Thieye T5 (Ambarella A12LS75+IMX117) - Часть II
Сообщений 61 страница 90 из 464
Предыдущая часть: Thieye T5 (Ambarella A12LS75+IMX117)
8. ThiEYE T5&T5e_V5.1 (180525) + ELF
9. ThiEYE T5&T5e_V5.1 (180601) + ELF
Переворот изображения - есть
61
Проверил. действительно пофиксили.
Продолжаю увлекательную переписку с саппортом по поводу MotionDetect режима.
Смысл примерно в том что режим этот не юзабелен поскольку алгоритм старт-стопа записи
(записать 15 секунд и остановить запись независимо от наличия движухи в кадре)
не лезет ни в какие ворота.
И что режим должен работать стартовать по наличию движения, останавливаться по отсутствию движения
Что при этом при записи должны использоваться настройки циклической записи и все это должно
еще и мочь работать в купе с включеным режимом AutoDVR.
Призываю заинтересованых подолбать саппорт на тему неюзабельности режима мошн детект.
Больше людей выскажется, больше вероятность что почешутся.
Полностью поддерживаю, тоже нравится этот режим и при покупке пал выбор именно с таким набором режимов, я ещё этот режим на последней прошивке не опробывал нл на предыдущих не отключался экран по таймауту это точно знаю и долго стартовала запись и не всегда корректно, вечером сделаю тест и тоже думаю отписаться нашим друзьям по несчастным издателям прошивок требующих доработок от одной до другой ревизии...., я заметил что исправляя один недочёт они делают или упускают другой, так и хочется самому принять участия в совместных тестах перед выпуском подобных товаров на мировой рынок, если честно то бесит это мусоленье с такими багами частым обновлением и не до конца исправленным П.О.....
ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ
Речь не о том что экран отключается. Речь о том что стартанув запись от детектора движения запись ВСЕГДА остановится через 15 секунд. Независимо от наличия движения в кадре. Если движение есть то запись снова стартанет на 15 секунд. Так что при непрерывном движении на авто например вам ролик нарежет 15 секундными кусочками.
Так было во ВСЕХ прошивках. Типа у них этот режим так задумано.
Работа CPL-фильтра:
http://s5.uploads.ru/t/MujfY.jpg
Автокоррекция в PS...
Подскажите, если кто может, хотя бы примерное направление где искать данные для модификации. У меня совсем другая камера на iCatch V50 (6500), но есть немного служебных файлов и вроде бы даже значения именованных переменных встречаются в прошивке. Только первые попытки как-то поменять значения ни к чему не привели, хотя прошивка и устанавливалась. Скорее всего не там искал. Может кто-то написал инструкцию как искал ресурсы для изменений в этой прошивке? Подскажите ссылку или на пальцах в двух словах объясните, если это возможно.
Заранее спасибо.
gene4000
Ежика (T5Edge или E7) ковыряете?  Там много чего интересного в прошивке валяется....
Насколько я мог нарыть пока результатов не нашел.
Знаю по теме по T5Edge на 4pda (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=882602) что Nutsey что-то нащупывал, но пока молчит.
ЗЫ... прошу прощения ... оффтопим.. Давай лучше там ее обсуждать
https://dashcamtalk.com/forum/forums/fi … tions.239/
https://www.goprawn.com/
Большое спасибо. У меня Vikcam V50 (прошивка от Thieye E7/T5 Edge не подходит, хотя камера и работает).
ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ
Я понял вас отлично, у меня тоже ведёт себя подобно, сейчас пробовал режим детектора с установкой LOW, стартует и потом самопроизвольно  останавливает запись в случайное время, у меня это от 11 секунд до 54 независимо есть ли движение или нет к стате ещё непонятно такой момент что является детектором то есть его чувствительность это центр или общий кадр или размер объекта или просто движение камеры???
На макс. чувст-ти. срабатывает оже на листву деревьев при ветре и тоже ведёт непонятно как....
А про экран я тоже писал и ранее что он не гаснет по таймауту установленное в настройках что садит батарею заодно, думал при выборе камеры что такой режим будет самый щадящий и экономный для батареи а в реале выходит совсем не так...
Тест производил в 1080/60Fps если это важно...
Итоги общения с саппортом по поводу двух пунктов
1. Изложил им алгоритм работы мошн детекта как я его себе представляю и как он должен работать
    Типа так
    1. Нажатие затвора активирует режим детектирования движения
    2. Повторное нажатие затвора деактивирует режим  детектирования движения И останавливает запись если она идет в данный момент.
    3. При активированом режиме детектор движения при появлении движения в кадре стартует запись, при его отсутствии в течении 10 секунд
    4. Запись когда стартована делается так же как и для обычного режима с учетом настройки Loop Recording
    5. В комбинации с  настройками AutoDVR или Quick Start при подаче внешнего питания сразу активируется режим детектирования движения.
        Соответственно при отключении питания запускается таймер отключения который остановит запись и выключит камеру если питание не восстановится
2. Предложения по автоматическому развороту фоток используя G-sensor для определения ориентации камеры в момент снимка
    (ну что бы потом в редакторе не переворачивать фотки снятые в портретной ориентации)
С третьей попытки донести мысли до китайцев наконец получил вразумительный ответ.
I get you idea now , it is a good feature for action camera user,  We will discuss this function with our R&D team .  I hope it will happen,
Только не понял которую из двух идей они осилили.
Так что, господа,  помогайте, долбите  саппорт по части непригодности к использованию режима мошн детекта в том виде в котором он сделан .
Вода камень точит.
Только не стоит наверное это делать под кoпирку с моего поста... ;)
И Я, и Я такого мнения, вот что я по поводу этого только что накатал и отправил....
Здравствуйте, пожалуйста пересмотрите и исправьте работу камеры на следующие пункты, такие как.....
1) При не активной функции авторегистратора и функции детектора движения в меню камеры нужно отключить действие камеры на запрос при подключении УСБ разъёма что выбрать один из трёх действий? Ответ прост, нужно оставить просто зарядить батарею не включая и не активируя работу камеры.
2) Отключать экран по таймауту из меню в режиме детектора движения.
3) Отключить работу ХДМИ когда не активен режим ТВ От Офф
4) Уменьшить Битрейт для стабильной работы с обычной картой памяти класса У1 при работе в режиме только (ФуллХД 60Фпс+ЕИС)
5) Прошу добавить в режим Лонг Экспосоре время более 60 секунд и добавить функцию активации автоповтора только для 60 секунд если это возможно?!
6) Выводить на экран сообщение о том что медленная карта, в том случае если скорость карты не соответствует скорости записи и сохранения файла.
7) Оптимизировать работу меню и переходы в пункты меню без задержки.
8) Проблема, периодически после нескольких снимков в случайном порядке на снимках нет даты и времени при активном штампе даты и времени, я прошу исправить эти не приятные моменты...
9) Бывает частое зависание программы при включении и немедленном переключении режимов, я очень злюсь и извлекаю батарею иначе устройство бесполезно...
Я надеюсь Вы примете во внимание все эти аспекты и проблемы связанные с работой Вашего продукта и приложите все силы для их решения....
Заранее благодарен за все исправления перечисленные в пунктах 1-9.
Извиняюсь если что не так...
hektor2 написал(а):
With the help of this program (AE_4070_lite), it's possible that you put the values you want. It's not difficult, it only takes a few steps. I do it every time a new firmware comes out.
I have an old and slow card and I adjust the bitrate to that card.
Please provide a screenshot of what needs to be changed or explained on your fingers if possible ?!
Вам ФАКа в шапке недостаточно?
Там еще два значения стали известны
66 1080*120
65 1080*100
Отредактировано v_max (08.06.2018 06:53:50)
Простите за невнимательность, если честно только обратил внимание....
Я получил ответ сегодня утром от поддержки с запросами на улучшение, просили конкретнее пояснить что именно и как поправить из того что я им описал, кто-то ещё писал им с этого форума, прошу ответить...
ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ
По вашим пунктам...
1.ИМХО Не продумано. В реалии если воткнуть USB от компа то будет меню. Если воткнуть от источника питания то камера включится на внешнем питании
Не надо выключишь будет зарядка. Предложенный вами вариант ровно наборот. Воткнул питание - зарядка. Хочешь снимать включай.
Не лучше и не хуже... имхо не стоит пока запариваться пока есть проблеммы которые над решать.
2. Отключение экрана по таймауту в режиме детектора движения тоже пока не парит... пока режим детектора не работает.
ИМХО надо давить что бы режим детектора довели до ума а не эти мелочи.
3. Вообще-то TV out управляет не HDMI а аналоговым выходом на USB разъеме.  А HDMI... может он включается только при втыкании HDMI кабеля ?
ИХО не актуально вообще
4. Это как скорость на дороге ограничивать если там яма вместо того что бы яму залатать. Прям категорически не согласен. Лечить надо не симптомы а причину.
5. Вторую половину этого пункта даже по русски не понял ;)
6. Ну вобщем наверное полезно. Хотя опять таки не первоочередная задача.
7. Да иногда конкретно подтормаживает .. раздражает но не смертельно
8. Не замечал ибо не пользую. Если уверен то позиционируй это как БАГ который надо лечить.
9. У мну не разу не висла при включении. Тормозит иногда заметно если сразу в меню полезть..
Как-то вы по некритичным проблемам прошлись
а то что
1. режим детектора движухи не работает (точнее работает совсем не так как нормальный человек ожидает)
пропустили. Тут главное то что камера должна снимать не по 15 секунд а НЕПРЕРЫВНО пока есть движение в кадре.
А сейчас при непрерывном движении в кадре она стопает запись через 15 секунд и тут же стартует снова...
2. И то что в новых прошивках начиная с 180419 режим EIS на 1080*60 НАЧАЛ стопарить видео
на тех же картах которые на предыдущих прошивках работали ... т.е. повидимому что-то в EIS
переписали и он стал работать медленнее - соответственно выросли требования к скорости карт в этом режиме
(повторюсь чинить надо причину - оптимизировать pipline видеообработки а не битрейт понижать)
3. Что стоковые настройки шарпа, контраста, компрессии кодека  и шумодава просто дикие и качество гробят
тоже не плохо бы им напомнить ;)
ИМХО не стоит размениваться на мелочи. Надо озвучивать основные критичные проблемы.
Отредактировано v_max (08.06.2018 19:31:26)
Вот заметил после последних прошивок неприятный момент. Если камера лежит не включаясь больше недели, акум высаживает в ноль. У меня 3 акума и со всеми так. У всех так ?
Нет, не так. Проверено на трёх аккумах в течение года...
Прошивки здесь точно не при чём...)
интересно, что что же за проблема появилась у меня
jek999
У меня такого нету, попробуйте форматнуть карту и настройке в камере. Если не поможет перепрошиться, может глюк какой-то... А может проблема в техническом плане. https://image.ibb.co/eYqRYb/smile225.gif
Отредактировано Dromin (09.06.2018 08:26:00)
Этта...не поняла...  ежли чо то последним прошивкам нет и 2-ух месяцев если считать последними прошки с новым юем т.е. с 180419
ЗЫ аккумы это такая хрень... стареют... появляется саморазряд...
У меня из пяти аккумов один явно уже подустал...
тоже заметно подсаживается если валяется без дела...
Хммм.... вафлю часом не оставляешь включеной? (хотя по идее должна  ее отключать при выключении)
А влага не попадала в камеру?
Отредактировано v_max (09.06.2018 13:52:08)
Этта...не поняла...
В смысле, что разряд в данном случае не софтовая проблема.
Как минимум нужно искать в трёх составляющих:
-камера
-аккумулятор
-зарядное устройство
Отредактировано v_max (09.06.2018 14:52:08)
Да вроде вафля всегда выключена. Надо акумы пометить, а то мож я сам себя обманываю, мож только один или два тупят.
у меня тоже бывали такие приколы, это глюк камеры. либо не полностью отключается, либо глюк в прошивке. лечится вытягиванием аккума и пару нажатий на кнопку включения для полной разрядки камеры, потом вставляй аккум и радуйся
Встречались проблемы с SD картами, попробуйте без нее проверить.
Hello is it possible to port this on t5 edge camera? Thank you.
No. These are completely different platforms.
Ok Thank you
Ребята  если есть  у когонибудь  исходник   снятый  2,5 К    60 FPS    в  солнечный  день  Просто  круговое  движение  какоето  что бы попало  в  кадр  солнце немного  ,небо  листва  ?  Что то сомнения у меня в  моей камере
Ща снимем
Мод крайний. Линза не родная 3.8мм, битрейт поднят до 80
https://drive.google.com/open?id=1dwJtF … tjfe-V1jjI
Наверное не особо показательно поскольку родная линза на солнце ведет себя заметно хуже
Отредактировано v_max (18.06.2018 14:20:53)
Проверяем, сравниваем, отписываемся:
Thieye T5 MOD-1.1 (180515)
А в шапке до сих пор крайний MOD-1.2 (180419)
тут кстати вопрос... а... Нумерация модов с новой прошивкой сначала начинается?
Или в 1.2 было что-то что не попало еще в крайний мод?
Вобщем который из них самый продвинутый по части детализации?
Я чет запутался в нумерации маленько.
Примеры фотографий как есть. Настройки: Expo -0.7, D.Effects ART, Scene NORMAL:
Эттаа... а ART это который из Color-2... Color-6 ( в MOD-1.1 180515 )
Поснимал сегодня в режиме авторегистратора...(на мод 1.2 180419)
Несмотря на приподнятый до 50 битрейт на 1080"60 заметно мажет в движении.
Есть какие-нибудь рекомендации по настройкам в режиме авторегистратора что бы максимальной читаемости добиться?
Отредактировано v_max (18.06.2018 19:04:10)
