Thieye T5 (Ambarella A12LS75+IMX117) - Часть II
Сообщений 361 страница 390 из 464
Предыдущая часть: Thieye T5 (Ambarella A12LS75+IMX117)
8. ThiEYE T5&T5e_V5.1 (180525) + ELF
9. ThiEYE T5&T5e_V5.1 (180601) + ELF
Переворот изображения - есть
361
И потенциала у нее хоть отбавляй...
Это бесспорно. Железо интересное...
пытаюсь припомнить а успел ли ты в крайний мод вкрячить наработки по
оптимизации параметров кодека?
В последних модах я с резкостью экспериментировал...
Всем привет, я писал в суппорт ответа так и не получил, они что прекратили поддержку данной камеры или просто уже игнорируют все сообщения?
Кто знает поделитесь информацией будет ли ещё офф обновления?
Камера вновь появилась в продаже !!!!
И снова числится на офф сайте среди выпускаемых продуктов
А саппорт он у них ни шатко ни валко... вы им в фейсбук нака*пайте... там они лучше реагируют
Я периодически смотрю на ютубе с фильтром "по дате загрузки".
И, каково было моё удивление. когда я увидел повторно загруженные и новые обзоры на Т5е.
Как оказалось, неспроста...)
А можно ссылку на такое видео?
Интересно какая веррсия прошивки в новых камерах которые появились в продаже?
Просто в поиске забейте "Thieye T5e" и выберите сортировку по дате загрузки.
Доброго времени суток всем....
Опишите пожалуйста по пунктам и подробнее как поднять битрейт на офф прошивках и с помощью какой программы, если можно пошагово...
Ссылки в шапке о модификации битрейта результата не принесли, сразу вылетает ошибка при первой команде распаковки файла прошивки...
Не пинайте строго но это тайна модификаций покрыта мраком и только лишь догадками а толкового описания я так и не дождался на этом форуме, предложенные ранее указания по модификации владельцем форума результатов не принесли а только ввели в ступор по тому как у одних работает а у других руки кривоваты для этого и вот по этому прошу подробнее прояснить ситуацию прям пошагово.
За ранее спасибо за помощь и проделанную работу, прошу одного только не давать ссылку на шапку там где описывается по памяти и не полных путей действий модификации....
Три варианта:
1. Скрипт - Самый лёгкий и безопасный вариант
2. Программа AE - Amba Extractor (by z768)
3. Правка таблицы битрейтов в НЕХ-редакторе с пересчётом CRC (контрольной суммы) раздела
Спасибо, сейчас посмотрим что получиться...?!
Немного не понял, открыл таблицу битрейта не чего не менял просто закрыл,
вновь открыть файл не могу, появилась новая папка с таким названием BRtable
и файлом 0057312C.bin, что дальше делать я не в курсе!
Открываем программу, выбираем: Firmware > Extract
Выбираем файл прошивки, ждём распаковки. По завершении жмём ОК
Выбираем редактор битрейта: Tools > Bitrate
Выбираем раздел, содержащий таблицу битрейтов: File > Open > AE > Sections > Sec1
Корректируем согласно пожеланиям:
Type...................Тип битрейта (1-2-3)
Mbps...................Значение битрейта
Low Range..............Нижний предел
High Range.............Верхний предел
Сохраняем таблицу: File > Save > Ok > Exit
Перепаковываем прошивку: File > Compile > Ok
Закрываем программу.
Меняем имя и расширение полученного файла FW.mod на firmware.bin
Всё...
Благодарю,  теперь всё понятнее стало когда всё сам ручками попробовано, вечером нужно закрепить практикой!
Отличное описание... добавить бы в ФАК в шапке ;)
Или даже лучше перетащить в тему про AE
Тоже об этом подумал...)
Перенесу и потихоньку можно добавлять и остальное...
Я извиняюсь, а верхний предел нужно изменять при увеличении битрейта?
В этом нет необходимости.
Спасибо за ответ.
С етой карточкой https://rozetka.com.ua/sandisk_sdsdxxy_ … cteristics не будет прирываться запись видео при включеном стабе и корекции?
Это ж не microSD, она просто не влезет в слот камеры.
Да,точно не ту ссылку кинул.А вот ета - Ссылка
Эта 4К не потянет, но с 1080 вполне справится.
ЗЫ. Если в Розетке, то лучше бери вот этот Кингстон
или этот Самсунг
Отредактировано nick2bike (16.02.2019 11:05:08)
А что посоветуете для 4к?
Выше уже ответил.
или этот Самсунг
Отредактировано nick2bike (Сегодня 09:01:39)
По вашей ссылке открывается ето - Ссылка
Незнаю, чьи это глюки. Вот прямо обе ссылки:
https://rozetka.com.ua/kingston_sdcr_64gbsp/p41351800/
https://rozetka.com.ua/samsung_mb_mc64ga_apc/p19436179/
Угу,вижу.Сейчас посмотрим...
Сегодня пришла моя камера, купил б.у с ОЛХ так на ней прошивка - 170112 V5.0 !
Подскажите пожалуйста обьектив для макросьемки.Не очень дорогой.
Миша
Все упирается в невозможность отрегулировать фокус непосредственно на камере
а макро режим требует точной подстройки фокуса под конкретное расстояние от объектива до объекта
Разрешение мониторчика камеры для этого недостаточное. Возможности смотреть живое видео на чем-то еще (телефоне итп)
опять таки упрется в то что rtps поток имеет низкое разрешение
Что бы нормально отстроить фокус надо потратить как минимум полчаса а то и час
методом подбора положения фокуса отснять с десяток кадров в разном положении  а потом скачать на комп на котором просматривать сделанные кадры на предмет попал или нет в фокус...
И все это время ваш объект и объектив должны находиться на фиксированном относительно друг друга расстоянии...
И как вы собираетесь этим пользоваться?
Отредактировано v_max (24.02.2019 18:10:46)
Протестировано, с разрешения Калининграда выкладываю:
ThiEYE T5&T5e_V5.1 (180515) MOD#1.1+chroma_correction#3+Sharp (26 февраля 2019)
Добавлена резкость в режиме 4K.
Сравнение ДО и ПОСЛЕ:
https://i.imgur.com/n1TCUfmm.jpg https://i.imgur.com/7dSLFCTm.jpg
https://image.ibb.co/bGjw07/Stamp_Shapka.gif
Отредактировано v_max (04.03.2019 13:53:16)
