Xiaomi MiJia Compact Camera (Ambarella A12S75+IMX317)
Сообщений 181 страница 210 из 458
Официальный сайт: http://www.mi.com/camera-small/
https://image.ibb.co/mrd21w/111.png
6-осевой стабилизатор (Anti Shake Feature)
Запись видео в 4K
99 Grams Ultra Light Weight
Размеры: 71.5 x 42.7 x 29.5mm
Вес: 99 грамм
Угол объектива 145 градусов.
2.4 дюймовый сенсорный дисплей
Процессор: Ambarella A12S75
3D-шумоподавление
Коррекция искажений объектива
Поддерживает RAW
Ёмкость батареи 1450 mAh, 3.8V
Основные режимы видео: 4К 30 к\с, 2.5K 30 к\с, 1080p 100 к\с, 720з 200 к\с
Прошивки:
0.6.13.03 от 27.12.2017 - http://bbs.xiaomi.cn/t-14216377
0.6.16.02 - https://www.fimi.com/media/Productattac … .16.02.zip
0.6.16.02i - https://www.fimi.com/media/Productattac … .02i_1.zip
Модифицированные прошивки от molexey:
MOD#2.0: https://yadi.sk/d/r-eXhWdP3Rrj3W
MOD#2.0 LowLight: https://yadi.sk/d/p9Cep8Tm3Rrj4T
MOD#2.1: https://yadi.sk/d/ZOkPHklH3S7G79
MOD#2.3: https://yadi.sk/d/czAQiWb93SyMn3
MOD#2.4: https://yadi.sk/d/HYpPDQIE3TEwAi
MOD#2.4 LowLight RUS: https://yadi.sk/d/VhxHtskc3Y83wS (molexey, перевод Multisoft) Обновлено 19.06.2018
Установка модифицированной прошивки:
1. разархивировать
2. переименовать файл прошивки в firmware.bin
3. скопировать файлы firmware.bin и force_fw.txt в корень карты
4. камера должна увидеть новую версию, подтвердить обновление
5. дождаться завершения обновления, занимает около 1 минуты
7. отформатировать карту через камеру и сбросить настройки камеры
Установка модифицированной прошивки в картинках:
http://videoreg.creartuforo.com/viewtopic.php?id=33&p=9#p3213
Скрипты:
High Bitrate Script by Molexey
https://yadi.sk/d/UEm32gjb3RqpZy
RAW Capture Lapse v2 by Multisoft
https://yadi.sk/d/QLESKrcZ3RqpZT
A12 RAW LAPSE FAST Script by Multisoft
https://yadi.sk/d/KKP23Jnp3Rqpez
ELF для восстановления камеры:
у меня компьютер опознает ее как "Неизвестное устройство"
Если драйвера не установились (это возможно для Windows 8 и Windows 10) и в диспетчере устройств появилось "Неизвестное устройство", необходимо отключить проверку цифровых драйверов на вашем ПК. Возможно, придется установить драйвера вручную: щелкнуть правой мышкой на "Неизвестное устройство" -> Обновить драйвер -> Выполнить поиск драйверов на этом компьютере -> Искать драйвер в следующем месте -> выбрать папку с  установленной прогой \ Driver -> OK -> Далее. Разрешить установку драйверов.
http://s7.uploads.ru/t/As5GO.png
Такого окна нет?
Отредактировано Hasan175 (24.04.2018 20:57:22)
с какой именно установленной прогой?
molexey написал(а):
1. Купить шоколадку с фольгой.
2. Прочитать: http://videoreg.creartuforo.com/viewtopic.ph … ;p=6#p2875
3. Скушать шоколадку, фольгу оставить для замыкания контактов (Будет трудно одной рукой замыкать и нажимать кнопку, а другой подключать по usb. Желательно заизолировать металл SD слота или очень аккуратно замыкать контакты с вставленной карточкой)
4. Восстановить камеру
Пункт 2, по ссылке скачать программу DirectUSB v2.2.28.0 A2...12. Установить её, при предложение установить драйвер, как у меня на скриншоте, согласится.
Если нет, то:
Hasan175 написал(а):
Возможно, придется установить драйвера вручную: щелкнуть правой мышкой на "Неизвестное устройство" -> Обновить драйвер -> Выполнить поиск драйверов на этом компьютере -> Искать драйвер в следующем месте ->C:\Program Files (x86)\Ambarella\DirectUSB II\Driver -> OK -> Далее. Разрешить установку драйверов.
Отредактировано Hasan175 (24.04.2018 21:19:08)
вот что выдает когда пытаюсь обновить
http://sd.uploads.ru/t/dcvFs.jpg
вот
Отредактировано Deniz139718 (24.04.2018 21:34:36)
вот
Гуглить как отключить обязательную проверку подписи драйверов. На Win 10 делается с помощью загрузки в спец. режиме.
Спасибо ребят. Все получилось))
http://sa.uploads.ru/t/7viOW.jpg
А я снова со своей бедой :-((
Кое-как я все таки подключил. Пришлось скачивать отдельно дрова на камеру.
Компьютер камеру нашел. Камера при включении не пищит и не играет.
Экран не включается. Программа ее находит. Но выдает вот это. Пробовал разные
провода. Поинты закорачивал по-разному. В итоге разобрал камеру от злости и
запаял поинты, чтобы уж совсем надежно. Ничего не помогло. Программа всегда
выдает одно и то же...
Как решить эту проблему?
Отредактировано prostotak (25.04.2018 14:13:23)
prostotak написал(а):
А я снова со своей бедой (
Попробуйте через эту прогу прошиться. И выбирайте проц А12evk.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!
Висла на первом кадре из коробки так? После прошивки камера перестала виснуть?
Привет друзья, подскажите где кроме как на офф сайте скачать последнюю прошивку на данный момент 0.6.15.05
На офф сайте после регистрации не чего не происходит, логин и пароль на почту не приходит, у кого есть опыт в данном вопросе прошу отписаться, скриншот сайта и последней версии прошивки добавлю в фото.
За ранее спасибо за помощь тому кто откликнется...
Отредактировано SaFoKL (02.05.2018 00:07:35)
Фото с офф сайта
Эта версия старее 061402 и ничего хорошего не даст вам. Как минимум у нее кривой баланс белого и нет режимa 120FPS.
Отредактировано molexey (26.04.2018 22:16:39)
Хотел использовать эту камеру как авторегистратор. Но не судьба :( Не умеет включаться при подаче питания. Или я что то не так делаю?
AlexDriveBY написал(а):
Хотел использовать эту камеру как авторегистратор. Но не судьба  Не умеет включаться при подаче питания. Или я что то не так делаю?
А включить ручками. Или это слишком?)
Это еще можно. А как быть с циклической записью? Когда старые файлы удаляются, а на них пишутся новые.
И не один обзорщик про это не говорит.
Отредактировано AlexDriveBY (29.04.2018 14:33:44)
Добрый день, обратил внимание что исправление дисторсии в режиме видео при разрешениях 4K и 2.5K работает не совсем корректно, изгибая зигзагом прямые линии когда они идут от одного угла изображение в противоположный, а в режиме фото, функция работает очень здорово и правильно при том что картинка при переходе в фото режим никак не кропается, угол обзора такой же, то есть это именно разные алгоритмы работы этой функции.
Можно ли это поправить в прошивке?
Смотрел разные видео снятые на эту камеру - практически всегда довольно плавно и без подергиваний. То есть стабилизация вроде как справляется. Теперь думаю - у меня руки кривые или народ как-то особенно снимает?
Народ снимает зачем то в 1080p. В этом разрешении есть стабилизация. А в 4К нет стабилизации. Вот и нет плавности.
Отредактировано AlexDriveBY (04.05.2018 14:56:21)
Наверное я не так выразился, но я знаю про 4К и 1080р, снимаю как раз на 1080р - ну нет у меня такой плавности.
PS: а как понять, что скрипт применился?
Отредактировано liggain (04.05.2018 16:58:35)
Всем привет 👋
Камера, приехала с прошивкой V0.6.13.03i
снимает видео, хуже авто регистратора за 2000₽,в любом режиме,мой mi5s снимает в 1000 раз лучше, но звук 🔊 лучше пишет камера.
Заказывал на Али по акции, обошлась в 5200₽+sd карта в комплекте Kingston 32gb 80MB/s |R| 1[1] (10) Taiwan
Вопрос, можно скачать мод 2,4 и через ОТГ скинуть в камеру, она так может обновится, или можно славить кирпича?
Ноут в ремонте пока(
Niko_87_ написал(а):
Всем привет 👋
1. разархивировать
Все написано в шапке.
Извените, а где взять файл force_fw.txt  ?
Его в архиве нет(
Просто создайте пустой текстовый файл с таким именем...
Спасибо
Сейчас, извлёк папку в телефоне, через внутренний проводник переименовал и создал
файл ( force_fw.txt) то же в телефоне через, Файловый менеджер +
Сейчас через ОТГ, закину на флешку напримую в камеру, отпишусь что из этого получилось.
Попробую записать видео, и залить на Яд.диск)
Отредактировано Niko_87_ (07.05.2018 22:49:49)
Спрошу еще раз: как понять, что скрипт применился (кроме заглядывания в свойства файла и его битрейт)?
Какие условия для его применения:
1. Просто запись в корень флешки и перезапуск камеры
2. В корень флешки + force_fw_txt + перезапуск
3. Файл bin, force_fw.txt и  скрипт + перезапуск
Всё сделал, как вы писали, но камера на обновления не реагирует (
По необходимым изменениям. Увеличение битрейта скриптом работает стабильно.
скрипт autoexec.ash должен быть в корне карты во время загрузки камеры.
Это не нужно делать.
