Thieye T5 (Ambarella A12LS75+IMX117) - Часть II
Сообщений 31 страница 60 из 464
31
А вот с 1080[dog]120 прям что-то совсем темно получилось
120 это вам не 30...)
А какой номер строчки у 1080[dog]120 и 1080[dog]100
Ты вроде писал 65 и 66...
Что-то у меня не совпадает.  проставил в 65-ой 80мб/c а по факту получилось 31
Для 4K и 1080"60 получилось как ставил..
Отредактировано v_max (02.06.2018 20:48:38)
Понятно что максимальная выдержка ограничена в 4 раза меньшим числом
Но полагал что автомат регулировки должен был бы за счет ISO вытянуть яркость.
Хотя есть другое сомнение
Если погадать на кофейной гуще то можно предположить что  в оригинале
камера в режиме 1080[dog]120 УСРЕДНЯЛА 4 исходных пикселя
в один пиксель на выходе т.е. бралась сумма четырех и делилась на 4...
При уходе на режим пиксель-в пиксель не может получиться так что берется 1 пиксель
и тоже делится на 4 ?
Т.е. в результате автомат подстраивает на в 4 раза меньшую яркость
(с учетом логарифмического восприятия яркости человеком это выглядит как 'вдвое темнее'  )
Отредактировано v_max (02.06.2018 20:45:05)
Проверяем, сравниваем, отписываемся:
Thieye T5 MOD-1.1 (180515)
Добавил для наглядного примера...
Фото как есть:
http://s8.uploads.ru/t/NHySv.jpg http://s3.uploads.ru/t/GpJEb.jpg
Скриншоты как есть:
http://s8.uploads.ru/t/mMu5W.jpg http://sh.uploads.ru/t/3b0uH.jpg
Сегодня для проверки моей гипотезы снял в тех же условиях при таком-же освещении 1080[dog]120 на стоковой прошивке.
Так на стоке получилась НОРМАЛЬНАЯ яркость.
Отредактировано v_max (03.06.2018 18:21:10)
Будем посмотреть...)
Отбой. Приношу свои извинения.
Это был какой-то глюк странный (видимо при прошивке что-то пошло не так)
Перепрошился сейчас (экспериментировал с битрейтами) и все стало ОК.
Т.е яркость при 1080[dog]120 стала нормальной.
А да этого даже на экранчике в этой моде почти ни черта не видно было...
Мистика.
Отредактировано v_max (03.06.2018 19:35:21)
Разбавим капелькой колхоза...
Установка магнитного CPL-фильтра от регистраторов Trendvision. Вариант не для дайверов.
Поскольку магнит находится в самом фильтре, нужно всего лишь установить металлическую шайбу
на пластиковый тубус объектива. Роль шайбы исполнила часть разобранного подшипника производства ГДР.
Практически Carl Zeiss Jena DDR...)
http://s5.uploads.ru/t/062IV.jpg
Тубус спилен на 2.5мм для максимального приближения стекла фильтра к объективу,
дабы не было виньетирования по углам. Кольцо посажено на 5-минутный эпоксидный клей.
Позже перенесу более компактный вариант, воплощённый ранее.
Такой уже и в бокс прекрасно войдёт...
http://s7.uploads.ru/t/lJHAB.jpg http://sd.uploads.ru/t/GnRAi.jpg
http://s5.uploads.ru/t/QfW9T.jpg http://sd.uploads.ru/t/1wRLQ.jpg
Именно такие позиции. У меня прописан битрейт для 120 кадров 60Мбит.
Специально для тебя пришлось первый раз в АFE редактор битрейтов попробовать...)
http://sh.uploads.ru/t/YBEvV.jpg
Установив последний мод 1.1 (180515), получил проблемы с картой памяти.
В режиме FHD60 с EIS камера сама заканчивает ролик на 18 секундах. При том камера в эти 18 секунд тормозит: сложно выключить запись, цифры секундомера как бы "наезжают" друг на друга.
В режиме 4K пишет нормально.
Карта Samsung Pro+ U3 64gb, брал тут, не из китая. Ну и на других прошивках такого не наблюдалось.
Поскольку у меня такой глюк не наблюдается и пока никто не отписался о подобном,
попробуйте сделать сброс на заводские настройки и отформатировать карту
по методике из FAQ в шапке и понаблюдать. При повторении прошить с ПК,
затем накатить МОД и повторить вышеописанное...
Попутно попробуйте в данном режиме снизить битрейт.
Если начнёт работать стабильно, то 100% в карте дело...
Наверное стоит полистать первую часть темы (ближе к концу)
Там как раз обсуждали долго и нудно такие-же проблемы с Samsung карточками
На других это на каких? В смысле на базе которой стоковой прошивки?
До этого 180419 стоковую или моды на ее базе ставил? Или с 180119 прыгнул?
А битрейт скриптом не поднимал случаем?
Отредактировано v_max (04.06.2018 14:53:47)
Опыт эксплуатации Samsung карточек (Evo+ U3 64Gb и 128Gb) говорит о невозможности работать СТАБИЛЬНО на высоких битрейтах.
Выявленный мной потолок стабильной записи для 4k, 2560x1440х60р, 1920х1080х120р является 75-70Mbit/c
1920х1080х60р с EIS 60-50Mbit/c не работает на этих карточках.
Стабильным я считаю непрерывную запись в течении часа.
Так что для нашей камеры и высоких битрейтов не лучший выбор.
Отредактировано Sun (04.06.2018 17:56:07)
Сбросил настройки, отформатировал карту и глюк стал "плавающий". В основном пишет без проблем, но иногда повторяются проблемы с торможением и окончанием записи.
Если успею, вечером попробую другие прошивки.. грешу конечно на карту памяти
Обсуждение читал, но у себя ранее проблем не наблюдал. В основном обсуждали Evo+, надеялся что мою Pro+ проблемы обойдут стороной. К сожалению, карту приобрел до камеры.
До установки этого мода, пробовал и официальные прошивки и прошлые моды. Многократно менял их (с обязательным сбросом, установкой даты и форматом). Битрейт тоже поднимал, ради эксперимента.
Ловил несколько раз обрыв записи на первом, после прошивки камеры, файле. Но последующие писались нормально.
Прошивки всегда шил через карту, через компьютер не приходилось.
В режиме FHD60 с EIS камера сама заканчивает ролик на 18 секундах. При том камера в эти 18 секунд тормозит: сложно выключить запись, цифры секундомера как бы "наезжают" друг на друга.  .
У меня после включения камеры с EIS, первые 15-20 секунд время на камере притормаживает, даже без карты памяти. Наверное, камера запускает какие-то свои процессы. Я заметил, что если в этот период времени нажимать кнопки, то камера не реагирует на нажатия и зависает. Приходится извлекать батарею.
Без EIS таких проблем не наблюдал.
Попробуй после включения камеры, первые 20 секунд не нажимать кнопки. Или отключи EIS.
У меня карта Samsung Evo Plus U3 128gb. Я проверял другую карту и другие прошивки, но камера продолжала зависать. Сейчас записываю в 2560х1440 60fps, EIS - OFF. Пока проблем с торможением времени и зависаниями не наблюдаю.
Tonsky
много букв без конкретики.
Вопрос собственно в том  до этой прошивки ставил любую из прошивок с новым юзер интерфейсом 180419 или 180515 или 180525
или пробовал только прошивки ДО 180119 включительно?
ИМХО в прошивках начиная с 180419 условия работы карты стали жестче
Я так думаю по собственному опыту.
На старых прошивках у меня сандиск вытягивала битрейт в 100 на 4K и 60 на 1080+EIS без проблем
На новых пришлось снизить до 80 и 50 соответственно потому что стала иногда (очень редко) но стопариться
С наибольшей вероятностью на первом ролике в текущих сутках.  (директорию создает еще при старте первой записи)
Камрады, я использую самые дешёвые карты памяти и проверяю МОДы только на них.
По картам заведена отдельная тема.
Поэтому с обсуждением карт только туда:
Карты памяти
То есть железо и прошивка остались неизменными, а изменилась только работа карты памяти.
100% дело в карте. И дело тут не в брендовости и цене. Карты памяти - лотерея..
Tonsky
До этой прошивки стояла официальная со старым интерфейсом, тк пульт у меня от Xiaomi. Ранее прошивки с новым интерфейсом ставил, таких сильных глюков не замечал.
Печально, что брендовая карта купленная с запасом по скорости для первой сяоми за 2.8тр, несмотря на заявленные характеристики, не может обеспечить этой самой скорости..
Отредактировано Tonsky (04.06.2018 17:28:14)
несмотря на заявленные характеристики, не может обеспечить этой самой скорости...
Именно по этой причине я беру только самые дешёвые карты памяти.
И работают плюс-минус как "брендовые" и выкинуть в случае чего не жалко...
А воообще странно, что супер-бренды не могут гарантировать
стабильной работы в современных устройствах на все 100%.
Работать же в качестве обычного накопителя может и самая дешёвая карта памяти...
Сейчас у меня год как под наблюдением:
http://www.goodram.com/ru/product/memor … aa-uhs-u3/
https://market.yandex.ru/product/12644109?show-uid=281235830190937385716008&amp;nid=54535&amp;glfilter=7893318:153061&amp;context=search
И, хочу сказать, что первая за свои 830 рублей ни разу не сбоила в отличие от второй за 2500 целковых...
Имеет место нюанс совместимости карт и устройств.
Например с Sony и GoPro камерами эти карточки (Samsung Evo+, Pro+) работают стабильно с значительно большим битрейтом.
Думаю есть смысл делиться опытом использования конкретных карт в конкретных устройствах в рамках соответсвующих тем.
Несомненно. Только "брендовость" здесь опять не в фаворе по результатам использования...
Абсолютно в дырочку...
У меня как раз вторая, только на 64гб.
Раз тут обсуждение прошивки, по картам предлагаю обсуждать в соответствующей теме.
Hello again!
What is the address for 2560x1440 res to edit the script for a higher constant bit rate?
If it's possible I want to know. Thank you!
День добрый. Связался с продукцией ThiEye. На GearBest взял T5 Edge, моя первая экшн камера. Обращаюсь за советами и помощью. По поиску и FAQ погулял, но глаза разбегаются и, походу, сначала матчасть подучить надо.
1. Пришла с TI/UN8-180206-V5.0. В мануале инфы по обновлениям нет, официальный сайт несколько дней лежит, но в сети видел упоминания TI/UN8-180402-V5.0. Правильно понимаю, что числа между - - это год/месяц/день? Или это год/день/месяц на американский манер?
2. У вас в линках нашёл ссылки на официальные прошивки для T5 и T5e. T5e = T5 Edge? На гарантию и обслуживание я не расчитываю, но и сильно возиться / превращать камеру в кирпич не хочется. Есть возможность сделать резервную копию нынешнего состояния камеры и при необходимости потом откатиться?
3. В комментариях где-то видел, что камера не запоминает настройки. Мне показалось или такая проблема есть?
Если на вопросы уже где-то есть ответы, кидайте в меня ссылками.
Пожалуйста, спасибо!
Добавлено:
4. При первом использовании столкнулся с проблемой, что камера самовольно отключает запись видео. У вас увидел, что скорее всего проблема с картой памяти. Карточки брал первые попавшиеся, но уже прочитал, что есть разные классы (Speed Class, UHS Speed Class и Video Speed Class) + скорости. Каков оптимальный минимум? Я пришёл к выводу, что минимум нужно брать UHS Speed Class 3 / Video Speed Class 30.
Отредактировано edvarko (05.06.2018 12:07:21)
Firmware Version : TI/UN78-180601-V5.1
9.fix the Playback Photo display issue by HDMI Output
edvarko
Edge не имеет ни малейшего отношения к T5E. и абсолютно ничего общего
Это камера на другом процессоре и с другой матрицей
Вам сюда http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=882602
Отредактировано v_max (05.06.2018 14:15:01)
edvarko
Спасибо!
Проверил. действительно пофиксили.
Продолжаю увлекательную переписку с саппортом по поводу MotionDetect режима.
Смысл примерно в том что режим этот не юзабелен поскольку алгоритм старт-стопа записи
(записать 15 секунд и остановить запись независимо от наличия движухи в кадре)
не лезет ни в какие ворота.
И что режим должен работать стартовать по наличию движения, останавливаться по отсутствию движения
Что при этом при записи должны использоваться настройки циклической записи и все это должно
еще и мочь работать в купе с включеным режимом AutoDVR.
Призываю заинтересованых подолбать саппорт на тему неюзабельности режима мошн детект.
Больше людей выскажется, больше вероятность что почешутся.
