Сообщений 241 страница 270 из 975
241
Kaliningrad, а сложно сделать переворот картинки на 180(верх-низ)? Вешаю камеру на присоску на лобовик вверх ногами. Это первая камерка где нет в меню такой опции  :mad:
Теоретически не  должно быть сложно, по сути всего одно значение под замену.
Но тогда всё время будет в таком состоянии. Пункты в меню задаются
при сборке прошивки из исходников, как в конструкторе.
Лишнего я добавить не могу в принципе...
v_max
Ну, не знаю, все может быть... У меня, честно говоря, складывалось ощущение, что на каких-то сборках стоковой прошивки тоже были зависы, связанные с датой записанных файлов... Примерно так, как описывалось вами (и ранее на форуме). Вполне вероятно, что оно и в этой "базовой" прошивке (28.02.17) осталось, просто проявляется реже... Возможно, что какое-нибудь изменение какой-то константы ("двойного назначения")) повлияло на него в худшую сторону. На этот вопрос может попытаться ответить только уважаемый Kaliningrad. И тем более интересно сделать TEST-2 (High Bitrate) на базе нового "стока".)
А там ионистор? В Андоере батарейка впаяна была.
Интересная мысль... не помню, к сожалению.
Да, кстати, судя по фоткам платы - действительно похоже на батарейку. Блин, придется опять как-нибудь разобрать эту вундер-вафлю... Только вроде железку доделал, более-менее, все эти термопрокладки-объективы-бленды-фигенды.( Мне какчество пластика не очень понравилось - крайне аккуратно закручивал все шурупы, старался "по резьбе", ан нет - все равно одна "стоечка" начала трескаться. Ну да ладно, хоть объектив снимать не нужно...
Стартовать лучше от последней прошивки для камеры с микрофоном. (что бы косяки вызванные слетом даты на старой исключить)
Ну уж нет!) И версию без микрофона параллельно делать тоже.) Тем более, что стоковые прошивки практически идентичны и выходят почти одновременно.
Step1 - увеличение битрейта
Step2 - настройка резкости/шумодава
Step3 - настройки контраста и уровня черного
Step4 - настройка насыщенности
Step5 - протюн режим
Step6 -  ....... итд
игры с цветами и экспотаблицами я бы отложил на последние этапы ибо вкус у фломастеров разный.
А вот с этим практически полностью согласен, за исключением того, что в вышеуказанном TEST-2 моде первые две проблемы считаю решенными идеально! Может быть, чуть шумодав, а может лучше и не трогать, а? А вот экспозицию да, чуть-чуть поярче да поконтрастнее хочется, главное - не сильно!! Насыщенность, опять же - только если чуть-чуть... Вполне вероятно, что так как эти два пункта возможно связаны в таблицах, достаточно будет и первого. Как-то ИМХО так.
По мне, так батарейка
Опередили) Угу, по моим фоткам то же;)
Ребят, у меня Андоер С5про если что, но опыты с этой батарейкой делал, выглядела она точтно так же как и у вас на фото.
1. Замерил напряжение на контактах - около 3В, чуть меньше. Вынул аккумулятор камеры - напряжение начало снижаться где-то до 2,7, дальше либо не снижалось, либо ооооочень медленно.
2. Выпаял батарейку. Замерил напряжение на плате где стояла батерейка - около 3В. Вынул аккумулятор камеры - 0 В. Вставил - 3В.
3. Взял выпаянную батарейку, нагрузил резистором. После отключения резистора напряжение на ней восстанавливается - уже не ионистор значит.
4. Думаю, ионистор дорогой, впаяли китайцы батарейку ради экономии. Подпаял конденсатор 470мкФ на плату вместо этой батарейки. Чуда не произошло, при замене аккума не держит дату.
5. Подпаял вместо мелкой батареи - CR2032 - тоже тет эффекта.
Забил, теперь так и живу без внутренней батереи.
PS. Из наблюдений жизни без этой батарейки. Настойки хранятся в энергонезависимой памяти, они не сбрасываются при вынимании аккумулятора (и без внутренней батареи)
Отредактировано Vitaly 777 (03.08.2017 18:45:41)
Vitaly 777
Спасибо за исследования! Плюсануть снова не получается, что такое. В общем, если она у меня не дохлая, значит таки где-то еще китайские товарищи напортачили... Возможно, что и в софте.
Погонял 13.Модифицированная прошивка: Thieye T5 Protune MOD-4 (170628) [MIC] Обновлено!!! днём в сложных условиях - переходы солнце/тень.
Особых  проблем не вижу, но TrendVision 718GP ИМХО по теням лучше.
Цвета и баланс белого для меня не проблема - пару кликов в редакторе и все будет как мне надо. Главное получить побольше деталей.
AlexDriveBY, для Т5 экспо будет оптимально в диапазоне -0.3...-0.7
просьба, добавить в шапку описание и различия всех MODов, что работает/не работает. Спасибо.
Присоединяюсь!
Описание изменений приложены к каждому архиву...
Vitaly 777
Аккумулятор там, если что, вот такой (совместимый) - ML414H. В принципе, и 614 должен влезть. В общем, видимо дело не в аккумуляторе вообще - у меня дата иногда слетала при включении, даже если основной аккумулятор не вынимать вообще (и на зарядку я его не ставил тоже), да и разряжается этот не слишком быстро. В общем, нужно изучить этот вопрос подробнее, хорошо бы на новой базовой прошивке.)
Отредактировано assa (08.08.2017 02:07:30)
Это да... но.. для того что бы описания прочесть и ВЫБРАТЬ какой нужен приходится их все скачать ;)
Это гораздо проще, чем все их собрать...)
У меня физически нет времени, чтобы взять и разом сравнить их все.
Энтузиазм есть удел многих, так что кто-нибудь да сподобится...)
assa,
Похоже оно. Конкретно у меня дата слетает при включении, причем в этот момент само включение затягивается, т.е. происходит характерная задержка.
И если камера была долго на холоде (сама камера остыла) при включении дата слетает гарантированно.
Евгений написал(а):
какой самый оптимальный мод?
Пока не попробуешь каждый, не узнаешь...)
Тут сколько людей, столько и мнений...
Можно небольшое предложение внести?
Ранее поднимался вопрос по выбору оптимального битрейта.
Есть небольшая табличка по битрейту на разных настройках качества.
Стоковая прошивка и предложение для изменения в моде.
Появилась необходимость снимать 50к/с. Максимальное разрешение при такой частоте 1440р, но на стоковой прошивке непонятен провал битрейта в этих режимах. В таблице видно. Режим 1080р не подходит из-за кропа картинки (что со стабилизацией, что без)
Есть у кого мысли по таблице или предложения?
Реально это сделать в будущих модах?
http://s1.uploads.ru/t/Z9Ues.png
Отредактировано Vitaly 777 (09.08.2017 21:29:25)
Предложение не зашло?
Смысл был в том, чтоб определиться с битрейтом, один раз внести и копировать эту часть прошивки из мода в мод не возвращаясь к этой теме больше.
Зайти то зашло только
ИМХО сейчас главный смысл это забороть косяк с 4K ;(
Пока проблема не решена все остальное вообще смысла не имеет.
v_max
Проверял многократно, на test-2 (high bitrate) показывает кривые превью и подвисает, по крайней мере у меня, _только_ после слета даты (на 01.01.17) и последующей съемке видео с этой датой (по крайней мере этим летом, что там будет с другими датами - х.з.) А так - снимай хоть 4К, хоть фото, хоть видео любой длительностью, несколько дней подряд - все показывает, ничего не виснет, в меню заходит.
Поэтому и интересно было бы проверить этот мод, но с новой базовой прошивкой... Mic/Non-Mic ) И даже, возможно, просто с увеличенными битрейтами, а все остальное оставить как есть на стоке.
Отредактировано assa (12.08.2017 21:18:18)
Мне кажется исправление 4К и правка битрейта несвязянные между собой вещи.
Проблемы с 4к есть и на самом первом моде и на последнем. Со слов Калининграда в первом моде была отключена вся камерная обработка, кроме коррекции битых пикселей.
Я не поню, был тест на просто собрать рзобрать? Может в этом дело?  Дело именно в прошивке, на Андоере стоковая Тиай прошивка не глючит в 4К, мод - да, любой. Если дело в софте по сборке/разборке прошивок, как Калининград это исправит? Он же не пишет прошивку с нуля, а правит по мере возможности.
До 2,7К камера рабочая сейчас, можно поправить битрейт, при наличии времени.
У меня тоже такое подозрение. Я предлагал Калининграду это проверить, просто разобрать и собрать обратно.
Но он стопроцентно уверен что "соберется один в один" и не стал это проверять.
assa,
У меня, на прошивке 170628, дата слетает слетает при включении камеры после зарядки. Проверено многократно. На предыдущей прошивке (170228), такого безобразия нет.
Вернулся на прошивку 170228 + скрипт от сброса настроек.
У меня на 13.Модифицированная прошивка: Thieye T5 Protune MOD-4 (170628) [MIC] Обновлено!!! слетают настройки, точно цикличность и дата, может что то еще.
Где взять 170228 + скрипт от сброса настроек.?
Покатался день с 6. Модифицированная прошивка: ThiEYE T5&T5e_V5.0 (170401)+MIC - MOD-5 . Пока слетела только дата. Даже не понял когда.
У меня дата слетала даже на стоковой прошивке (170228). Сейчас специально проверил на test-2 (high bitrate) - снял несколько роликов 4К, зарядил - дата не слетела, снял еще - превью показывает, в меню заходит. В общем, повторяемости у слета времени нет.
Что за скрипт? Настройки, вроде бы, сохраняются нормально.
А нельзя вынести в меню регулировки насыщенности, контрастности, гаммы и шумодава?
Количество пунктов меню и их содержание задаётся при сборке из SDK.
В нашем случае это невозможно в принципе.
Можно лишь регулировать те параметры, что заложены изначально.
Как вариант, пользоваться пресетами - сценарии+эффекты...
А количество эффектов тоже ограничено?
А можно ли активировать функцию загрузки скриптов? В данной камере не идет ни одна команда, что работает для первой Xiaomi.
Отредактировано aaveliky69 (18.08.2017 18:13:44)
Да, ограниченно. Хотя их может быть больше...
В основном, работают команды управлением меню и RAW для одноразовой съёмки...
