Сообщений 181 страница 210 из 975
181
Vitaly 777 написал(а):
Про проблемы с резкостью на новой прошивке?
Ну да, про это. У него не в фокусе на новой прошивке..
"На новой проблема, поставил старую" - ну так нельзя делать, информативности ноль.  Вот сразу вопрос  - проблема прошла? Переустанавливал новую - повторялась проблема после этого?
Может он камеру уронил в процессе...
Отредактировано Vitaly 777 (19.07.2017 20:26:54)
Brykner написал(а):
(#83) от американца?
Не.. все пучком. резкость в норме.
Возможно у него настройка резкости при перепрошивке слетела.
Ну так зайти в меню и поставить в normal а лучше скинуть ВСЕ настройки и выставить
потом как надо.
13.Модифицированная прошивка: Thieye T5 Protune MOD-4 (170628) [MIC]
Погонял как обычно в потемках...
Что приятно в этом моде НЕТ этих розово-сиреневых глюкоd-пятен
Что огорчает это зависон при переходе в настройки при наличии ролика снятого в 4K НА ЭТОЙ прошивке.
Сразу после прошивки на карте были ролики в 4К отснятые раньше на стоковой. До настроек дошел без проблем.
После того как снял первый ролик в 4K на модовой прошивке в превью видео этот ролик показывается розовым квадратом
(старые нормально) попытка пройти дальше до настроек = глухой зависон. ;(
PS. Почистил карту и нечаяно нажал запись в 4К... дальше интереснее..
Вобщем если  ролики меньше 5 секунд то все ок. (два точно было) ... а вот если больше то потом зависает.
Отредактировано v_max (20.07.2017 19:55:06)
Увы, я пока даже предположений на этот счёт не имею...
Antlpb написал(а):
Уважаемый Kaliningrad, по возможности, соберите пожалуйста Mod №13 для UN5-170628.
Может собрать такой мод в несколько итераций добавляя изменения частями а не оптом?
Тогда можно понять какое изменение приводит к зависону.
Отредактировано v_max (Вчера 23:55:06)
Эти ролики с каким битрейтом получались?
У меня получались короткие файлы с битрейтом  от 150 до 300 kbs и соответственно карточка не могла поддерживать такую скорость и запись отключалась а камера при попытке
пройти к меню настроек висла  на этих файлах.
Боюсь, времени у меня на всё это дело не хватит...)
Делением пополам за 4 итерации можно найти 1 из 16 ...
Т.е. если общее количество изменений не превышает 16 то достаточно 4 раза собрать.
Я естественно имею ввиду не каждый поменяный байт а единицу функционального изменения типа строчки в ченджлоге.
Делим строчки изменений  пополам..
собираем с первой половиной.
Проверяем... есть косяк - тогда выбираем первую половину
нет косяка значит он во второй половине...выбираем вторую
И для той половины которая содержит косяк повторяем процедуру
И так далее. На каждом шаге вдвое уменьшая число подозреваемых
"Пока не останется только один" (Горец)
ИМХО Косяк функционально критический и если его не вычинить то теряется смысл вообще
Вот здесь-то и кроется вся проблема. Правок гораздо больше.
Естественно я не имел ввиду сверку после каждого правленного байта...)
Может, при наличии свободного времени (в будущем) займусь.
Но точно не сейчас...
Ну естественно не по каждому байтику.
По макро изменениям (= строка в чендж логе) их меньше 16.
Хотя бы понять какое из них порождает проблему.
строка в чендж логе
В одной строке столько всего обобщено, что и расписывать не стОит...)
Даже сборка 16-ти вариантов, корректировка пары элементов и 16 перепрошивок-перепроверок займёт часа три...
Три часа для меня непозволительная роскошь...
Да не надо 16-ти (!) достаточно 4(!) раза собрать что бы последовательным делением пополам найти 1/16-ю часть где козявка закопана
Баг с 4К исправлен.
Видео пишет, в меню ходит штатно.
Ссылка на МОД №13 обновлена...
Дополнено:
После съёмки в 4К в меню получается войти через раз.
Видимо, не может отобразить превью как положено, не вытягивает.
Придётся вернуть настройки 4К в дефолтное состояние...
Увы не помогло.
Если снимать 4К видео длиннее 15 секунд то зависон с гарантией.
(на коротких роликах - как повезет - через раз)
Пробежался по старым модам (из тиаевских прошивок)
Проблема стопроцентно проявляется НА ВСЕХ включая самую первую Thieye T5 Protune TEST-1
И стопроцентно этой проблемы нет на стоковых прошивках.
Не появилось подозрений на систему сборки-разборки?
Может все-таки разобрать-собрать БЕЗ изменений для уверенности?
А вдруг лишние детальки от 4K останутся ;)
Кстати обратил внимание на некое чудо.
После прошивки на карте были старые ролики снятые в 1080,  снял ролик в 4K стал листать..
в превью отобразились только старые причем похоже с первого отснятого вместо последних.
До меню дошел, ОТФОРМАТИРОВАЛ карту, снял новый ролик в 4K
пошел проверять. среди превьюх ОДИН ролик но с картинкой из СТАРОГО видео, того которое удалено форматированием карты.
при попытке пройти дальше до настроек -  зависон.
Отредактировано v_max (24.07.2017 20:15:50)
Нет, но есть мысля. Завтра проверю...
Кстати, 4К теперь пишет без обрывов?
Проверьте и отпишите: https://drive.google.com/file/d/0BxRU3zf5LqxJa243cEdiQXhVDg/view
Если имеете ввиду самопроизвольный останов записи то с моей картой (SanDisk Extreme V30)
этой проблемы нет вообще.  Даже когда игрался с  TEST-2 (High Bitrate)
все писалось на ура.
На компе все ролики тоже читаются на ура и не обрезаны.
Отредактировано v_max (25.07.2017 05:35:09)
Что то пошло не
так
http://sa.uploads.ru/t/epuUV.jpg
виснет наглухо после записи 4К, хотя на компе можно потом просмотреть что записалось. Ну и значки OSD странные.
Отредактировано sasha68ru (25.07.2017 08:17:47)
Проверьте и отпишите: https://drive.google.com/file/d/0BxRU3z … hVODg/view
Зависанием в меню после 4К занимаюсь...
По Вашей ссылке прошивка не рабочая. OSD от видеорегистратора  (по умолчанию на экране значки P, GPS, разрешение 420/270, 40 кадров, не корректная графика картинки флешки на экране). При этом пишет максимум 2 ролика с разрешением 3840/2160, битрейтом около 60 mbs и камера виснет. После записи видеороликов фото вообще не работает. Перепрошивал  несколько раз, результат одинаков.
sasha68ru написал(а):
Что то пошло не так
Antlpb написал(а):
прошивка не рабочая
Бывает. Пересоберём...
Не ошибается тот, кто ничего не делает...)
Пробуем ещё раз: https://yadi.sk/d/SXdtO8rd3LP6gJ (для камеры без микрофона).
Проверил на версии с микрофоном.
Для версии с микрофоном: https://yadi.sk/d/WpbR49xY3LPBPx
После прошивки форматируем карту в камере и делаем сброс на заводские настройки.
В меню вроде как ходит после 4К, нужно ещё понаблюдать...
Поймал постоянный зависон. Снимаю в 1920х1080х60. Ставлю эффекты "нормальное", режим сцены "портрет" или "спорт". Снимаю минуту, две. Выключаю камеру, лежит минут 5, затем включаю и при попытке перейти меню настроек время останавливается и не работает ни одна кнопка, при этом на экране изображение не замирает. Передергиваю аккум, включаю и тоже самое, зависает при попытке перехода в меню.Но если заходить в меню не сразу, а подождать секунд 15-20, то в меню уже можно зайти. Если ставить эффекты "нормальное"и режим сцены "нормальное", то никаких зависонов нет, все работает отлично. Просто в режиме сцены "спорт" или "портрет" мне нравится цветопередача, вот так как то...
Камера без гнезда для микрофона.
Протестировал прошивку с гнездом под микрофон, тоже самое, виснет...
Отредактировано agul4ik (25.07.2017 14:35:08)
agul4ik. Вы бы хоть указывали на КАКОЙ прошивке словили. (сток-версия или мод номер)
Ой, забыл указать, на последней версии, ThiEYE T5&T5e_V5.0 (170628) NON-MIC - MOD-4_Scene-TEST-1_EXPO
Я имею пока только один баг на ней - зависание при переходе в меню после съёмки в 4К.
Более ничего из ваших замечаний не имею...
Потестил...
ThiEYE T5&T5e_V5.0 (170628)+MIC - MOD-4_Scene-TEST-1_EXPO-2
прошивка, сборос в дефолтные настройки, формат карты.
Ращрешение 4K
Первый ролик 1 секунда длинной - в настройки заходит
Второй ролик 2 секунд длинной - в настройки заходит
5 секунд - в настройки заходит
7 секунд - зависон.
Если сразу снять ролик длиннее 5 секунд то виснет сразу.
Отредактировано v_max (25.07.2017 18:10:01)
После установки в С5Pro последней mod-прошивки без поддержки  внешнего микрофона при дефолтных настройках те же зависоны после записи в 4К. Стабильность работы повышается если FOV поставить в Normal и отключить Auto Low Light.
Полезно...
Ищем...
кто нибудь сталкивался с проблемой подключения блютууз кнопки от сиоми? кнопка соединяется с любым телефоном. даже с камерой пытается соединится и начинает гореть синим диодом, но по факту камера не реагирует на команды.
Отредактировано Димон (26.07.2017 14:10:59)
Димон
была проблема после перепрошивки.
Короче надо грохнуть на карте ВСЕ папки.
Там где-то сохраняются настройки от предыдущего запаривания. И после перепрошивки что-то идет не так, со старыми настойками на карте не парится в упор.
Это раз... А два запаривание происходит на пониженной мощности (в целях безопасности)
т.е. кнопочку надо в процессе запаривания держать вплотную к камере.
Ну у меня тоже не всегда получается с первого раза...
Я так и не понял КОГДА надо нажимать кнопочку на пультике ;)
Так что жму ее пока идет процесс примерно раз в три секунды...
Отредактировано v_max (26.07.2017 20:02:03)
