Сообщений 601 страница 630 из 1168
601
и даже проще
Именно так и обстоит...
и даже проще
Мэтр,
мне нужно знать начальный адрес таблички. ( номер секции и смещение от начала тела секции )
и весь список режимов в том порядке в котором он лежит в табличке...
Если есть такие знания заподелись плиз
v_max, сейчас обмозгую и в личку отпишу...
E .... qual è l'indirizzo iniziale della targhetta bit-rate per il nostro firmware?
E c'è un elenco completo di modalità nell'ordine in cui si trova sulla piastra del bitrate?
Penso di poter scrivere un semplice editor in modo che tutti possano assaporare il bitrate da solo
: sembra non sia molto difficile ...
1. sottrarre la lunghezza della sezione
2. riavvolgere il posizionamento nella sezione desiderata ...
3. riavvolgere il posizionamento all'inizio della piastra nella sezione
4. leggere la targhetta
5 .... l'editor della piastra ...
6. inserire la piastra in posizione
7. ricalcolare il checksum della sezione modificata e inserirlo nella sezione header
8. ricalcolare il checksum del firmware,
non ho dimenticato nulla?
ed è ancora più facile
una volta calcolare l'intervallo di indirizzi del tablet nel firmware non analizzato
una volta per calcolare l'intervallo di indirizzi per il calcolo del cheksum della sezione da modificare e l'indirizzo dove inserire il cheksumma (sempre in termini di tutto il firmware)
Cheksumma di tutto il firmware è un hash in un file separato ... nell'intestazione firmware come niente da modificare non è necessario ...
In generale, tutto si rivela semplicemente
Отредактировано v_max (Сегодня 07:31:45)
It would be great if you could make the tutorial in English also.
Thanks
width: 150px; /* Ширина */
border-color: #FF3300; /* Цвет границы */
color: #FF3300; /* Цвет текста */
</b>TonyHC</b>  <img src="http://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/59103.png">
Думаю может написать простой редактор что бы каждый мог сам себе по вкусу битрейты крутить..
Классная идея! Я бы в режиме FLAT прошивки 1.2.7 битрейта добавил, ибо это единственная прошивка, с которой камера не зависает.  Говорят, что на подходе новая официальная прошивка - посмотрим, может в ней косяки устранили (и новые добавили).
Ну когда для нужной вам версии прошивки адреса сможете найти тогда  сможете конфиг подправить под другую прошивку.
А пока конфиг будет сделан под крайню..
И вообще это еще все написать надо ж)
hello Kaliningrand,
I made some footage using the 4.2 firmware.
the format of the recording is:
ISO max 800
fine quality
1080p 60fps
image stabilization on
center metering
if you need any other details let me know,
https://wetransfer.com/downloads/ac50f9 … 105/75abe0
Херрасе тебя бомбануло друган.
Art-A написал(а):
Я так понимаю, путенский режим расею уже давно бомбит, и вас вотэтовсё устраивает.
Не загорами режимный, сралинокоммунячий СССР2 - закрытый от всего мира с суверенным срунетом.
Не тоже самое тут с этими вашими паролями, и кляузами некоторых скрепоголовых комментаторов, мол на 4PDA кто-то выложил ссылку на Гугле с модами?
Всё происходит по образу и подобию, каковы жители - таковы правители.
Оскрепенно Ящетаю!
Я не понял, что случилось то ?
Автор кому то в прошивке отказал ? Что то не видел тут такого.
Его сайт, его прошивка, как хочет так и раздаёт.
Да даже если вдруг он начнет деньги на карту требовать за прошивку, его полное право. Это труд, личное время итд.
Причем тут сралин, путен и давно мёртвый совок ?
хейтерам делеты и вечный бан
Гордо назвавший себя "либертанианцем" (На форуме 4pda)  Art-A на поверку оказался "либерастом".
Ну да бог ему судья... А на 4pda модераторы...
Отредактировано v_max (12.06.2019 18:22:51)
В прошивках никому не было отказано и не будет.
Пароль как мера от неадекватов. Ну, вы сами видели...
613
Господа, а может кто-нибудь назвать проверенную цифру максимально возможного битрейта для SJ8Pro?
Picture samples of firmware revision 4.3 (sunny day,03:30pm):
https://yadi.sk/i/aEgjnSWFaUfkqQ
https://yadi.sk/i/yPpqURK-U1kNTA
https://yadi.sk/i/eBda7ZqsF2U_WA
Settings:
12M 4000x3000
Iso Auto
Ev +0.0
White Bal. Auto
Color Prof. Vivid
Mtering Mod. Central
Shutter Speed Auto
Sharpness Standard
Distoriton Corr. On
Photo Quality Fine
Could I ask for the mod 4.2 password?
попробовал последний МОД4.2
Так как после установки все настройки обнулились, забыл вернуть качество видео в Fine (осталось на standard).
Так и поехал кататься (горный велосипед), не протестировав. Все видео в мусорку...my fault.
До этого снимал с FINE на моде Nutsy, результат впринципе был хорош.
Настройки:
FullHD 60 fps
качество STANDARD
баланс белого АВТО
ISO AUTO 3200
коррекция рыбьего глаза откл,
стабилизация ВКЛ
Результат просто нельзя смотреть, битрейт 10, небо кубиками сыпится.
Полистал тему, разве битрейт не болжен быть около 40? (60 при FINE)
Сейчас уже не помню какой там битрейт в стоковой прошивки.
В любом случае если он таки должен быть таким низким, тогда не понятно зачем вообще такой режим качества.
Чтобы повысить ценность режима "файн".
P.S.
Хочу тоже попробовать прошивку мод4.2 или 4.3. Щас стоит прошивка от Nutsey, видео хорошее, но качество фотографий тоже не оч, а так как в основном камеру использую для съемок таймлапсов из фотографий, хочу попробовать прошивку от Калининграда (написал в личку)
Ага... сейчас редактор битрейтов отлаживаю и вижу с удивлением что в моде 4.2  режим
1920x1080 60P 16:9 имеет битрейты 60-10!!!-20
Возможно мэтр Калининград где-то промахнулся руками битрейты править...
и 1920x1080 60P 16:9 ровно те же значения
Товарищам, написавшим в личку....
Откомандирован, еду в поезде, сеть постоянно пропадает.
Завтра всем отпишу по приезде...
Да, мой косяк. Писал об этом ранее...)
У меня пока с битрейт редактором затык  в мозгу
Итого ... выковырял имена 86*2 штук( имена для 50 и 60 как я понимаю) и выковырял настройки 86*3 ( на три настройки качества )
объединил в одну табличку...
0. 3840x2160 30P 16:9 1 100.0/80.0/60.0 0.75 1.25
1. 3840x2160 60P 16:9 1 120.0/100.0/80.0 0.75 1.25
2. 3840x2160 15P 16:9 0 60.0/20.0/15.0 0.75 1.25
3. 2704x1520 60P 16:9 1 100.0/80.0/60.0 0.75 1.25
4. 2560x1920 30P 4:3 0 60.25/60.0/24.0 0.75 1.25
5. 2560x1440 60P 16:9 1 80.0/66.0/12.5 0.75 1.25
6. 2560x1440 30P 16:9 1 80.0/66.0/12.5 0.75 1.25
7. HDR 2560x1440 30P 16:9 0 24.0/20.0/16.0 0.75 1.25
8. 2304x1296 30P 16:9 0 36.25/15.0/12.0 0.75 1.25
9. 1920x1440 60P 4:3 1 80.0/16.5/12.5 0.75 1.25
10. 1920x1440 30P 4:3 1 80.0/16.5/12.5 0.75 1.25
11. 1920x1080 60P 16:9 1 60.0/10.0/20.0 0.75 1.25
12. HDR 1920x1080 60P 16:9 0 36.25/15.0/12.0 0.75 1.25
13. 1920x1080 40P 16:9 0 12.0/10.0/8.0 0.75 1.25
14. 1920x1080 30P 16:9 1 60.0/10.0/20.0 0.75 1.25
15. HDR 1920x1080 30P 16:9 0 12.0/10.0/8.0 0.75 1.25
16. 1920x1080 60I 16:9 0 15.0/12.0/10.0 0.75 1.25
17. 1440x1080 60P 16:9 0 15.0/12.0/10.0 0.75 1.25
18. 1440x1080 30P 16:9 0 12.0/10.0/8.0 0.75 1.25
19. 1440x1080 60I 16:9 0 15.0/12.0/10.0 0.75 1.25
20. 1600x1200 60P 4:3 0 15.0/12.0/10.0 0.75 1.25
21. 1600x1200 30P 4:3 0 12.0/10.0/8.0 0.75 1.25
22. 1440x1080 30P 4:3 0 12.0/10.0/8.0 0.75 1.25
23. 1600x900 30P 16:9 0 12.0/10.0/8.0 0.75 1.25
24. 1280x720 60P 16:9 0 12.0/9.0/6.0 0.75 1.25
25. 1280x720 30P 16:9 0 8.0/6.0/4.0 0.75 1.25
26. HDR 1280x720 30P 16:9 0 8.0/6.0/4.0 0.75 1.25
27. 848x480 60P 16:9 0 8.0/6.0/4.0 0.75 1.25
28. 848x480 30P 16:9 0 5.0/4.0/3.0 0.75 1.25
29. 720x480 60P 16:9 0 8.0/6.0/4.0 0.75 1.25
30. 720x480 30P 4:3 0 4.0/3.0/2.0 0.75 1.25
31. 1280x960 60P 4:3 0 15.0/12.0/10.0 0.75 1.25
32. 1280x960 30P 4:3 0 12.5/9.5/6.5 0.75 1.25
33. 960x540 30P 16:9 0 12.5/9.5/6.5 0.75 1.25
34. 640x360 30P 16:9 0 0.6/0.5/0.4 0.75 1.25
35. 640x480 60P 4:3 0 8.0/6.0/4.0 0.75 1.25
36. 640x480 30P 4:3 0 5.0/4.0/3.0 0.75 1.25
37. 432x240 60P 16:9 0 0.7/0.6/0.5 0.75 1.25
38. 432x240 30P 16:9 0 0.7/0.6/0.5 0.75 1.25
39. 320x240 30P 4:3 0 0.7/0.6/0.5 0.75 1.25
40. 352x240 30P 4:3 0 0.7/0.6/0.5 0.75 1.25
41. 2560x1440 50P 16:9 0 60.25/60.0/24.0 0.75 1.25
42. 1920x1080 48P 16:9 0 15.0/12.0/10.0 0.75 1.25
43. 1920x1080 24P 16:9 0 10.0/8.0/6.0 0.75 1.25
44. 1920x1080 15P 16:9 0 12.0/10.0/8.0 0.75 1.25
45. 1600x1200 48P 4:3 0 15.0/12.0/10.0 0.75 1.25
46. 1600x1200 24P 4:3 0 10.0/8.0/6.0 0.75 1.25
47. 1280x960 48P 4:3 0 15.0/12.0/10.0 0.75 1.25
48. 1280x960 24P 4:3 0 12.5/9.5/6.5 0.75 1.25
49. 1280x720 48P 16:9 0 15.0/12.0/10.0 0.75 1.25
50. 1280x720 24P 16:9 0 10.0/8.0/6.0 0.75 1.25
51. 848x480 48P 16:9 0 12.0/10.0/8.0 0.75 1.25
52. 848x480 24P 16:9 0 10.0/8.0/6.0 0.75 1.25
53. 640x480 48P 4:3 0 12.0/10.0/8.0 0.75 1.25
54. 640x480 24P 4:3 0 10.0/8.0/6.0 0.75 1.25
55. Precise 0 0.7/0.6/0.5 0.75 1.25
56. 1920x1080 120P 16:9 0 60.25/60.0/24.0 0.75 1.25
57. 1920x1080 100P 16:9 0 60.25/60.0/24.0 0.75 1.25
58. 1280x720 240P 16:9 0 60.25/60.0/24.0 0.75 1.25
59. 1280x720 200P 16:9 0 60.25/60.0/24.0 0.75 1.25
60. 1280x720 120P 16:9 0 36.25/15.0/12.0 0.75 1.25
61. 848x480 240P 16:9 0 12.0/10.0/8.0 0.75 1.25
62. 848x480 120P 16:9 0 12.0/10.0/8.0 0.75 1.25
63. 640x480 240P 4:3 0 36.25/15.0/12.0 0.75 1.25
64. 640x480 120P 4:3 0 36.25/15.0/12.0 0.75 1.25
65. 432x240 240P 16:9 0 6.0/5.0/4.0 0.75 1.25
66. 432x240 120P 16:9 0 4.0/3.0/2.0 0.75 1.25
67. 320x240 120P 4:3 0 4.0/3.0/2.0 0.75 1.25
68. 4000x3000 30P 4:3 0 120.5/80.5/60.25 0.75 1.25
69. 3840x2160 30P 16:9 0 80.5/60.25/60.0 0.75 1.25
70. 3840x2160 30P 16:9 0 12.0/10.0/8.0 0.75 1.25
71. 3840x2160 30P 16:9 0 12.0/10.0/8.0 0.75 1.25
72. 3840x2160 30P 16:9 0 12.0/10.0/8.0 0.75 1.25
73. 3840x2160 30P 16:9 0 12.0/10.0/8.0 0.75 1.25
74. 3840x2160 30P 16:9 0 12.0/10.0/8.0 0.75 1.25
75. 3840x2160 30P 16:9 0 60.25/60.25/60.0 0.75 1.25
76. 3840x2160 30P 16:9 0 60.25/60.25/60.0 0.75 1.25
77. 3840x2160 30P 16:9 0 80.5/60.25/60.25 0.75 1.25
78. 3840x2160 30P 16:9 0 14.0/13.0/12.0 0.75 1.25
79. 3840x2160 30P 16:9 0 15.0/13.0/12.0 0.75 1.25
80. 3840x2160 30P 16:9 0 36.25/15.0/12.0 0.75 1.25
81. 3840x2160 30P 16:9 0 60.0/25.0/24.0 0.75 1.25
82. 3840x2160 30P 16:9 0 48.0/32.0/24.0 0.75 1.25
83. 3840x2160 30P 16:9 0 48.0/32.0/24.0 0.75 1.25
84. 3840x2160 30P 16:9 0 36.25/15.0/12.0 0.75 1.25
85. 3840x2160 30P 16:9 0 12.0/10.0/8.0 0.75 1.25
Осталось дело за малым...
1. понять какие реально используются
2. какой настройке в ЮИ камеры какая строка соответствует... тут у меня полный разрыв шаблона поскольку я не могу
придумать как их соотнести с настройками
ЗЫ... вобщем то редактор практически готов... (хотя еще и не проверял в действии)
только с этими выковырянными названиями невозможно понять какой именно режим редактируется...
Ну вобщем та же проблема как и в амба редакторе для A12... вроде можно всю табличку отредактировать
только хрен знает какая строка за какой режим в реале в ответе
Пока только одна мысль как это разботанивать.....
поставить первой половине битрейт 50 а второй 100
и отснять по ролику в каждом из режимов...(для каждого разрешения и каждого фреймрейта)
понять какие режимы из первой половины а какие из второй....
потом по четвертям и так далее.... и так дихотомией вычислить все...
Блинн.... лень возиться аж просто ломает...
хотя можно даже 20-40-60-100 т.е. не дихотомией а сразу четвертями....
но блин ... это тоже не хухры мухры работенка
Отредактировано v_max (16.06.2019 19:18:07)
А может решить проблему за 2 итерации: сначала всем режимам проставить уникальные битрейты, например 20, 21, 22, и так далее, а затем сделать тестовые съёмки и составить таблицу соответствий. Конечно объем работ большой...
Отредактировано SergV (17.06.2019 06:36:12)
Ну примерно так... только шаг придется делать поболее потому что статистика определения битрейта имеет довольно низкую точность...
в итоге пришел к идее проставить битрейт таким способом
для настройки среднего качества как  (N/10)*10 +5 а для низкого качества как (N%10)*10+5
тогда снимаем в каждом режиме по два ролика на среднем и низком разрешении и по их битрейтам однозначно определяется  номер строки...
полученый битрейт от среднего качества округляем вниз до десятков  получаем номер десятки
полученый битрейт от низкого качества округляем вниз до десятков  получаем номер внутри десятки
режимов у нас штук  25- 30 где-то ....
итого полсотни роликов отснять и проанализировать
Вечером попробую начать ж)
Времени уходит уйма на все эти поиски. И это только битрейты...)
Я же завтра детализацией займусь. Фильтры размытия поподбираю...
В командировке удалось только кривые более-менее подобрать:
http://s5.uploads.ru/t/yUuaA.jpg http://sg.uploads.ru/t/GwT4J.jpg http://s8.uploads.ru/t/AIZH2.jpg http://s7.uploads.ru/t/lBosX.jpg
http://s8.uploads.ru/t/NzLle.jpg http://s5.uploads.ru/t/zTX3I.jpg http://s7.uploads.ru/t/szVny.jpg http://s5.uploads.ru/t/3ckqT.jpg
Ну, и плотность чёрного чуть снизить. Местами избыточна...
Неужели наша камера умеет так снимать??? Отличные кадры!!! Когда можно будет потестировать эту версию прошивки? ;)
подскажите, а какие шаги выдержки камера перебирает при записи видео? в некоторых случаях, имхо, лучше бы не было самой большой выдержки. лучше уж чуть более мутную картинку с плавной динамикой, чем более четкую+ужасные шлейфы при каждом движении. к примеру записываю тестовое видео в 20-00 300lux с неба, около 35lux с земли, установлено iso 800max 4k@30fps иду с камерой в руке не быстро и получаются ужасные шлейфы, в статике детализация почти как днем. в данной ситуации можно было бы пожертвовать детализацией для плавности.
Лови... сегодня весь вечер снимал и пытался маппить наши режимы на строчки таблицы битрейтов
вроде так... местами нифига не совпалает со строками выпарсенными
3840x2160  60        01
3840x2160  50        01
3840x2160  30        00
3840x2160  25        00
3840x2160  24        82
3840x2160 ULTRA 30   69
3840x2160 ULTRA 24   83
2720x1520  60        03
2720x1520  50        03
2720x1520  30        80
2720x1520  25        79
2720x1520  24        78
2560x1440  60        09
2560x1440  50        09
2560x1440  30        10
2560x1440  25        10
2560x1440  24        74
1920x1080 120        56
1920x1080 60         11
1920x1080 50         11
1920x1080 30         14
1920x1080 25         12
1920x1080 24         22
1920x1080 ULTRA 60   71
1920x1080 ULTRA 30   20
1280x720  240        58
ЗЫ за достоверность не поручусь...
v_max, я сегодня отдыхаю, а завтра обмозгую и отпишу тебе.
Я по старой привычке стандартным способом (01) задаю постоянный битрейт.
Он не работает на данной платформе, но зато мы имеем в свойствах точное значение МАХ.
Для поиска и настройки вполне достаточно...
Да вроде все нашел..... табличка разрешение - номер тройки в посте выше
хотя пара строчек из 2.7k (24  25 hz ) и 1080 ( 30,25,24 ) все время давали разный результат ;)
Дальше будем подправлять по ходу дела
BitrateEditor 1.0
Бинарник для пользователей
https://drive.google.com/open?id=1Dlwbh … 0IyrGn4nKI
Исходники на Гитхабе
GitHub: https://github.com/vmax1145/BitrateEditor
Пока ТОЛЬКО для SJ8Pro прогшивки на базе v1.3.0
ИСПОЛЬЗУЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. НИ АВТОР, НИ КТО ИНОЙ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!!!
1. Кладете содержимое архива в одну директорию с  SJ8_FWUPDATE.bin и SJ8_CHECK.ch
2. Запускаете bitrates.bat
3. Правите битрейты
4. Сохраняете...  на выходе получите пару файлов SJ8_FWUPDATE.bin.mod и SJ8_CHECK.ch.mod
Строчки битрейтов (соответствие реальным режимам) могут содержать ошибки и не соответствовать реальным
просьба о замеченных несоответствиях сообщать.
Инфа для продвинутых....
Программа теоретически адаптируется и для других версий прошивки и возможно даже для других аппаратов
нужно только переписать конфиг.. точнее написать свой и подставить имя файла конфига в параметр батника
Все адреса в конфиге в ДЕСЯТИЧНОМ виде.
md5fileName опционален. при его наличии проверяет при старте мд5 и генерит новый при сохранении . Для прошивок где это не нужно можно строчку удалить из конфига.
секция verify для проверки соответствия подсунутой прошивке конфигу.
содержит произвольное число проверок типа адрес - строка  достаточных для верификации
набор видеорежимов по одному на каждую тройку строк битрейтов в прошивке
inUse - просто пометка используется или нет
Формат названия 3840x2160 30P фиксированный !!! {ширина}х{высота} {фпс}{P|I}
есть задумка его парсить для автоматизированой калькуляции так что соблюдайте..
Не распарсенные не будут участвовать в перекалькуляции... Но это пока задумка.
Адреса
"sectionStartAddr": 560,    (по началу заголовка секции)
"sectionLen": 25710016,   (включая заголовок секции длинной 0x100)
"sectionCrcAddr": 560,       (адрес в заголовке секции где лежит crc32 тела секции)
"bitratesTableAddress": 25333104, (адрес начальной строки таблицы битрейтов)
Все адреса это адрес во всей прошивке целиком
Правила валидации при вводе значений пользователем
"validate": {
     "bitrate": {"min":1, "max":120},
     "min": {"min":0.75, "max":1.0},
     "max": {"min":1.0, "max":1.25}
Ну вот типа как то так
Создана отдельная тема в соответствующем разделе: BitrateEditor 1.0 for SJCam SJ8 PRO (author: v_max)
https://image.ibb.co/nzkH9G/fors12025.gif
Отредактировано v_max (18.06.2019 09:22:57)
