хитры и коварны...)
Параметров резкости и вероятностей их совокупности море.
Меняешь один, ничего не меняется, второй - опять ничего, третий - либо перешарп, либо мыло.
И это только в прелелах одной таблицы, а их несколько. Натуральный ребус...
Сложно поймать что-то стоящее. Потом перевожу внесённые данные в десятичный вид и составляю свои таблицы сравнения.
Короче, ещё пилить и пилить. С инструкциями от Амбареллы было бы поинтереснее и попроще...)
Помимо эффектов, посмотрел сценарии. По сути своей это скрипты-пресеты с настройками ISO, ББ, гаммы, экспо, цвета...
По сравнению с платформой А7 они очень бедные. Меньше параметров для коррекции.
В А7 в сценариях есть Autoknee  и параметры гаммы и экспо разбиты на тройки для плавности работы.
В А12 все сценарии по сути одинаковы и отличаются лишь параметрами ISO, ББ и диапазонами выдержек для фото.
Для видео они неприменимы в таком виде в любом случае.
Попробовал подкорректировать один сценарий и сравнил со стоком:
http://s4.uploads.ru/t/dJqPw.jpg http://s4.uploads.ru/t/Nmw9u.jpg
Немного перебрал с цветом, признаю...)
Кстати, в сумерки с новыми параметрами сценария есть прирост по яркости процентов этак тридцать.
Причём не в ущерб ярким источникам в кадре...
Здравствуйте коллеги!
Установил сейчас на версию без микрофонного входа прошивки версий 2 (Thieye T5 Protune TEST-2 (High Bitrate)  и  версию  11 (Thieye T5 Protune TEST-3 (NON MIC)
Меня больше всего интересует картинка без шарпинка (что бы в монтажке можно было его добавить сколько понадобится)
В версии 2 с высоким битрейтом мне нравится картинка, но остается вопрос: Шарпинг там такой же как и в стоке?
Версия 11 нравится тем что в ней присутствует Протюн, хоть и шумы видно, но теоретически это правильней так как ближе к истине.
В 11 прошивке какое состояние шарпинга? В ней явно видно что картинка мягче. Сама прошивка не замыливает ту картинку что идет с матрицы? (не заблюривает?)
В итоге: хочу картинку без шарпа (настоящую)
Da, Agree. Normal- No sharpening , Sharp= stock sarpening , and soft Protune? i dont know but something like that?
Thank you for all the hard work.
Cheeki Breeki
    Cheeki Breeki
Thank you friend! Only I don't quite understand. What you about the firmware you say?
Спасибо! Но я Вас не очень понял. Вы о какой прошивке говорите?
Полдня ушло на коррекцию резкости. Практически бестолку.
Либо мыло, либо как в стоке, либо ещё резче. Золотой середины пока не найдено...
Немного поигрался с параметрами autoknee, expo, gamma:
http://s8.uploads.ru/t/gBbZt.jpg http://s9.uploads.ru/t/JiIlQ.jpg
Сток слева...
http://s5.uploads.ru/t/nBxHA.jpg
Тут не как в скриптах значение сменил и всё...)
Это обширные таблицы с кучей данных, но основные параметры выявлены:
Saturation, Gamma, L_expo, Vibrance...
Настраиваются раздельно для фото и видео...
Есть ещё параметры AWB, но там трогать значения не стоит...)
[mod]
МОД под №13 добавлен в шапку.
Пробуем, отписываемся, прикладываем скриншоты...
[/mod]
Резкость оставил на потом, надоело сегодня с ней возиться.
В режиме видео Auto-ISO поднято до 1600 единиц.
В режиме фото Auto-ISO поднято до 800 единиц.
Проработаны цвета, улучшена компенсация засветки, скорректирован ББ.
Битрейт основных разрешений поднят.
Остальное описание изменений в архиве.
Добрый день всем. У меня C5Pro. При беглом тестировании МОДа под №13 в режиме 4K  камера странно работает. То снимает в течениие 20мин и более  без сбоев с максимальным битрейтом 92 kbs, с последующим допуском до меню настроек камеры, то пишет не более 20сек  с максимальным битрейтом  от 150 до 300 kbs. На компьютере эти файлы открываются а камера при просмотре их виснет наглухо. На   прошивке Тест2 с повышенным битрейтом камера работает стабильно. И еще в прошивке МОД №13 AE v4071 видит только 16 групп значений битрейтов, а в прошивке Тест2 AE видит все 76 групп битрейтов.
Таблица битрейта идентична для всей линейки соплатформенников.
Битрейт и большинство изменений меняю в НЕХ-редакторе.
Скриншоты 2704х1520р 30к:
http://sf.uploads.ru/t/4PXsT.jpg http://s7.uploads.ru/t/kxRJP.jpg http://sg.uploads.ru/t/69OmG.jpg
http://s5.uploads.ru/t/tufqU.jpg http://sa.uploads.ru/t/KP07o.jpg http://s2.uploads.ru/t/LBWQj.jpg
Оригиналы фото как есть:
http://s1.uploads.ru/t/G6Cyq.jpg http://s2.uploads.ru/t/08c5B.jpg
С зависоном в 4K проблема решена? Имеет смысл пробовать ставить?
Уважаемый Kaliningrad, по возможности, соберите пожалуйста Mod №13 для UN5-170628.
Подскажите про внешний микрофон. На ютубе и дашкаме говорят что разъём не стандартный. Это так? Тут http://www.thieye.com/download/T5e_userguide-en.pdf (Packing Details - 2) указано наличие Microphone, Microphone Adapter Cable.
Где точно можно купить версию "Wifi Action Camera T5&T5e(External Microphone Port Version" да еще с внешним микрофоном и адаптером?
Спросил у одного продавца на али - он ответил, что у него комплект без микрофона.
Пока не могу найти причину...
Всегда! Иначе как вы узнаете об изменениях и как сможете их оценить не устанавливая...
Вечером сделаю, если время позволит...
У меня в комплектации T5E микрофона нет. (камера с жирбеста)
И в печатной инструкции прилагавшейся к камере у меня и картинка другая. В ней нет микрофона.
Возможно он есть в полном комплекте T5 ( без буковки E) не знаю....
Насчет какое там гнездо (стандартное или нет) не знаю .. ибо не пытался даже использовать.
присоединяюсь к просьбе
А как вам вот такое сообщение (#83) от американца? Кто-то замечал что-то подобное?
https://dashcamtalk.com/forum/threads/n … 909/page-5
Про проблемы с резкостью на новой прошивке?
Гоняю Мод Thieye T5 Protune MOD-1 (170628) [MIC] на ее основе, проблем не наблюдаю.
Может прошивка криво встала, он же про проблемы с отключением сразу после прошивки писал. У меня тоже после directUSB только через долгое зажатие выключения (20с) отключается. Переустановил бы.
Отредактировано Vitaly 777 (19.07.2017 20:23:02)
