Сообщений 31 страница 60 из 1168
31
Antlpb написал(а):
Могёт, но в этом режиме все фильтры отключены абсолютно..
Все фильтры отключены только в режиме H265.
Vivid и Flat отличаются только насыщенностью и яркостной компонентой.
Antlpb написал(а):
наработки по картинке возможно применить в режиме H265
Вероятность невысока, но я покумекаю над этим...
Ок.
Большое спасибо Вам за работу по модификации прошивки этого китайского «чуда».
1920х1080р 60 кадров
https://i.imgur.com/pPc2Z0Yl.png
Баг с искажением верхней части кадра при перевороте на 180 гр. амбарелла не торопится исправлять.
Ну, это как с ежом в анекдоте... Пока не пнёшь, не полетит...)
Я тут объективы попереставлял по-быстрому. Залит компаундом знатно, пришлось полностью камеру разобрать.
https://i.ibb.co/K2pGtjH/GIF.gif
А это ставил варифокал на 12мм. Правда в фокус не попал. Забыл, что зум есть на экране для подстройки...
http://s9.uploads.ru/t/JjsSB.jpg http://sg.uploads.ru/t/SRgVp.jpg
Промежуточный МОД прошивки для сбора анамнеза:
SJ8 PRO v1.3.0 - MOD#1.6+Test-10
N.B. Вариант экспериментальный
Просьба на сторонних ресурсах не выкладывать.
Если хотите поделиться, то дайте ссылку на данный пост.
Надеюсь на понимание... https://image.ibb.co/ghpLtb/smile455.gif
Примеры: 3840х2160р 30, 2720х1520р 60, 1920х1080р 60:
http://s9.uploads.ru/t/Khre8.jpg http://s8.uploads.ru/t/0G2DF.jpg http://s9.uploads.ru/t/Q1Imp.jpg
Изменения:
■ Битрейт
■ Экспозамер
■ AGC-параметры (АРУ-видео)
■ GOP-параметры
■ Контраст
■ Уровень чёрного
■ Шумоподавление
■ Детализация (не путать с резкостью)
■ Насыщенность
Особенности и настройки:
■ 4к60 - Минимум внутрикамерной обработки по аналогии с режимом Protune (GoPro).
  Данный вариант отлично подходит для постредактинга и цветокора.
■ 4К30 - Фильтры отстроены, но нужно ещё немного снизить эффект "акварели".
■ Режимы ниже 4К также скорректированы (кроме 120 fps).
■ Экспокоррекция "-1/3" показалась наиболее оптимальной.
Короткие оригиналы видео, скриншоты с оригиналов и вменяемые отзывы приветствуются.
Работа продолжается...
36
Погонял немного, вот результат Ссылка
dim7371 написал(а):
Погонял немного
Спасибо!
Мне б динамику разноплановую, желательно крупноплановый экшн. С окошка я уже наснимался...)
На дальних планах слишком мелкая детализация, хотя и тут разница в контрасте и резкости видна:
http://s3.uploads.ru/t/Zu9v8.jpg http://s5.uploads.ru/t/zZCT1.jpg
ЗакАпал клавиатуру слюнями...
Эх... знать бы раньше ;) Взял бы SJ8Pro а не YI4K+
Ещё рано капать...)
Завтра опробую ещё один вариант (кропы в масштабе 100%):
http://sg.uploads.ru/t/A2lT0.jpg http://sg.uploads.ru/t/dvLNP.jpg http://sh.uploads.ru/t/v1JUX.jpg
Полноразмер:
http://sh.uploads.ru/t/y3ctz.jpg
Если устроит, залью сюда...
Полноразмер:
cool ! но аберрация таки заметна.
ЗЫ. А будет сравнение с F1 (а мож и исчо с чемто)?
Отредактировано nick2bike (13.04.2019 20:22:34)
На счет экшена пока не готов, прошелся, поснимал в походных условиях Ссылка порезал, склеил без конвертации.
Так ею никто и не занимался пока что...)
Пока рано...
У меня тоже пока не получается. Спасибо!
Для тех, кому лень качать:
http://s7.uploads.ru/t/3dHk2.jpg http://s3.uploads.ru/t/wEBD6.jpg http://sd.uploads.ru/t/SsIyb.jpg
http://sg.uploads.ru/t/48TpF.jpg http://sh.uploads.ru/t/5zSd0.jpg http://sg.uploads.ru/t/uOYAa.jpg
http://s9.uploads.ru/t/27mE1.jpg http://s8.uploads.ru/t/5FJg0.jpg http://sh.uploads.ru/t/cp1w3.jpg
Осталось только загрейдить по вкусу...)
http://s3.uploads.ru/t/K2wu6.jpg
Очень достойные сэмплы как для 4К. А еще б глянуть, как оно в 1080х60 захватывает.
Отредактировано nick2bike (13.04.2019 23:15:47)
Можете кто-нибудь показать сэмпл как снимает камера на данный момент с модами,а то куда не посмотрю плитка внизу кадра при движении превращается в пиксельное месиво ,камера ещё идёт есть возможность отказаться.
Камера в пути. На следующей неделе планирую ее погонять на гоночном коптере. Если есть какие пожелания, дайте знать.
В основном пока интересен режим 4К30 Н264. Остальные ещё в работе...
Kaliningrad, подскажи пожалуйста, удалось ли победить проблему самопроизвольного отключения режимов 25/50 fps ?
Поясню.
Когда выбираешь режим 50 fps, камера сначала снимает в данном режиме, а после выключения и повторного включения продолжает писать уже в 60 fps. При этом, на экране показывает 50 fps. Но итоговый файл записан в 60 fps.
Тоже самое и с режимом 25 fps.
Я пока не в курсе данной проблемы. Сначала нужно проверить на практике...
Здравствуйте, уважаемый Калининград!
(убежден, что такой красивый город нужно снимать только с правильным битрейтом, и другими параметрами камеры, поэтому, то, что Вы делаете - бесценно!)
Возможно Вы видели мои мольбы на других форумах. Отношу себя к числу FPV-пилотов, и счастливых обладателей SJ8 Pro.
Перечислю здесь то, чего нам не хватает в этой камере:
1. Реализовать возможность управления спуском затвора и включением видеозаписи с использованием одного канала ШИМ на одном из пинов Type-C. Пример: диапазон ШИМ от 1000 мс до 2000 мс. Сделать так, чтобы среднее положение тумблера, которое соответствует примерно 1500мс означало "фото -стоп, камера - стоп". 1000 мс - one shot фото. 2000 - старт видео. Такое управление есть у других камер, и вроде был (не проверял) было у некоторых моделей серий SJ6 и SJ7.  Для SJ8 продается даже некий провод, но никому не удалось с помодью него управлять камерой. По моим подозрениям, он и камера не предусматривает управление через ШИМ. А очень нужно.
2. Сделать так, чтобы трансляцию видео через контакт A8 разъема Type-C в режиме подвеса (Gimbal -управления) начиналась сразу при автоматичпском включении камеры при подаче питания. Те. без дополнительного нажатия на иконку «FPV» в меню. Сейчас в режиме Gimbal камера включается при подаче 5V на разъем, а трансляция - нет.  Это очень неудобно, если камера закреплена в беспилотнике или в подвесе. Приходится ее вынимать, нажимать на иконку, и в работающем состоянии снова закреплять на самолёте/вертолете. В идеале, трансляция видео (реализованная на пине А8 в штатной прошивке) должна включаться автомоатически при подаче питания.  И останется только включить запсь видео щелкнув тумблер на пульте (это сделает ШИМ -команда).
Если у вас получится это реализовать, то тысячи лётчиков FPV будут приятно удивлены, эта камера станет их любимой, и они будут поклоняться ей  :crazyfun:
На Вас же уже молятся, ну по крайней мере, я  :glasses:
С уважением
Отредактировано kak-dela007 (15.04.2019 17:41:17)
kak-dela007, всё вышеперечисленное вами, для меня как святое писание для атеиста.
Слова вроде знакомые, но смысла пока постичь не могу...)
Я с FPV и всем связанным с этим дела не имел ни разу и посему пока не могу оветить на ваш вопрос.
Ясно одно, без комплекта разработчика и соответствующей документации это вряд ли возможно.
Эта проблема присутствует во всех стоковых прошивках и была перенесена в моды Nutsey.
Данная тема обсуждалась в профильной ветка на 4PDA.
На самом деле, это серьёзная проблема. Например, при совмещении видео с экшн камеры и видеокамеры в один видеофильм сложно сочетать FPS кратный 25 и кратный 30.
Ну, тут надо выбирать один режим в обоих случаях и не париться...
Разницы между 25 и 30fps на глаз не вижу (до авто метров 50):
http://s9.uploads.ru/t/hJK9u.jpg
К вопросу...
Поставил 4К25, записал, выключил, включил и висит. Передёрнул аккум...
Поставил 4К50, записал, выключил, включил и стоИт также 4К50.
Пока баг половинчатый...
К вопросу...
Я об этом и говорю, что режим должен быть один и тот же. Только есть один нюанс - видеокамеры для нашего и европейского рынков залочены на 25/50 FPS (это связано с частотой 50 Гц в сети питания). Технически правильно и на экшн камеру писать в 25/50 FPS.
Ещё раз повторю - после выключения/включения индикация показывает 4к50, но сам файл пишется 4к60
Отредактировано Han (15.04.2019 20:56:08)
Ерунда все эти "герцы" в меню. Я ни разу на экшн-камерах и регистраторах толку от них не увидел...)
Уловил...)
Если выбрать режим, не соответствующий региону, то как минимум, будет мерцание фонарей. И опять же, монтировать видео из разных источников с разным FPS - геморрой ещё тот.
Есть ещё один нюанс - при 25 FPS немного лучше получается ночная съёмка. Выдержка для каждого кадра получается немного длиннее и больше света попадает на матрицу, а разница в плавности изображения малозаметна.
Отредактировано Han (15.04.2019 21:10:53)
Ни разу ни увидел этого на практике...
Светодиодные лампы не в счёт. Они везде пульсируют...
В теории, да. На практике глазом не вижу (скрин выше привёл).
Просто не парюсь. Либо 30 кадров, либо 60...
это хорошо видно на фонарях уличного освещения, видно на светофорах, на многих объектах с подсветкой.
сумерки - это ещё не ночная съёмка.
Просто не парюсь. Либо 30 кадров. либо 60...
Видеокамеры (не экшн) в нормальном случае не позволяют выбирать варианты - 25/50 или 30/60. Это можно сделать только через инженерное меню. Но, по вышеуказанной причине в этом нет смысла. Правильней подстраивать под этот FPS другое оборудование.
Я не привередничаю, я просто пытаюсь объяснить суть проблемы. :)
Отредактировано Han (15.04.2019 21:45:13)
