Xiaomi MiJia Compact Camera (Ambarella A12S75+IMX317)
Сообщений 391 страница 420 из 458
Официальный сайт: http://www.mi.com/camera-small/
https://image.ibb.co/mrd21w/111.png
6-осевой стабилизатор (Anti Shake Feature)
Запись видео в 4K
99 Grams Ultra Light Weight
Размеры: 71.5 x 42.7 x 29.5mm
Вес: 99 грамм
Угол объектива 145 градусов.
2.4 дюймовый сенсорный дисплей
Процессор: Ambarella A12S75
3D-шумоподавление
Коррекция искажений объектива
Поддерживает RAW
Ёмкость батареи 1450 mAh, 3.8V
Основные режимы видео: 4К 30 к\с, 2.5K 30 к\с, 1080p 100 к\с, 720з 200 к\с
Прошивки:
0.6.13.03 от 27.12.2017 - http://bbs.xiaomi.cn/t-14216377
0.6.16.02 - https://www.fimi.com/media/Productattac … .16.02.zip
0.6.16.02i - https://www.fimi.com/media/Productattac … .02i_1.zip
Модифицированные прошивки от molexey:
MOD#2.0: https://yadi.sk/d/r-eXhWdP3Rrj3W
MOD#2.0 LowLight: https://yadi.sk/d/p9Cep8Tm3Rrj4T
MOD#2.1: https://yadi.sk/d/ZOkPHklH3S7G79
MOD#2.3: https://yadi.sk/d/czAQiWb93SyMn3
MOD#2.4: https://yadi.sk/d/HYpPDQIE3TEwAi
MOD#2.4 LowLight RUS: https://yadi.sk/d/VhxHtskc3Y83wS (molexey, перевод Multisoft) Обновлено 19.06.2018
Установка модифицированной прошивки:
1. разархивировать
2. переименовать файл прошивки в firmware.bin
3. скопировать файлы firmware.bin и force_fw.txt в корень карты
4. камера должна увидеть новую версию, подтвердить обновление
5. дождаться завершения обновления, занимает около 1 минуты
7. отформатировать карту через камеру и сбросить настройки камеры
Установка модифицированной прошивки в картинках:
http://videoreg.creartuforo.com/viewtopic.php?id=33&p=9#p3213
Скрипты:
High Bitrate Script by Molexey
https://yadi.sk/d/UEm32gjb3RqpZy
RAW Capture Lapse v2 by Multisoft
https://yadi.sk/d/QLESKrcZ3RqpZT
A12 RAW LAPSE FAST Script by Multisoft
https://yadi.sk/d/KKP23Jnp3Rqpez
ELF для восстановления камеры:
Mahmon написал(а):
Семён -
Ну что бы уменьшить угол обзора, можно включить исправление дисторсии, угол станет меньше, ну или снимать в разрешении повыше и потом обрезать видео в редакторе. Плюс в режиме full hd 60 fps угол и так меньше, чем в других разрешениях.
По поводу slow card, можно же просто переключить качество видео в режиме 4к с максимального на среднее (не помню как там точно называются пункты меню), битрейт станет меньше, походу только в этом и есть отличие.
Ага,спасибо)разобрался,что просто надо было поставить качество поставить среднее-тогда пишет без проблем в потоке 59-62 мбита)
Hi, i have a little dark video in 2.4 MOD and wanted to ask if it gets brighter if i install 2.4 MOD Low Light? Are there any more differences between them? Thanks for the answers
Hello)make settings default/reset settings
Семён - написал(а):
Hello) make settings default / reset settings
Thanks i have done that. But i wanted to ask which of two MOD 2.4 or MOD 2.4 Low Light is brighter?
Mahmon написал(а):
Семён -
Такой вопрос, на сколько сложно сделать тот же самый мод, только на основе последней официальной прошивки 0.6.16.02 ?
Сделаю, это несложно. Но в этой версии есть свои "приколы". А с ББ есть еще идеи которые можно реализовать.
Скрипт для автоматического подключения к BT и Wi-Fi
width: 98px; /* Ширина */
</b>Multisoft</b>  <img src="http://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/91139.png">
Спасибо за ответ, было бы не плохо. Хотя почитав комментарии на других форумах понял, что хоть настройки и сохраняются, но баланс белого под водой все равно прыгает, даже с выставленным в ручную ББ. Так что полезность сохранения этой настройки под сомнением. Кто то на забугорном форуме писал, что это типа пресеты для автоматического баланса.. Вот если бы можно было его как то жестко зафиксировать в ручных режимах. А то много народу, то же это напрягает.
А так, в любом случае, за мод спасибо, качество видео реально лучше. :)
Ув. Molexey, давно от Вас не было ни каких новостей по новым модам, проект не заброшен?
Большое спасибо!
Здравствуйте, никак не получается установить прошивку, все делаю, как и обьяснили.
Отредактировано Ян Жлмиев (03.03.2019 21:07:52)
Попробуйте понизить оф.версию прошивки и уж после устанавливать МОД согласно рекомендациям из шапки темы.
Mahmon написал(а):
... на сколько сложно сделать тот же самый мод, только на основе последней официальной прошивки 0.6.16.02 ?
Народ, а в последней прошивке реальный стереозвук не появился? Ведь производители когда-то обещали его сделать вроде как...
И ещё вопрос, какое разрешение у дисплея этой камеры (т.е. сколько пикселей) - почему-то нигде его не указывают, приводят только размер диагонали в дюймах?..
У меня этой камеры нет, поэтому и спрашиваю у тех, у кого она есть :) (подумываю о том, не купить ли её).
Что-то активность в этой ветке значительно снизилась по сравнению с прошлым годом - ХЗ, что это за тенденция такая, куда все подевались :(
Наткнулся на GB: "Экран: С экраном // Разрешение экрана: 960 х 480"
Неужели это правда? :) (что-то не встречал таких экшн камер ранее)
( если это правда, то предлагаю добавить в шапку )
Ну и про стереозвук по-прежнему интересно, есть у данной камеры реальный стереозвук или нет, или это вообще какая-то ерунда про стереозвук, не пойму...
P.S. Посмотрел - во многих обзорах приводят такие же параметры экрана (960х480), но на сайте производителя этих данных нет. Не уверен в правдивости обзоров.
P.P.S. Почему этот вопрос интересен - при таком разрешении экрана, пожалуй, можно будет наводить объективы на резкость прямо "в полевых условиях" (пусть бы и с лупой), особенно если у этой камеры в меню есть управление углом обзора (т.е. угол "Narrow"). Это очень крутая возможность в плане использования вариообъективов (а такие есть в продаже, и они вполне годные, я уже купил и проверил в действии такой объектив), а также, например, при макросъёмке или просто съёмке с малых расстояний!
P.P.P.S. Если вдруг кто-то соберётся мне ответить, то заодно ещё один вопрос: есть ли возможность на этой камере с помощью скриптов или модов отключить запись файла превью на карточку? (читал в ветке, что Mijia пишет сразу два файла видео, основной + превью, и из-за этого некоторые карты памяти "не тянут" высокие битрейты в режиме 4К, что очень даже понятно)
Отредактировано Raht (26.03.2019 06:10:57)
Неужели это правда?
(Сегодня 10:10:57)
Разрешение экрана 240 на 400.
Отредактировано Raht (Сегодня 10:10:57)
Отключение превью не избавит от слоукарда, а добавит крашей.
И разных углов нет.
Molexey are you planning on releasing that version with 1080p 60fps wide angle view?
Вот последнее видео отснятое на MOD 2.4 LowLight RUS за 19.06.18
Видео отснято в больших ангарах где примерно 50% используется искусственное освещение.
Ну и основной видео материал отснят внутри салона автомобилей с внутренней подсветкой.
Видео Тут
Yes, I'm going to release a new Go mod. Stay tuned.
+3
408
А когда будет ПРО мод? А то что то меня камера вообще начала разочаровывать, а в ПРО моде помниться и ЛОГ хотели добавить и еще куча всякого? :)
Следом за гоу будет про. Мало кому это нужно.
Пока удалось более-менее с цветопередачей разобраться.
Здравствуйте, может ли кто-то подсказать как в прошивке поправить вайтлист на блутуф пульты? Каким образом камера ищет свой пульт? Я хочу подключить другой сторонний блутуф пульт работающий по тому же принципу, однако камера его не видет хотя он и является блутуф клавиатурой как родной. По моим мыслям где-то в прошивке должен быть вайтлист на название или может быть мак адреса пультов, может ли кто-то направить меня в правильную сторону, где это искать? Спасибо.
в sec5.bin (может быть кто-то подскажет как его разархивировать?) нашел скрипт
#!/bin/sh
if [ $# -eq 0 ] || [ "${1}" == "--help" ]; then
echo "Usage1: $0 \"Name of BT Selfie Stick remote\""
echo "for example connect to \"AB Shutter\" Selfie Stick remote by:"
echo -e "\e[1;35m $0 \"AB Shutter\" \e[0m"
echo "to run interactively, try"
echo -e "\e[1;35m $0 \"AB Shutter\" x \e[0m"
echo
echo "Usage2: $0 \"MAC Address\" (support BLE only)"
echo "for example connect to \"XiaoYi_RC\" Selfie Stick remote by:"
echo -e "\e[1;35m $0 \"04:E6:76:AA:C5:F8\" \e[0m"
exit 1 fi
но тем не менее я не понимаю как его использовать и где хранятся мак адреса разрешенные подмена имени родного пульта XMZPG на нужный мне во всем файле ничего не дала, родной пульт продолжает подключаться - не родной не хочет. Сделал вывод что дело в маке ( возможно ошибочно)
строки для поиска в хекс XiaoYi_RC - пульт Yi с которым она работает и XMZPG - родной пульт. Мак родного пульта 20:C8:B3:A6:C5:0E - поиском он и его части не ищутся.
Подключился телнетом к камере, в скриптах нашел bt_start.sh bt_start_hid.sh первый запускает блутуф на камере второй можно использовать как bt_start_hid.sh "имя пульта" или bt_start_hid.sh "мак адрес пульта" пульт определяется хендлы от него выскакивают в консоли однако фото не срабатывает возможно дело в hidraw0.sh что-то надо туда дописать, только не очень понятно что...
При этом повторение данных действий с родным пультом включает запись. Возможно кому-то пригодится для автоподключения пульта при включении камеры скриптом.
Отредактировано TheTRY (15.04.2019 01:07:52)
#### Script for Xiaomi Mijia Action Camera (Ambarella A7)####
#### BlueTooth Remote Discovery/Pairing for Third Party controllers ####
## Created by Theliel (blog@theliel.es) ##
# IMPORTANT: DONT'T USE PAIRING MENU #
# Note 1: BT will be running all the time (more batery usage) #
# Note 2: BT Controller must be in discovery mode since about 10-40sec after camera boot #
#Wait until boot is done
sleep 10
t ipc rpc clnt exec2 '/usr/local/share/script/bt_start.sh > /dev/null'
sleep 5
#Replace "AB Shutter3" for your specific BT Device Name
t ipc rpc clnt exec2 '/usr/local/share/script/bt_start_hid.sh "AB Shutter3" > /dev/null'
Скрипт autoexec.ash положить в корень карты памяти
Заменить AB Shutter3 на имя своего пульта.
Не все пульты поддерживаются камерой.
412
Подскажите как сделать так чтобы звук в начале записи работал без задержек, то есть сейчас он плавно прибавляет громкость, а мне надо чтобы когда склеиваеш файлы не было звуковых провалов
Когда начинается запись то звук начинает писать камера когда он громкий, а есл звук тихий, то камера его не пишет на громкой громкости, она его пишет приглушённо, но если кто то рядом что то скажет то громкая запись звука стартует
Подскажите пожалуйста как данную проблему исправить? Установил прошивку 2.4 мод лов лайт, видео хорошее, а вот звук получается как бы с провалами, если склеивать видео, то получается не красиво
Пока решения нет. Только обрезать или ручками поднимать громкость в монтажке.
Если кому интересно режимы
writew 0xA05615BE 0x4110 #1080 50/60 10Mbps Ultra.fine
writew 0xA05615CE 0x4110 #1080 50/60 10Mbps S.fine
writew 0xA05615DE 0x4110 #1080 50/60 10Mbps fine
под прошивку 0.6.16.02i
Не могу подобрать коды для режима 1080 25/30. Вдруг кто знает подскажите очень нужно.
Коллеги не очень разбираюсь в прошивках. Нужна ваша помощь стоит 2.4 lowlight нужен скрипт на 2.5к 60 fps с битрейтом на 80 Мбит иначе при поворотах наблюдается фризинг. Стоковый 60 Мбит видимо не вывозит. Как сделать такой?
Добрый день можно подробную инструкцию как вывести из состояния кирпича.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi … p=75778059
molexey
Здравствуйте. когда можно ожидать новую моду?
А никто не хочет(способен) конфиг для Mijia для BitrateEditor запилить?
PS...Желательно пилить сразу под версию 2.0
Отредактировано v_max (16.07.2019 05:01:51)
