Xiaomi MiJia Compact Camera (Ambarella A12S75+IMX317)
Сообщений 331 страница 360 из 458
Официальный сайт: http://www.mi.com/camera-small/
https://image.ibb.co/mrd21w/111.png
6-осевой стабилизатор (Anti Shake Feature)
Запись видео в 4K
99 Grams Ultra Light Weight
Размеры: 71.5 x 42.7 x 29.5mm
Вес: 99 грамм
Угол объектива 145 градусов.
2.4 дюймовый сенсорный дисплей
Процессор: Ambarella A12S75
3D-шумоподавление
Коррекция искажений объектива
Поддерживает RAW
Ёмкость батареи 1450 mAh, 3.8V
Основные режимы видео: 4К 30 к\с, 2.5K 30 к\с, 1080p 100 к\с, 720з 200 к\с
Прошивки:
0.6.13.03 от 27.12.2017 - http://bbs.xiaomi.cn/t-14216377
0.6.16.02 - https://www.fimi.com/media/Productattac … .16.02.zip
0.6.16.02i - https://www.fimi.com/media/Productattac … .02i_1.zip
Модифицированные прошивки от molexey:
MOD#2.0: https://yadi.sk/d/r-eXhWdP3Rrj3W
MOD#2.0 LowLight: https://yadi.sk/d/p9Cep8Tm3Rrj4T
MOD#2.1: https://yadi.sk/d/ZOkPHklH3S7G79
MOD#2.3: https://yadi.sk/d/czAQiWb93SyMn3
MOD#2.4: https://yadi.sk/d/HYpPDQIE3TEwAi
MOD#2.4 LowLight RUS: https://yadi.sk/d/VhxHtskc3Y83wS (molexey, перевод Multisoft) Обновлено 19.06.2018
Установка модифицированной прошивки:
1. разархивировать
2. переименовать файл прошивки в firmware.bin
3. скопировать файлы firmware.bin и force_fw.txt в корень карты
4. камера должна увидеть новую версию, подтвердить обновление
5. дождаться завершения обновления, занимает около 1 минуты
7. отформатировать карту через камеру и сбросить настройки камеры
Установка модифицированной прошивки в картинках:
http://videoreg.creartuforo.com/viewtopic.php?id=33&p=9#p3213
Скрипты:
High Bitrate Script by Molexey
https://yadi.sk/d/UEm32gjb3RqpZy
RAW Capture Lapse v2 by Multisoft
https://yadi.sk/d/QLESKrcZ3RqpZT
A12 RAW LAPSE FAST Script by Multisoft
https://yadi.sk/d/KKP23Jnp3Rqpez
ELF для восстановления камеры:
molexey написал(а):
В 1080 EIS работает при 25/30/50/60 FPS.
Не сразу заметил. А все потому, что у меня был включен Auto WiFi On. С этой функцией стабилизации на 50/60 к/с нет.
Здравствуйте. такая вот проблема после покупки и разпаковки, камера звук воспроизводит, тоесть как будто все работает но те изображения. помогите.http://sh.uploads.ru/t/8aBLQ.jpg
Экран поврежден, обратитесь туда где покупали.
Hello, I don't speak russian but I have three doubts.
First of all: Is possible increase the bitrate of video in 2K60fps? If yes, how?
Second: My mic have a lot of noise, is normal on that action cam?
Last: What's the best MOD until today? 2.4 MOD or 2.4 LowLight MOD?
Thank you guys! Thank you for make your time and energy available to improve the camera
autoexec High Bitrate doesn't work for me
Можно лі как-то фіксіровать экспозіцыю? Может это возможно сделать в моде прошівкі?
Можно ли как-то фиксировать экспозицию? Может это возможно сделать в моде прошивки?
Здравствуйте, после прошивки стало как то темно писать видео на 1080 50, на изменение экспозиции и баланса белого нет реакции. Хотя камера пишет удовлетворительно, но нет возможности регулировки.
Просьба к разработчикам, можно сделать фиксированные установки баланса белого, экспозиции и замера экспозиции, чтоб при перезагрузке камеры они не сбрасывались на умолчания. Это будет очень хорошая функция при использовании  аквабокса.
Отредактировано alx25 (27.08.2018 08:39:02)
Из меню нельзя.
Я пробовал фиксировать ISO и выдержку. Но тогда нужен будет переменный ND фильтр.
Вы не упоминаете, что происходит это в темноте =)
А в темноте, если мы уперлись в лимит ISO и выдержки, корректировать экспозицию уже некуда.
Разработчиков просить тут: https://www.fimi.com/support/
Вопрос именно по моду прошивки. Я как-то не глядя, не сравнивая, сразу прошил мод.
Итоговое видео финальное будет 1080р 25к/с.
Для этого я мог бы снимать 4К и уменьшать размер, но для замедления неплохо и 50 к/с поснимать иногда.
В режиме 1080р 50к/с идёт какой-то странный обрез кадра неотключаемый.
Тут я приглядел, что 2,5К 25к/с идентично 2,5К 50к/с, обрезов нет.
Ну неплохо, подумал, вот он режим в котором буду снимать. Но честные ли эти 2,5К?
Выглядят не совсем резкими, есть некие сомнения. Если честные, не увеличенные с 1080, то можно
будет на монтаже немножко масштабировать или просто выигрывать в детализации от уменьшения картинки в 1080.
Я уже немного посравнивал, но так и не уверен пока ни в чём. Может более опытные подскажут своё мнение.
Что скажете про 2,5К? Или нет смыла и лучше сразу в 1080р 50к/с снимать.
Это и размер сэкономит и мой дохлый компьютер не так нагрузит на монтаже.
2.5 50/60 FPS честный режим, но 1080 50/60 FPS детальнее даже если его растянуть до 2.5K. Все это из-за кривого даунсемплинга в камере. C сенсора почти всегда идет 4K (кроме 120/240 FPS) и уже после сжимается до выставленного разрешения.
Небольшой кроп в 1080 50/60 FPS связан с EIS, хоть он может быть и не включен. Но из-за этого дает детализацию лучше чем в 25/30 FPS.
Вместо 2.5K 25/30 FPS можно сделать 2.7K. А вот для 50/60 не получается. Правда можно сделать из 2.5K 1080 50/60 FPS без кропа.
Отлично.  Спасибо за толкование.
Про 2,7К интересно. Как это можно сделать? Скрипт?
Похоже у меня с фокусом проблема или у всех так?
https://www.youtube.com/watch?v=HvwfERj04Hs
Видимо я зря разбирал камеру и улучшал фокус. Оказывается MOD#2.4 LowLight сильно размазывает картинку. Мой тест - одна и та же камера с разными прошивками. Очевидно, что стоковая 0.6.15.05i намного резче.
Уважаемый molexey, можно ли чутка вернуть шарп в MOD?
https://www.youtube.com/watch?v=2JoZuxZilyA
http://s5.uploads.ru/t/VtSed.png
http://s8.uploads.ru/t/1hL58.png
http://sd.uploads.ru/t/IOiq6.png
http://sh.uploads.ru/t/E7lpA.png
http://sg.uploads.ru/t/woJ3z.png
http://s7.uploads.ru/t/rz2mB.png
Отредактировано AlexDriveBY (07.09.2018 21:43:30)
Всем привет!
Давненько меня не было.)) Просто куча разных проблем, переезд, новая работа, ремонт и т.д.
Вообщем вот последние видео отснятые на камеру.
Как обычно MOD 2.4 LowLight + VIVID
Первое видео (дорога с работы, юг германии)
Второе видео (небольшой видео-обзор Toyota Yaris Hybrid)
Отредактировано Oleg (09.09.2018 23:02:13)
Новые прошивки V0.6.16.02 и V0.6.16.02i
Добавили сохранение настроек баланса белого, EV и способа замера экспозиции после перезагрузки.
+3
346
molexey
намечается ли MOD 2.5, как скоро?
hektor2 написал(а):
What's the diferents 02 / 02i ?
Settings: WB, EV, are not reset to default after reboot.
hektor2 написал(а):
i
It's about localisation
hektor2 написал(а):
F*ck :) After installing this new firmware, it is not possible to downgrade with force_fw.txt. What a hell ?
PS. I try rollback.txt, but with no luck
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi … p=77038446
"Раньше force_fw давала возможность прошить вообще все что угодно.
Откатить c v0.6.16.02 можно с SD. Копируем 06.14.02 и rollback.txt. После можно прошить мод."
hektor2 написал(а):
F*ck  After installing this new firmware, it is not possible to downgrade with force_fw.txt. What a hell ?
Отредактировано hektor2 (Сегодня 13:47:20)
rollback.txt works only with official firmwares
Здавствуйте. Подскажите как поднять битрейт при съемке 1080р 60? Ставил скрипты из шапки но битрейт как был 40 так 40 и остается. Прошивка  мод 2.4 low light.
autoexec.ash
#HighBitrate script for Mijia action camera v0.6.14.0.2 by molexey
sleep 3
writew 0xA05627CA 0x42D4 #4K30/25 110Mbps
writew 0xA05628BA 0x42AC #2.5K60/50 90Mbps
writew 0xA05628EA 0x4284 #2.5K30/25 70Mbps
writew 0xA05629DA 0x4270 #1080P60/50 60Mbps
writew 0xA0562A6A 0x4270 #1080P30/25 60Mbps
writew 0xA056327A 0x42C8 #1080P120/100 100Mbps
writew 0xA05632DA 0x42AC #720P240/200 90Mbps
Спасибо. Попробовал данный скрипт но к сожалению битрейт не поменялся. Как был 40 так 40 и остался :(
Извиняюсь. Все заработало. Нужно было камеру перезагрузить. Мой косяк :)
Все стоковые резче, а в одной из прошивок даже в меню было выбор резкости, но потом убрали китайцы.
Я вот всё хочу посмотреть, что получится MOD после обработки VS сток.
width: 98px; /* Ширина */
</b>Multisoft</b>  <img src="http://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/91139.png">
Всем привет. Я в этой теме очень новичек. Шапку и пару страниц почитал, но ответы на насущные для меня вопросы не нашел. Буду очень благодарен за ответ /тык носом.
1.Фреймрейт стабильный или переменный у видеофайлов на эту камеру (можно глянуть в MediaInfo)?
1.В модификации отключается пост-обработка изображения (шумодав и шарпинг)?
2.Имеются какие-то нейтральные цветовые профили (типо Log/Flat/Neutral)?
3.Как здесь звук по сравнению с топами Xiaomi и YI?
И еще пожалуйста такое скажите: подобные моды только на эту модель экшн-камеры есть или еще на какие-то (Xiaomi, YI). Меня интересует конкретно возможность отключать пост-обработку. Спасибо
Отредактировано Sergui67 (01.11.2018 18:43:56)
1. Постоянный фреймрейт и без пропусков кадров при низком свете.
2. Можно отключить абсолютно все фильтры. Но при полностью отключенном шарпе кодек будет сильно снижать битрейт. Шарп можно сделать очень деликатным, только для компенсации дебаеринга и скейлинга.
3. Это и есть Xiaomi, камеру делает компания FIMI. Звук лучше чем у Yi 4K. Но автоматическая регулировка уровня сильно задирает уровень с тишине и неохотно его снижает. Поэтому некоторые сталкиваются с перегрузом. Те настроены все на макс чувствительность. И пишет только в моно.
Вы попали в нужное место =) Тут делают моды для камер и инструменты для моддинга.
Все камеры на A12 поддаются модификации. Построенные на сенсоре IMX117: Thieye T5e; Firefly 8S/SE; SJCAM SJ7, на сенсоре IMX317 GitUp F1 и Mijia 4K. У всех свои плюсы и минусы. У Mijia 4K основной плюс по части прошивки – три отдельных профиля для видео. Это позволяет использовать 3 тоновых кривых при разных условиях съемки, и например, отключать встроенную коррекцию цвета в одном из них и разные настройки шумодава и пр.
+5
358
molexey
Спасибо за подробный ответ. Если можно, еще пару вопросов.
1) При отключенном шарпе битрейт понижается возможно потому, что больший и не требуется? Картинки с шарпом всегда весят больше при экспорте, чем аналогичные картинки без шарпа (если экспортить в одинаковом качестве). Думаю, аналогично и с видеокадрами.
Однако, как правило, потолка в 100-150 или даже 200мбит недостаточно для 100%-ого захвата потока информации с матрицы при 4к (думаю, даже с откл. пост-обработкой). Исходя из этого, понижать битрейт оно наверно не должно было бы (тем более, сильно), тк есть еще что захватывать. Как думаете? Хочу понять, тк я немного занимаюсь обработкой видео, люблю получать максимально сырой исходник и потом самостоятельно его уже крутить.
2)
Я на эту камеру обратил внимание в первую очередь из-за сенсора (площадь матрицы впритык для 4к => большой размер пикселя). Такой же только у FDR-X3000. Теоретически, такой размер пикселя означает возможность захватывать более широкий ДД. Особенно должно быть заметно в темное время. На практике это так? У меня есть некоторые сомнения, тк посмотрев разные видосы на ютубе, мне качество что-то не очень понравилось. Но списываю это на наличие пост-обработки (наверно некачественной). Есть надежда что с ее отключением раскроется потенциал сенсора. Правда, может еще и оптика подводить..
3) Есть какие-нибудь луты и профили коррекции дисторсии для видеоредакторов?
4) Почему ковыряют только китайские камеры? На Сони и Гопро не замечал модов
Отредактировано Sergui67 (02.11.2018 19:32:47)
GitUp F1 пропустили...
Также есть регистратор Nextbase 612GW на этой же платформе...
Точно.. Хотя я знал про нее. Когда писал пост, чего-то вылетело. Но в ней минус что она без видоискателя и стоит чуть дороже, и нет ее у нас (только через али). И, главное, таких модов на нее наверняка нет.
Хотя, вижу тут есть мод, от вас)
Отредактировано Sergui67 (02.11.2018 16:58:57)
