Сообщений 541 страница 570 из 1168
541
Pls send me the password! Thanks!!!
papas025, I wrote to you in PM...
    С насыщенностью полный порядок, с балансом белого тоже!
Пришел с работы и посмотрел кадры на мониторе - очень "вкусные"! Но кажется у них разная насыщенность - хорошо видно по траве и небу на двух последних кадрах. Похоже это зависит от источника света - если солнце смотрит в объектив, то насыщенность чуть ниже.
В целом считаю текущий вариант оптимальным!
    насыщенность считаю нормальным, хотя и чуть завышенным,
ЭД написал(а):
    Посочнее бы...Поддерживаю
nick2bike написал(а):
    для "сочности" маненько добавить цветность в ненасыщенных цветах, а насыщенные не трогать.
    Ну если добавить то чуть совсем для VIVID.
Сдается мне что мы дошли до предела...
Поддерживаю!
Точно. Пора завязывать с цветами и начинать аберрировать.
С этим пока облом.
Раскуренный механизм не задействован в прошивке.
Тут надо разбираться..  Если задействован другой то его еще надо найти и рас курить. А если нет разбираться возможно ли подключить старый.
И то и другое - непаханое поле.
E mi sembra un po 'troppo colore per pulire. Sarebbe più ...
4K30, ISO800MAX, Expo 0.0, Vivace
Considering it is Vivid profile,i think this level of saturation is right.If someone thinks this level of saturation is too high,they can choose flat profile or correct it in post production...just like in case you want to add saturation to a weak color profile...post production.I don't think it is possible to create the perfect color profile for everyone,each of us has our own preferencies.
Отредактировано TonyHC (01.06.2019 14:17:58)
width: 150px; /* Ширина */
border-color: #FF3300; /* Цвет границы */
color: #FF3300; /* Цвет текста */
</b>TonyHC</b>  <img src="http://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/59103.png">
Сегодня выбрался потестить прошивку 4,2
Ниже чистые файлы без обработки.
Режим: 1080/60, gyro -ON, ev -1/3, на камере одет полярик
В конце- съемка на закате.
https://cloud.mail.ru/public/2rEg/5CFgsLGAX
на какой максимально полезный битрейт способна камера при 4к@60fps? например, разница между 90мбит/сек и 120 (в модах) видна невооруженным взглядом.
mtbenjoy написал(а):
Qual è la fotocamera con bitrate più utile con 4k 60fps? ad esempio, la differenza tra 90 Mbps e 120 (in mod) è visibile a occhio nudo.
I don´t think you will see the diffence between 90 and 120.Maybe,and i underline maybe, in a veeeery BIG 4K screen.
Please send me pass for MOR 4.2
Thanks
joro1980, I wrote to you in PM...
Firmware 4.2 is very good, but it has the same fault as the others, at 4k at 60 frames per second it looks blurry, in 4k at 30 frames per second it looks good, and in other resolutions it looks fantastic.
Прошивка 4.2 очень хорошая, но имеет ту же ошибку, что и другие, при 4k при 60 кадрах в секунду она выглядит размытой, при 4k при 30 кадрах в секунду она выглядит хорошо, а в других разрешениях это выглядит фантастически.
This is not a bug, but a temporary solution.
Just in this mode, in-camera processing is turned off and the picture is as RAW as possible.
Here is the stock picture in this mode as it is. I am not satisfied with this video quality...
http://sd.uploads.ru/t/meYM8.jpg http://sh.uploads.ru/t/rsehQ.jpg http://s9.uploads.ru/t/V7QyM.jpg
Пожалуйста, дайте мне пароль для распаковки 4.2
suppmmt, ответил в личке...
Пароль для прошивки 4.2
А интересно с абберацией получается. По углам фиолето-синь компенисирована почти идеально, а вот зелено-салат выпирает, причем не по углам, а ближе к центру  o.O
sir, can i get the password for mod 4.2 ?
thanks..
ENG
I have found the way to get 1080 at 50 fps. Just after turning on the camera, go to general settings menu.
In this menu, select default settings to restore to factory defaults. Now, you can select 1080, 50 fps, and the sharpness and video qualitiy you prefer.
The camera will record files at 50 fps until you turn off the power. If you turn off the camera, the next time
you turn on the camera it will record the video at 60 fps despite the frames you may set in the video menu.
The most practical way to record at 50 fps is to disable auto power off, record till the battery goes down (in one or various files),
insert a fresh battery and restart the procedure. At least for me, I prefer 50 fps when playing the video in a PAL TV. Objects movements are smoother.
RUS
Я нашел способ получить 1080 при 50 кадрах в секунду. Сразу после включения камеры, перейдите в меню общих настроек.
В этом меню выберите настройки по умолчанию, чтобы восстановить заводские настройки. Теперь вы можете выбрать 1080, 50 кадров в секунду,
а также резкость и качество видео, которые вы предпочитаете. Камера будет записывать файлы со скоростью 50 кадров в секунду,
пока вы не выключите питание. Если вы выключите камеру, при следующем включении она будет записывать видео со скоростью 60 кадров в секунду,
несмотря на кадры, которые вы можете установить в меню видео. Самый практичный способ записи со скоростью 50 кадров в секунду - это отключить
автоматическое отключение питания, записывать, пока батарея не разрядится (в одном или разных файлах), вставить новую батарею и перезапустить процедуру.
По крайней мере, я предпочитаю 50 кадров в секунду при воспроизведении видео на телевизоре PAL. Движения объектов более плавные.
https://image.ibb.co/nzkH9G/fors12025.gif
Не....все там цветет по всем правилам...
Посмотрите на первую фотку
Например оконные рамы на балконе справа...отчетливые синие ореолы...
Просто аберрация будет того цвета в котором есть ступенька по яркости..
Переход белый-черный дает все цвета аберрации причем очевидно цвета разные на разных границах по направлению от центра линзы
а на фоне неба на переходе белый-синий нет ступеньки на синем и синего ореола вы просто не увидите
или черный синий тоже не увидите потому что просто сместится граница синего а других цветов там нет так что вы просто не заметите
Please send me the password.Thanks for your work.
Переход белый-черный дает все цвета аберрациии
Таки да. Сэнкс за ликбез. Я просто привык, что почти у всех синефиолет на ветках деревьев прёт как танк, а тут этого сюжета нет.
greltel, I wrote to you in PM...
yorif, I wrote to you in PM...
Тоже сначала удивился размытости в 4к60, хорошо что ответили уже.
Возникла большая просьба, как у новичка, включить в ридми мини инструкцию по использованию, что бы понимать в каких режимах чего ждать.
Т.е. какие режимы были как модифицированы а какие нет, например.
Я с удовольствием понаделую скринов для отчетности - но тоже, как и что снимать для скринов?
Меня лично все что ниже 2.7к не интересует, камеру брал для 4к в основном. Поэтому главный вопрос - в 4к60 будет так же чудесно как и в 4к30?
И еще видел в ветке просьбу про фпв режим, действительно было бы очень круто активировать АВ-аут перманентно. В прошивке или в батнике. Это сильно бы помогло всем для аэросъемки. У sjcam тут просто колоссальный косяк, о котором пишут давно, удивляет, что они его не исправляют.
Спасибо большое еще раз за все усилия!
Yes yes! Finally its all coming together. Looking really interesting seeing the progress of much needed improvements for this camera. My i kindly have the password ,Please?
Hello, can I have the password please? Thanks!
Homosexual
Ikar, Mahestic, mathausen, I wrote to all of you in PM...
в 2к@50fps, 60fps можно битрейт увеличить или он завязан на 4к и 1080р?
Насыщенности многовато, но мне так больше нравится)
Заметил щелчки на видео и звуки камеры...
в 2к50fps, 60fps можно битрейт увеличить или он завязан на 4к и 1080р?
Можно. Принял...
