Thieye T5 (Ambarella A12LS75+IMX117) - Часть II
Сообщений 391 страница 420 из 464
391
Всем привет! Давно тут не был...
Есть смысл прикупать 3 осевой стаб? Он практичен или нет?
Кто какой линзой пользуется стоковой? Нету недорогой и по качественнее? Кто как поборол то паразитические засветы по края линзы? Бленда только поможет?
Отредактировано Dromin (05.03.2019 06:57:02)
1. Нет такой которая потом влезет в бокс ... они все длиннее... надо городить проставку под стекло бокса
2. Профиль коррекции хроматики придется перепиливать под другую линзу.
Дело муторное хотя и посильное (http://videoreg.creartuforo.com/viewtopic.php?id=62)
Вопрос для чего... если для реального экшена то нет...
если цель - вложики то вай нот...
Отредактировано v_max (05.03.2019 12:16:10)
Номер мода должен поменять ? А то не понял прошилась или нет
https://i.imgur.com/iM5MySom.jpg
Отредактировано Dromin (05.03.2019 12:46:21)
Нет, я не менял название...
значения для скрипта битрейта в новом моде другие? у меня почему-то пишет со стоковым битрейтом ...
Отредактировано Dromin (05.03.2019 13:00:34)
Надо дамп снять и потом можно скрипт под эту версию подогнать.
Хотя параметры битрейта соответствуют версиям #21, 22 из шапки...
Оппа... а что адреса могли поменяться?
Я почему-то был уверен что для одной базы они неизменны ....
ЗЫ Если скажешь как слить дамп - попробую слить вечером
Нет, конечно...) Побайтно всё то же самое...
Просто на всякий случай напомнил...
при переключении видережима похоже восстанавливает значение из прошивки
Если переключили разрешение видео то надо выключить и включить камеру
что бы скрипт применился
Зы скрипты из 22 упаковки работают... проверено
Отредактировано v_max (05.03.2019 17:40:29)
При помощи камрада molexey в режиме фото повышена детализация:
Так там нет повышения детализации. Всего то повышение чёткости за счёт повышения резкости. А увеличении деталей нет.
Ну, как бы мне всё видится иначе. То есть совсем наоборот...)
Я доверяю коду, что видел и оригиналам видео/фото ДО и ПОСЛЕ.
Ну я просто фотограф любитель. и для меня детальность это количественная информация. А резкость качественная. По сэмплам я не заметил добавления деталей, а увидел повышение резкости. Контраста между деталями.
Если фотограф-любитель сказал, нужно верить на слово...)
Мы же будем верить своим глазам...
http://s8.uploads.ru/t/3QGp8.jpg http://sd.uploads.ru/t/zeciU.jpg http://sh.uploads.ru/t/roYvB.jpg
И, на будущее... Оффтоп в следующий раз будет удалён.
Syava
Смотрите на мелкие детали как то траву, листья, текстуру асфальта..
За счёт повышения резкости мелкие малоконтрастные детали меньше замыливаются кодеком .. там где раньше из под кодека выходило однородное хмыльное пятно теперь видно текстуру..
Всем привет! Принимайте новичка , нужен совет чё докупить для работы камеры в качестве видеорегистратора?
eos7777, регистратор докупите.
Использовать экшн камеру в качестве регистратора - плохая идея..
Вопервых она и так греется неслабо.. а летом на торпеде просто закипит.
Во-вторых режим циклической записи не всегда корректно работает по заполнению карты.
В третьих аккум в таком режиме (все время на зарядке) долго не протянет.
Ну и вообще в ней нет многих плюшек которые для регистраторов необходимы -например блокировки ролика от стирания..
спасибо, согласен и греется и акб умрут...у каждого девайса своё предназначение...
Камрады, подскажите адреса для изменения битрета на прошивке 180515 для 2560х1550 60р и 1920х1080 120р
Заранее спасибо.
Sun написал(а):
...подскажите адреса для изменения битрета на прошивке 180515 для 2560х1550 60р и 1920х1080 120р...
Для 2560x1440p 60FPS:
#2560x1440p 60FPS
writew 0xA05741B2   #FINE
writew 0xA05741C2   #MEDIUM
writew 0xA05741D2   #NORMAL
Для 120 сходу не скажу, там семь позиций. Позже отпишу...
Пробуйте эти:
#1920x1080p 120FPS
writew 0xA0574782   #FINE
writew 0xA0574C02   #FINE
writew 0xA0574CC2   #FINE
Какое-то должно сработать.
Потом ненужное удалите...
Пробуйте эти:
Не сработал не один из них - 60Mbit в этом режиме.
1440р х 60р сработал на ура, спасибо!
Ссылка на мой файл, может где-то ошибся:
Скрипт
P.S. Добавил комманду sleep 10, помогло поднять битрейт на 10-15% и не уператься в ограничение скорости записи камера-карточка при активированной быстрой записи (quick capture) - старт записи сразу после включения камеры. Реально камера не ждет 10секунд а значительно меньше (хотя должна ждать 10 секунд), но хватает для стабильной записи, а не остановки после 8-15сек записи, видно успевает отработать стартовые процессы камера и не затыкается.
Мужики всем привет! Есть пульт от ксяоми и он стабильно работает на прошивке со старым интерфейсом "ThiEYE T5&T5e_V5.0 (180119) MOD#4.9"
Я так полагаю в дальнейших прошивках возможность его использования прям исключена?
Потому что я перепробовал все дальнейшие, вплоть до замены батареек и танцев с бубнами  8-)
pelmen
Именно.  Дальше только родной пульт.  Собственно как и на родных прошивки.
Добрый вечер. Подскажите какую прошивку и какие настройки выставить что бы камера снимала чётко и резко в 1080.Для просмотра без постобработки. а то всё как то не совсем резко. ставил разные прошивки и настройки эффекта ноль. спасибо.
Отредактировано kramaha (03.06.2019 14:58:19)
подскажите, где-то раньше находил инструкцию как фокусировку "подкрутить", а то что-то мыльно стала снимать...
(признаться, камера пару раз падала, может что-то там с фокусом из-за этого и стало)...
Вот аналогичный пост на 4пда http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi … p=85931797 ,
там добавил картинки как камера снимает - очень мыльно... Как здесь добавить фото не знаю к сожалению(
sumerok, отщёлкните пластиковой картой или медиатором переднюю крышку и крутите.
Возможно придётся сковырнуть клей на резьбе объектива...
Спасибо, понял. А то я боялся что там что-то сломаю, слой клея снял всё легко крутиться - настроил как надо фокус, стало лучше.
Upd. Только очень как-то странно, или он фокусируется вблизи или вдаль, я думал просто сделаю чтоб чёткая картинка была а получается надо выбрать фокусное расстояние. Подскажите, как это правильно сделать - на каком-то расстоянии распечатать "мешени" и по ним крутить чтоб чётко было? А то вплотную приближаю к тексту, он отлично виден - но вдаль всё расплывчато.. Делаю на 2-3м вдаль настройку , но чуть ближе или дальше объекты тоже в "мыле".
Отредактировано sumerok (05.06.2019 23:31:13)
Глаза боятся, руки делают...)
а это нормально что фокус на определенное расстояние? Пробовал чтоб "всё" было, не получается... Как вообще надо его правильно настраивать - на каком расстоянии "мешени" повесить и крутить чтоб чётко были?
А то например настраиваю впритык чтоб чётко было - всё супер, текст очень чётко впритык... но на 1-2м дальше от камеры всё размыто... Также делаю настройку чтоб вдаль было чётко, но вблизи "размыто"
Статья на эту тему: https://photohandle.com/glubina_rezkosty/amp/
[frame]https://photohandle.com/glubina_rezkosty/amp/[/frame]
