Сообщений 421 страница 450 из 1168
421
я это так и не допилил
только по фактическому результату на камере подгонять
дык боюся окирпичить, пока эльфа нет
Может уже дать желающим потестить?
Будет больше вариантов напосмотреть в разных условиях
Добавил для тестеров >>>MOD#4.2 - DOWNLOAD<<< в шапку.
Пароль от архива получаем через личку [password from the archive get through private messages].
https://image.ibb.co/bGjw07/Stamp_Shapka.gif
423
Дополним-с...
Привет
Как вообще камера?
В раздумьях стоит ли взять, либо уж получше что-то...
А серость типа голубовато-серовато-розоватого тумана не убирается?
Anyone solved flat and eis problem?
Старый экспериментальный МОД+временный объектив. Картинка уже неактуальна...
This question must be asked to the manufacturer...
SJ9 Strike в предзаказе на офф сайте за $209
Судя по TTX те же я..а только в водонепроницаемом корпусе.
Будет здорово если прошивка окажется унифицированой.
+ слухи о готовящемся обновлении прошивки для SJ8, скорее всего
допиливают под 9-ку ну а нам может тоже перепадет.
This problem derived from official firmware
Please, report the problem to official sjcam support.
This is ONLY way the problem can be fixed.
I'd recommend to make video with step by step demonstration
as well as short step by step text description.
Send this info to official support via support ticket on official SJ support site.
Do not forgen to mention camera model and original firmware version
http://support.sjcam.com/support/tickets/new
Отредактировано v_max (21.05.2019 06:42:30)
Мэтр, а SJ8_CHECK.ch как пересчитать?
What's new in MOD4.2 firmware?
Что нового в прошивке MOD4.2?
Обычная хэш-сумма...)
There are a lot of changes, I am too lazy to describe... https://image.ibb.co/hTJDDb/smile454.gif
Сравнение EIS GitUp F1 и SJ8 PRO...
На велике запорол съёмку. Не шибко жёстко была закреплена площадка с камерами.
Стаб на SJ8 PRO будет получше. Меньше срывов и выше плавность...
По какому алгоритму?
Все 16 байт?
ЗЫ По длинне предположил что это MD5
но что-то не сходится по значению с мд5 от всего файла целиком
Потому и спрашиваю что лыжи не едут ;)
Отредактировано v_max (22.05.2019 04:38:28)
4 коротких ( 10-12 сек) ролика в статике
https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
FHD30,FHD60,4K30,4K60
Режим profile=VIVID,  ISO=1600MAX,  Gyro=Off,  EV=-1/3,  WB=Auto, H.264
---- upd ---
Все те же настройки только профиль FLAT
Снято через пару часов... так что свет уже немного поменялся
4K офигенно снимает. Респектище...
в 1080 пока печалька - отчетливый перешарп со ступеньками и прочими артефактами..
особенно заметен на VIVID профиле
ЗЫ... играюсь первый день с аппаратом...
Некоторые впечатления
Общее впечатление - интерфейс говно полное.
Офигенно неудобный интерфейс из за непродуманности получается куча ложных срабатываний.
совершенно случайно при скроллинге или нажатии можно провалиться куда совсем не собирался и что-то еще при этом переключить.
Блокировка экрана зачем-то блокирует и кнопки = бред китайцев.
Кнопками без тач скрина (т.е. в боксе) практически невозможно переключать режимы и настройки...
Подключение USB со странностями.. на компе с вынем 10 при включении кабеля во включенную камеру = гарантированый зависон.
На компе с линухом наоборот если включить юсб в выключеную камеру то камера не включается кнопкой питания.
Нв компе с вынь XP работает все замечательно в любых последовательностях подключения.
Это прям загадка для меня как они так сумели сделать...Но это стабильно воспроизводимая проблема.
Спецом проверил на зависон при включении камеры после переключения на флат профиль... моя не виснет,  или я не сумел воспроизвести.
ЗЫ сравнивая с YI4K+ по удобству интерфейса разница как между небом и землей...
Отредактировано v_max (22.05.2019 11:25:57)
Разбей сумму на 4х4 байта и перепиши в обратном порядке...
Как я писал ранее, у нас один профиль на 1520р, 1440р, 1080р.
При модификации я склонился в сторону 1520р как наибольшего разрешения.
Усредняя, мы придём к одинаково не ахти какому результату.
Тут как в анекдоте про мартышку...)
Кому лень качать...
http://s3.uploads.ru/t/yWe2A.jpg http://sg.uploads.ru/t/RVwe0.jpg http://s9.uploads.ru/t/vMkhP.jpg http://s8.uploads.ru/t/dGwxV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ceARv.jpg http://s9.uploads.ru/t/JnUlT.jpg http://s7.uploads.ru/t/tWEZa.jpg http://sd.uploads.ru/t/YrGJR.jpg
Надо будет в этом режиме еще потестить тогда.
А мне кажется, что народ в основной массе снимает либо в 4К, либо в FHD. Промежуточные варианты для гурманов, и в основном для последующего ресайз в FHD. Поэтому мне кажется, что оптимальнее было бы склониться в сторону FHD, тем более, что при ресайзе с высоких разрешений все недочеты в детализации все равно нивелируются. Ну, а кому нужна супер картинка в 1520 - можно ресайз из 4К сделать. Только вот не понимаю зачем...
+100500 согласен.
В этой камере при наличии 4K60 ИМХО большого смысла в промежуточных вариантах нет
Это на A12 они смысл имели как максимальное разрешение на котором было 60 фпс ( по причине отсутствия 4к60 )
из которого делали даунскейл до FHD60 для максимального качества
А FHD60 имхо самый ходовой вариант для съемок БЕЗ постобработки
Я вас услышал...)
Я вас услышал...)
я тоже согласен за FHD
Вот на ваш суд Nutsey 4.1 и Kaliningrad 4.2-https://yadi.sk/d/SZKLOQMDtzSH5A.Снято в одно время iso100,ev-1/3,ухудшатели все включены.
Это зря...)
Я тут в пасмурную погоду MOD#4.2 с EIS и 1080-60 прогулял слегка:
https://yadi.sk/i/4zy4oThvnwDiXA
Parffilm
Экспозамер точечный?
И с постобоработкой тоже. Токо еще +EIS
Непонятка с синевой темных (в тени) листьев у Kaliningrad. Откудова вдруг?
Камрады, цвет родной.
У меня всего лишь увеличена насыщенность для пробы. По цвету и ББ вопросы точно не ко мне...)
ББ может при смене освещения местами меняться, ибо это всё-таки автоматический баланс.
Из того, что я наснимал на MOD#4.2 в результате тестирования, криминальным назвать точно не могу:
http://sh.uploads.ru/t/uwkbH.jpg http://s9.uploads.ru/t/DOnl2.jpg
Насыщенность же приберу малость...
Устал про одно и тоже из поста в пост:
Буду карать... https://image.ibb.co/cw8ftb/smile174.gif
А, тогда оно скорее всего и есть.
Parffilm
metering mode center
А мне кажется, что народ в основной массе снимает либо в 4К, либо в FHD. Промежуточные варианты для гурманов...
Оно скорей для тех у кого комп 4К не тянет.
Да и 4К уж больно долго кодировать... Юзаю 1080p в основном, но и 2.7 не брезгую)
Ну 8-ая пока меня не сильно впечатляет, смотрю больше в сторону DJI OSMO Action, но финансы поют романсы)
Присматриваю что-нибудь не дороже 240$
Отредактировано Multisoft (23.05.2019 14:31:50)
