Сообщений 1 страница 30 из 1168
2
В полку прибыло...
http://s8.uploads.ru/t/HSLX5.jpg
Начинаем упражнения...)
3
В полку прибыло...
Плииииз, сделайте эксклюзив - сравнение GyroEIS'ов SJ8Pro vs GitUp F1 1080x60 в условиях жесткой тряски на руле велика.
А если третьим стал бы GP Hero 7 Back, то ващще.
Сначала модификация, потом сравнение.
Велик есть только у сына, но проблема в креплении и погоде.
Зима всё-таки ещё, хоть и весна в календаре... https://image.ibb.co/nKj9mw/smile106.gif
Дык я и имел в виду, чтоб в программу сравнения включить EISы как одну из главных фишек F1 и SJ8Pro. Ну еще не забыть и аберрацию.
Добавил в список...)
Перешарп таки убирается. Можно усилить профиль FLAT поигравшись уровнем чёрного...
Первый "блин" (кроп в масштабе 100%):
http://s9.uploads.ru/t/91IZw.jpg http://s3.uploads.ru/t/kjRo2.jpg
Интересно, а лесенки в 4K 60 FPS это был перешапр?
Судя по всему, да...
http://s7.uploads.ru/t/Ln9oR.jpg http://s8.uploads.ru/t/FHKjB.jpg
Пока вышло мягковато, но направление верное...
9
ОК, тагда плиз вот в таком креплении и примерно ракурсах-сюжетах, чтоб можно было сравнить:
http://www.youtube.com/watch?v=pZMURNe9WKE
Отредактировано nick2bike (15.03.2019 12:39:36)
Полагаю, что после выходных можно будет уже что-то запускать в массы...
Сравнение СТОКа и МОДа - 4К 30fps, Н264, ISO200, Sharpness Medium.
Кроп в масштабе 100%. Открывать до полноразмера:
http://sg.uploads.ru/t/5J0p6.jpg
11
1080 победили в динамике? Или всё так же сыпется от недостатка битрейта?
Syava написал(а):
1080 победили
Вопрос не понял. Поясните...
Битрейт никогда не был проблемой.
У этой камеры была проблема. При 1080 в движении картинка сыпалась. Когда как в 4к все отлично
Пока немного мягковато, но прогресс есть
4К-60, экспо -0.3, ISO100:
http://sg.uploads.ru/t/4w5ty.jpg http://sh.uploads.ru/t/ipHNj.jpg
Для постредактинга и ресайза пойдёт, но хочется поострее...
На правом кадре справа сверху фиолет  на вертикале от аберрации, или это у меня в газах рябит?
Да, хроматика в наличии...
Ну, в пределах разумного. Эт заметно только намётанному глазу ;-)
Это при таком мягком свете.. Будет яркое солнце хроматика расцветет - мама не горюй
тоже интересно, включите плиз в программу сравнения SJ8 Pro vs F! еще и хроматику - ветки деревьев в верхних углах на фоне яркого неба. У F1 фиолет просматривается, но без смещения, а довольно точно уложен внутрь веток, и потому маскирован.
По параметрам резкости уже вырисовывается что-то:
http://s7.uploads.ru/t/zOco6.jpg http://s3.uploads.ru/t/iuws1.jpg
Осталось "акварель" добить. Цвет, контраст, битрейт и прочее это мелочи...
Мэтр, а она оказывается H265 могет? Не знал...
Вот только в нем картика совсем 'мягкая' это кодек или настройки обработки разные ?
Могёт, но в этом режиме все фильтры отключены абсолютно...
Кстати, вот так у меня изначально выглядело на стоке 4К30 в Н264:
http://s8.uploads.ru/t/Zzl86.jpg
То недобор с резкостью, то перебор:
http://s8.uploads.ru/t/vLyFG.jpg
Подбираем параметры далее...
Надо прошиться и посмотреть 4К60 в стоке. Тоже смахивает на отсутствие внутрикамерной обработки.
Хотя.... это после моих корректировок так проявилось. Интересненько...
А тут видно как EIS мылит картинку (4K30 H264 ISO100 - Normal, DeWarp, DeWarp+EIS):
http://s8.uploads.ru/t/zeglE.jpg
если подумать с точки зрения алгоритма то вполне предсказуемо...
Если взять две идеальных одинаковых картинки  сместить одну чуток относительно центра и сделать рыбий глаз относительно центров
а потом совместить изображения по центральной части обратно то края уже не совместятся
т.е. по краям будет эффект как от размазывания в движении...
Dewarp увы не решает он убирает кривизну вопервых неполностью а вовторых с нарушением линейных размеров
( по типу картографической прямоугольной проекции... углы то прямые а масштабы поехали совсем )
Ну как то так ж)))))
Отредактировано v_max (02.04.2019 19:08:52)
Перешарп убрал, осталось "акварель" снизить...
4К30, ISO100, Expo -1/3
http://s3.uploads.ru/t/WCoAq.jpg
Кстати, в моём экземпляре оптика малость слегка мылит по левой стороне кадра...
26
Это что, грязюка на матрице, или перекос?
Отредактировано nick2bike (06.04.2019 09:41:13)
Сдаётся, что лёгкий перекос, хотя я ещё вижу зону нерезкости в правой части кадра.
Тут вопрос к качеству оптики конкретно моего экземпляра.
Полировку, юстировку и опт.соосность никто не отменял...)
Отложил на потом...
Тестовый прогон в качестве авторегистратора...
3840х2160р 30 кадров
http://s7.uploads.ru/t/aJK3N.jpg http://s3.uploads.ru/t/yxt0J.jpg http://s8.uploads.ru/t/2BDzQ.jpg http://sh.uploads.ru/t/96b7L.jpg
http://s7.uploads.ru/t/s1bjC.jpg http://s8.uploads.ru/t/cqPjC.jpg http://sh.uploads.ru/t/UuvhX.jpg http://sg.uploads.ru/t/Wk5Lw.jpg
Нижеуказанные режимы пока ещё более сырые, нежели 4К. Покамест...
Профиль параметров един для 1520-1440-1080 (60-30), поэтому придётся усреднять значения...
2704х1520р и 1920х1080р 60 кадров
http://s5.uploads.ru/t/2vnVw.jpg http://sd.uploads.ru/t/bQvlD.jpg
Для любителей кропов (масштаб 100%):
http://sg.uploads.ru/t/OtLXQ.jpg http://s5.uploads.ru/t/E0qFL.jpg
В каком цветовом профиле работала камера?
Vivid...
Ваши наработки по картинке возможно применить в режиме H265, или он останется со стоковыми настройками?
