Thieye T5 (Ambarella A12LS75+IMX117) - Часть II
Сообщений 151 страница 180 из 464
Предыдущая часть: Thieye T5 (Ambarella A12LS75+IMX117)
8. ThiEYE T5&T5e_V5.1 (180525) + ELF
9. ThiEYE T5&T5e_V5.1 (180601) + ELF
Переворот изображения - есть
151
YOTA написал(а):
Да  на  резбе   :(
Вроди нашел  выход  После отпуска нужно заказать
Отредактировано YOTA (Вчера 15:35:54)
У нас диаметр обоймы линзы объектива  17.5
значит нужен магнитик с дыркой не менне 18мм
Диаметр корпуса объектива 23мм... если на него клеить металлическую
пластину то ее внешний диаметр не дожен превышать 23мм что бы в бокс пролезала
и ее диаметр должен быть как минимум на пару мм больше чем размер дырки магнита
(что бы надежно примагничивалась к магниту)
т.е. дырка от 18 до 21...
При таких размерах дыры толщина кольца должна быть не более пары мм что бы не было виньетирования
Вобщем пока не нашел ничего подходящего по размеру
Работа CPL-фильтра:
Автокоррекция в PS...
WOW
people tried this so fast! really good results yes!
i use CPL filters in my videos and yes i do like the results
]]люди пробовали это так быстро! действительно хорошие результаты да!
Я использую фильтры CPL в своих видео и да, мне нравятся результаты
There is ebay CPL filter for 2€ and you can hot glue it to the camera case.
i can add link to video where i have a filter on the case installed (DIY style) if anyone wants to see, i will share a link/channel name if needed.
allright, what do peope want to test next? lens hoods?
Существует фильтр Ebay CPL для 2 евро, и вы можете положить его в корпус камеры.
Я могу добавить ссылку на видео, где у меня есть фильтр на установленном футляре (стиль DIY), если кто-то захочет посмотреть.
Отредактировано Pruikki (29.06.2018 15:25:27)
Cheeki Breeki
Ребятки сегодня тестил стоковые прошивки и прошивку MOD  Камера снимала на равных  условиях  Особо что то  изменить  пользователю нельзя
Итак  мои наблюдения    :Прошивка   180119    в цветопередачи особо не  отличается  от 180419
Тест  проходил на  180419  Настройка   Убрал в минус  экспозицию  и отключил  Авто низкий свет   Видео классика  1080   60 FPS  ,без стабилизации
Вот  фото http://s7.uploads.ru/t/LRkGa.jpg
И  другой  тест  проводился на крайней прошивки  180601    Теже настройки камеры
Внимательно  посмотрите на выделенную область Идет  пелена   как  действия какого то  фильтра
http://s9.uploads.ru/t/tC7le.jpg
Мы   знаем что  были  просьбы уменьшить шарп  и  привести  цвета к  более  мягкому виду  Видать  оффициалы  пошли навстречу
Я  это  к тому что  за основу  601 нельзя  брать  для создания мода   !!!  Уж сильно  она  изменена  На мой взгляд в худшую сторону   Недостаточная резкость  превращает  съемку в простой мобильник   При размещении  допустим на ютуб  вообще теряется  качество
По  поводу  МОДА   Что нравится а что нет    НРавится  более правильный  баланс  белого  !!!!  И  передача цвета  Не  нравится  очень  мягкая резкость кадра  и  наличие  этого  маура  по  кадру
Ну   и  этот  ролик   залитый  на  Ютуб  1080 60  FPS    Обработка  редактором  !!!!  Ютуб конечно  облака  немного засветил   ,это нужно  учитывать   Но терпимо
Отредактировано YOTA (30.06.2018 19:25:56)
Изложите яснее своё понимание термина "муар".
Приложите оригинальный скриншот, а не пережатый кроп. Желательно в 4К...
Устал пояснять, повторю в 100500-ый раз...
Все МОДы идут с пониженным значением контраста и отключённым внутрикамерным шарпом, ибо...
данные изменения внесены для того, чтобы иметь больше возможностей для извлечения большего
качества при постредактинге. В противном случае используйте СТОК или иные сценарии в МОДе.
Скриншоты разности сценариев выкладывал не раз и не два. Читаем и смотрим выше по ветке...
Впредь без оригиналов видео и скриншотов посты будут удаляться, поскольку не несут
никакой полезной информации. Надеюсь на понимание...
Все я понял  Плюсю  однозначно   Вопрос   ?  Можно ли собрать  прошивку  где  не  затронут  шарп  ,а  изменена цветокоррекция   и баланс  белого    Что бы цветопередача  была как  у вас в Последнем моде ?
В шапке где-то такое есть. Скачивайте и читайте описания.
Я уже не помню, какой именно МОД со стоковым шарпом и изменениями в прочих параметрах...
hektor2 написал(а):
Post it, please.
here is ND4 filter, not quite CPL but like sunglasses for camera :D
bad installation, i later did Hot glue it in place.
https://www.youtube.com/watch?v=VZFJGsNBDgc How i have my 52mm filter DIY fitted on My t5e case
i will maybe "maybe never" make possibly CPL video now. Who knows.
Cheers! hope this helps!
Cheeki Breeki
Напишите пожалуйста про файл с таким расширением autoexec.ash, поясните пожалуйста...
1) Он будет действовать только с модифицированной прошивкой?
2) Он будет действовать с любыми версиями и даже со стоковыми?
3) Он нужен постоянно в корне флешки или после применения настроек этого файла его можно удалить, а как же после форматировании карты это всё будет выглядеть?
Хочу  выразить Большую БЛАГОДАРНОСТЬ за проделанные работы с прошивками, я сразу и не разобрал в чём вся соль но вот теперь реально видно всё на своём опыте!!!
Вот пару фото для сравнения, на каждом фото разные линзы...
http://s3.uploads.ru/t/pbSjn.jpg
http://s7.uploads.ru/t/KAp6T.jpg
Да и ещё понял что родная линза качественнее, надо бы подумать как этот рыбий глаз расплющить..., не зря ведь там 7 линз, может какая и лишняя... например рыбья?!
Друзья..., сегодня снимал под водой в реке камерой привязанной на удочке и в аквабоксе, короче ситуация такая что ни хрена из-за мутной воды не видно думаю дальше 1.5 метра, рыб то я конечно разглядел они как будто позировали на камеру... и я понял что рыбы в реке полным полно!!!
Так вот, снимал FullHd 30Fps+ стаб., в режиме (Авто) баланс белого и только дома вспомнил что там есть настройка (под водой) и включив его уже дома увидел преобладание красного цвета...
Кто реально этот режим испробовал в речной воде, он реально помогает или стоит задуматься о покупки фильтра если я не ошибаюсь то по описанию пурпурный???
Может у кого-то есть фото с отличием с режимом или без этого режима или сравнения с фильтрами, прошу выложите...
Думаю многим будет интересна подводная съёмка???
Всем здаров..., короче был на рыбалке сегодня и испытал режим  AWB-Diving Mode, к моему сожалению при включенном режиме он остался не активным в режиме видео, сам не пойму как так вышло?!
Но я сделал фото в режиме AWB-Auto и AWB-Diving Mode
http://sg.uploads.ru/t/9e7sg.jpg
http://s7.uploads.ru/t/tb9yQ.jpg
но только в имитированной реке а точнее в ванной закопанной в земле на огороде с зелёной водой и рыбами, фото прилагаю и видео, по мне так разницы по качеству особо нет или я не вижу, только если в цвете?!
ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ
Для  камеры  важна  определения  баланса  белого   Если  камера  не  умеет  этого делать то  никакой фильт не поможет  На мой взляд  получить реально  чистую  картинку надо  ,а уж  потом  делать  с  ней что  хочешь    Не  знаю  все фильтра  кроме   UF  фильтра и  PL фильтра  безполезны   тем более цифровая  их  версия
Видео...   https://yadi.sk/d/3qvzhhtL3Ye4uQ
Вода хуже пропускает красную часть спектра работая как сине-зеленый фильтр плотность которого зависит от толщины слоя воды.
Режим дайвинг всего-то увеличивает чуствительность в красной части спектра что бы это как-то скомпенсировать
Использовать режим дайвинг на глубинах меньше 3 метров ИМХО бессмыссленно.
Отредактировано v_max (01.07.2018 13:10:10)
Отредактировано v_max (Сегодня 14:10:10)
Спасибо за пояснение.....
Отредактировано ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ (01.07.2018 14:27:51)
ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ
для морской голубой - красный
для речной и северных морей с зеленой водой - магента
Но  можно  и програмно  спасти
YOTA
Спасибо, надеюсь пригодится но о магента в первые слышу...
ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ
Просто  очень сильно  тема  раздута   в  основном производителями  этих же фильтров  Но  речная вода желтая  это уже  природный фильтр  То  есть другим фильтром   вытянуть  изображение сложно  Хотя если он  не  дорогой по  цене  то  можно  поиграться  .
YOTA написал(а):
ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ
Yes, Da, 100% tak
good WB is important yeah.
All filters are good, in conditions, use them as tools. but if camera is bad, no filter will save it, on help a bit.
this dude and his work here is amazing!
Отредактировано Pruikki (01.07.2018 17:00:02)
Cheeki Breeki
YOTA написал(а):
ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ
Эт точно, цена на оригинал примерно 600 деревянных за пару, а на алике 100 за один дешманский фильтрик сомнительного качества...
UF, PL фильтра..., что есть что и от чего какой применять???
как правильно называется эта (штука) которая одевается на объектив от бокового солнца,
там нет не какого фильтра просто с козырьками по горизонтали и  вертикали...!?
Вот такая штука
http://s3.uploads.ru/t/tVDyB.jpg
Есть ли такая для нашей камеры?
Видел видео с такой штукой на объективе и разница очень заметна, нет бликов и контраст лутше!!!
Отредактировано ЕВГЕНИЙ ШВЕЦ (01.07.2018 17:19:41)
Бленда...
Пластиковые крышки от всего и вся в помощь...)
Бленда...
Хотелось бы эстетики!!!
Теоретический перфекционизм за борт...
Делаем аккуратно, красиво и красим.
Часто получается лучше оригинала.
Особенно, если его не существует в природе...)
Если есть 3D-принтер, то вопросов вообще нет...
В том то и дело что принтера нет :pained:  иначе бы ещё и корпус белый напечатать бы не мешало а то в качестве регистратора на лобовом стекле при прямых солнечных лучах есть надежда что аккум закипит или разорвёт изнутри https://image.ibb.co/ms3mib/icon_neutral.gif
Тестовые ролики с МОДа#1.X: https://yadi.sk/d/z1TU5m3_3Yek8a
Не  знаю  как вы там с ними   колдуете   Но  мне  нравиться  данный вариант    Вопрос   что  менялось и  на  базе какой прошивки  такой варианты ?
Пока всё тестируется на базе ThiEYE T5&T5e_V5.1 (180515). Это не суть важно.
Есть ещё некоторые моменты. Проясню для себя и пересоберу на базе последней версии...
Кстати, это всё снято с CPL и с коррекцией экспо -2.0
т.е. относительно значений по умолчанию яркость задавлена по самое немогу и фильтром и экспокоррекцией.
т.е. запаса регулировки в минус уже не осталось?
А есть возможность отрегулировать яркость так что бы без фильтра и с EV=0 получалось оптимально?
На моих тестах  тоже  более мение  нормальное  изображение  получается  на  экспозиции  -1,3  -1,7
Поправлю, норма будет в диапазоне 0.0...-0.7
Нужно кривые подвинуть и усё будет норм...
