Thieye T5 (Ambarella A12LS75+IMX117) - Часть II
Сообщений 91 страница 120 из 464
Предыдущая часть: Thieye T5 (Ambarella A12LS75+IMX117)
8. ThiEYE T5&T5e_V5.1 (180525) + ELF
9. ThiEYE T5&T5e_V5.1 (180601) + ELF
Переворот изображения - есть
91
Нумерация модов с новой прошивкой сначала начинается?
Прошивки выложены в хронологическом порядке согласно вносимым изменениям.
Ориентируемся на порядковый номер в списке. Названия больше важны для меня.
Так нет ее еще в списке в шапке  а номер мода меньше при бОльшем номере базовой версии
вот я и попутался...
Есть какие-нибудь рекомендации по настройкам в режиме авторегистратора что бы максимальной читаемости добиться?
4К или новый вариант 1080-120...
Я только в 4К снимаю:
http://sd.uploads.ru/t/PBH4E.jpg http://s7.uploads.ru/t/Omkxi.jpg
а для яркого освещения и динамики второй вариант (120fps):
http://sg.uploads.ru/t/kbUpy.jpg http://s5.uploads.ru/t/EdAs6.jpg
Надо ещё немного с AWB поработать и немного экспотаблицы поподбирать...
v_max Спасибо большо  кручу  ваше видео
Отредактировано YOTA (25.07.2018 20:03:56)
Сегодня попробую оба...
А вот режима 2560*1440*60 я что-то в мод 1.1 (180515) не нашел ;(
Он же на каком-то из режимов 720 был на предыдущей (1.2) ... Потерялся? Или у меня лыжи не едут?
Ну да и фиг с ним пока. тем более что этот режим штатно вернули на стоковой 180601
надеюсь со временем при следующем перетаскивании мода на крайний сток вернется.
Ты писал что резкость повышена на эффекте ART..
А какой этот режим в крайнем моде 1.1?
В нем эффекты переименованы Normal, Color2 ... Color6
YOTA написал(а):
То  есть  у вас  диапазон  держит  На  моем видео  при  изменени  света пытается  задрать  ДД  Откудо оно  пошло тоже ума не приложу
Ничго криминального кроме паразитной засветки от объектива не увидел.
То что камера пытается подстроить яркость под меняющиеся условия кадра это норм.
Появляется засветка - меняется общая освещенность идет перестройка.
Попробуйте поиграться с режимом экспозамера.
Например попробовать центральный замер
ЗЫ я же написал что у меня линза не штатная ;)
У нее засветка более точечная в виде пятен-бликов а не по всей площади как у стоковой
соответчтвенно влияние на экспозамер меньше.
Ребята   а как тогда  добится  такой цветопередачи  ?   Ведь наша  камера использована    Постобработка   плагинами ?
Отредактировано YOTA (19.06.2018 07:26:11)
Отредактировано YOTA (Сегодня 05:26:11)
Главное включить солнышко поярче, чуть уменьшить EV
и поиграться с настройкой Effect на моде..
там Калининград в них настройки насыщенности и контраста разные делал
О да и набросать цветастых тряпок на землю ж)
Вот здесь Калининград постил табличку эффектов
Правда я не уверен что все это не поменялось с тех пор ;)
Если так все осталось то Color-3 попробуй
Сегодня утром тестил 4K в режиме авто регистратора
Настройки по умолчанию. (Эффект Normal)
Очень хорошая цветопередача без перенасыщения и переконтраста
просто самое оно.
https://drive.google.com/open?id=1Ul9I1 … fQ3DQVhtqe
Отредактировано v_max (19.06.2018 08:41:57)
Спасибо   Вечером  гляну     А такой настройки случайно  не предусмотрено  как  аналог  ручной (  сказывается   использование фотоапаратом  )     Экспопара  выбирается   не  автоматом а  руками  То  есть  пользователь  сам решает  на сколько  откроется    отверстие  оъектива и  какая  выдерхка при  этом  будет   Понятно  что  из  облости   фантастики
Посмотрел  работу   камеры как   Регик  Очень даже неплохо  Но  вот  в темное время  конечно   без   НDR Он  не вытянет  в  тенях
YOTA
Объектив фикса в том числе и по диафрагме. Можно руками порулить EV - в банальном понимании выдержка и в фоторежиме ещё и ISO - чувствительностью. Кроме того есть сценарии которые определяют в некотором роде приоритет выдержки и чувствительности.
Ну так нету HDR ;( ... Вечером и поглядим... Хотя темно у нас сейчас наступает к полуночи только...
Но погода портится так что будет сильно сумеречно...
Отредактировано v_max (19.06.2018 12:10:59)
Проверяем, сравниваем, отписываемся:
Thieye T5 MOD-1.1 (180515)
4K30 color-3 EV=-0.7 Битрейт 80, режим автодвр, линза 3.8мм
Вечер...солнце низко.. тени...
https://drive.google.com/open?id=1u6jEB … TKFDyNJwBb
ИМХО неплохо справилась.
Но как всегда хочется еще лучше ;)
Заметно мажутся номера на встречке даже при хорошем освещении
ну а если грязные или в тени то в движении увы нечитаемы.
может получится какой-нибудь из эффектов дотюнить именно под регистраторное назначение?
т.е. не с упором на художественное качество а с упором на утилитарные потребности регистратора
Ну да впрочем наверное с родным шириком при его-то угле уже с трех-четырех метров номер просто получится слишком мелким..
Не пробовал сравнивать с разными сценариями?
Если что-то лучше подойдёт под регистратор, то можно будет малость довести до ума.
Правда реги под это дело лучше заточены:
https://dashcamtalk.com/forum/threads/f … ost-339265
https://dashcamtalk.com/forum/threads/g … ost-373129
Пробовал режимы нормал и спорт  разницы не заметил.
Да и трудно в одну воду дважды войти.....
А на камерах сейчас разные линзы так что сравнить бок о бок
не получится...
Причем мажется сильно именно в движении особенно встречка
Попутные гораздо лучше а когда стоишь на светофоре так вообще все классно.
Скажи, ты про предыдущий мод писал что в эффекте Art была резкость увеличена на фото
В этом моде это color-3?
Там тоже резкость увеличена?
Это только на фото или на видео тоже?
Да я сильно и не парюсь у меня древний китайский регистратор на A7 до сих пор как часы тикает
Уже две батареи поменял а он все пашет и пашет
Отредактировано v_max (20.06.2018 16:49:54)
Резкость вроде как во всех эффектах добавил, кроме NORMAL...
В обоих...
У меня вообще три штуки стоят...)
Смотри что нашлось
http://www.driftlife.co/download/Foream … ol_API.pdf
Может буде пользительно для чегонибудь
Парни   а  Режим  Сцены    Спорт   пейзаж  и тд    В стоковых  прошивкав  и в модах  как реализован  ?
Это    аналог   тогоже   ISO   ???    Самый нижний  100  и  по нарастающей
YOTA, в сценариях задействовано множество параметров. Уже писал ранее об этом.
Но в стоковом варианте все сценарии практически идентичны. Пример приводил, повторю:
В обоих рядах третья картинка и есть стоковый сценарий...
http://s3.uploads.ru/t/h7BTp.jpg
Ой  парни  помните я выкладывал  видео  с  нашей камеры  ?
Так  я всетаки  докапался  до  истины   !!!!!
Была использована  наша камера+стедикам+видеоредактор  Magix Movie Edit Pro
Зделано  коррекция по  цвету  и  резкости   Ну  это  со  слов  испанца
Так   что вопос снимаем    Ну всетаки прикольно  что  из  Thieye  такое можно  вытянуть
YOTA написал(а):
Парни   а  Режим  Сцены    Спорт   пейзаж  и тд    В стоковых  прошивкав  и в модах  как реализован  ?  Это    аналог   тогоже   ISO   ???    Самый нижний  100  и  по нарастающей
По смыслу эти сценарии ДОЛЖНЫ отличаться приоритетом выдержки и диафрагмы.
Спорт по идее должен при недостатке света сначала вытягивать за счет исо а потом уже выдержку
В то время как портрет по идее должен делать наоборот т.е. сначала вытягивать выдержкой а потом уже исо поднимать
Нормал по видимому комбинированный вариант в равной мере играющий и выдержкой и исо.
Ну а флаш еще подразумевает подстройку баланса белого под искусственный свет.
Это типа как это по идее должно бы работать...
Т.е. рулить приоритетами выдержки - исо и балансом белого.  В нормальных аппаратах это еще рулит и диафрагмой которой у нас нет.
Ну а как это работает у нас  на самом деле - бог его знает.
Я пользовал только normal и sport разницы при нормальном свете не заметил
Отредактировано v_max (21.06.2018 05:48:09)
Ребята   наверное  был уже  такой  вопрос  сенсор  Sony IMX117  имеет   свой  размер  родной  4:3  ?   Есть  ли разница   для качества  ?  Или  же  потом мучаться  в редакторе  ?  То  есть  будут потери кроме  среза  верха и низа  ?
Вопрос неясен.
О каком режиме идет речь, видео или фото? И что вы подразумеваете под потерей качества?
Похабно реализован...
Пара скринов для понимания картины. Слева стоковый сценарий, справа модифицированный вариант:
http://s8.uploads.ru/t/1H3lV.jpg http://sd.uploads.ru/t/A4CYE.jpg
http://s5.uploads.ru/t/SMpUQ.jpg http://s3.uploads.ru/t/8TwG2.jpg
Пара скринов для понимания картины. Слева стоковый сценарий, справа с МОДа:
Ловкость рук и не какого машенничества как говорится профессионал своего дела, даже облака остались на месте!!!
Спасибо за сравнение!!!
Полагаю, 10-ти секунд для переключения между стоковым
и модифицированным сценариями вполне достаточно.
В данном случае представлены сценарии SPORT (сток) и NORMAL (МОД).
Можете сами повторить...
https://image.ibb.co/eqwN6w/smile448.gif
Почти... судя по тому насколько сместились ... действительно очень быстро!
я так понимаю вопрос  не про разницу стока с модом
а про то что реально происходит при переключении режимов normal - sport
Я правильно понимаю что эти механизмы в модах ты не трогал?
И при переключении что в моде что в стоке поведение должно изменяться одинаково?
Это вопрос про разницу СТОКОВОГО сценария в сравнении с МОДИФИЦИРОВАННЫМ.
В последнем МОДе скорректированы только два сценария NORMAL и ART:
http://s7.uploads.ru/t/XJfeA.jpg
ты все время ART упоминаешь
У меня разрыв шаблона.
Scene Mode : Normal, Flash, Night, Sports, Lanscape, Portrait, Sunset
Effect Mode : Normal, Color 2 .... Color 6....
ART найти не могу.
А в ченджлоге про Normal и Flash написано.
Попутал с эффектами...)
Короче, правлены первые два сценария.
Далее идут сценарии со стоковыми параметрами...
Там всё верно...
Эффекты изменены все, а в сценариях только два первых...
jek999
Я это тоже заметил и проверил, заряженный аккум лежит 4-5 дней в камере и разряжается так что камера не включается, а ещё вчера включена была функция детектора движения и подключён от USB питания, так вот Аккум сдох при этом часа через 2... хотя видно было на экране что идёт заряд батареи от внешнего питания.
Это явление очень-очень неприятное, я так понимаю что реально идёт имитация заряда батареи пока камера включена но на самом деле получается что камера работает от батареи и лишь крохотную часть берёт от USB которого хватает примерно на 1 минуту работы камеры после отключения USB .
Это лишь моё замечание и вывод, проверьте подобным образом свою камеру и прошу отписаться...
Кто-то задавался вопросом когда выйдет очередная исправленная прошивка у суппорта?
Я спрашивал неделю назад но ответа пока не поступило....
ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ
Есть такая проблема ЛИБО зарядка ЛИБО работа от внешнего питания.
Т.е. если вы включили камеру от внешки то заряда не будет.
Заряд идет только при выключенной камере
Этому есть вполне логичное объяснение...
Eсли камера выжирает 1100 mAH за час с копейкой это значит что ее потребление примерно 1A
т.е. при стандартном ограничении USB порта в 1A потребления весь ток потребляется камерой а на заряд то ничего не останется.
Ограничение аппаратное. не ждите что прошивка это может вылечить
jek999
Моя пролежала неделю...при включении  даже ни одна палка не ушла
Отредактировано v_max (23.06.2018 18:17:32)
