Thieye T5 (Ambarella A12LS75+IMX117) - Часть II
Сообщений 181 страница 210 из 464
181
Тестовые ролики с МОДа#1.X: https://yadi.sk/d/z1TU5m3_3Yek8a
На ролике 102551AA.MP4
Задний мост газельки, стенка трансформаторной будки за кустами..
Явные кластера черных точек на сером фоне.
Не хватает там градаций темных цветов .... от достаточно светлых сразу в черный
ж)
Отредактировано v_max (02.07.2018 15:45:45)
За это отвечают настройки резкости.
http://sh.uploads.ru/t/00vkz.jpg http://s9.uploads.ru/t/i2kX4.jpg
http://sh.uploads.ru/t/vxmJf.jpg http://s9.uploads.ru/t/TrZG1.jpg
Можно и убрать, но картинка будет гораздо мягче.
Опять некоторые от непонимания будут вещать про "мыло" в кадре.
Оставим пока как есть...
Уважаемый..., это фотографии или скрины из видео?
Мыло не нужно, может шампунь поможет? (Шутка)!!!
Если нет EXIF, значит скрины...)
Ссылка на видео дана выше:
Да ,да на мой взгляд идеальная картинка это та в которой не нужно двигать яркость контраст Только цвета на любителя. Такая прошивка найдет своего почитателями .Продукт из коробки. А для всех других это RaW вариант . Ждём !!!!!!
Если посмотреть гистограмму по этому небольшому участку под газелькой
http://s8.uploads.ru/t/1sOLc.png
то там как бы провал в нулях ну или сдвиг гистограммы вправо.
Я бы ожидал там более линейный рост от нуля.
Чисто теоретически больше похоже на перетянутые низы яркостной кривой.
Ну, не битакам это, не битакам...)
Итак уже от стоковой сплошной черноты оторвались...
Не идёт народ в ветку по редактированию и изучению коррекции прошивок.
А на нет и суда нет...)
Прошу прощения...., я немного программист в облости ардуинок начинающий к сожалению и в этой теме хоть и не совсем понимаю что и как, я бы и хотел помочь в развитии этих тем но многого не понимаю...., а именно что и как корректируется если нет исходника и описания к данной матрицы-процессору и алгоритма обработки сего...
Не могли бы Вы снять видео о том как это в общем происходит...., мне например было-бы очень интересно разобраться что где по крутить и самое главное под себя поставить условия как когда и сколько.....
Надеюсь понятно выражаюсь....
Просил как-то друзей из китая скинуть исходник и самому подкорректировать функции работы камеры и алгоритм записи, но мне было отказано!!!
Я не имею представления как эта корректировка происходит но в плане аппаратной части поправить работу прошивки есть....
В хелпе программы и в шапке темы есть видеоинструкции:
AE - Amba Extractor (by z768)
Спасибо, боюсь не потяну как говорится, почему-то думал что будет код с алгоритмом работы но похоже что прога нужна другая и исходник тоже!?
Нет исходников. Есть ковыряние в байтиках, по крупицам методом тыка собираемая инфа о том по каким адресам какие настройки удалось нащупать. Ну и пара программ написанных энтузиастами для облегчения ковыряния..
Ну и то что от прошивки к прошивке эти знания надо актуализировать поскольку адреса могли и сместиться..
Это  не в чужих исподниках рыться.. это в чистом виде реверс инжениринг бинарного кода.
Так что я снимаю шляпу перед мэтрами ...:) Низкий им поклон.
Отредактировано v_max (03.07.2018 16:19:24)
Парни скиньте пожалуйста номера разрешений, чтоб в AЕ битрейт менять
А для кого камрад v_max в шапке мини-FAQ делал?!... https://image.ibb.co/hFLRYb/smile46.gif
вопрос по битрейту есть какие то ограничения на допустим 1080 30р можно 100 чтоб валил?
Проверьте скриптом и расскажете нам.
Тупо воткните 200Мбит и снижайте до рабочего состояния.
Значения для скрипта до 150Мбит есть в шапке
Я больше 100Мбит не ставил. Да и не нужно мне это.
Опять же у многих чехарда с картами начнётся.
Помнится, в регах на А2 потолок был 50Мбит. Тут не проверял...
да я пробую, но вот не успешно пока что, по этому и думал может есть какая то уже известная таблица -),  еще момент  не понятный по камере, есть ли для видио прошивка где можно угол затвора(выдержка) выставлять ручками и iso.Интересует максимальный битрэйт мануальные настройки картинка макс под пост.Еще эта зараза греется в боксе со страшной силой.Не здохнет от таких температур?
Кстати если нужны тесты видео на DataColor Spyder Checker 24, могу делать если нужно(обычно без него не снимаю, чтоб потом долго не мундохатся с цветором), так же и LUTы коректровочные под разное освещение 3dLUTкриэтором. Хотя не сильно в них вижу практической пользы так как освещение если на на туре всегда разное -)
Отредактировано Veseliy Art (04.07.2018 03:56:38)
На моей карте (Sundisk Extreeme V30) в режиме 1080[dog]60 + EIS выше 60 уже начинаются остановы записи
При отключении EIS все нормуль.
На той же карте 4K30 без проблем до 120 ... выше не пробовал...
Похоже EIS изрядно отжирает время у проца так что ему просто тупо перестает хватать оставшегося
времени лить такой поток на карту.
Может. Особенно если учесть что бокс хорошо электризуется и иногда от электростатики в боксе норовит самопроизвольно включится...
Подозреваю что моя первая именно так и сдохла пока ехала в рюкзаке включилась и парилась в боксе среди прочих шмоток.
ИМХО стоит включать автоотключение экрана. заметно снижает на температуру.
Отредактировано v_max (04.07.2018 05:36:04)
у меня при включении стабилизации на этом режиме секунд через 18-32 (каждый раз по-разному) видео останавливается. карта SanDisk Ultra, прошивка mod#1.1-180419.
если я заменю на другую карту, эти остановки прекратятся? очень уж хочется, чтоб стабилизация была.
и еще вопрос: почему при подключении к компу, камера определяется как "А9 platform" - логичнее было бы, если была бы А12?
1. Ultra не тянет на U3 класс... это обычный класс 10 ... так что результат закономерный.
2. Да если карта будет нормальной и не паленой (реально соответствующая стандарту u3 по скорости ЗАПИСИ )
Ну и вобщем про карты это сюда Карты памяти
Поленились переписывать драйвер амбареловцы
Да и A12 это просто урезанная на одно ядро версия A9... протокол обмена одинаковый
так что с точки зрения драйвера пофигу.
Отредактировано v_max (04.07.2018 13:36:48)
Платформа на самом деле A9, a A12 ее вариация. Возможно даже чип одинаковый используется, но программно лимитируется.
в ветке про карты памяти не так много информации, поэтому спрошу тут: какая минимальная скорость записи должна быть на карте, чтобы наша камера записывала без всяких фризов? во всех режимах.
вы писали, что ваша карта v30 со стабилизацией тормозит запись - т.е этой скорости недостаточно (на оф.сайте указано, что скорость записи вашей карты до 60 мб/с).
Достаточно. Начинает останавливаться при битрейте поднятом до 60мб/с для разрешения 1080[dog]60+ЕIS, на стоковом битрейте 36 проблем никаких.
Сейчас гоняю ее в этом разрешении с 50 мб/с, все нормуль.
4к гонял до 120.  Проблем не видел. Сейчас стоит 100 для 4к.
Такс Мужики Можно Сколько Годно Спорить пРо Карты Памяти
НО НА САМС 128 пишется на ура 4к 150 мб c норм камер, это все хорошо давайте по существу что нужно для продвижения прошивки и модов какие тесты? до 8го числа сделаю любые потом отпуск 10 дней тест в красном море -)
Отредактировано Veseliy Art (05.07.2018 05:42:01)
Veseliy Art
Еще раз объясняю для тех кто в танке...
Режим 4K не показателен.
1080[dog]60+EIS самый жесткий режим по требованию к скорости карты.
C картой которая прекрасно справляется с битрейтом 100-110 на разрешении 4K,
в режиме 1080[dog]60+EIS запись начинает останавливаться уже при битрейте выше 50.
Это можно объяснить тем что процессор НЕ все время занимается переливанием данных на карту
И данные ему приходится сливать в оставшееся после процессинга потока время
А это время не 100% а к примеру только 20% а при включении EIS
еще сокращается до 5% (например)
А при таком раскладе скорость записи в 4K на битрейте 100 получается 100*(100/20) = 500мбит/c = 62.5 мбайт/c
а на 1080[dog]60+EIS и битрейте 50 получится 50*(100/5) = 1000 мбит/с = 125 мбайт/c
( конкретных процентов не знаю но как бы очень похоже что эти цифры близки к реальности)
1. Речь не о абстрактных 'норм' камерах а о T5E конкретно
2. На который САМС ? на EVO / PLUS / + / PRO ? Это ж 4 разных типа карт с разными скоростями которые еще и отличаются от объема.. у того-же плюса скорости
по спецификациям на 32Гб и на 64Гб карточках разные...
Будьте аккуратнее, а то следуя вашему НЕКОРРЕКТНОМУ ответу человек выберет самый бюджетный вариант т.е. EVO
и попадет на стопы записи на ней.
Отредактировано v_max (06.07.2018 14:39:38)
v_max
забавная -) очень милая и очень смешная теория -) для тех кто в танке как говорится ЗЫ это когда береш с фул фрейма или даже с супер35 sdi и конвертиш их на лету в 150 мб -)и размышлять о скоростях карты -)  не когда матрица с нокоток и линза которая даже 720 по разрешению не перекроет.то что потом константа это не говорит о том что там ЕСТЬ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ -)))
по поводу обьема я же сказал 128 -) ну надо было уточнить ево плюс? ок у точнил,
и все же спорить о железе нет никакого желания -)))) и интереса честно говоря -)
а вот поднять уровень картинки у копеечного девайса вполне интересно. то есть найти максимально линейную или же лог образную картинку(чистый лог в 8 бит это грустно)
есть в на шей камере возможность через скрипт сделать raw  снимок на карточку?
хотелось бы сделать картинку с матрицы с мин вмешательствами, с 100% известным освещением (температурой и CRI )в студии и на колорчекере.
Причем 80% людей что спорят тут о цвете сидят за монитором который даже sRGB не перекроет -) не говоря уже о калиброки оного -)
Лично мне не интересны: ни стабилизация в камере ни конкреция дисторсии, интересно максимально выжать из инфы хоть для какого либо подобия цветокора и грейдинга
Причем я как эталон я смотрю cовсем на на gopro а скорее на sony RX0
Отредактировано Veseliy Art (06.07.2018 21:55:58)
Дружище ,ваши знания конечно безценны ,но для 80% потребителей пофигикакой там установлен цветовой профиль и баланс белого по серой карте. Это большое жлобство покупать камеру за 109 долл и вытягивать цвета по цветокаректору с юстированым манитором  заточеный ПОД мак . Прежде всего люди купившие не сильно богатые или используют эту камеру как вторую или третию . Есть простой тест . Обычное восприятие на обычном телефоне  ютубе или телевизоре. По поводу RAW понятно стремление к не обработанного информации . Но опять же есть скрип для сахранение фото в RAw а вот видео  ,даже незнаю будет ли Калининград разгадывать код для одного пользователя. Ведь прошивки в открытом доступе нет и мало кто представляет ,кокон значение за что отвечает .
Всё-таки прав v-max . В боевых условиях очень трудный режим 1080 x60 со стабом и коррекцией часто виснет и долго думает Приходится передергивать батарею .
1.Ставим битрейт 120 и 60 для режимов 1080x60 и 4K соответственно.
Имеем оба режима прекрасно работают пока не включен EIS.
При включении EIS начинает случайно стопать запись через 15-30-45 сек. Поведение такое же как на медленных карточках.
2. Ставим битрейт 100 и 50 для режимов 1080x60 и 4K соответственно.
Имеем оба режима прекрасно работают даже со включеным EIS.
У вас есть другое логичное объяснение этим фактам?
Изложите, Обсудим.
YOTA
прежде всего я не собирался заниматься хоть каким либо писькомерство -)
И так для справки гамма мака уже давно равна гамме пс -))) более того нас интересует всех rec709 еще более узким обхватом -) так как именно в нем будут смотреть контент. И если хорошо отстроить камеру и загнать в тот самый rec709 по выходу материал большинство увидит именно то что вы хотели.И увы маковские эпл синема были убиты новым стандартом которые производители софта калибраторов решили не супортить -) так что это все мифы про маки -) вот NEC всегда был хорош -)
RAW я конечно же имел ввиду фото, так как можно разобрав ровку с фотки прийти к како то закономерности как работает матрица -) если б калининград сделал RAW видео! то я думаю у него бы с руками такие камеры отрывали -))))))но увы я думаю это не реально
Мое стремление максимальный ДД и цветовая разница(не путать с насыщенностью), если добиться этого от камеры то потом не сложно сделать качественный LUT файл который можно совершенно без труда применять всем кто не хочет заморачиватся с настоящим цветокором и грейдингом -)
v_max ЛЕГКО -) камера не имеет нормального буфера памяти для обработки видео и при включенной стабилизации она использует как буфер ту самую карту памяти, это первый момент второй момент стабилизированное видео имеет большое количество деталей которые не будет игнорировать кодек и поток на кодировку возрастает. Вот и получается при 50 битрейте вы как мин его удваиваете -) а по хорошему удваиваете и +20%
но лично мои экземпляры сама 128 ево плюс работают -) не буду говорить о других а вот 64 да стопорятся но они и даже в Nikon  d850 при рапиде и 4к бывают дропают -) они Говно редкое -)
P.S.
Сейчас давинчи резолв это прекрасная работа как с грейдингом и цветокором так и монтаж и обработка звука, бесплатная версия удовлетворит 90% потребителей, и в ней применить LUT как допустим к тем же фантикам(DJI Phantom) не состовляет труда, а скорость просчета на голову вуше примьера вегаса итд
так что я думаю вполне логичное мое стремление к картинке для поста -) так ведь?
Отредактировано Veseliy Art (07.07.2018 18:11:45)
[mod]
Камрады, редактирование видео это сюда: Редактирование видео...
Обсуждать карты памяти сюда: Карты памяти
Всё остальное вне темы перетираем в личке.
[/mod]
