Xiaomi MiJia Compact Camera (Ambarella A12S75+IMX317)
Сообщений 451 страница 458 из 458
Официальный сайт: http://www.mi.com/camera-small/
https://image.ibb.co/mrd21w/111.png
6-осевой стабилизатор (Anti Shake Feature)
Запись видео в 4K
99 Grams Ultra Light Weight
Размеры: 71.5 x 42.7 x 29.5mm
Вес: 99 грамм
Угол объектива 145 градусов.
2.4 дюймовый сенсорный дисплей
Процессор: Ambarella A12S75
3D-шумоподавление
Коррекция искажений объектива
Поддерживает RAW
Ёмкость батареи 1450 mAh, 3.8V
Основные режимы видео: 4К 30 к\с, 2.5K 30 к\с, 1080p 100 к\с, 720з 200 к\с
Прошивки:
0.6.13.03 от 27.12.2017 - http://bbs.xiaomi.cn/t-14216377
0.6.16.02 - https://www.fimi.com/media/Productattac … .16.02.zip
0.6.16.02i - https://www.fimi.com/media/Productattac … .02i_1.zip
Модифицированные прошивки от molexey:
MOD#2.0: https://yadi.sk/d/r-eXhWdP3Rrj3W
MOD#2.0 LowLight: https://yadi.sk/d/p9Cep8Tm3Rrj4T
MOD#2.1: https://yadi.sk/d/ZOkPHklH3S7G79
MOD#2.3: https://yadi.sk/d/czAQiWb93SyMn3
MOD#2.4: https://yadi.sk/d/HYpPDQIE3TEwAi
MOD#2.4 LowLight RUS: https://yadi.sk/d/VhxHtskc3Y83wS (molexey, перевод Multisoft) Обновлено 19.06.2018
Установка модифицированной прошивки:
1. разархивировать
2. переименовать файл прошивки в firmware.bin
3. скопировать файлы firmware.bin и force_fw.txt в корень карты
4. камера должна увидеть новую версию, подтвердить обновление
5. дождаться завершения обновления, занимает около 1 минуты
7. отформатировать карту через камеру и сбросить настройки камеры
Установка модифицированной прошивки в картинках:
http://videoreg.creartuforo.com/viewtopic.php?id=33&p=9#p3213
Скрипты:
High Bitrate Script by Molexey
https://yadi.sk/d/UEm32gjb3RqpZy
RAW Capture Lapse v2 by Multisoft
https://yadi.sk/d/QLESKrcZ3RqpZT
A12 RAW LAPSE FAST Script by Multisoft
https://yadi.sk/d/KKP23Jnp3Rqpez
ELF для восстановления камеры:
Попробовал накатить мод 2.4 по инструкции, пишет что обновляет, но после перезагрузки, формата и сброса всё равно остаётся 0.6.15.05 %-)
И михоум предлагает обновиться на 0.6.17.01, не нашел здесь упоминаний, чем она лучше/хуже и стоит ли обновлять?
Однозначно стОит. Лучше прошивок нет...
С v0.6.16.02 проверяется не номер версии, а принадлежность к FIMI.
Раньше force_fw давала возможность прошить вообще все что угодно.
Откатить c v0.6.16.02 можно с SD. Копируем 06.14.02 и rollback.txt.
После можно прошить мод.
К сведению, rollback.txt и force_fw.txt это просто пустые текстовые файлы.
В шапке темы всё есть...
1. разархивировать
Это о моде, и понятно, а новую штатную то пробовали ставить, что с ней?
Ну где же это есть, если в пошаговой инструкции этого явно не сказано :rolleyes:
В принципе я начал догадываться что с последних прошивок не обновляет, но детально не искал :)
Не знаю как с 0.6.16.02, но с моей которая сейчас 0.6.15.05 ничего не откатывается, мало того даже не повышает на мод Mijia+firmware+v0.6.16.02i+RUS+by+Multisoft - чудеса какие то, видит обновления, потом моргает лампочкой, загружается и версия остаётся прежней, разумеется сбросы и форматы делаю.
Может батарейку после прошивки нужно сдёргивать, когда перезагрузилась?
Отредактировано G.A.P (22.12.2024 16:41:11)
В итоге нужно было сначала обновить на оригинальную 0.6.16.02, а потом уже понижать версию и шить модификацию, и всё это на шнурке, всем спасибо, картинка стала действительно лучше :)
Отредактировано G.A.P (23.12.2024 00:04:57)
Камеру к MiHome без проблем подключил через регион Китай, но галерею не показывает со всеми разрешениями, видимо потому что робот 14.
Может у кого-то сохранился Elf файл для восстановления камеры?
