Thieye T5 (Ambarella A12LS75+IMX117) - Часть II
Сообщений 211 страница 240 из 464
211
можете ткнуть носом в скрипт что raw делает?
И это нет там свежего модика из последних скринов? -) А то завтра в Египет улетаю вот бы и затестил норм -)
protune к свежим прошивкам не прикручивается?
Скрипт от камрада nutsey
В идеале завести под RAW отдельную карту памяти.
Принцип работы. Закинуть скрипт на карту. Включить камеру и всё произойдёт автоматически.
Выключить камеру. Для нового снимка снова включить и так каждый раз для нового снимка.
http://s7.uploads.ru/2ZlJi.jpg
Пока нет. Помимо камер и регистраторов у меня ещё дела и интересы есть...)
Скажите пожалуйста а адреса бит рейтов от прошивке к прошивке случайно не меняются?
Есть ли для других разрешений адреса или только эти два что вы в последнем моде указали?
И ещё вопросик..., знак решетки перед строкой это закомментированная строка и она не читается программой?
В последних версиях не менялись. В ранних версиях иные смещения...
Именно так...
Спасибо, так я и подумал....
Вы не ответили для других разрешений значения где подглядеть?
Да и ещё, бессмысленна ли такая проверка для флешки?
http://sh.uploads.ru/t/pliM7.jpg
Видимо, в шапке FAQ не просто так расположен...)
Ну, а мне кроме 4К и 120 кадров более и не нужно ничего...
Прошивка 18 610 офф очень часто наглухо виснет камера. Ниодна кнопка не нажимается . Помагает выдергивание батареи . Ещё такой момент может было обсуждение . Если смотреть через камерный просмотр то видит одну папку . Пишет но превью не создаёт.
Согласен, у меня сегодня отснятый материал отказался показываться в превюшках после того как тыкнул к телеку
через ХДМИ, переключение невозможное-тормоза по меню а в превю видео розовые квадратики...
Удаляю файлы видео так и превю нормально видится и воспроизводится!!!
Что случилось в момент подключения ХДМИ с камерой и файлами ума не приложу???
А ещё таким передёргиванием батареи запорол флешку одну тем что всё зависло во время записи....,
теперь её не одна прога не может востановить...
Так что окуратнее с передёргиванием батареи!!!
Батарею дёргать не нужно. Достаточно для резета удерживать кнопку питания 18 секунд...
v_max ЛЕГКО -) камера не имеет нормального буфера памяти для обработки видео
Крайне нелогичное предположение.
4GB оперативы DDR3L совмещенной с NAND в одном чипе.  Думаю с лихвой достаточно
CHIPSIP CT49488DD962D1 NAND(2Gb)+DDR3L(4Gb) 3.3 x8 25 1.35 x16 1066 TFGBA 10.5X13.5 MP
(http://www.chipsip.com/wireless/index.p … amp;top=61)
Вот она рядом с амбой стоит
http://cs5-3.4pda.to/10027850.jpg
Еще варианты ЛОГИЧНЫХ предположений будут?
Отредактировано v_max (08.07.2018 07:37:48)
v_max
После таких заявлений всё больше кажется что дело в криворукости прошивок...,
от сюда и тормоза и баги в работе программы в общем...,
может разработчики вообще не в курсе что столько оперативы на борту устройства имеют???
Ведь у камеры (сяоми миджиа) обработка тачскрина задействована и п.о не особо отличается
по мегабайтам прошивки а на тормоза вроде как не особо жалуются.
Я как начинающий Ардуинщик..., даже я вижу эти конкретные тормоза в п.о когда листаешь
по меню, то звук нажатия кнопок отстаёт то курсор запаздывает а иногда вообще где-то блуждает
с большой задержкой.... не говоря уже об остальном.... Как говорил Калининград все вопросы к разработчикам....
но зная я о таком сыром продукте в плане п.о то думаю не когда бы его не купил так как не один нужный
мне режим не работает корректно, всё сырое и не продуманное а блогеры или как их там правильно назвать то...
расхваливают китайские продукты продаваясь за лайки да за просмотры...., просто зло берёт глядя их ролики
и уже имея этот продукт на руках..., особенно в одном из роликов звучало название этой камеры как ЧиАй!!! в другом СиАй!!!
Ну скажем так с самой первой до 180119 Было немало промежуточных итераций...
Первая тоже глючная была а 180119 (крайняя со старым интерфейсом)  была очень даже ничего.
С тех пор как поменяли интерфейс появились тормоза в интерфейсе.  ( некритично но раздражает )
В остальном ...я бы не сказал что что-то кардинально стало хуже...
Согласен что интерфейс пока сырой... Пишите в саппорт описывайте проблемы.. их надо пинать... тогда дело пойдет.
Что касаемо возросших требований к скорости карты ....
Китаезы долго отпинывались от возможности добавить коррекцию искажений
аргументируя это тем что проц неуспевает и стабилизацию и коррекцию делать.
Таки сделали но... все стало жестче..
Отредактировано v_max (08.07.2018 17:37:56)
Ещё нашел такой баг. Ношу камеру в маленькой сумочке кисете. Так вот или действительно самопроизвольно включается камера или же меня параноит уже. Может статика накапливается ? Тогда нужен пластиковый бокс или чехол диелектрический.
Именно. Похоже на статику.
Зимой (у нас сухо) все электризовалось - мама не горюй....
Таскал ее в родном аквабоксе в кармане куртки (ну понятно нынче все синтетическое)
бокс пластик так включалась с завидной регулярностью при опускании в карман.
Несколько раз 'ловил' ее именно в момент самопроизвольного включения..
Лето началось стало сыро статики нет - проблема ушла...
Там еще проблема что на боксе кнопки металлические с маленьким пятачком
в аккурат в центр кнопок на камере так что работают как электрод
в аккурат на кнопки камеры...
Была мысля проклеить бокс изнутри проводящей пленкой с выводом
этого заземления куда-нибудь на землю камеры
(через гнездо штативного винта)
Но пока проблема отпала а руки не доходят.
v_max
-) мило
быстродействие и обьем как раз для 4к -) дальнейшую дискусию считаю не конструктивной -)
пока тесты камерки в красном море только положительные эмоции ни одного зависона  сжирает за день по 3 акка что опять таки вполне не плохо температура воздуха около 40 воды 30
Калининград, а с хроматическим аберрациями не боролся ещё?
Вроде как дорожку нащупали уже?
Есть неплохой профиль коррекции хроматики. Добавлю к следующему МОДу...
228
Как там  дела   с новой прошивкой   ?  Если что  отпуск у меня еще  не закончился  могу потестить на  уровне пользователя
Идёт помаленьку...)
Can we have a text here on differences on mods?
like this example
version XXXXX.xx
-More stuff
-lower stuff
-Different filter
-New UI
- More bitrates
-Added option for stuff and stuff
-Fixed slomo and so on
is there such file to see improvements? (or is it a kalingrad forum secret :D )
Cheers
Cheeki Breeki
There are no secrets...)
In archives with firmware and in posts there is a description of the changes.
Also, you can compare firmware pairs in a hex editor.
You can install all the firmware in turn and compare the changes.
And then share with us the results of the comparison...)
hektor2 написал(а):
How to get this kind of video quality, especially that at 10:29 sec
This is an ordinary edited video with color correction and downscaling.
The author did not show the original video and will not show...)
Всем привет. Возник такой вопрос возможно ли прикрутить кодек H.265 ?   Или это должно поддерживать на аппаратном уровне?
Отредактировано Dromin (26.07.2018 08:58:28)
A12 вроде как не поддерживает 265 кодирование.
https://www.goprawn.com/forum/ambarella … ction-cams
Так что обломс....
Калининград..
Этта.. хочется так ненавязчиво спросить...
Нет планируется ли чего  новенького... Я про прошивку)
очень хочется коррекцию ХА.
А то отпуск скоро...
Отредактировано v_max (27.07.2018 09:22:34)
v_max, эти выходные у меня точно заняты.
Ремонт, гипса, шпаклёвка-маклёвка, все дела.
Только до подушки успеваю добежать...)
Не раньше, чем через неделю сяду...
Заметил на фотках есть какая-то пелена или дымка, не знаю какую её назвать...
http://s8.uploads.ru/t/ZAGgK.jpg
Dromin, я бы уделил внимание рафокусировке в правой части кадра...
Она и  на видео  есть   !   Попробуйте   стать  на точку   и снять  медленно  круговое  движение  на    разных  прошивках   В  одних  световых  условиях    Уверен   что  MOD  Дает  более  мягкий   кадр    чем   Офф  прошивка   Комуто  это  нравится  а каомуто  нет     В  MODe  мы  получаем  болел  правильную  точку  белого   Нет  засветов    А  резкость уже править  в  редакторе
P .S.  Откатите  на  более ранние   прошивки  17_____    Получите   совсем  другую  камеру   по  цветовосприятию    Может  больше   понравится   ?  И вообще пришел  к выводу  что  MOD  больше подойдет  для  творчестава  ,где   нужно  обязательно  прогонять  через редактор  Ну   как  говорится  на вкус  и цвет  фломастеры  разные
Отредактировано YOTA (06.08.2018 21:34:36)
Имеете ввиду, что линза криво вкручена? Из-за неё расфокус в правой части?
