Xiaomi MiJia Compact Camera (Ambarella A12S75+IMX317)
Сообщений 301 страница 330 из 458
Официальный сайт: http://www.mi.com/camera-small/
https://image.ibb.co/mrd21w/111.png
6-осевой стабилизатор (Anti Shake Feature)
Запись видео в 4K
99 Grams Ultra Light Weight
Размеры: 71.5 x 42.7 x 29.5mm
Вес: 99 грамм
Угол объектива 145 градусов.
2.4 дюймовый сенсорный дисплей
Процессор: Ambarella A12S75
3D-шумоподавление
Коррекция искажений объектива
Поддерживает RAW
Ёмкость батареи 1450 mAh, 3.8V
Основные режимы видео: 4К 30 к\с, 2.5K 30 к\с, 1080p 100 к\с, 720з 200 к\с
Прошивки:
0.6.13.03 от 27.12.2017 - http://bbs.xiaomi.cn/t-14216377
0.6.16.02 - https://www.fimi.com/media/Productattac … .16.02.zip
0.6.16.02i - https://www.fimi.com/media/Productattac … .02i_1.zip
Модифицированные прошивки от molexey:
MOD#2.0: https://yadi.sk/d/r-eXhWdP3Rrj3W
MOD#2.0 LowLight: https://yadi.sk/d/p9Cep8Tm3Rrj4T
MOD#2.1: https://yadi.sk/d/ZOkPHklH3S7G79
MOD#2.3: https://yadi.sk/d/czAQiWb93SyMn3
MOD#2.4: https://yadi.sk/d/HYpPDQIE3TEwAi
MOD#2.4 LowLight RUS: https://yadi.sk/d/VhxHtskc3Y83wS (molexey, перевод Multisoft) Обновлено 19.06.2018
Установка модифицированной прошивки:
1. разархивировать
2. переименовать файл прошивки в firmware.bin
3. скопировать файлы firmware.bin и force_fw.txt в корень карты
4. камера должна увидеть новую версию, подтвердить обновление
5. дождаться завершения обновления, занимает около 1 минуты
7. отформатировать карту через камеру и сбросить настройки камеры
Установка модифицированной прошивки в картинках:
http://videoreg.creartuforo.com/viewtopic.php?id=33&p=9#p3213
Скрипты:
High Bitrate Script by Molexey
https://yadi.sk/d/UEm32gjb3RqpZy
RAW Capture Lapse v2 by Multisoft
https://yadi.sk/d/QLESKrcZ3RqpZT
A12 RAW LAPSE FAST Script by Multisoft
https://yadi.sk/d/KKP23Jnp3Rqpez
ELF для восстановления камеры:
Коллеги, подскажите какой ND-фильтр брать по диаметру и где (если можно, ссылку на Али).
Покупал здесь: gearbest.com ND8filter
Там есть и ND16 но камера плохо фокусируется с ним, а еще и все цвета в какашку превращаются с этим фильтром.
Кстати, кто нибудь знает, а можно ли таймлапсы делать в равах?
А без него хорошо?
Без фильтра все хорошо с автофокусом. Ну, если не считать глюков, зависаний в режиме таймлапса.
Вы о чем?
Какой автофокус?
Фильтр одеваю ND16 и картинка становиться мыльной, не резкой.
Вечером? Если днем такой эффект, то это некачественный фильтр.
Днем, так еще баланс белого невозможно выставить нормально с этим фильтром.
Можно, в шапке скрипт: A12 RAW LAPSE v2 Script for Mijia
Только интервал по времени между фотками будет больше чем у JPG, видимо всё зависит от скорости записи на карту памяти.
Если скрипт не работает, нужно увеличить время интервалов: sleep
У камеры фокус фиксированный, камера сама не фокусируется.  =)
Если вы не знаете для чего фильтр, зачем покупаете?)
2sketch2 написал(а):
С каким вообще битрейтом есть смысл снимать? 100 или 150 или 250..... Я как понимаю чем выше битрейт тем лучше цветопередача и переходные тона? А если потом это видео монтируется и кодится скажем для БлюРей диска где битрейт 35 потолок?
Не правильно вы понимаете, чем больше битрейт тем меньше артифактов должно быть, но данная матрица не самая лучшая, по этом больше 60 мбит на глаз вы уже не заметите ничего. Большой битрейт нужен только для обработки видео, чтобы на выходе получить приемлемое качество.
Вы не правы, это сильно зависит от содержания кадра. При обилии мелких деталей, и рассматривая в статике я вижу разницу вплоть до 120Mbps, выше уже без разницы. Но при обычном просмотре в движении это, конечно, уже незаметно.
Если хотите иметь максимальное качество для редактирования - то имеет смысл снимать 120Mbps. Если только для просмотра, достаточно будет более низкого битрейта (но 60 всё-таки маловато, трава или гравий в кадре замыливаются).
Отредактировано miklav (19.06.2018 16:21:41)
Обновлённый перевод модифицированной прошивки V0.6.14.02 Beta MOD 2.4 LowLight by molexey, перевод by Multisoft. обновлено 25.06.2018
<form action="https://yadi.sk/d/9xHVjGmB3YNFYe">
<button>••• СКАЧАТЬ - DOWNLOAD •••</button>
</form>
- Исправлены ошибки
- Исправлен китайский язык на русский в некоторых местах
- В китайском традиционном языке пришлось внести изменения. В некоторых местах английский и русский язык.
25.06.2018
- Исправлены ошибки
Перевод модифицированной прошивки V0.6.14.02 Beta MOD 2.4 by molexey, перевод by Multisoft.
<form action="https://yadi.sk/d/H5YdlV-q3YNJKP">
https://image.ibb.co/bGjw07/Stamp_Shapka.gif
Отредактировано Multisoft (25.06.2018 14:15:21)
313
Вчера обновился на русскую версию MODа 2.4 LowLight
Не пойму почему в 4K изменялся сам битрейт? Должен быть 100 Mbps, а было 80 Mbps. Другой раз 100, потом снова 80. С чем это может быть связанно?
Карточка хорошая, без тормозов)) SanDisk Extreme PLUS 64 GB microSDXC V30 U3 A1
-Может ли это быть из за изменения освещения, например чем меньше света тем ниже битрейт подстраивает камера. А где больше солнце автоматически выше битрейт?
Просто другое на ум не приходит;))
Прилагаю ВИДЕО к просмотру))
Динамический битрейт изменяется в некотором диапазоне в зависимости от 'количества' изменений от кадра к кадру.
Если картинка статичная или малодетальная то битрейт будет низкий
Обновился на русскую версию MOD 2.4 LowLight, не нашёл в меню как отключить-включить встроенный стабилизатор...
Уважаемые, растолкуйте, где искать?  o.O
Матерных слов не употре...
Необходимо выставить разрешение: 1080p 30fps или 60fps
Затем пункт: Стабилизация
Немного потратил время с программой CyberLink PowerDirector 14 c видео файлами и смонтировал новую версию последнего теста MOD 2.4 LowLight RUS
Повысил экспозицию, стало светлее)) Наложил размытие через фильтра, ну и в результате приобрёл тормоза при движении камеры в стороны ("покадровые")
Ну а так в принципе нормально, смотрибельно)) Я тут не про то как снято а про то что результат видео не плохой в прошивке при малом освещении и поддаётся обработки.
Оригиналы конечно темноваты, но с ними можно в будущим "по колдовать"
Вообщем вот что получилось СМОТРИМ
У меня в 1080 60 fps нет данного пункта(стабилизация). Качал прошивку отсюда. Есть смысл заново переустановить прошивку?
Update Наакатил по новой прошивку. Все появилось.
Отредактировано Саадула (01.07.2018 23:53:09)
Kaliningrad Подскажите, убил прошивкой, ознакомился с инструкцией по восстановлению, но не получается подключить к компьютеру (отключил проверкуподписи) Что делаю не так? Замыкаю контакты и включаю, камеру как будто периодически подключают, отключают от компа и драйвера не устанавливаются.
Отредактировано Katusik (17.07.2018 20:38:31)
Я не имею данной камеры, даже в глаза не видел.
Всем привет,
Может это уже обсуждалось и я не заметил но.. У меня установлен мод 2.4 для низкого освещения, и все режимы кроме одного снимают с одинаковым углом обзора линзы. Но почему то в 1080 и 60 кадров\с угол обзора значительно меньше. Причем в FullHD 120 и 30 кадров\с все хорошо с углом, проблема только в 60 к\с. Заметил чисто случайно, только что, но не видел обсуждений на эту тему. Есть ответ друзья? Спасибо!
P.S. Меня волнует этот вопрос, так как в основном снимаю в этом режиме, нужна стабилизация, без неё вообще тяжко смотреть.
Стабилизация предусмотрена только в режиме 25/30 к/с, в 50/60 ее нет.
Всем привет,
Или ждать когда исправят на программном уровне или же решается заменой объектива на более широкоугольний. Я поставил с углом обзора 170° проблема решилась и картинка стала лучше, правда придется немного  расковырять камеру.
https://ru.aliexpress.com/item/Replace- … 3c459d5-35
ну или какую нить другую на ваше усмотрение, резьба у всех одинаковая, как рассказывали знающие.
Вот так они выглядят: слева линза 170°, справа Mijia 145°
https://drive.google.com/file/d/1NhjGj3 … sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lr4zzt … sp=sharing
Кстати заметил один момент. Если 1080 и 60 кадров\с менять с камеры тогда да, угол обзора меньше, но если через MiHome тогда все наоборот 1080 и 60 кадров\с угол больше чем 1080 и 30 кадров\с
Отредактировано Artem Chunaev (26.07.2018 18:45:28)
Ссылка на продавца объектива и примеры ДО и ПОСЛЕ приветствуются...
Постараюсь в ближайшие дни сделать примеры
Вот примеры видео. Делалось на скорую руку. Первое снимал в 1080p 30к/с EIS-OFF, Distortion-OFF.
https://drive.google.com/file/d/1BBNWdO … sp=sharing
Второе в 2,5К 60к/с  Distortion-OFF с конвертом в 1080p
https://drive.google.com/file/d/1B87jmG … sp=sharing
Отредактировано Artem Chunaev (26.07.2018 18:29:34)
В 1080 EIS работает при 25/30/50/60 FPS.
Это не так! =) Если не учитывать один нюанс. Через приложение нельзя включить EIS при 50/60 FPS (сказывается ограничение производительности тк выводится еще один видеопоток). У вас же был включен EIS в режиме 30 FPS и когда меняете на 60 то EIS отключается, что увеличивает "угол" =) Т.е. вы сравниваете 30 FPS EIS ON и 60 FPS EIS OFF. Именно поэтому многие думают, что в 1080 нет EIS =) а онa есть.
Таки  да. Отключение EIS через приложение я уже позже заметил. Просто не использую MiHome.
Вопрос по  таблице битрейта из шапки.
Пробую установить для writew 0xA05629DA 0x4270 #1080P60/50 60Mbps
битрейт 45 mbps прописав 0x4234 - не выходит, битрейт остается на 40, на 50mbps нормально переключается. В принципе меня и 50 устраивает, но хотелось разобраться.
Кстати, попытка установить те же 45 mbps  на 720P240/200 тоже не приводит к успеху. Может опечатка в таблице со значениями ?
Да, и возможно установить битрейт к примеру 52-55 мбит ?
Установлен MOD#2.4
Отредактировано Konstovb (29.07.2018 08:00:45)
Всем привет!
Не получается прошить камеру,делаю все по инструкции...ничего не происходит.
Сейчас прошивка 0.6.15.05
Есть какой то нюанс в этом деле?
