Xiaomi MiJia Compact Camera (Ambarella A12S75+IMX317)
Сообщений 361 страница 390 из 458
Официальный сайт: http://www.mi.com/camera-small/
https://image.ibb.co/mrd21w/111.png
6-осевой стабилизатор (Anti Shake Feature)
Запись видео в 4K
99 Grams Ultra Light Weight
Размеры: 71.5 x 42.7 x 29.5mm
Вес: 99 грамм
Угол объектива 145 градусов.
2.4 дюймовый сенсорный дисплей
Процессор: Ambarella A12S75
3D-шумоподавление
Коррекция искажений объектива
Поддерживает RAW
Ёмкость батареи 1450 mAh, 3.8V
Основные режимы видео: 4К 30 к\с, 2.5K 30 к\с, 1080p 100 к\с, 720з 200 к\с
Прошивки:
0.6.13.03 от 27.12.2017 - http://bbs.xiaomi.cn/t-14216377
0.6.16.02 - https://www.fimi.com/media/Productattac … .16.02.zip
0.6.16.02i - https://www.fimi.com/media/Productattac … .02i_1.zip
Модифицированные прошивки от molexey:
MOD#2.0: https://yadi.sk/d/r-eXhWdP3Rrj3W
MOD#2.0 LowLight: https://yadi.sk/d/p9Cep8Tm3Rrj4T
MOD#2.1: https://yadi.sk/d/ZOkPHklH3S7G79
MOD#2.3: https://yadi.sk/d/czAQiWb93SyMn3
MOD#2.4: https://yadi.sk/d/HYpPDQIE3TEwAi
MOD#2.4 LowLight RUS: https://yadi.sk/d/VhxHtskc3Y83wS (molexey, перевод Multisoft) Обновлено 19.06.2018
Установка модифицированной прошивки:
1. разархивировать
2. переименовать файл прошивки в firmware.bin
3. скопировать файлы firmware.bin и force_fw.txt в корень карты
4. камера должна увидеть новую версию, подтвердить обновление
5. дождаться завершения обновления, занимает около 1 минуты
7. отформатировать карту через камеру и сбросить настройки камеры
Установка модифицированной прошивки в картинках:
http://videoreg.creartuforo.com/viewtopic.php?id=33&p=9#p3213
Скрипты:
High Bitrate Script by Molexey
https://yadi.sk/d/UEm32gjb3RqpZy
RAW Capture Lapse v2 by Multisoft
https://yadi.sk/d/QLESKrcZ3RqpZT
A12 RAW LAPSE FAST Script by Multisoft
https://yadi.sk/d/KKP23Jnp3Rqpez
ELF для восстановления камеры:
Sergui67 написал(а):
Но в ней минус что она без видоискателя и стоит чуть дороже
Ну, по дисплею и форм-фактору можно долго спорить. Тут дело вкуса...
Ценники сопоставимы.
И, главное, таких модов на нее наверняка нет.
Хотя, вижу тут есть мод, от вас)
Уже не один МОД и будут ещё...)
Sergui67
Посмотрите сэмплы с новым лог профилем, для сравнения положил еще DNG и видео с линейным профилем. Тут еще пример с выключенными шумодавами.
Модов для Сони и Гопро не будет. У Сони, на пример, прошивка зашифрована. Даже если кто-то что-то и сделает, то распространять это вряд-ли будет, по правовым причинам. Прошивка для Hero 2018 не считается, чувак придумавший способ выложил только отличия мода и оригинала, а саму прошивку стали распространять только после 4 месяцев.
Такой же только у FDR-X3000.
Ещё есть Sony HDR-AS300 на IMX317.
Это да, младшая модель X3000. Но там при записи используется только четверть сенсора. В моем понимании, идеалом для видеосъемки (исключительно) является такой расклад, при котором парамерты: разрешение матрицы и максимальное разрешение записи видео - совпадают. Таких камер очень мало видел. Похоже, что это лишь в экшнах иногда встречается. Может я чего-то не понимаю и это соотношение не так уж значимо, как мне кажется. Но ведь против физики не попрешь, вроде как.
Ни у кого нет версий по поводу того, почему при откл шарпе битрейт резко падает? У меня такая -
При отключенном шарпе битрейт понижается возможно потому, что больший и не требуется? Картинки с шарпом всегда весят больше при экспорте, чем аналогичные картинки без шарпа (если экспортить в одинаковом качестве). Думаю, аналогично и с видеокадрами.
Однако, как правило, потолка в 100-150 или даже 200мбит недостаточно для 100%-ого захвата потока информации с матрицы при 4к (думаю, даже с откл. пост-обработкой). Исходя из этого, понижать битрейт оно наверно не должно было бы, тк есть еще что захватывать. Как думаете?
И еще вопрос обладателям линз PixAero (коле имеются такие). Каковы ваши впечатления?
Отредактировано Sergui67 (04.11.2018 19:56:50)
Пример видео в log и что получилось после грейдинга в Final Cut Pro.
Вроде хороший лог и грейд красивый. Немного смущает лишь одна мелочь - легкие подергивания проскальзывают. Оно как бы и не критично, но сам факт наличия смущает, тк частота кадров по МедиаИнфо постоянна
Бонус в ProRes 422 HQ битрейт аж 400 Mbps и при сравнении с 80 Mbps h.264 хорошо видно разницу. Шумодава никакого не было, а шум исчез и это при кодировании в два прохода.
Отличный результат...https://image.ibb.co/kLSvRw/smile9.gif
http://sd.uploads.ru/t/WlnVX.jpg http://s5.uploads.ru/t/XAYpV.jpg
LUT Или ручное колорирование?
Kaliningrad, в основе LUT, но перед его применением нужно было немного подкрутить, хотя и без этого было хорошо. Мне скинтон понравился. Позже с людьми залью.
Sergui67, да там не подергивания там кадры дублируются :O может карточка помирает или я что-то с экспонометром намудрил.
Отредактировано molexey (06.11.2018 00:05:46)
molexey
Цветопередача в вашем моде нормально будет работать с объективом PixAero? В смысле, ваши корректировки по цвету как-то "подвязаны" к штатному объективу или будет так же хорошо с другим?
Sergui67
Эта байка про цветопередачу Pixaero пошла от владельца Yi 4K. В этой камере включена коррекция виньетирования, которая построена под родной "крутой" объектив. Даже после того как некто доказал (делали снимки без объектива и появлялась розовая виньетка) это, миф все еще проецируют на все камеры и объективы Pixaero.
В Mi камере не работает коррекция виньетирования. Но в моде работает коррекция ХА и профиль строился под родную линзу. Вы и сами сможете построить этот профиль под любое стекло. v_max сделал крутой инструмент для этого.
Отредактировано molexey (06.11.2018 03:00:24)
Что примечательно, в цифровых эффектах присутствует маска виньетирования.
Кто смотрел фильм "Матрица", сразу поймёт строение маски:
http://s7.uploads.ru/t/z6Ame.jpg
Вот только я ни разу не встречал, чтобы она была задействована хоть в одном эффекте.
Опять же, не знаю поддерживает ли она отрицательные значения, потому как с маской
такого плана фэйд к краям кадра будет темнеть, а желательно как бы наоборот...
Поделитесь ссылкой?
Поделитесь ссылкой?
Коррекция хроматических аберраций
Когда примерно ожидать  ПРО мод с настоящим ЛОГ профилем?
Мод от molexey включает в себя High Bitrate Script?
Здравствуйте. Как продвигается работа над новым программным обеспечением? Progres 422 ?
arcziflo написал(а):
Progres 422 ?
Если нужен ProRes 422 из камеры, то вам нужно в Blackmagic. В примерах видео после грйдинга было сохранено в ProRes 422 из Final Cut, исходники из камеры были в h.264.
качество отличное. Можете ли вы написать, какие у вас настройки и какая карта используется? В настоящее время у меня мода 2.4. Что вы можете ожидать в новом программном обеспечении? Поздравил.
Я также попытался загрузить высокую скорость передачи данных с помощью autoexec.ash. 1 Я загрузил mod 2.4, я добавил файл autoesec.ash и файл force_fw.txt, однако битрейт не изменился. Я бы попросил совета о том, как повысить битрейт в mijia 4k. С наилучшими пожеланиями.
Можно ли написать 2.5k с EIS?
Скажите пожалуйста. У меня стоит прошивка V0.6.16.02i 'nj и есть MOD2.4 ? Потому как закинув прошивку на карту, всё по инструкции, и ничего не произошло.
Можно ли создать программное обеспечение 4k 150 Мбит / с и 256 Кбит / с аудио и 2.7k из eis? Также хотелось бы увеличить битрейт в настройках видео. Конечно, в версии программного обеспечения 0.6.16.02i. С наилучшими пожеланиями.
Добрый день,
Очень интересует возможность, при помощи скрипта, подключиться к этой камере через wi-fi. Без использования экрана самой камеры. Он умер. Скрипты для другой камеры нашел на включение wi-fi, но на Mijia они не работают.
Чтото перестал заряжаться аккум. Стояла камера весь день на зарядке - показывает только половину . Аккуму всё, или чтото можно предпринять?
и вопрос 2 - чтото со стереозвуком решается на этой камере или пока никак???
Добрый день! Как отключить таймаут ожидания соединения по wifi? Коннекчусь по wifi используя telnet, но камера не видит этого соединения и через несколько минут рвет его.
Добрый день
А будет ли Ваш мод на последнюю офф прошивку???
Hello there.
Are there any plans to mod also 0.6.16.02 FW?
This FW has in my opinion better EIS and it also finally remember colour settings after restart of camera :)
Thank you!
Я не знаю как тут именно Molexey написать,но хочу сказать большое спасибо за прошивку)подскажите пожалуйста как хотя-бы программно пока убрать широкий угол обзора?
update от 22-00
на прошивке с вашего сайта 0.6.14.02
при 4К 30 Fps словил slow card, хотя флэха samsun evo uhs3 128GB(пишет не более 25 секунд,через какое-то время продолжается запись)
при 2.5К 60 Fps пока полёт нормальный.
я думаю что надо просто строчку кода поменять,но как понизить битрейт до 80-90,что-бы не покупать другую флэху?
подскажите алгоритм действий,пожалуйста)
Отредактировано Семён - (30.01.2019 20:13:59)
Семён -
Ну что бы уменьшить угол обзора, можно включить исправление дисторсии, угол станет меньше, ну или снимать в разрешении повыше и потом обрезать видео в редакторе. Плюс в режиме full hd 60 fps угол и так меньше, чем в других разрешениях.
По поводу slow card, можно же просто переключить качество видео в режиме 4к с максимального на среднее (не помню как там точно называются пункты меню), битрейт станет меньше, походу только в этом и есть отличие.
Такой вопрос, на сколько сложно сделать тот же самый мод, только на основе последней официальной прошивки 0.6.16.02 ? Надо заново все значения в прошивке подбирать и править или можно как то быстро это сделать на основе уже имеющихся наработок? Просто вроде как в последней офф прошивке пофиксили сохранение настроек баланса белого после вкл/выкл камеры, иногда бывает полезно, например под водой сейчас после включения камеры, баланс скачет как ненормальный и поменять его в боксе и в воде не получится, выход только если не выключать камеру вообще с самого берега :(
