Xiaomi MiJia Compact Camera (Ambarella A12S75+IMX317)
Сообщений 91 страница 120 из 458
Официальный сайт: http://www.mi.com/camera-small/
https://image.ibb.co/mrd21w/111.png
6-осевой стабилизатор (Anti Shake Feature)
Запись видео в 4K
99 Grams Ultra Light Weight
Размеры: 71.5 x 42.7 x 29.5mm
Вес: 99 грамм
Угол объектива 145 градусов.
2.4 дюймовый сенсорный дисплей
Процессор: Ambarella A12S75
3D-шумоподавление
Коррекция искажений объектива
Поддерживает RAW
Ёмкость батареи 1450 mAh, 3.8V
Основные режимы видео: 4К 30 к\с, 2.5K 30 к\с, 1080p 100 к\с, 720з 200 к\с
Прошивки:
0.6.13.03 от 27.12.2017 - http://bbs.xiaomi.cn/t-14216377
0.6.16.02 - https://www.fimi.com/media/Productattac … .16.02.zip
0.6.16.02i - https://www.fimi.com/media/Productattac … .02i_1.zip
Модифицированные прошивки от molexey:
MOD#2.0: https://yadi.sk/d/r-eXhWdP3Rrj3W
MOD#2.0 LowLight: https://yadi.sk/d/p9Cep8Tm3Rrj4T
MOD#2.1: https://yadi.sk/d/ZOkPHklH3S7G79
MOD#2.3: https://yadi.sk/d/czAQiWb93SyMn3
MOD#2.4: https://yadi.sk/d/HYpPDQIE3TEwAi
MOD#2.4 LowLight RUS: https://yadi.sk/d/VhxHtskc3Y83wS (molexey, перевод Multisoft) Обновлено 19.06.2018
Установка модифицированной прошивки:
1. разархивировать
2. переименовать файл прошивки в firmware.bin
3. скопировать файлы firmware.bin и force_fw.txt в корень карты
4. камера должна увидеть новую версию, подтвердить обновление
5. дождаться завершения обновления, занимает около 1 минуты
7. отформатировать карту через камеру и сбросить настройки камеры
Установка модифицированной прошивки в картинках:
http://videoreg.creartuforo.com/viewtopic.php?id=33&p=9#p3213
Скрипты:
High Bitrate Script by Molexey
https://yadi.sk/d/UEm32gjb3RqpZy
RAW Capture Lapse v2 by Multisoft
https://yadi.sk/d/QLESKrcZ3RqpZT
A12 RAW LAPSE FAST Script by Multisoft
https://yadi.sk/d/KKP23Jnp3Rqpez
ELF для восстановления камеры:
serg78 написал(а):
а с 1080р60 как, не проверяли
сейчас проверил - в динамике 74Mbps, в статике 47.
miklav
спасибо, битрейт хороший. теперь вопрос потянет ли самсунг U3 64Гб 74Mbs или сразу за сандиск переплачивать)
Была Samsung на 64Гб U3, (чтение 100 Мб/ запись 60Мб), на высоких битрейтах получал несколько раз Slowcard. Я специально на днях взял Samsung EVO Plus V2 microSDXC 128Gb UHS-I U3 + ADP (100/90 Mb/s), MB-MC128GA, пересмотрев все возможные тесты. Реальная скорость этой карточки 94/86, но не в нашей камере!!!!!!! Не скажу, что зря потратил деньги, обошлась мне в 2800р. т.к. все ж таки 128 Гб актуальнее, учитывая что камера может писать с большими битрейтами >60. Результат неутешительный, все равно ловлю и на 128Гб Самсунг - Slowcard после 72-74Гб записи (обратил на это внимание). Если Вам нужна стабильная работа этой камеры на высокие битрейты, то не берите Samsung. (дело видимо, в совместимости SD контроллера камеры и его работе с этой карточкой)
За SanDisk не скажу, потому как не тестил ее лично в этой камере, но судя по форуму на 4PDA народ ей доволен.
детали см. на форуме 4PDA
Отредактировано Vyacheslav (15.03.2018 11:15:31)
Самунгов U3 несколько версий есть, и скорость у них разная (EVO, EVO+, EVO select, Pro, Pro+, Pro Select)
Самсунг EVO+ U3 (красная) теоретически скорость имеет достаточную, но на практике на битрейте 110Mbps долгую съёмку не тянет, на 4PDA про это писали, и я сам тоже убедился. Вытянет ли она 74Mbps при долгой съемке - надо тестировать, сейчас поставлю на запись, поглядим.
[upd] после 28 минут записи остановилась c ошибкой slow card, но после секундной паузы запись опять началась. То же самое ещё через 10 минут.
Судя по тестам в интернете, Самунг EVO U3 (не "плюс", жёлтая, не путать с похожей U1) пишет заметно быстрее, чем EVO+, но с нашей камерой тестов пока не видел. Я себе такую заказал, но ещё не скоро приедет.
С сандиском тоже не всё очевидно. Extreme Pro должно наверняка хватить, а будет ли достаочно просто Extreme - ещё неизвестно.
Отредактировано miklav (15.03.2018 12:35:54)
У меня сейчас просто SanDisk Extreme 64Gb  U3 V30 A1. Тянет 200 Mbps на последних 5 Gb карты.  Samsung на 120-130Mbps после 30 секунд финализирует файл секунд 15 и в итоге он битый.
Отредактировано molexey (15.03.2018 13:06:34)
всем спасибо, сандиск дороговаты, может тоже желтую попробую заказать. Самое интересное что цена на желтую и красную идентична. https://ru.aliexpress.com/item/SAMSUNG- … sstype=600
Отредактировано serg78 (15.03.2018 13:31:34)
Вчера решил на стабильность записи проверить камеру с Samsung EVO Plus microSDXC 128Gb UHS-I U3 (100/90) но уже не в 4K (100Mbit/s), а в 1080P/25 Vivid (40Mbit/s) на стабе с вкл. экраном. Отработала 4 ч. непрерывно, записывая по 13м.14 сек. файлы 3,67Гб и на 74 Гб. записи отрубилась. (вероятно из-за того что стаб откл. питание).
Печально, карты вроде не плохие, даже я бы сказал отличные учитывая приемлемый ценник, а вот в Mijia4K снова косяки!
На практике, думаю нет смысла писать выше 60 Мбит, на глаз все равно не отличить картинку, да и карт не напасешься с такими большими битрейтами. Для себя пока сделал вывод что оптимально писать на нее с битрейтом 40 Мбит/с., лишь бы картинка была четкой и стробирования кадров при движении не было. Цвета в Vivid подтянул Molexey, так что снимать со стабом в режиме 2К/25fps Vivid, s.fine  - самое то! в статичных сценах и вечером, а в динамике 2К/50fps Vivid, fine.
Отредактировано Vyacheslav (15.03.2018 14:29:23)
Причем тут камера? Если скорость падает у карты в тестах.
molexey написал(а):
Причем тут камера?
Не встречал плохих отзывов, чтобы у владельцев других камер с этими картами Самсунг были проблемы.
Может я чего недопонимаю, но реальные тесты этой карты 96 Мб/сек (768Мбит) на чтение и 88 Мб/сек (700Мбит) на запись говорят, что она с легкостью должна писать с битрейтом в 100 мбит
Отредактировано Vyacheslav (15.03.2018 14:51:31)
А я встрачал. Причем люди получали битые файлы. Некоторые камеры не контролируют целостность. Mijia в этом плане делает правильно после нескольких попыток останавливает запись.
Но я повторяюсь, почему скорость Samsung падает в тестах через кардридер? И почему после полного форматирования это начинается на частично заполненный карте.
Отредактировано molexey (15.03.2018 14:54:04)
При том, что на ту же самую карту у меня камера Sony a6500 пишет 4k 100Mbps часами без проблем.
У меня не падает, варьируется и вниз и вверх
[upd] Я сегодня карту Самсунг потестировал, очень интересно она с Mijia взаимодействует, явно не так, как с компьютером. Вот результаты опытов:
(1) Карта была отформатирована, пара небольших роликов записана на Mijia (т.е. заполнение 1%), тестирую скорость на компьютере, смотрите результат:
http://sh.uploads.ru/t/Om7lx.jpg
т.е. сначала скорость записи была довольно низкой, после нескольких тестов резко увеличилась, и существенно уже не снижалась. Я еще несколько тестов сделал, и скорость записи оставалась высокой, как на самой правой картинке.
(2) После этого я карту отформатировал, и программой H2testw записал около 74 гигабайт на компьютере. H2testw показала скорость ниже, чем Crystal Disk Mark, но ненамного:
http://s4.uploads.ru/t/gMnyr.jpg
После этого я опять сделал несколько тестов (т.е. карта теперь заполнена на 60%):
http://s7.uploads.ru/t/k7DWf.jpg
скорость записи по-прежнему высокая, заполнение карты не влияет.
(3) После этого я на компьютере на карту записал еще 20 гигов. Карта заполнена на 81%, результаты тестов не изменились, та же скорость, что в предыдущем с небольшими вариациями.
(4) После этого я вставил карточку в Mijia и записал пару небольших роликов в 4K. Никаких аварийных остановок записи, останавливал я сам. Затем - опять тест на компьютере. И вуаля - скорость просела до значений, как в самом первом тесте.
http://s5.uploads.ru/t/Ckq4A.jpg
Т.е. скорость сильно проседает после использования карточки в камере Mijia даже без вылета по ошибке slow card.
(Кстати говоря, скорости в 30MB/s должно с очень большим запасом хватать для 4K с битрейтом 110Mbps, т.е. явно Mijia не пишет сплошным потоком - но про это уже говорили)
P.S.: Тесты проводились на USB3 ридере Kingston FCR-HS4.
Отредактировано miklav (15.03.2018 23:27:04)
Тест эпичный получился. Я проверял на Blackmagic Disk Speed Test она имитирует запись видео потока, тк другие тесты не показывали просадку.
Вот это самое интересное, почему это происходит вне камеры загадка. Мое мнение, что контроллер в карте меняет режим работы.
А что если показать это Самсунгу.
И еще может критично падение в параллельном режиме http://sd.uploads.ru/t/riNQo.png камера как минимум пишет еще превьюшку. Может уменьшение ее битрейта поможет. Тк когда официально сделали 100Mbps, уменьшили разрешение и битрейт для превью.
Есть еще способ: снижение тактовой частоты контроллера карты, ее задает камера. Такое работало на Yi 4K.
Доброй ночи господа, помогите чайнику, на камере стоит прошивка 0.6.13.03 от 27.12.2017 пытаюсь по инструкции установить mod, камера всё время пишет форматировать карту, пробовал от 2.1 до 2.4 всё время одно и тоже.
Карта скорее всего в NTFS если до 64Gb или в FAT32 если от 64. Отформатируйте карту в камере и подключите камеру кабелем к компьютеру и так скопируйте firmware.bin и force_fw.txt затем безопасно извлеките usb, камера спросит о прошивке.
Отредактировано molexey (16.03.2018 00:19:59)
Спасибки, сегодня на работе, приду домой попробую.
И ещё если можно совет, какой мод поставить, я не силён в ваших терминах, только начинаю пробовать снимать на экшнкамеру
zabmikl написал(а):
какой мод поставить
2.4 ставьте, если для вас будет темно пробуйте lowlight версию.
Решил всётаки на рабочем компе попробовать и ура всё получилось!!!!!!!
в продолжение разговора о картах.
Когда я тестировал 4K 100Mbps, то проверял и Lexmark U1 633x (помимо Самсунга). Лексмарк вылетал по ошибке slow card через несколько секунд записи.
Сегодня через скрипт сделал 4K 80Mbps - на этот раз Лексмарк отработал без проблем, записал полную карту.
Кроме того, я попробовал Самсунг на ThiEye 5E c MOD-ом, т.е. 4K 100Mbps - как и с Mijia, тоже не тянет, вылетает даже быстрее через несколько минут. Сейчас пробую 4K 80Mbps на ThiEye...
Cкорость 80Mbs я прописал для качества "Fine" (a "S.Fine" настроен на 100Mbps). Интересно, кроме битрейта, этот параметр ещё на что-нибудь влияет?
[upd] У Самсунга с Mijia всё-таки очень странное взаимодействие. Даже на 80Mbps самсунг вылетает по slow card. Lexmark - существенно медленнее по всем тестам. Но Лексмарк тянет 80Mbps на Mijia без проблем, а Самсунг вылетает.
Тот же Самсунг на камере Thieye T5 пишет 4K 80Mbps без проблем. Но у Thieye вроде бы VBR битрейт меньше прыгает, чем у Mijia, и Thieye пишет только один видеопоток, а Mijia параллельно пишет 2 файла.
P.S.: я сравниваю Mijia с камерой ThiEye потому, что они обе сделаны на Ambarella и общее устройство firmware у них аналогичное
Отредактировано miklav (17.03.2018 12:39:56)
На Mijia влияет на сообщение о Slow card в приложении Mi Home, если выставить 120 и более Mbps, но только в приложении. Те проходит проверка значения.
Если поставить коеффициент 1,5 битрейт 110Mbps, сообщения нет. А средний битрейт при этом 145 Mbps.
Отредактировано molexey (16.03.2018 17:34:59)
А имеет смысл прошивается на 2.4 , если сейчас прошивка обновилась через mi.home до v0.6.15.05? 2.4 все равно лучше? Использоваться камера будет для съёмки со шлема на сплаве, много воды, движения, дневное время, режим, как я понимаю, лучше 1080, 60fps, со стабилизацией
Закинул на карту autoexec.ash, а после перезагрузки камера начала мигать, никаких пиктограмм на экране не было, к компу не подключалась. Уже думал, что распрощался с камерой. Помогло только подключение карты в картридер компа и удаление файлов. В архивах со скриптами не помешали бы хотя бы краткие инструкции.
Отредактировано Yooricsson (17.03.2018 09:49:39)
В скрипте повышенного битрейта нет параметров для 1080/50 и 1080/25. Как грамотно его отредактировать?
А где посмотреть отличия в версиях модифицированной прошивки?
Ставьте самую актуальную модификацию 2.4. В lowlight версии отличие в максимальном значении ISO 1600 против ISO 1000 в обычном моде.
Название lowlight может ввести в ступор, в некоторых камерах есть такая опция приводящая к просадке фреймрейта. В нашем случае отличия только в максимальной чувствительности в видео режиме. И последующие моды будут с пометкой low-ISO и hi-ISO.
Отредактировано molexey (17.03.2018 22:04:22)
molexey написал(а):
Ставьте самую актуальную модификацию 2.4. В lowlight версии отличие в максимально значении ISO 1600 против ISO 1000 в обычном моде.
Название lowlight может ввести в ступор, в некоторых камерах есть такая опция приводящая к просадке фреймрейта. В нашем случает отличия только в максимальной чувствительности в видео режиме. И последующие моды будут с пометкой low-ISO и hi-ISO.
Спасибо за объяснение, я так понимаю скоро должна появиться Русская версия кастома подожду её )
http://sg.uploads.ru/t/akGIT.png
С таким переводом это будет нескоро. Тем более версии из Mi Home урезаны по функционалу.
Всем привет, обновился до mod 2.4, но после обновления в Device info отображается версия v.0.6.14.02, это нормально?
Также вопрос, если кто знает, в файлах прошивки (mod 2.4) не было файла force_fw.txt, он не нужен?
Да, нормально. Я прошивал тоже без force_fw
