Thieye T5 (Ambarella A12LS75+IMX117) - Часть II
Сообщений 271 страница 300 из 464
Предыдущая часть: Thieye T5 (Ambarella A12LS75+IMX117)
8. ThiEYE T5&T5e_V5.1 (180525) + ELF
9. ThiEYE T5&T5e_V5.1 (180601) + ELF
Переворот изображения - есть
271
Карту надо проверять на режиме 1080[dog]60 со включенным EIS.
Я проверял на заводских настройках 2560х1440 60Р 16:9 и EIS неактивен (серенький).
Выставил сейчас 1080Р 60FPS и EIS включил. Вот смотрю и вроде все норм снимает. Как проверить что есть лаги? На экране самой камеры видно их? Просмотрел запись 2,5 минуты с этими настройками на экране самой камеры. Все норм.
Bkmz написал(а):
Запись самопроизвольно останавливается ... обычно это происходит от 15 сек до пары минут от начала записи
У меня не останавливается))) Значит все гуд.
Еще вопрос, ребята: как правильно настроить режим видеорегистратора на стандартной прошивке? И что делать с батарейкой чтоб не расплавилась? Можно включить девайс без батарейки с питанием от шнурка?
Купил присоску к стеклу. С ней можно и шнурок питания подключить, и снимать в любом направлении (дорогу, салон авто).
Напоминаю, что у меня пока стоковая прошивка V5.1. Или лучше сразу залить что-то поприличнее? Только какую из множества?
Прошу прощения, возможно тут все это уже обсуждалось, но курить форум времени пока нет. Даже чемоданы не собраны, а послезавтра в дальнюю дорогу(((
Bkmz
1. Просто в настройках включить режим CAR DVR
Это активирует старт записи по подаче внешнего питания и циклическую запись.
разрешение видео  и длительность циклической записи выбирайте по вкусу.
Да и там есть еще в настройках таймаут на выключение после отключения внешнего питания ...
полезно если питание просаживается или обесточивается при запуске двигателя
2. Не стоит без батареи ... как минимум в режиме CAR DVR по пропаданию внешнего питания камера не сможет
нормально завершить запись ... ролик рискует быть битым...
3. Не парься... со стоковой тоже ничего.
Bkmz
режим CAR DVR
Спасибо, не парюсь.
Hi, I have a few questions. In the latest modded firmware which colour profile is the protune one?
Also with the included autoexec.ash only the 4k 30 and 1080 60 are included what are the addresses for the other resolutions?
Thanks
https://PrivateLadyEscorts.com - Secret Chat Local Private Lady - No Verify - Anonymous Sex Dating - Dating Local Singles
1. Scene - NORMAL
2. Digital Effect - ART
When I go into colour profile. I only see normal, colour 1, colour 2 ....
Am I doing something wrong?
Отредактировано Bollaman (30.08.2018 20:03:16)
Sorry. This in the previous version was so...
The main thing is to set the scene NORMAL, and the effect is chosen according to your desire...
I only see:
http://s5.uploads.ru/t/XgYKp.jpg
I only see...
...and the effect is chosen according to your desire...
Тестовый мод с обновленной коррекцией хроматических аберраций под стоковый объектив T5E
ThiEYE T5&T5e_V5.1 (180515) MOD#1.1+chroma_correction#3.zip.
Файлик таблицы calib13.bin.3-22-255L54F8.0X1936Y1500
и его параметры для ChromаEditor
R=-22
B=-255
L=54
F=8.0
X0=1936
Y0=1500
  Одобрено администрацией форума
Отредактировано v_max (20.08.2018 19:41:10)
Есть финальная версия? И как её поставить? https://image.ibb.co/jn54KG/smile10.gif
UPD. разобрался...
Отредактировано Dromin (04.09.2018 09:23:01)
Прошу еще раз уточнить. Проблема с перезаписью файлов по заполнении карты в режиме видеорегистратора решена в модифицированных прошивках? Сейчас стоит крайняя стоковая, но в меню нет даже выбора длительности цикла, а при заполнении карты запись останавливается. Карта Sandisk Extreme Pro.
aaveliky69
Мод в этом смысле ничем не отличается от стока.
Режим видеорегистратора проверял на стоковой СО СТАРЫМ меню.
(171114 )Там работало .. по заполнению карты пошло по циклу затирать первые ролики.
Нашел в чем проблема. При активации режима авторегистратор пункт меню циклическая запись становится почему-то неактивным и установить длительность цикла для режима регистратора через камеру невозможно. При этом через приложение менять длительность цикла можно и, если это сделать, то на экране появится соответствующая иконка. После этого все начинает работать. Я так понимаю режим циклической записи автоматически включает перезапись файлов при наполнении карты. При этом, если выключить режим регистратора, настроить длительность цикла, а потом включить режим, то иконка циклической записи пропадает и соответственно никакой перезаписи. Т.е. получается почему только через приложение.
Отредактировано aaveliky69 (07.09.2018 13:38:59)
aaveliky69
Отпишите проблему в саппорт. В Фейсбук. Может и пофиксят в следующих версиях.
Видимо следующих версий уже не будет. Discontinued.
А жаль
Приветствую!
1. Что-то не могу разобраться, вот эти слова маэстро Калининграда: "Цвета как в стоке. Лёгкие изменения в гамме и удалении стокового перешарпа" (источник)
- относятся только к видеосъёмке, или же и к фото тоже?
2. Процитированные слова относились к моду 4.9 на базе 180119 - вроде как это последний мод, работающий с пультами ДУ старого типа (Yi). Если есть какой-то ещё мод получше, работающий со старыми пультами, то подскажите, плиз!
3. И ещё один вопрос, чисто для понимания. Калининград писал, что правил в том моде только один сценарий (первый), остальные стоковые (я так понимаю, что они с перешарпом, как и было в стоковом варианте).
А как сценарии сочетаются с эффектами? В смысле, правка сценария будет действовать при включении любого эффекта? (ну, то есть, перешарп и гамма будут исправленными независимо от выбранного эффекта, или же исправления действительны только для первого эффекта из списка в меню, и т.п.)
[и чего это у эффектов такие нелепые и ничего не говорящие названия названия: Color1, Color2, Color3... даже не запомнишь, что есть что...]
Такую старую версию МОДа сходу на вспомню, надо посмотреть...
Сценарии и эффекты не зависят друг от друга. Что выбрано, то и работает...
Обозвать можно как угодно. Вроде по этому поводу не дискутировали никогда...)
Просто стоковые ART, WEDDING уже не котируются после внесённых изменений...
А жаль
Я написал в поддержку через сайт, но никакой реакции. А что там произошло?
Долго занимался подбором линз для этой камеры, но всегда были косяки.
Наконец-то нашел, считаю, оптимальный вариант для использоыания в качестве регистратора.
Угол очень широкий, все поле в резкости, контраст намного лучше стоковой из-за малой выпуклости и,
соответсвенно, отсутствия боковой засветки. Единственный минус это абберации. Но это же не цейс и не кенон...
http://s3.uploads.ru/t/7Eucb.jpg
Кому интересно, брал тут
Вот так выглядит внешне
http://sd.uploads.ru/t/YSalV.jpg
Отредактировано aaveliky69 (11.09.2018 17:18:10)
aaveliky69
Ну так запили профиль коррекции хроматических искажений под свою линзу.. (смотри тему по коррекции ха)
Софтину я для этого и писал..
Камеру сняли с производства
Такую старую версию МОДа [4.9 на базе 180119] сходу на вспомню, надо посмотреть...
Похоже, что при съёмке фото там совсем другие профили, так как цвета в фото и в видео очень сильно различаются. В частности, на фото насыщенность гораздо выше... Это меня и испугало - думал попользоваться этой прошивкой, а теперь появились сомнения. Предположительно, при монтаже видео может возникнуть потребность вставить в ролик фотографии с видами оттуда же, откуда и видео - а у них цвета очень уж сильно расходятся, поэтому согласовать цвета видео и фото между собой путём редактирования может оказаться не очень простым и к тому же лишним головняком.
Щас ещё попытаюсь понять, можно ли это расхождение как-то разумно (и без потерь в качестве) победить путём выбора сценариев или эффектов при съёмке, но интуиция мне подсказывает, что наверно нет...
Если есть какая-то другая твоя прошивка получше, поддерживающая старый пульт ДУ, то посоветуй, плиз. Не купил я новый пульт в своё время, а сейчас заказывать уже поздно - пока дойдёт, уже отпуск закончится...
Правильно ли я понимаю, что эффекты накладываются на сценарии? То есть, если выбран сценарий с твоими настройками, в частности убран перешарп и скорректирована гамма, то выбор различных эффектов эти твои настройки не убьёт (не отменит)?
Интересно всё-таки, это ThiEYE от неё отказались, или же та самая компания, которая их реально производит, наклеивая потом на переднюю панель лейблы по желанию заказчиков (ThiEYE, Андоер, Ламакс и туча других лейблов). (забыл название фирмы завода-изготовителя, где-то на 4пда оно было...)
Отредактировано Raht (11.09.2018 22:51:38)
Последние из шапки на выбор и по вкусу...
Про пульт вообще не в курсе даже как работает, ибо не имел никогда...
Эффекты и сценарии никак не связаны. Комбинируем по желанию..
Да вобщем наверное без разницы.. похоже банально несдюжили конкуренции с Мией. Тяму не хватило допилить прошивку до ума.
Прошка с новым интерфейсом имхо получилась менее стабильной чем со старым хоть и допилили коррекцию геометрии.
Вобщем нИАсилили.
... похоже банально несдюжили конкуренции с Мией. ...
Прошка с новым интерфейсом имхо получилась менее стабильной чем со старым ...
Странно, наверно я что-то пропустил, хотя вроде почти всё прочитал (после перерыва в посещении форумов)... Не подскажешь, что именно там нестабильно и с какой версии прошивок это началось - т.е. в 180119 нестабильности ещё не было, что ли (в ней меню старого типа, т.е. все пункты в одном списке)?
Я-то, наоборот, думал, что ThiEYE прошивку довели до ума - и FOV сделали, и коррекцию фишая, EIS вроде улучшили, да ещё и меню более удобное сделали (но меня новое меню не коснулось, так как у меня старый пульт и я установил 180119 мод 4.9).
В старых-то версиях и дата слетала, и вешающее камеру видео с розовым превью изредка выскакивало - вроде же эти баги они, наоборот, исправили. А тут вдруг оказывается, что новые прошивки "менее стабильны" (я это ещё не почувствовал - ты меня испугал :) )...
Mijia мне не показалась выигрышной по сравнению с Т5е - у неё и мегапикселей 8, что проигрывает в плане фото, и что-то там ещё, не помню. Я бы скорее в сторону Yi 4K смотрел - но в таком случае T5e всё равно остаётся лучшей в своём классе вроде как.
У меня была мысль, что ThiEYE проиграли чисто по маркетингу, а не по существу. Ну или по каким-то совершенно посторонним причинам решили прекратить поддержку камеры. Именно поэтому интересно, прекращается ли выпуск всех аналогов этой камеры, или же это только ThiEYE чудят.
Raht
Mijia со своими 8 ничем не проигрывает в режиме видео. При нонешнем соотношении сторон из наших 12мп в 4:3 просто режется кропом формфактора
У мийи есть только два ключевых (для меня) недостатка.
1. Отсутствие аналогового видевыхода
2. Нестандартный формфактор и бОльший вес
Прошивки с новым меню менее стабильны чем со старым.
Именно в них зачастую останавливается запись  в режиме 1080*60+eis, чуть выше было про проблемы с режимом регистратора, а я недавно заметил что режим тиймлапс фото невозможно остановить. только через выключение камеры
В крайней со старым меню этих проблем не видел.
А. напомни, плиз, в 180119 есть коррекция фишая? Чё то подзабыл когда она появилась.
Отредактировано v_max (16.09.2018 05:52:36)
    А шагрень победить не удалось?
Я камеру почти две недели в руки не брал. У меня карусель "работа-ремонт-работа-ремонт"......
Пока читаю в коротких перерывах, обобщаю. Разгребусь с делами, будем искать...)
Мэтр, позвольте снова поинтересоваться ;)
Уж больно эта шагрень - зернистость по глазам бьет.
