Xiaomi MiJia Compact Camera (Ambarella A12S75+IMX317)
Сообщений 61 страница 90 из 458
Официальный сайт: http://www.mi.com/camera-small/
https://image.ibb.co/mrd21w/111.png
6-осевой стабилизатор (Anti Shake Feature)
Запись видео в 4K
99 Grams Ultra Light Weight
Размеры: 71.5 x 42.7 x 29.5mm
Вес: 99 грамм
Угол объектива 145 градусов.
2.4 дюймовый сенсорный дисплей
Процессор: Ambarella A12S75
3D-шумоподавление
Коррекция искажений объектива
Поддерживает RAW
Ёмкость батареи 1450 mAh, 3.8V
Основные режимы видео: 4К 30 к\с, 2.5K 30 к\с, 1080p 100 к\с, 720з 200 к\с
Прошивки:
0.6.13.03 от 27.12.2017 - http://bbs.xiaomi.cn/t-14216377
0.6.16.02 - https://www.fimi.com/media/Productattac … .16.02.zip
0.6.16.02i - https://www.fimi.com/media/Productattac … .02i_1.zip
Модифицированные прошивки от molexey:
MOD#2.0: https://yadi.sk/d/r-eXhWdP3Rrj3W
MOD#2.0 LowLight: https://yadi.sk/d/p9Cep8Tm3Rrj4T
MOD#2.1: https://yadi.sk/d/ZOkPHklH3S7G79
MOD#2.3: https://yadi.sk/d/czAQiWb93SyMn3
MOD#2.4: https://yadi.sk/d/HYpPDQIE3TEwAi
MOD#2.4 LowLight RUS: https://yadi.sk/d/VhxHtskc3Y83wS (molexey, перевод Multisoft) Обновлено 19.06.2018
Установка модифицированной прошивки:
1. разархивировать
2. переименовать файл прошивки в firmware.bin
3. скопировать файлы firmware.bin и force_fw.txt в корень карты
4. камера должна увидеть новую версию, подтвердить обновление
5. дождаться завершения обновления, занимает около 1 минуты
7. отформатировать карту через камеру и сбросить настройки камеры
Установка модифицированной прошивки в картинках:
http://videoreg.creartuforo.com/viewtopic.php?id=33&p=9#p3213
Скрипты:
High Bitrate Script by Molexey
https://yadi.sk/d/UEm32gjb3RqpZy
RAW Capture Lapse v2 by Multisoft
https://yadi.sk/d/QLESKrcZ3RqpZT
A12 RAW LAPSE FAST Script by Multisoft
https://yadi.sk/d/KKP23Jnp3Rqpez
ELF для восстановления камеры:
molexey написал(а):
061402 mod 2.3 https://drive.google.com/open?id=17SM27 … rRogTQp759
Release notes:
- crash in photo mode is fixed;
- bad pixel correction in photo mode with manual ISO 100 is adjusted;
- flicker white balance is fixed;
- max ISO seted to 1600 in video mode;
- 3D noise filter is activated in Vivid color profile;
- chroma noise filter is turned on in photo mode.
Изменения:
- исправлено зависание в фото режиме;
- настроена коррекция битых пикселей в фото режиме при ISO 100;
- исправлено мерцание баланса белого;
- установлено максимальное значение ISO 1600 в видео режиме;
- актвирован 3D фильтр шума в Vivid профиле;
- включен фильтр цветного шума в фото режиме.
Отлично. Интересно,а настройки "резкости" из мода 2.1 сохранены в этой модификации?
Да настройки резкости из мода 2.1 теперь во всех режимах Vivid, Natural и F-Log.
Отличная работа,спасибо. Теперь продавать передумал,тем более обещают много нового в следующей прошивке.
Если не сложно кто нибудь мне сможет разъяснить по поводу режимов Vivid, Natural и F-Log. В чем различие. В каких случаях лучше применять тот или другой режим? (или скиньте ссылку где почитать) Спасибо!
перехал с мод2 ловлайт на мод 2.3. днем кажется лучше снимает чем на 2.1 а вот в помещении темнее стало. т.е. либо для помещений вечером юзать 2.1 ловлайт либо 2.3 для улицы? а склеить как нибудь их нельзя? чтоб например вивид для помещений и натурал для улицы?
Vivid – высокие контраст и насыщенность, днем легко получить пересветы, нужно регулировать EV. В моде активированы фильтры шумоподавления только в Vivid, поэтому если шум пугает, то используем его вечером. Natural – средняя насыщенность ближе к реальности, пересветы маловероятны. F-Log – очень низкие контраст и насыщенность, используется для дальнейшего пост-продакшена, вечером в тенях очень сильный шум.
Сравните сами.
Вам спасибо за отзыв. Да, ждем новую версию.
2.1 лоулайт не было мода, только 2.0. Настройки чувствительности общие, поэтому нельзя. Если только получится лучше настроить фильры шумодава.
А вообще рассуждать о темной силе можно долго, если не смотреть на примеры видео.
Ребята и девчата, обнаружил такой баг. Настройки резкости мигрируют в режим 1080P/120. Из-за этого можно получить как размытие, так и перешарп. Если нужны 120 используем пока slowmo 120.
это что значит мигрируют?
Камера берет то одни, то другие значния
И еще, очень странно работает, в 061402, видео кодек. Я сначала подумал, что у меня с плеером что-то, но нет. Ради интереса сравните в 4K mod2.1 vs mod2.3. Пока скрины не выкладываю.
Я сравнил, и что-то разницы не вижу.
Скрины: https://drive.google.com/open?id=1uDyPS … 4TuTIJ4HnA
Похоже, что на 61402 шумодав поработал, а на втором - нет. Кодек там аппаратный, при одинаковом битрейте вряд ли такая разница будет, а от шумодава - может.
Я к своим примерам присмотрелся получше, аналогичную разницу увидел. В первый раз на кирпичи смотрел, там не так заметно. Вот 2 кропа с разных прошивок снятых с разницей в 7 минут и увеличенных (смотрите на полном размере):
http://sh.uploads.ru/t/A53Po.jpg
http://sa.uploads.ru/t/ep21T.jpg
Отредактировано miklav (05.03.2018 19:16:38)
Боюсь, что все шумодавы отключены и мы имеем дело с их призраками. Обычно кодек так работает в режиме быстрого кодирования.
Если китайцы это пустят в релиз, я тогда поеду к ним в Пекин в гости, посмотреть в глаза.   https://image.ibb.co/drHODb/diablo.gif
Ну почему же? В Release Notes есть же про шумодав: "актвирован 3D фильтр шума в Vivid профиле". Не может оно как-то и в Normal профиле проявляться?
Но вне зависимости от причины мылит слишком сильно. Может, стОит китайцам про это напистаь?
скажите, есть сиправление мода 2.3?
Скоро будет. Я разобрался с кодеком.
Уважаемый molexey,
Не могли бы вы написать скрипт для повышения битрейта с такими параметрами:
Super Fine: 80 MB/PS
Fine: 60 MB/PS
Normal: 50 MB/PS
Проблема в том что я сам пробывал переписать ваш скрипт, но не получилось, т.е. получилось, но значения камера не перенимает. Продолжает записывать с вашими значениями))
Просто вчера хотел снова протестить камеру с последним MODом 2.3, и тут через полторы минуты в 2,5 К стало выдовать, что моя карта медленная, хотя раньше на предыдущих прошивках и МODах писала в 4К без проблем с вашим скриптом и не тормазила (EVO PLUS 64 GB U3)
Вообщем буду очень признателен за помощь)) Спасибо!
Отредактировано Oleg (10.03.2018 22:57:21)
Есть другая идея =)
А пока 061402 mod 2.4: https://drive.google.com/drive/u/2/fold … rRogTQp759
Изменения:
- установлено максимальное значение ISO 1000 (ISO 1600 для lowlight версии) в видео режиме;
- включен и перенастроен фильтр резкости в 4K;
- изменены звуки включения и выключения;
- кодек теперь хороший =).
http://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/11137.gif
Отредактировано molexey (11.03.2018 01:02:32)
molexey написал(а):
Есть другая идея =)
Спасибо, обязательно посмотрю))
MOD 2.4 уже исправленный? А то вроде бы были проблемы у 2.3 с кодеком.))
Отредактировано Oleg (11.03.2018 00:39:42)
Отредактировано Oleg (Сегодня 04:39:42)
Да, забыл дописать.
Тестируем 4K на акварельную мазню. И на зависание в фото.
Отредактировано molexey (11.03.2018 01:08:50)
http://sh.uploads.ru/t/aop1b.jpg
Отредактировано molexey (Сегодня 01:08:50)
Зависаний в фоторежиме нет. В 4К акварели нет.Отдельное спасибо за звуки.
Отредактировано Parffilm (11.03.2018 07:55:16)
Извиняюсь, может не совсем по теме...
Камера хорошо работает в паре с родным подвесом, но... пару но:
1. через МиХоум не смог управлять поворотом подвеса - что то не так делаю или это не возможно... а может надо стороннюю прогу?
2. А можно ли отслеживать объект или задать параметры поворота, ну типа панорама или круговой таймлапс?
Плиз, не ругайтесь если что... лучше подскажите куда копать, где искать?
please post sample of mod 2.4 thanks
Mod 2.4 lowlight-fhd 60fps eis on corr. dist off
https://cloud.mail.ru/public/75uA/seSKQW5sq
https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
Сравнения и тесты.
https://yadi.sk/d/X4_UVL4y3TLA8T
Внутри архива
Mi Action 2-5K_Script_Mod21_80Mbits_.mp4
Yi_Sport_Cam_Script_2-5K_45Mbits.mp4
FS100_Psevdo_LOG_iso1600_28Mbits.ts
GoPro_3BE_Plus_Protuns_iso1600_Flat_45Mbits.mp4
Одна и та же сцена.
Съёмка в музыкальной школе.
Всё как в обычной жизни.
Ми - на изменённой прошивке Mod2.1 с повышенным битрейдом. Скрип поднимает битрейд до 100Мбит.с.
Особая благодарность molexey за проделанную работу в улучшении камеры Ми.
Ксаями Ю спорт - на скрипте с уменьшенным шумодавом и убранным клипингом чёрного и белого.
ГоуПро - по молчанию в протюнсе.
Для сравнения ФС100 +70-200/2,8+1,4х. Псевдо лог (самопал)
Что-то с битрейтом непонятки.
Снимаю статичную сцену из окна (MOD2.4).
4K30 - битрейт около 100Mbps, как и ожидалось. В динамике немного повыше, всё ок.
2.5K30 - битрейт около 36Mbps. Т.е. совсем не рядом с ожидаемым 70. Если активно верчу камеру в разные стороны (для динамики), то битрейт доходит до 41 - всё равно 70 даже не близко.
1080P30 - битрейт порядка 16Mbps. Т.е. совсем далеко от ожидаемого 60. Если активно верчу камеру в разные стороны, то битрейт неожиданно доходит до 42 - но всё равно 60 даже не близко.
1080p120 - битрейт около 100Mbps, как и ожидалось.
При изменении величины битрейта в скрипте, в результате не меняется ничего.
Вопрос к Molexey - можно ли всё же добиться высокого битрейта в режимах 2.5K30 и 1080p30 ?
(На предыдущих прошивках, кстати, аналогичное поведение наблюдал, но подробно не тестировал.)
Отредактировано miklav (14.03.2018 18:10:10)
miklav
а с 1080р60 как, не проверяли? для меня самый ходовой режим.
