Thieye T5 (Ambarella A12LS75+IMX117) - Часть II
Сообщений 331 страница 360 из 464
331
У меня две камеры... обе провалялись без дела после отпуска месяц.
Вопрос на засыпку... думаете в камере дело?
ИМХО нет.. дело в качестве батареек и в их внутреннем токе саморазряда
который ой какой разный
Дело в ждущем режиме видимо, в котором и идёт небольшое потребление, т.к. камера ждёт нажатия кнопки включения.
Внутри батареи имеется контроллер, которых так же может высаживать аккум.
Если аккумулятор вытащить из камеры он дольше будет жить, но опять же литий хранить нужно при 20 градусах и заряженным примерно на 30%.
Давно уже перестал хранить батарейку в камере. У меня три акума, все три камера высаживает примерно за неделю. Отдельно лежат и не пилюкают. Заряд держат .
Всем обладателем этой экшен  камеры и гостям форума посвящается.....
Всё что касается тестирования и общих вопросов по поводу родной батареи...
Сегодня выкроил немного времени для получения ответов на свои же вопросы, а именно...???
1) Есть ли в батареи контроллер заряда и контроль разряда батареи, на счёт этого были большие сомнения.... Ответ есть!!!
2) До какого максимального напряжения он заряжает её и при каком минимальном отключает...?
Заряд производит примерно до 4.2 это скептическая цифра а после 5-ти минутного отдыха вне камеры напряжение (полностью) заряженной батарее составляет 4.16 вольта, а вот с отключением батареи контроллер по моему мнению и прочитанной информации об Li-on (ных) Аккумуляторах о которых есть инфа в ВикипедиИ,  вот цитата (минимальное: 2,5-2,75-3,0 В (в зависимости от ёмкости и максимального напряжения) немного занижает с отключением то есть оно происходит на напряжении ниже 2.35 вольта, далее если отсутствует какая либо нагрузка на батареи контроллер опять восстанавливает прерванную цепь на напряжении 2.99 вольта,  при этих перечисленных параметрах ёмкость АКБ составила всего 830 мА из расчёта щадящего тока разряда (0.5с) вроде как рекомендуют или (0.2с) в зависимости от ёмкости и иных параметров, но в нашем случае Аккум в камере живёт по моей статистике не не более 30-40 минут..., думаю что реальное потребление составляет немного более того которым производился тест, может в будущем произведу реальный тест батареи в самой Экшен камере!
Замеры ёмкости проводились на заведомо исправном, откалиброванном, с минимальной погрешностью измерения в 5-8% повторённом из сети интернет самодельном тестере батарей разработанным не мной а Украинским Любителем за что ему огромное спасибо!!!
Так вот...
Этот тест был произведён для личного успокоения и дальнейшего сомнения в эффективности камеры поддержания спящего режима и не всегда корректного выхода из него с заведомо заряженным АКБ,  длительном хранении и надеждой на случайное не планированное  время съёмок....
Надеюсь этим постом развеять мифы о такой (батке) с поправкой на индивидуальный экземпляр, первая статистика уже есть!
Конечно согласен что на каждый Аккум есть даташит но хотелось реальных измерений и лень искать дальнейшую информацию если всё увидел своими глазами....
Видео.   https://yadi.sk/d/9knjWfDinsqmOQ
Выводы делайте сами...
Надеюсь что кому-то эта информация будет полезна и развеет его личные сомнения из моего видео произведённого теста...
Желаю всем удачи и хороших хороших кадров на ваших  камерах....
Контроллер в батарее защищает батарею. В камере тоже настроен порог на отключение питания и он гораздо жестче. Сделано для защиты видео файла. Как раз, чтоб контроллер батареи не отключился первым, а камера спокойно завершила запись, корректно сохранив файл, и отключилась сама безаварийно. После отключения камеры батарея на холостом ходу показывала 3,4В, т.е. до ваших 2,99 еще очень далеко. Возможно эти 3,4В на холостом ходу под нагрузкой превращаются в 3,00, как-то не сообразил померить. Но то, что камера высаживает батареи не полностью - факт.
Делал герметичный бокс с внешней батареей на проводе для записи таймлапсов. Включал через муляж из корпуса аккумулятора камеры (к контроллеру подпаивал свою батарею в держателе вместо штатной ячейки). А второй вариант был через микроUSB от повербанка с этой же батареей (т.е. в покупной корпус повербанка вставлялась та же самая батарея). В первом случае камера до отключения снимала чуть более 4 часов, а во втором 5, даже с учетом двукратного преобразования (грубо 3,7->5.0->3,7). Потому что, в первом батарея разрядилась до 3,4В, а во втором полностью.
Вот теперь вопрос из выше прокомментированного...
Получается что у меня полудохлый аккум а продали его в комплекте как новый?!
Если ещё скидку сделать на этот вольтаж при  котором камера отключается то аккум вообще мертвец???
Я с нового состояния сразу заметил что разряд очень быстро происходит и не о каких часах я вообще говорить не могу!
Прошил последней  офф версией с сайта, зарядил и теперь каждый день включаю для анализа прожорливости в режиме ожидания, хочу проверить на сколько её хватит.
Да и ещё..., смотрел под лупой линзу со стороны матрицы, заметил под ик-фильтром и линзой с внутренней стороны следы пальцев и похоже на те которые клеили этот фильтр....
Попытался оторвать от клея фильтр но не получается,  видно что может треснуть... А я то думал что у меня так мылит в одном углу???
Ребят, подскажите пожалуйста в таблице autoexec.ash какой адрес для установки 1080p 30fps ?
#1080p 30fps 60Mbit Bitrate Type - CONSTANT [1]
writew ?????????? 0x4270
writeb ?????????? 0x01
Снимите дамп этим скриптом и дайте ссылку на него:
Dump_A12
Отключите автозапись видео в меню камеры.
Распакуйте скрипт из архива на карту памяти.
Вставьте карту в гаджет и включите камеру.
Ждите около полуминуты. Если не выключится сам, выключите вручную.
Если на карте появится файл dump.bin, поделитесь им.
Затем скрипт с карты можно удалить...
Опосля уточним...)
https://yadi.sk/d/ni_21j8uIZZ3ig
Вот сделал..., спасибо что так быстро откликнулись!!!
Вот сделал...
Вроде слилось не совсем то, что нужно...)
Буду дома, посмотрю.
Уточните какая версия прошивки/мода используется...
У мен дамп слился штатно, как и положено:
https://yadi.sk/d/CAimb-I-1oQp7w
Но мне нужен именно с вашей прошивки...
Вот такая у меня версия   Tl/UN7-180601-V5.1
Всё, понял. С неё я дамп и слил...
Скрипт сделаю попозже, сейчас ещё работаю...
:crazyfun: Спасибо, я в ожидании...
я в ожидании...
Сорри, я слил дамп 180515...
Для него это выглядит так:
#180515
writew 0xA0574362 0x4270
writeb 0xA057435C 0x01
Попробуйте ещё слить дамп с Tl/UN7-180601-V5.1.
У меня сейчас нет возможности прошивку поставить и проверить...
Ловите:
#180601
writew 0xA0576362 0x4270
writeb 0xA057635C 0x01
Вот пожалуйста... https://yadi.sk/d/ni_21j8uIZZ3ig
Тоже уже сделал, скрипт постом выше...
Спасибо большое, сейчас попробую....
не чего не изменилось, как был 30 макс так и остался!
#Bitrate VIDEO ThiEYE T5&T5e_V5.1 (180601)
#150-4316, 120-42F0, 100-42C8-работает только в нормал, 80-42A0-работает в нормал, 70-428C, 60-4270, 50-4248, 40-4220
#4K Bitrate 60Mbit [0x42A0] Type - CONSTANT [1]
#80Mbit
writew 0xA0574032 0x4270
writeb 0xA057402C 0x01
#1080p 60fps 50Mbit Bitrate Type - CONSTANT [1]
writew 0xA05742D2 0x4248
writeb 0xA05742CC 0x01
#1080p 30fps 50Mbit Bitrate Type - CONSTANT [1]
writew 0xA0576362 0x4248
Отредактировано ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ (28.11.2018 22:37:15)
Ловите:
Вы один и тот же файл наверно по ошибке отправили, я только сейчас заметил что онт идентичны!!!
А у меня изменилось...)
http://s3.uploads.ru/zB0y7.jpg
Адреса в скрипте разные...
►0xA0574362 - 180515
►0xA0576362 - 180601
Проверял на стоковой прошивке...
Странно, может вы мод используете а в моей версии это не катит, я что то не пойму...
Вот что у меня получается...
https://i.imgur.com/U4T49t7m.jpg
Вот   autoexec.ash     https://yadi.sk/d/GcmUJDUopJj_Fw
Что может не так делаю ?
Да и ещё, можете проверить действительны ди остальные адреса так как срипт autoexec.ash от вашего мода а прошивка с офф сайта!
Выше написано:
Смотрите свойства в MediaInfo.
Если у меня работает с первого раза, то и у вас должно...
Вот я выставил ещё раз для своего успокоения 2Мбита:
http://sd.uploads.ru/ivO4H.jpg
Насколько я вижу, в шапке нет МОДов на базе версии 180601...
Вы просили значение для следующей версии:
Я установил стоковую оф.прошивку данной версии и проверял именно на ней...
Вот   autoexec.ash
Обратите внимание на версию прошивки в скрипте, для которой он сделан... https://image.ibb.co/hFLRYb/smile46.gif
В общем пробовал по разному и прошить по новой вместе с файлом autoexec.ash но так и не удалось получить желаемого результата, спасибо конечно...
Может поделитесь опытом как вы получаете эти адреса и я сам удостоверюсь в криворукости моих действий?
Используйте скрипт с адресом именно для вашей версии прошивки:
►0xA0574362 - для версии 180515
►0xA0576362 - для версии 180601
Приветствую! Будут ли свежие прошивки на эту камеру?
Отредактировано dodonzer (28.12.2018 01:17:46)
Официальные - врядли... Модифицированные - не знаю...
Моя камера сейчас выкидывает аппаратные фортели, поэтому обещать ничего не могу:
Эхххх Печалька.
МОДы планировал на базе новых наработок по резкости-шумоподавлению.
Маленько не дотянула до вкусняшек
сравниваю сейчас крайний мод для T5E c YI4K+
и думаю... и нафига я YI4K+ взял.... t5e с модом снимает лучше (по шумам и детализации)
Хотя есть у YI и плюсы... оптика лучше и наличие стаба в 4K тоже плюс
Ну, что-то она показывает. Иногда. Теоретически можно хотя бы с резкостью пошаманить.
Опыт, он сын ошибок трудных...)
Как мне кажется, дешевле (хоть и ненемного) было бы взять заготовку SJ8 PRO.
При некотором подходе она должна заиграть по-иному, нежели сейчас.
Потенциал-таки у неё есть, прошивки толковой нет...
http://s7.uploads.ru/t/FmfRb.jpg http://s3.uploads.ru/t/dGEs3.jpg
http://s7.uploads.ru/t/SaB8J.jpg http://s8.uploads.ru/t/MbGef.jpg
Ну YI4K+ недавно по скидке падала аж до $160
И потенциала у нее хоть отбавляй...
Прошивка в целом тоже неплоха. по крайней мере без явных багов в UI и функционале
Ее ка раз брал с мыслью допилить .. Думал попробовать поиграться на ней с настройками ...
вот только отсутствие возможности раскирпичивания останавливает (нет ни эльфа ни профилей директюсб под H2)
Так что пока результат с допиленной t5e выглядит не хуже чем с непиленной YI4K+
а в чем-то и получше... Даже в той степени допиленности которая есть на сегодня...
Я вот пытаюсь припомнить а успел ли ты в крайний мод вкрячить наработки по
оптимизации параметрав кодека? С ними качество на выходе выглядело получше
Отредактировано v_max (18.01.2019 12:49:12)
