Xiaomi MiJia Compact Camera (Ambarella A12S75+IMX317)
Сообщений 421 страница 450 из 458
Официальный сайт: http://www.mi.com/camera-small/
https://image.ibb.co/mrd21w/111.png
6-осевой стабилизатор (Anti Shake Feature)
Запись видео в 4K
99 Grams Ultra Light Weight
Размеры: 71.5 x 42.7 x 29.5mm
Вес: 99 грамм
Угол объектива 145 градусов.
2.4 дюймовый сенсорный дисплей
Процессор: Ambarella A12S75
3D-шумоподавление
Коррекция искажений объектива
Поддерживает RAW
Ёмкость батареи 1450 mAh, 3.8V
Основные режимы видео: 4К 30 к\с, 2.5K 30 к\с, 1080p 100 к\с, 720з 200 к\с
Прошивки:
0.6.13.03 от 27.12.2017 - http://bbs.xiaomi.cn/t-14216377
0.6.16.02 - https://www.fimi.com/media/Productattac … .16.02.zip
0.6.16.02i - https://www.fimi.com/media/Productattac … .02i_1.zip
Модифицированные прошивки от molexey:
MOD#2.0: https://yadi.sk/d/r-eXhWdP3Rrj3W
MOD#2.0 LowLight: https://yadi.sk/d/p9Cep8Tm3Rrj4T
MOD#2.1: https://yadi.sk/d/ZOkPHklH3S7G79
MOD#2.3: https://yadi.sk/d/czAQiWb93SyMn3
MOD#2.4: https://yadi.sk/d/HYpPDQIE3TEwAi
MOD#2.4 LowLight RUS: https://yadi.sk/d/VhxHtskc3Y83wS (molexey, перевод Multisoft) Обновлено 19.06.2018
Установка модифицированной прошивки:
1. разархивировать
2. переименовать файл прошивки в firmware.bin
3. скопировать файлы firmware.bin и force_fw.txt в корень карты
4. камера должна увидеть новую версию, подтвердить обновление
5. дождаться завершения обновления, занимает около 1 минуты
7. отформатировать карту через камеру и сбросить настройки камеры
Установка модифицированной прошивки в картинках:
http://videoreg.creartuforo.com/viewtopic.php?id=33&p=9#p3213
Скрипты:
High Bitrate Script by Molexey
https://yadi.sk/d/UEm32gjb3RqpZy
RAW Capture Lapse v2 by Multisoft
https://yadi.sk/d/QLESKrcZ3RqpZT
A12 RAW LAPSE FAST Script by Multisoft
https://yadi.sk/d/KKP23Jnp3Rqpez
ELF для восстановления камеры:
molexey
i found a version Mijia + firmware + v0.6.16.02i + RUS + by + Multisoft.zip on 4 pda. since i cant download it.. too bad 4 pda still uses that crazy Russian captcha, i cant read or transalte that. i am from India. can you/any one upload that version to any file sharing websites or google drive?
Отредактировано showly (03.07.2019 18:25:16)
А никто не хочет(способен) конфиг для Mijia для BitrateEditor запилить?
PS...Желательно пилить сразу под версию 2.0
Что... никто не осилил?
Сам попробуй
Prostak написал(а):
Сам попробуй
Была бы у меня мия сделал бы... но увы нет у меня мии...
Софтину писал и опробовал на том что у меня есть (Sj8Pro и YI4K+)
народ, сорри за банальный вопрос, подскажите плз, мод 2.4 ставится на 6.16.02i?
И какие он дает бонусы по сравнению с родной прошивкой? Улучшение съемки в темноте?
Есть какие-то подводные камни?
Отредактировано Dimon (25.08.2019 16:06:00)
Всем добра! Есть вопрос: При попытке заливки "elf" выдаёт :
Found 0 AMBA device!
AMBA_USB_Dev_Scan.
Reinit start wait.
[0] Not found.
[0] AMBA_USB_Reinit_Wait. (-1)
BLD execute failed.
Пробовал через DirectUSB-II и DirectUSB-III,
драйвер ставил из обеих версий попеременно,
подключение в задние usb порты,
кабели различные,
файл прошивки отсюда и с 4pda.
Куда дальше копать? Где раздобыть bootloader?
Все телодвижения в связи с тем что аппарат не включился после попытки прошивки на "firmware_061402_mod_2_4_lowlight_by_molexey_RUS_by_Multisoft.bin"
стояла до этого  "Mijia+0.6.16.02i+Color+MOD+v0.2+by+Multisoft"
Отредактировано napiwi (01.09.2019 05:14:53)
Это всего навсего означает что камера в режим директ юсб не включена
и прога не может к ней подключиться.
На амбе что бы подключиться в режиме direct USB надо проделать несколько приседаний.
На разных камерах по разному,
на мии надо перемкнуть два контакта и удерживать их замкнутыми в момент включения....
Инструкции по вашей камере есть здесь.
Вобщем аналогично YI4K  https://www.youtube.com/watch?v=tZnC3hgPUqI
PS. Пишу по тем постам  что нашел. у меня мии нет
Спасибо за ответ.
Это конец DEBUG лог-а,
весь не стал вставлять из-за его размера.
А так test connection (зелёный кружок) перед прошивкой проходит.
Уменя к тест поинтам есть доступ не вскрывая аппарат, кроме того если не ввести режим "DIRECT USB",
Устройство,а в моём случае кирпич, не сможет определиться системой.
Нашёл решение,если у кого будут схожая проблема, установил AmbaUSB 3.4 и не удаляя ни прогу ни драйвер устаноновил DirectUSB-III , хотя так разрабы приложения категорически не рекомендует, прошил с DirectUSB-III. Pc Windows 7 x64.
Отредактировано napiwi (03.09.2019 15:55:55)
Был в отпуске, камера меня подвела в плане звука. В настройках микрофон не отключён был, а звук камера не записывала по непонятной мне причине... Картинка видео отработала не плохо. После приезда домой снова перепрошил MOD на последнюю с русским языком, микрофон заработал как и положено.
В конце видео есть момент где на "пенной вечеринке" в бассейне запись видео другой камеры в разрешении FULLHD, но расширено до 4К без стаба.
-Хотел спросить, были ли у кого нибудь глюки с микрофоном в каком нибудь MODe?
Отредактировано Dimon (25.08.2019 14:06:00)
Похоже что разработчики прикрыли лавочку, после установки последней прошивки ни мод и предыдущие прошивки не ставяться... я столкнулся с этой проблемой,. Если кто згает, как откатить на старую прошивку, помогите пожалуйста!!!! А то на родной прошивке качество просто никакущее!
Nic
Вас гугл забанил?
Для доунгрейда прошивки надо в корень карты положить файл
force_fw.txt
Nic
Вас гугл забанил?
force_fw.txt
Про Гугл шутка хорошая))
Но с force_fw.txt камера не хочет запускать обновление на прошивке 0.6.16.02
Сначала откат на старую прошивку через rollback.txt и force_fw.txt, потом обновление на мод.
Подскажите
Стоит прошивка  v0.6.16.02i
Хочу прошить 2.4 но не прошивается
Откатывал назад на  0.6.14.02 все равно не ставится.Но ставится v0.6.16.02i
AndreyYTYT написал(а):
Подскажите
Перечитайте инструкцию. Еще раз перечитайте инструкцию. Если не поможет, опишите все ваши действия в подробностях.
Изначально стояла прошивка 0.6.16.02i с неё не получилось прошиться на 2.4
Почитав форум пишут что нужно откатываться назад,я откатился на  0.6.14.02 но все равно не прошивается на 2.4.
Путём проб начал прошивать
2.1 прошилось
2.2 не прошивается
2.3 прошилось перед прошивкой 2.1
дальше снова на месте не шьется на 2.4
Назад на 0.6.16.02i шьётся легко.
Отредактировано AndreyYTYT (29.11.2019 22:04:03)
Вернитесь к вашему первому посту
Подскажите
поднимите глаза на 1 пост выше
В нем ответ на ваш вопрос.
Для отката назад и принудительной перепрошивки
нужно подложить соответствующие файлики на карту
Отредактировано v_max (01.12.2019 09:43:19)
Извиняюсь... дубль
Отредактировано v_max (01.12.2019 07:07:02)
Доброго дня подскажите слетела Ми хом скачал установил согласился на геолокацию установил страну Китай  камеру обнаруживает номер камеры и тут же  отваливается не конэктится пробовал и кипр и грецию и все равно отваливается спасибо
Здравствуйте уважаемые опытные!
Приобрёл я себе эту камеру только теперь. Впринципе она меня устраивает.
Есть два очень обидных "Но":
1. Камера в 1080 50/60 к/сек снимает с узким углом обзора.
1.1. я так понимаю - и качество похуже, - меньшее количество пикселей работает??
2. Кнопка от YI не работает. Начинал читать 4 pda, - работала. Я и заказал...
Как это "вылечить"? Угол от прошивки меняется при 1080 50/60? Если прошить на 2.4, - кнопка заработает? Получится ли впринципе перепрошить на 2.4 с v0. 6.17.01i ??
Привет народ! попала в руки эта камера, хочу прошить на MOD 2.4 LowLigh (RUS), но все ссылки битые если у кого есть сбросьте плиз.
baigorevich ещё актуален вопрос?)
molexey, во первых хочу выразить спасибо за мега прошивки, камера с ними действительно раскрылась полностью! Сяоми за такое должны как минимум часть гонорара заплатить, в стоке камера снимала как кусок китайского мыла, помню свои первые впечатления, как уже думал нафиг забросить её, но решил установить прошивку 2.4 LOW LIGHT, я просто был ошарашен результатом. Буд-то матрицу и процессор поменяли)))) Респектище!
Единственное, на сегодня остался вопрос, по поводу баланса белого, был ли найден способ его зафиксировать? Просто напрягает что даже при выбранном параметре всё равно он плавает, то краснит, то зеленит.
Все ссылки на прошивки и скрипты битые...
Скиньте плиз у кого есть живые ссылки на MOD 2.4 Lowligh(RUS)
cerebrum написал(а):
Cкиньте плиз у кого есть живые ссылки на MOD 2.4 Lowligh(RUS)
https://disk.yandex.ru/d/NxnlqQSu_EgY-w
Очень хотелось бы скачать mod 2.4, но ссылки в шапке темы мертвее мёртвого. Может у кого на винте отсталось, поделитесь плз, залейте куда-нибудь!
А просто mod 2.4 без lowlight случайно у вас не завалялся где-нибудь на винте?
Люди добрые! Пытаюсь восстановить камеру! При подключении к компу не определяется камера как Ambarella Evaluation Board 1.2.3.0, а просто как неизвестное устройство, куда копать https://i.imgur.com/alBtD6Tm.png
Отредактировано WinnyQ (14.10.2023 20:09:09)
стояла 0.6.15, черт дернул попробовать новую 0.6.16. На схожих сценах(тест в абсолютно одинаковых условиях не проводил) 16 вроде более контрастно делает картинку, визуально меньше дд. Ладно прочел про мод 24, поставил его - в квартире как будто вместо люстры горит торшер, темно и не 3000к а 5000-6600к, т.е. бб неестественно выкрутил, при том что 14 и 16 офф прошивки корректно окрашивали квартиру в теплый белый, как и лампы 3000к.
ладно думаю нужно 24 лоу лайт мод ставить, стало светлее, но опять белое, некорректный бб, причем ручная настройка в инканденс ничего не меняет.
В итоге по этим модам: отключили шумодав или понизили его настройки, идет зерно и цветовой шум даже при комнатном освещении, да нет гхостинга(шлейфа за движущимся объектом), но он проявляется на слабом освещении и на стоп кадрах, битрейт на 4К вместо 8мб/с стал 12-13
Если бы в меню вынесли настройки шумодава и битрейта, была бы ценность в моде, а так проведу тест 15 и 16 проши и вернусь на одну из них.
И еще вопрос: камере лет 5-6, пару лет назад появилось пятно, заметное при слабом освещении, это грязь или сгорели пиксели и интерполяция с соседних так эту область картинки притеняет?https://i.imgur.com/zDuWZ9bm.jpg
monotor
Скорее похоже на пылинку или загрязнение внутри объектива, потому что захватывает огромное количество пикселов, на видеосенсор никак не похоже. Максимум может быть на его защитном стекле сверху что-то.
